Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 lis 2012, 15:44
Od: 18.11.2012
Panowie pytanie za 100 pkt. (jako forumowy nowicjusz przepraszam jeśli wrzucam w złym miejscu i w ogóle jeśli jest głupie:)) które z halogenów mogę wmontować w miejsce fatalnych zaślepek w zderzaku? GH kombi z 2009 któreś z tych:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/reflek ... 00440.html
czy te okrągłe?
http://www.google.pl/imgres?q=mazda+6+g ... 80&bih=864
montowane po zewnętrznej jak tu:
czy po wewnętrznej jak tu:
oświećcie mnie błagam halogenem :]
PostNapisane: Pn, 19 lis 2012, 15:51
ja zgaduje nieśmiało że potrzebujesz tych Cenzura
skoro masz przedlift ale dla pewności daj może zdjęcie swojego auta.
PS. A jesteś pewien, że ich potrzebujesz bo u mnie przy ksenonach właczanie tych halogenów jest co najmniej zbędne?
PostNapisane: Pn, 19 lis 2012, 16:11
Podzielam zdanie Damianka odnosnie halogenow - czy jest sens je montowac skoro uzyjesz ich moze 1-2 w ciagu roku albo i mniej ?!
PostNapisane: Pn, 19 lis 2012, 16:12
Jeśli kolega ma kombi to te odpadają, bo to jest A-Spec, czyli wersja amerykańska.
2009 rok to auto wyprodukowane przed liftingiem, czyli takie jak te będą dobre tylko nie wiem czy nie potrzebujesz jeszcze jakiś uchwytów itp. http://www.carspeed.pl/_up_img/fotka1_gh_kombi.jpg
PostNapisane: Śr, 21 lis 2012, 08:44
Od: 18.11.2012
@Damianko - problem polega na tym, że nie mam xenonów:/ a oprócz względów oczywistych dochodzą jeszcze estetyczne, lepiej mi z halogenami ten przód wygląda:]
PostNapisane: Śr, 21 lis 2012, 08:48
DO ciebie beda te bo z tego co widze na zdjeciu to nie ma zaslepki jako takiej wiec musisz zmienic cale kratki razem:
PostNapisane: Śr, 21 lis 2012, 18:44
Od: 18.11.2012
kratki czyli cały ten szary element tak? w sumie zastanawiam się cały czas czy nie pójść w DRL ale z tego co widziałem co wrzucają koledzy to nie ma dobrego rozwiązania "plug&play" tylko trzeba rzeźbić samemu:/ a na to na razie nie nie mam weny ani zdolności manualnych. no chyba że o jakimś rozwiązaniu nie słyszałem...
PostNapisane: Cz, 22 lis 2012, 01:58
Drly wrzuć w te otwory na samym dole zderzaka, tak jak u Tomekmarka, tam wyglądają dobrze. A światła kup na ebayu, są za jakieś 200zl sztuka. Sam będę kupował bo w jednym pękł mi klosz.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2013, 14:30
Od: 18.10.2013
Dobry pomysł z tymi halogenami :) ja w swojej hondzie też mam zamiar zrobić kilka przeróbek i szukam dobrego sklepu internetowego, ostatnio natrafiłem na coś takiego http://www.noweczesci.pl, czy ktoś z Was robił zakupy w tym sklepie ? pytam bo nie chce kupować w ciemno jakiegoś badziewia
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 19:16
Nie działają mi przednie światła przeciwmgielne. Podejrzewam, że to może być bezpiecznik (FOG Nr22, 15A), ale dostęp do auta będę miał dopiero za jakieś dwa tygodnie. Może macie jakieś pomysły co to może być?
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 19:45
A zarowki cale?
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 22:13
A żona włączyła ja na zapalonych światłach mijania?
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 23:42
Tak Szczypik, sprawdzała przeciwmgielne na każdym przełączniku manetki od świateł
zielony110 napisał(a):
A zarowki cale?
Dwie się nie palą, więc wątpię żeby były przepalone.
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 23:44
Mi sie raz tak stalo - obie poszly w tym samym czasie - i zostalem bez mijania i na postojowkach :/
Bezpieczkik warto sprawdzic, ale zazwyczaj nie przepala sie on bez powodu :idea:
PostNapisane: Cz, 27 mar 2014, 01:04
Od: 07.02.2013
Tak Michał, dwie mogły "naraz" (jedna przy ostatnim ich gaszeniu a druga przy włączaniu przez żonę) albo po prostu naraz. Mi mijania poszły z dwu dniowym odstępem... "nocołamacze". :)
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Cz, 27 mar 2014, 02:48
Mi ostatnio poszły dwie postojowki i za kilka dni jedna mijania. Najgorsze jest to ze cieżko sie dostać do tych przeciwmgłowych :/
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 15:35
Bezpiecznik przepalony.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 05:44
Od: 15.08.2013
U mnie jest tak że jak jest widno to się nie zaświeci,dopiero jak zasłonię czujnik światła,lub jest ciemno to świecą
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 06:54
To raczej nie działa to poprawnie.
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 08:07
sotrebor napisał(a):
... jak jest widno to się nie zaświeci,dopiero jak zasłonię czujnik światła,lub jest ciemno to świecą
TOMASZ napisał(a):
... nie działa to poprawnie.
Jak zasloni czujnik to moduł włączy światła mijania i wtedy można włączyć przeciwmgielne... tak?
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 08:17
Od: 15.08.2013
Tak właśnie, tylko włącznik świateł w pozycji auto
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 08:19
Czyli to kwestia posiadanego modułu świateł. Teraz wszystko jasne.
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 10:33
Od: 22.04.2014
U mnie jest ta sama sytuacja, jeśli włącznik jest w pozycji auto, to halogeny zapalają mi się dopiero przy "zmierzchu" :) Też myślałem że coś z nimi nie tak :lol: całe życie się człowiek uczy :)
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 21:46
Od: 03.07.2017
Z czym wiąże się dołożenie halogenów w Mazda 6 GH Lift? W mojej są tylko plastiki. Czy kable są już tam pociągnięte i wystarczy wstawić halogeny, podpiąć pod istniejące kable + montaż przełącznika w kabinie czy trzeba wszystkie kable rozprowadzić?
Ostatnio edytowano Cz, 13 wrz 2018, 21:46 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 05:09
Od: 04.11.2014
Instalacja powinna być podciągnięta, musisz zdjąć osłonę i zobaczyć.
A tak swoją drogą, to czy warto się w to bawić? Ja gdyby nie doświetlanie zakrętów to wcale ich nie używam...
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 17:00
Od: 01.03.2018
Kurczę, nie wiedziałem że doświetlanie zakrętów jest z halogenów. Myślałem, że to jakaś żarówka z reflektora włącza się dodatkowo:) Ale w sumie mogłem skojarzyć, że to to samo brzydkie, pomarańczowe światło.
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 17:15
Podświetlenie zakrętów nie jest z przeciwmgielnych. Są osobne żarówki w reflektorach głównych. W miejscu, gdzie w "nie bi-xenonach" są światła drogowe.
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 17:16
Przecież w maździe przeciwmgielne nie służą do doświetlania zakrętów.
viewtopic.php?f=36&t=1086&p=277044
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 17:43
Od: 01.03.2018
Aha, rozumiem. Źle zrozumiałem wypowiedź Kamratka.
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:02
Światła p.mgielne w mazdach nie mają nic wspólnego z doświetlaniem zakrętów.
Przed FL była dodatkowa żarówka w lampie przedniej, a po FL był skrętny xenon.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
