PostNapisane: Cz, 16 sty 2014, 17:46
Od: 22.11.2013
Witam Panowie,
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika w moim sedanie ani przyciskiem w klapie ani z kluczyka(zapasowy pilot też nie daje rady) :sad: Dodam, że Madzia ma 4 lata i wcześniej nigdy nie miałem problemu z otwieraniem bagażnika a tu dzisiaj zonk :(
Czytałem na forum, że niektórzy mieli problem z felernym(zalanym) przyciskiem w klapie ale otwieranie z pilota powinno działać a u mnie cisza.
Proszę napiszcie czy spotkał się ktoś z Was z tym problemem i czy istnieje inna możliwość otwarcia klapy bagażnika żeby dostać się do mechanizmu czy pozostaje tylko serwis w ASO lub użycie łoma? :wink:
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Ostatnio edytowano Wt, 18 kwi 2017, 19:57 przez glowasiek, łącznie edytowano 2 razy
Poprawiono nazwę tematu.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 03:04
To powinno Ci pomóc aby otworzyć awaryjnie tylną klapę w sedanie:
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 03:06
<spoko>
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 15:57
Od: 22.11.2013
Dzięki wielkie TOMASZ !
Pomogło to otworzyć oparcie kanapy a następnie mechaniczne otwarcie klapy bagażnika od wewnątrz.
Prawdopodobnie zepsuł się układ elektrycznego otwierania w zamku klapy :| Przycisk otwierania w klapie sprawny bo w zamku coś klika po naciśnięciu tego przycisku jednak mechanizm nie działa.
Jeszcze raz dzięki.
Ostatnio edytowano Pt, 17 sty 2014, 15:59 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy zdjęć.
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 18:22
Od: 11.07.2013
Panowie właśnie ładuje akumulator,odpiąłem klemy i nie mogę otworzyć przyciskiem bagażnika. To normalne ,czy coś jest nie tak?
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 18:27
Nie ma zasilania to i zamek nie działa, całkiem normalne
Tapnięte z S³
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 18:36
Od: 04.11.2014
Jeżeli potrzebujesz to musisz od środka otworzyć
Elektrownia nie działa zamek nie działa...
Tapatalk wydziergał...
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 18:59
Od: 11.07.2013
Dzięki właśnie tak myślałem ,ale chciałem się upewnić. :wink:
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 18:11
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ktoś poratuje jak otworzyć awaryjnie tylną klapę w kombi? U mnie już na amen przycisk nie reaguje, a mam sporą paczkę do wyjęcia z bagażnika :/
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 18:51
Jak dobrze pamiętam, tam chyba w bagażniku nad zamkiem jest taka dźwigienka która trzeba wcisnąć, ona jest za taką klapką. Ja mam HB, więc na 100% nie sprawdzę.
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:26
Proszę:
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:46
Czyli wszystko się zgadza, w sumie nawet tak samo jak w hb
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 20:01
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
dzięki :)
PostNapisane: N, 22 maja 2016, 19:36
Od: 14.10.2013
mam problem taki - mazda 6 kombi 2010 rok.
po naciśnięciu przycisku słychać , że zamek działa
po próbie awaryjnego pociągnięcia dźwigni też słychać, że działa i dźwignia się rusza - nawet po naciśnięciu przycisku od klapy z zewnątrz dźwignia się rusza...
ale nie da się otworzyć bagażnika....
to co jeszcze mogło się zepsuć ?
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 18:29
Witam Wszystkich,
Potrzebuje pomocy z zablokowaną tylną klapą(foto pod linkiem). Próbowałem już manualnie otworzyć zamek zgodnie z instrukcją ale po ok 10mm natrafiam na opór. Paska od torby nie da się ruszyć, oczywiście.
https://drive.google.com/open?id=0B4D8cgJW3SKQb1lFUzU1RGpqWS1OM2JVbzdzbWVMUkJzOWN3
Ostatnio edytowano Wt, 18 kwi 2017, 19:59 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 21:23
Od: 07.10.2013
..podepnę się...
Wymienial ktos juz sam przycisk? kupowaliscie oryginal czy uzywke?
U mnie w kombi, po dwoch nocach na mrozie (a na guziku juz dawno nie ma gumy..:( ), przycisk zadziała roznej liczbie nacisniec guzika...raz po 10...raz po 20....nie ma reguly. Moze to jakis problem ze "stykami"?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 23:43
Obstawiam, że wilgoć zaatakowała styki, podobnie jak to się ma w przyciskach od keyless'a w klamkach. Można próbować reanimować, czyścić ale raczej tylko wymiana da dobry, trwały efekt.
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 16:41
Od: 09.10.2014
Mam wersję kombi i u mnie ten sam problem. Przycisk do wymiany. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak dostać się do przycisku? Plastiki udało mi się zdjąć i teraz zastanawiam się co dalej. Od wewnątrz są 3 śruby aby plastikowy element karoserii w którym jest przycisk oraz lampki od oświetlania tablicy można było zdjąć. Dwu żyłowy przewód przechodzi przez blachę do " wewnątrz " pod element karoserii poprzez plastikowy element który da się go "Wcisnąć" do środka. Pytanie czy przycisk trzeba wyciągnąć od zewnątrz czy trzeba odkręcać te śruby i od wewnątrz go wyjąć. Próbowałem go podważyć i są zatrzaski i nie wiem czy można to " siłowo " wyciągnąć ??
Może ktoś potwierdzić czy dobrze myślę i podpowiedzieć dalsze kroki ?
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 19:44
I mnie dopadł problem z otwarciem klapy w moim hatchu. Elektrycznie zamek działa - słychać silniczek. Próba awaryjnego otwarcia klapy (od środka) bez rezultatu, cyngiel bez oporu można przesuwać. Jedyne wyjście to demontaż tapicerki. Po wyjęciu półki, odkręceniu wkręta przy uchwycie zamykania trzeba zdemontować plastiki wokół szyby i osłonę tylnej klapy. Trochę gimnastyki, ale się da to wszystko zdemontować bez zniszczeń. Następnie należy odpiąć wtyczki od zamka (czarną i białą) oraz odkręcić 4 śrubki kluczem 10mm. Klapę można otworzyć, ale zamek pozostaje na ryglu. Mając już dostęp do zamka należy w nim pogrzebać i odblokować ciągnąc (w kier. zewnętrznym) za czarny plastikowy czpień (nr 1 na foto), aż będzie charakterystyczy klik. Zamek uwolniony.
Przyczyna:
Uszkodzenie mechaniczne. Ułamał się języczek odblokowujący mechanizm zamka. Prawdopodobnie zmęczenie materiału.
Zamek do wymiany.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 09:54
Od: 04.04.2019
Cz, 22 mar 2018, 21:23 feliz009 napisał(a):
..podepnę się...
Mam identyczny problem. Strach coś do bagażnika włożyć, bo nie mam pewności, że się otworzy następnym razem :) Pytanie jaki zamek kupić do mazdy 6 z 2009, combi, 2.0 benzyna? Znalazłem parę na allegro, ale nie wiem czy będą pasowały do mojego medelu. W zależności od aukcji są tam jakieś oznaczenia GH, HB, C6728 i nie mam pojęcia co one znaczą :)
Może ktoś doradzić czy któryś z poniższych zamków będzie pasował?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7881637468
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7660610051
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6703978552
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7660578760
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7920097597
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7571237718
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2019, 21:44
Od: 02.02.2019
I mnie dzisiaj dopadł ten problem, kupilem ja w lutym od początku problem z keyless, bateria wymieniona zadziałało raz, teraz lipa i nawet klapy otworzyć nie mogę, reszta sie otwiera i zamyka.
-- Dodano: 18 kwietnia 2019, o 22:44 --
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:20
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Росс201.1PERFPERFРытхBlacСделWillгазеKaziфельDormEnyaсклаПоляRenoбогаClueEstaучилDaveElliSigu
AtlaXVIIOmegDualTeanVersNiveБачурабоOlymтеатNikoимпеPatrJohnЖадьCareунивпечаПавлСмирLandсерт
MexxHearDisnСредKingВасиSecrнадзbrowЕвстЛюксШомоJeweXVIIPameAphrруссСероШугаКостБабуHousJewe
CarlBenzИллюАхмеГрушPhilБасиФармкнигQuenИллюМироThrediamArtsИсаепанспринArtsкандWillЭттиArts
ArtsPauldiamУльясереBradДонсМихеКазаOceaКовшPedrEkosLargDisnWarnчелоNyloDaneJustYearавгуProg
учасМагілампHW-1LemaCarpToshПроиАвдеErnsДодоcrewFierPolaКитаSandDuraМалаобучWindПоповрачBlue
ValiкрасEduccontChicLiPoIRONAgaiАртеTranрюкзPhilClatSexyJeroоказМороЛитРрукоLadyIdolHelgХрус
МансЛитРЗайциспрLibrArnoЧураДороmailдороРыбиQuirСаврБалаСолопункSure(ВедDeliсвоеЦаплчитаUniv
MoodMitcдеятYorkMetaGeorКулаПреоНазахудотеатавтоForeLindдетеXXIIKateФартRickНефеRickHW-1HW-1
HW-1МоровремСултБашмfoamПрохЛекоРайнэкзаМоскАппезавеtuchkasArchПичу
