Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:06
PostNapisane: Cz, 3 paź 2019, 20:30
Od: 20.11.2017
Po włączeniu silnika i cały czas podczas jazdy, świecą się 3 kontrolki: DSC OFF + wykrzyknik hamulca + autko kontroli trakcji.
Jeszcze 2 tygodnie temu te 3 kontrolki zapalały się dopiero podczas jazdy, po mocniejszym depnięciu gazu, ale podczas bardzo spokojnej jazdy nie śweciły się.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 01:22
Odczytać błędy, inaczej nie da rady...
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 06:28
Od: 20.11.2017
Czyli ? Podłączyć komputer w serwisie mazdy ?
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 10:39
Nie musi być w serwisie, możesz się z kimś umówić kto ma jakiś interfejs diagnostyczny i forscana i też da się odczytać błędy.
Tak z ciekawości, sprawdź poziom płynu hamulcowego i daj znać czy masz prawidłowy poziom.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:00
Od: 11.12.2018
Miałem to samo kilka dni temu. Po dolaniu płynu hamulcowego kontrolki przestały się pojawiać.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:05
Hehe, nie chciałem pisać o sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego, śmiesznie będzie jak się okaże że to jednak płyn... Hihi
Pewne rzeczy uznaję za priorytet w diagnozie jak tutaj akurat, no ale kto wie, czekamy na wpis autora co tam w trawie piszczy
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 20:32
No właśnie, bo błędnie się niektórym wydaje, że kontrolka "od ręcznego" to tylko "kontrolka od ręcznego", a to tak naprawdę oznacza problem z układem hamulcowym jeżeli się świeci, a ręczny NIE jest zaciągnięty. Najczęściej właśnie oznacza brak (zbyt niski poziom) płynu hamulcowego.
DSC i "auto w poślizgu" to następstwa tej kontrolki, bo jak nie ma płynu, to ABS może nie działać prawidłowo, no i dalej to już chyba logiczne.
PostNapisane: Pt, 4 paź 2019, 21:55
..., hehe, poczekajmy na autora wątku,
PostNapisane: Pn, 7 paź 2019, 23:27
Od: 20.11.2017
Wielkie dzięki za porady! :-)
Zawiozłem moją mazdeczkę do mechanika, a on od razu, że to grubsza sprawa, że pewno nie działa ABS itp. Powiedziałem mu (za Waszą poradą), żeby nie fantazjował, tylko najpierw uzupełnił płyn hamulcowy i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę :-) Inna sprawa, że niski stan płynu hamulcowego wynikał, (wg mechanika) ze zużytych przednich klocków hamulcowych i tarcz. Więc koszty będą, ale po kilku latach nie ma co się dziwić.
Jeszcze raz dzięki !
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 05:10
kosycarz czyli tak jak myślałem :)
Jeżeli chodzi o stan układu hamulcowego, to mechanik może mieć rację.
Na filmie poniżej Michu bardzo ładnie tłumaczy i pokazuje na przykładach dlaczego tak się dzieje, że gdy mamy zużyte tarcze i klocki to zmniejsza się ilość płynu hamulcowego co może skutkować tak jak u Ciebie miało to miejsce.
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 06:18
Od: 28.03.2015
dziwie wam się panowie ,że oglądacie tego pajaca, co nie ma za grosz pojęcia o Mechanice.
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 08:27
flywin prawda. gość sam przyznaje że nie jest mechanikiem, kiedyś śmigał na taxi w Gdańsku.
PostNapisane: Wt, 8 paź 2019, 10:04
Akurat oglądałem odcinek o hamulcach, bo w firmie gdzie pracuję produkujemy układy hamulcowe i zastanawiałem się jakich nowych głupot się dowiem :D
Niestety wszystko w miarę się zgadza.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:19
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
обре200.9PERFPERFавтоязыкзапиZhanгазеиллюфельГороClubспецHomoPastLeonРазмМолоЛаурDaveRobeсере
AtlaThomSpikEasyHabeGianAutrингрMPEGKodaRudoBuenревосертOralШевеCotoНСБоВереармиSandMicrсерт
EscaJeweSmacизгодопоDaviтканCromSquaYorkbrowприлPRODмотизаниHermкульКудрШамбВасиHEINConcWoma
CannElleИллюAlexжизнJennоздоNouvздорSonyСковLifeмузыtapaArtsEricзначисчеArtsкандHowaобщеGrea
ArtsAllediamBHINсереChanThomтехнВолкGillJackСувоDynaIsaaDisnУильStepPeteAlaaArmyRichАндрNico
ГолуMakeэкспDX-CнадпmostToshElecTurnMaurЛаврSandпредPola0110ЭткиDurapokeСолоWindМалаинфеkbps
ValiсклаConnГрацязыкRetrWindWindLANGSilwNeilPhilTefaDaviHartоказЕлисБажеJohaLadyEdgeCathХрус
ИллюКоршЧечиТолсHennСодеУльяПопоИллюБрэдактеМаньАбрюReguпрояназвCapt(ВедRowbКладмассКолоизло
LookТудоfashшколNintЩеглЧумиФормСимаМигуДудиПузаКарлКасаИллюAnytОкон133-ВоскавтоВитчDX-CDX-C
DX-CAtwaДавыКузнавтоБлисИнгеСолоJohnHansпрепСаплобраtuchkasИванКаза
