Teraz jest So, 7 lut 2026, 20:19
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 21:29
Pytam o wersję poliftową, bo poprzednia wersja ma podświetlenie wszystkich przycisków, to może i sterowanie inaczej działa.
Na panelu w drzwiach kierowcy jest podświetlany przycisk sterowania szybą kierowcy. Świeci się on normalnie, a gaśnie po wyłączeniu stacyjki. No właśnie, kiedy dokładnie on gaśnie? Bo zauważyłem, że w pozostałych drzwiach jeszcze chwilę po wyłączeniu zapłonu mogę sterować szybami i świecą się na przyciskach diody, dodatkowo z panelu kierowcy mogę sterować wszystkimi szybami, z wyjątkiem szyby kierowcy.
Szyba kierowcy działa mi tylko jak mam włączony zapłon i ani sekundy dłużej, a pozostałe szyby jeszcze chwilę po wyłączeniu zapłonu.
Czy to normalne, bo wydaje mi się to trochę nielogiczne?
Zauważyłem to dopiero ostatnio i nie wiem czy tak miałem zawsze, czy może jakiś bezpiecznik mi padł?
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 21:32
U mnie działa po wylaczeniu zaplonu jeszcze jak piszesz przez chwilę moge otworzyć I zamknac szybe.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 21:35
Wydaje mi się, że tak powinno być, ale z tego co patrzyłem, to bezpiecznik jest jeden na całą instalację sterowania szyb i jakby on był padnięty, to nie działałyby też inne szyby. Hmm, może będzie trzeba zrobić reset samochodu :)
Ale wcześniej dla spokoju przelecę wszystkie bezpieczniki miernikiem.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 21:39
Ale ja mam przedlifta to moze inaczej jest.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 22:29
Ja mam tak jak zielony. Ale jak tylko otworzę któreś drzwi, to blokuje mi sterowanie szybą kierowcy. Innymi szybami przez kilka sekund mogę nadal sterować.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 03:11
Od: 07.02.2013
Arecki, podświetlenie guzików działa tak długo... jak długo prąd przez nie płynie.... hahaha zabłysnąłem :-D
Co da Ci sprawdzenie bezpieczników? Jak jeden jest na wszystkie i napięcie dochodzi (podświetlenie i sam mechanizm działa)? Jeśli już to jakiś układ podtrzymania napięcia w module, a jak te moduły po CANie gadają to... "bajka". :-)
Te pozostałe szyby to otwierają Ci się dłużej z panelu kierowcy tylko czy z samych drzwi też?
I czy ktoś wie jak to z modułami jest, bo np. w Mercach w każdych drzwiach jest "moduł komfortu" odpowiadający za wszystkie funkcje w danych drzwiach.
Ja w przedlifcie mam chyba jak szczypik ale jutro sprawdzę i dam znać.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 07:27
Chce sprawdzić bezpieczniki, bo innego pomysłu nie mam :)
Po wyłączeniu zapłonu mogę sterować z panelu kierowcy innymi szybami, a kierowcy nie.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 02:02
Od: 07.02.2013
Arecki, z dedykacją dla Ciebie ;-)
Mam tak jK zielony110 i szczypik w moje przed liftowej. A wiec tak:
Wyłączam zapłon, podświetlenie przycisków (mam tylko przy kierowcy) działa ok minuty i w tym maksymalnie czasie można szybami sterować każdym przyciskiem. W momencie otwarcia jakichkolwiek drzwi możliwość sterowania zostaje przerwana.
Sprawdź czy czujnik zamknięcia drzwi działa prawidłowo.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 07:19
Czujnik zamknięcia drzwi działa prawidłowo. Lampka sygnalizująca otwarcie się zaswieca dopiero po otwarciu, a do tego sprawdziłem sygnał w forscanie.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 19:45
Od: 07.02.2013
Przykra sprawa. To wydaję mi się moduł do wymiany, bo rozumiem ktoś kto ma po lifta potwierdził Ci, że działają tak jak u nas w przed liftach?
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 18:24
Problem rozwiązany, a powód "awarii" jak zwykle banalny :mad:
Okazało się, że rozprogramowała mi się szyba kierowcy, co jest normalne po odłączeniu zasilania panelu kierowcy w drzwiach.
Efektem był również brak reakcji tej jednej szyby na sygnał opuszczania i podnoszenia wszystkich szyb z pilota.
Opuszczenie i podniesienie szyby z przytrzymaniem przez chwilę do usłyszenia charakterystycznego piknięcia rozwiązało problem.
Szczegóły programowania szyb tu:
viewtopic.php?f=36&t=42
Dzięki wszystkim za pomoc, temat można zamknąć.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 20:03
Od: 07.02.2013
Aaa tego kolega nie wspomniał, że kolega aku odpiął, lub, że auto nie działa. :-)
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 12:24
Nie powiedziałem, bo aku nie odpinałem, a trybu auto nie testowałem. Gdy zobaczyłem, że nie działa to domyśliłem się gdzie jest problem.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 20:39
Problem rozwiązany. Usunąłem niepotrzebne posty i na prośbę autora zamykam.
