Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 00:13
Od: 28.12.2013
Witam. Jest to mój pierwszy post i temat na tym forum więc proszę o wyrozumiałość moderację, administrację no i ogólnie wszystkich :) Szukałem po forum ale nie mogłem się doszukać (pewnie przez to że nie wiem dokładnie jak nazwać to czego szukam). Moja rodzina zostałą dziś szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem Mazdy 6 GH rok 2008 silnik 2.0 diesel na ponoć pełnej opcji (niby exclusive). Zaznaczam że przez ostatnich 15 lat mialem do czynienia wyłącznie z autami grupy GM i VAG także japończyk jest dla mnie kompletną nowością. Mianowicie mój problem: Wiem już że w aucie mam bixenony. Natomiast nurtuje mnie jedna kwestia. Jak wlączyć zaznaczoną na zdjęciu żarówkę w przednim reflektorze... Zaznaczam że szukałem ale nic nie znalazlem bo nie wiem jaką ta żarówka spełnia funkcję... Więc nawet dobrze nie wiem jak sprecyzować pytanie. Zaznaczam że prosze o wyrozumiałośc ponieważ to pierwsza moja wizyta na forum japońskiego auta.
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 00:29
Jeżeli w aucie masz bixenon, to zaznaczona przez Ciebie żarówka jest od doświetlania zakrętów - system AFS. Zapala się w momencie skrętu kół. Wewnątrz auta, na listwie po lewej stronie powinieneś mieć przycisk z symbolem AFS - możliwość włączenia i wyłączenia.
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 00:32
Od: 28.12.2013
Tak jest przycisk AFS... A ja myślałem że zakręty doświetla mi halogen w zderzaku... :) Tak mysle na 99% że to bixenn bo i na długich i na krótkich zmienia się światło w soczewce. Reflektor mam identyczny jak na zdjęciu. Dziś te auto kupiłem więc półki co to dla mnie nowości. W poprzednim aucie (Passat B5 FL) takich bajerów nie było :)
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 00:36
PS. AFS jest aktywowany dopiero powyżej pewnej prędkości, co byś się nie martwił, że na postoju nic nie świeci ;)
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 00:39
Od: 28.12.2013
Tak to już zauważyłem że na postoju to nie dziala tylko dopiero jak autko sie lekko kula. Dzięki za odpowiedz :) To mój pierwszy japoniec i pierwsze tak wyposazone auto wiec pewnie jeszcze nie raz mnie zaskoczy :)
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 01:20
Od: 13.02.2014
witam! czy moge nie miec przycisku AFS w srodku na listwie aci tak miec doswietlanie zakretow ? niewiem automatyczne czy cos ?:)
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 08:04
AFS-doświetlenie zakrętów uruchamia się automatycznie powyżej prędkości hmmm... 10km??
Jeśli u Ciebie tak jest i nie masz przycisku wyłączającego AFS to ktoś Tobie ten przycisk zajefał :wink:
PostNapisane: So, 16 sie 2014, 17:43
Od: 12.06.2013
Na 90% nie działa mi doświetlanie AFS (albo świeci tak słabo, że nie zauważam. Oczywiście wiem, że normalnie działa w czasie jazdy. A do niedawna działało. Pogorszyło się chyba po zmianie żarówek...). Sprawdziłem miernikiem bezpiecznik i żarówki i są OK. :idea:
Kontrolka na desce wyłączona, gdy wcisnę to świeci AFS OFF, ale nie mruga.
Gdzie jest moduł AFS? Są do tego jakieś dodatkowe przekaźniki?
solved: Okazało się, że AFS zaświecają się, ale praktycznie nie dają światła na drogę (była założona na próbę h11 z niebieskawą bańką). Na zwykłej białej 55W jest OK. Jedyna zaleta niebieskawej bańki jest taka, że barwa światła pasuje do głównego ksenona i jakby ładniej to wygląda. Ale światła zdecydowanie mniej. Eksperyment zakończony.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2016, 12:05
Od: 03.06.2015
Witam posiadam mazde 6 Gh z bi ksenonem.
Podczas wymiany żarówek pozycji zauważyłem prócz zarnikow, żarówkę H11 i tu moje pytanie do czego jest ta żarówka.
-- Dodano: Wt, 2 lut 2016, 12:05 --
Już wiem że ta żarówka służy do doświetlania zakrętów AFS.
Zawsze myślałem że moja mazda doswietla zakręt poprzez dolne światło przeciwmgłowe.
Wytłumaczy mi ktoś kiedy włącza się system AFS a kiedy doswietlanie światłem przeciwmgłowm
Ostatnio edytowano Śr, 3 lut 2016, 23:55 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:17
AFS włącza się, gdy samochód się porusza i masz skręconą kierownicę (w końcu to jest doświetlanie zakrętów). Skręcenie kół na postoju nie powoduje uruchomienie AFS. Wymagane jest chyba aby włącznik świateł był w pozycji AUTO.
Jak włączysz przeciwmgielne. Przy czym to nie doświetla zakrętów a działa jak normalne przeciwmgielne.
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 22:46
Od: 03.06.2015
Już nic z tego nie rozumiem. To kiedy włącza się ta żarówka h11 ?
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 23:24
W czasie jazdy kiedy skręcasz.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 18:58
W tym punkcie od zawsze się myliłeś ;-)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 06:39
Orientuje sie ktos gdzie jest moduł AFS?
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 13:05
Od: 22.01.2017
Witam. Posiadam Mazde 6 w kombi 2011r 2.2 diesel. Mam przycisk AFS i biksenony. Nie widze w swoich lampach takiej żarówki jak kolega na zdj pokazał. Możliwe że doświetlenie jest w ksenonie? W jskiej pozycji trzeba miec ustawione światła? (Auto czy mijania)
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 13:11
Afs w polifcie taki jak Twój jest realizowany przez skretna soczewke bixenonowa.
LG G2 mini
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 16:45
Rafal86, tak jak napisał kolega maciekelga, doświetlanie w polifcie realizowane jest przez skrętne ksenony. Działa to po ustawieniu trybu auto, jeśli dobrze pamiętam i dodatkowo powyżej pewnej prędkości (nie działa na postoju).
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 16:51
Od: 07.07.2016
Ale działa już od jakichś 5-10 kph :)
PostNapisane: Cz, 19 paź 2017, 23:01
Od: 08.10.2016
Podepnę się pod temat.
Jaka tam jest zastosowana żarówka?
Chciałbym wymienić na LED bo świeci na chamski żółty kolor.
Kowal
PostNapisane: Cz, 19 paź 2017, 23:13
Jakbyś przeczytał cały ten wątek to byś wiedział, że H11.
PostNapisane: Cz, 19 paź 2017, 23:31
Od: 08.10.2016
Faktycznie było napisane, dzięki i tak za info.
Kowal
PostNapisane: So, 18 gru 2021, 09:03
Od: 23.11.2021
witam
posiadam mazd 6gh 2008 2,5 sport mam przycisk asf, bixenon (jakoś szału nie ma) ale do rzeczy
moje doświatlanie zakrętów (wiem na postoju nie działa) realizowane jest z halogenów (manetka na auto) a te żarówki co są w lampie od doświetlania nie zapalają się, więc jak to wkońcu jest? może mam moduł świateł jakiś porąbany?
Ostatnio edytowano So, 18 gru 2021, 09:43 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 18 gru 2021, 17:58
Fabrycznie nie było takiej możliwości.
Jeżeli masz bixenon to doświetlanie powinno być realizowane poprzez dodatkową żarówkę która znajduje się bezpośrednio pod soczewką wewnątrz reflektora.
Może ktoś coś kombinował, zakładał jakieś moduły dodatkowe itp. Ciężko powiedzieć.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 20:04
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Пушк192.5PERFPERFCharротн(mp3SimoDantFranMystобесTescAtlaВласСухоsounКита(МИФСалиElliИвашмаши
БелоJorgRollAnkaWindVaniKiriХренВиктOLAYPeteYannКарпAntoBrauКурмCleaосноДружГубаRHODСрезBrea
GarnJackKingАЗМаIrenЛопуCruiNeriNikimailуголпласThatMiguСодеDaniУсенсборвперСтарРодиBoriMuho
EloyHolyJeanBradSummShemправJaroJeweНаибWillGhosGuitкомпменяSleuSiemмомеArtsПереСморКитаУспе
закаMarkArtsdiam4601JeanXVIIВиноAlfrNoriСамоСвияЭкстЧижиПреппереСахнМоскBrenANGEExacВелиГалд
АлестемнстраAlarхороDormElecWellВНебИллюLiveДревMariКитаFootАндрКитаStanAVTOWindпатигастBlue
BotaинсткартseveсерыSpriWindSnapinteсталLEGODeLoMoulБарзАртиЛитРКомиOnlyreseКрасбас-ВолчБабк
НабоЛитРЗыбкСавоЗабаMiguAcadВолкразнЛюстVivawwwrBogdSergПомирежиLoveВидеCindЛобкмашиPhotГурк
ШульStarГригМалыЖабцкатеМаломладавтоEvolChilМайошколТкачСухиJohnMarcтеатбываLaurAstrAlarAlar
AlarночьБердмотоСаурпазлжизнkillАртиЗолооднаБараМилиtuchkasФормAmer
