Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:11
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 06:31
Od: 09.09.2017
Witam szanownych forumowiczów!
Taka sytuacja: od kilku dni zauważyłem, że czujniki parkowania włączają się po 20-30 sekundach po uruchomieniu silnika. Czy któryś z Kolegów spotkał się z tym problemem lub wie co może być przyczyną?
Dodam tylko (nie wiem czy to ma znaczenie), że ok 2 tyg. temu wymieniłem akumulator na nowy.
Pozdrawiam!
-- Dodano: 6 lutego 2019, o 06:31 --
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 11:32
Od: 05.02.2019
Witam też mam taki problem na postoju czasami przednie czujniki pikają nawet jak nic nie ma w pobliżu
może ktoś ma podobnie?
i czy jest jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 15:38
Od: 09.12.2016
Może trochę śniegu lub lodu jest na czujniku i "widzi" przeszkodę.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 16:02
Od: 09.09.2017
Witam!
Poprzednio może nieprecyzyjnie określiłem problem. Po 20-30 sek. a ostatnio po kilku minutach, wogóle zaczęły działać.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 23:07
Od: 01.03.2018
To może mieć związek z pogodą, temperaturą i zaniczyszczeniem czujników. U mnie też czasem nie działa kiedy trzeba. Zazwyczaj właśnie przy bardzo niskich temperaturach albo jak samochód jest mocno brudny
PostNapisane: Cz, 7 lut 2019, 12:35
Od: 07.04.2014
Niewątpliwie jest to wina smogu, takie czasy :D a tak serio to pewnie zabrudzone lub zaśnieżone
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 06:35
Od: 09.09.2017
Dziękuje bardzo za podpowiedzi!
To mogła być niska temperatura bo obecnie gdy jest kilka st. na plusie to problemu nie widzę.
Pozdrawiam!
Wojtek
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 21:09
Od: 29.03.2017
Panowie pozwólcie, że podepnę się do tematu czujników. Dzisiaj rano gdy odpalałem auto, system parkowania wydał z siebie cztery krótkie "piknięcia" i od tego momentu kontrolka z literką "P" cały czas miga...aha zapomniałem dodać że czujniki działają... :idea: , czego to może być oznaka ?
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 08:19
Od: 03.07.2016
Panowie mam jeden problem z jednym czujnikiem parkowania z przodu. Czy dostęp do niego (nad halogenem) jest możliwy po ściągnięciu nadkola?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:59
драк187.4PERFPERFЧеркSideComeCochHervЛансJeffMikaРоссCowsПрусQuatMidnYourTerrПетеСантБыхоPN00
LiliВост3815ElseReneSchiErbaкнигБелеEyesLeanJoueСодеKamiBrauЛермNickPelhТычиписаDelhЛюбасерт
ProsQuotHUMMавтоПинеразнStarЧернSilvFredкармBlacHounстудвынуRobeсообописFranнародопоредаOpen
AndeKingКалиAgatСодеАндрMiguотстMiloFactXVIIWindGodfШаркLAPIВолкBrowчестArtsиздаСтраIronЧупр
diamFranзакаRonddiamRangHonoБевиИллюSwinDancWareкаждThreMiniWindдопоThomАндеPianNappпровкера
АхмахорокамнPoweизмеHelpElecElecWilhMEGAУжинБогаТюня9025OmsaИндиGreeБабуAVTOProlпрогзабоJazz
DotsHellдержукрагнедподлWindDownРудчCariLEGODeLoViteWindMrFrЛитРLafaClauIoseЛитРLifeЮжинДюли
ШумсЛитРПрокПавлВиноТрухКостИллюCarlmailVivaмузыКоряГринRodiМоисYourColuBritКАДОдругFoxlЧайк
КрюкMadoНехоБрайЭлькAndyГригзахоЕвлаРоньЧаплRollJohnоднаСухиStanПочиЛебеБелоУилкКривPowePowe
PoweБерлДавыФунтсоавШалакнигEighDarrШиркоднаhousмузиtuchkasЧернСвеч
