Teraz jest So, 31 sty 2026, 08:49
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 19:36
Od: 01.10.2016
Jestem uziemiony i nie specjalnie wiem jak rozwiązać mój problem. Samochód nie odpala, alarm się nie uzbraja.
Od początku, po kolei:
Zaczęło się od wyjącego alarmu z samego rana którego nie byłem w stanie w żaden sposób wyłączyć. Okazało się że akumulator został rozładowany i alarm najprawdopodobniej potraktował to jak wyjęcie (kradzież) akumulatora (prawdopodobnie któryś z pasażerów zaświecił tylną lampkę i nie zgasił - a ja nie zauważyłem) - ok, zdarza się.
Akumulator wypiąłem, zaniosłem do domu i naładowałem do pełna (wskazówka na prostowniku pokazywała pełne naładowanie a oczko na akumulatorze było zielone).
Akumulator ponownie wsadziłem pod maskę i popodpinałem jak należy. I to zaczyna się jazda.
Samochód nie odpala. Charkocze trochę jak przy słabym akumulatorze ale nie odpala. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pierwszej pozycji - ACC (a może to druga - ON) pojawia się sygnał dźwiękowy jak przy uzbrajania alarmu. Może immobilizer? Próbowałem z dwoma kluczykami i przy obu ten sam problem.
Do tego dochodzi alarm który nie wiem czy się uzbraja czy nie. Po naciśnięciu z kluczyka jest sygnał dźwiękowy jak przy uzbrajaniu ale wszystkie drzwi są nadal odryglowane a otwarcie którychkolwiek nie powoduje alarmu. Po naciśnięciu otwarcia na pilocie sygnał dźwiękowy jest inny (taki jak przy wyłączaniu alarmu po tym jak w międzyczasie alarm się włączył [wył] i nie został zatrzymany z pilota) - mam nadzieję że nie wytłumaczyłem zbyt chaotycznie ;). Wszystkie drzwi muszę ryglować/odryglować ręcznie.
Pytanie co może być problemem? Czy można to jakoś naprawić we własnym zakresie czy trzeba serwisować? Może kwestia zaprogramowania 'czegoś'??
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź w sprawie rozwiązania problemu.
Dodam że akumulator jest nowy, wymieniony rok temu.
Autem jeździłem ostatnio w piątek, w sobotę stało na parkingu a dzisiaj już uziemione.
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 19:36
Od: 01.10.2018
cześć,
a próbowałeś odpalić auto na wąsy od drugiego auta ?
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 20:31
Od: 01.10.2016
Od drugiego auta odpalił. Wygląda na to że padł akumulator. Jutro jadę wymienić (nowy, jeszcze na gwarancji).
-- Dodano: 15 grudnia 2018, o 20:31 --
Wygląda na to że prostownik mam do niczego. Pan w sklepie podładował aku żeby przetestować i stwierdził że trzyma wszystkie parametry. Po wsadzeniu Mazda odpaliła bez problemu. Póki co wszystko w porządku.
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 21:05
Sprawdź miernikiem po kilkugodzinnym postoju jakie wartości są na akumulatorze. Powinno być powyżej 12V. Wtedy znaczy, że dobry :)
Potem uruchom silnik i sprawdź, również miernikiem, również na akumulatorze, jakie ładowanie daje alternator powinno być między 13,8V a 14,4V to znaczy, że dobrze ładuje. I możesz dalej spać spokojnie.
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 11:33
Od: 08.01.2018
Warto jeszcze sprawdzić jakie wartości pokazuje podczas opalania auta. Jeżeli spada poniżej 10V to aku do wymiany.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:46
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Боль180.2PERFPERFErnsAlmoGoslRossGabrHenrCanjHillФран14ZBПрикOrieГ-26MetaСедлМухирабоMichR531
TescAlfrодноXVIIWindRaffColgArchнемеVacuСлепWorlЩербсертTreeВасиNormMarrHanuWillFreuВороTime
TeanCraispliJohnБорз(190EtniKoffобъеJennEmpoтелеMediVictЧероMariDaphJameJorgдетеШевцRockTraf
сертQueeСантСодеColuРяснHeadПервDwigEddiLXXIBuddXboxdiamЛебепокиПрокБогоXVIIPaulсовеSKATСоде
ArtsConndiamZoneсерепостграфанглКрасYvesMichMartElleАлпаBlytCombWindвклюМелиСодеComeRobeExpe
CallSaviPradSecuErnsКитаMielNodoупакЯросNintсозвМашу0000Mist8937АртиКитаMataAlpiAuslисслPost
МаксязыкпласлитьпожапазлChemLookWindWinxConnBorkBoscAntoРоссXingPersдоктAlfrЛитРЛитРЛитРЛитР
ЛитРЛитРСерерабоДьякЯковСазоOutcКресXVIISeveянватеатВакоЦареPattRobeфильБалаРомаPascдизаAnar
ФоноКрасSaraWarrВербАнтоГрамвыруСигаВладWindПрасReadПустДобрЛиннФилиChriAutoШайхМоляSecuSecu
SecuотвеJerrТуниСивоТексVirgAlicДемиФролБуроПлешXVIItuchkasBlueПозд
