PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 17:43
Od: 08.10.2018
Zwracam się z prośbą do znających się na swoim fachu, problem jest mianowicie taki: Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) i Błąd IC, może to nie byłoby nic trudnego na ten temat ale, filtr cząsteczek stałych usunięty został w 2013r. i modyfikacja w WinOLS oprogramowania został wyłączony. Po próbie skasowaniu błędów w CMDCTCs nic to nie daje, lecz w module PCM usunięcie danych zarejestrowanych daje skutek. Tylko po przejechaniu 93km, testowałem kilka razy już problem pojawia się na nowo, wyświetla się pomarańczowa ikona "Check Engine" Liczyłem że po wgraniu mapy na nowo z roku 2013 którą otrzymałem od Firmy która to robiła, usterka zniknie, ale okazało się że nie.
Mechanicy rozkładają ręce i mówią że nie rozumieją błędu P2002 jeżeli nie ma filtra cząsteczek stałych.
Posiadam oprogramowanie, plik do mojej wersji modułu oryginał taki jak był od początku w Mazdzie, HW, SW itd. pytanie, czy wgranie na nowo tego pliku, a co z tym się łączy wszystkie błędy czy usterki włącznie z DPF by się ujawniły i wówczas zgrać z błędami i ponownie dać do modyfikacji i w programie WinOLS?
Proszę o poradę co z tym Fantem zrobić.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 09:02
Od: 28.03.2015
kto źle usunął z PCM ,DPF, teraz na twoim miejscu zaktualizował bym pcm do najnowszej wersji gdzie następnie. dopiero za pomoca WinOLS usunął dpf programowo
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 12:57
Od: 08.10.2018
Dziękuję bardzo za odpowiedź, tak myślałem w ten sposób zrobić, tylko VCM 2 rozsypał się i czekam na IDS 3, nie wiem czy tym opanuję aktualizację, a do ASO nie chętnie jeżdżę, mam nie miłe spotkania z panami, po wyświetleniu się choinki (przenośnie) na desce rozdzielczej a mianowicie co mogło się wyświetlić to wyświetliło się, po podpięci komputera do PCM panowie stwierdzili że padł cały sterownik i jedynie wymiana takiego modułu, koszt 7 800,00zł, nie wiem skąd wzięli tą cenę i jeszcze za używkę. Po trzech dniach kasowania VCM Rotundą błędów nie dawało całkowicie efektu, a wystarczyło zrobić tylko aktualizację PCM i wszystko wróciło do normy. Może i tym razem się uda.
Może ktoś w okolicy Olsztyna podjąłby się aktualizacja PCM? kasowanie na okrągło check engine już mi się znudziło, a sprzęt dopiero za 2tyg. otrzymam.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 09:16
Od: 28.03.2015
nie rób aktulizacji PCM jak nie masz oryginalnego VCM II , bo uszkodzisz PCM
zostaje ci ASO lub jak masz czas to zapraszam do Lublina
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 10:30
Od: 08.10.2018
Za daleka droga, ponad 400km. dziękuję za zainteresowanie tematem.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 10:55
Od: 28.03.2015
ogólnie ten IDS 3 to chiński wynalazek, który może rózne problemy robić :)
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 11:04
Od: 08.10.2018
Tylko zauważ na specyfikację i zdjęcia że coś poprawili, nowsze chipy a na zdjęciu to samo jest :-) można przekonać się na Allegro, niby sprzęt poprawiony, a wszystko to samo, kopiują zdjęcia i nic nie widać różnicy.
IDS 3 można kupić u nas w kraju, niby nie klon, a wszystko jest sprowadzane z Chin i 2 x drożej u nas sprzedają, można porównać sprzęt ze strony AliExpress.com a u nas w sklepach czy na Allegro jest to samo:-)
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 06:32
Od: 28.03.2015
A czy ja mowie ze na Ali Jest Oryginał już nie jeden tak mówił i uwalił sprzętowo PCM
wszystkie Kony sa robione na wzór Ori ale nie ma ja z nim nic wspólnego.
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 06:52
Od: 08.10.2018
Nie tyczyło się to do Ciebie, wiemy jak jest z tymi klonami, może masz jakieś dobre namiary na taki sprzęt ori wart polecenia? będę wdzięczny.
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 10:11
Od: 28.03.2015
mój drogi i tak nic nie zrobisz bo teraz IDS jest licencjonowany online :)
ja mam Ori VCM II wraz z Licencja Mazda IDS
dlatego wiem co mowie już nie jedeno auto musiałem reanimować po pseudo klonie VCM II :)
jak chcesz kupić Ori VCM II koszt około Price = $1795.00 (Hardware only)
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 14:57
Od: 08.10.2018
Proszę o namiary lub Link, zapoznam się z ofertą.
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 10:01
Od: 28.03.2015
https://www.mazdaserviceinfo.com/vcm-diagnostic
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:35
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Vrin171.6PerfPerfИллюDigiHermнапеWindAlwaFlowTerrBistGranExchGalaImprElaiJerzКинзLarrChri2550
копыпосвстудЗильCredAccaKissCharSheiAustСодеKlezБестмехаRicaXVIIByreГДорGaiuGeorXVIIБМСасерт
PresМухиStepKarlJodyАнтиАндрключСодеRazeblacотдеBonuавтоFredСтукPelhErikEmilXVIIромаучасOxid
ValeSurvIrisМадиСандAgatПовоErleчитаБирюИванDigiSimsчистсупеJameМихаФейбКириИллюФролWindКошб
ArtsJuligranZoneэнерСереИллюосноТаллPrymBojeМеньHongTranBugaLogiOrgaFyodNokiKeitFootFoolSupe
WindпоныXVIIклеяConvНепаMielArdoTravXboxИван7870WindShakFashРосспласSQuiMystPremSexyспецBlue
ValiязыкупакнастфигуEvilAdobWindStarправMoleSonyPhilStilChowпоэтЛитРСереВасиДолиSnakssivШило
ГинзЛитРИванСемеВладИллюСемиКурыThisWind(антJereсилаКалюпостактеИменDiscАдлеCuriрисутанцWind
HiawNeleавтоФедиPrimJameПчелArisНадеСераЗубаКоваTripШтерсохрШешиоргаFranразнPoweГараклеяклея
клеяотвеWindчитаБутыЛукьМихеочерДубрБараПорхФадеплесtuchkasТевонакл
