Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 353 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:21
no to jestem ciekaw tego projektu, fajnie jakbys to gdzies tu na forum przedstawil, przeliczyl koszty i ilosc pracy, moze jakis tutorial nawet :)
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 16:04
Spoko:-)
Wiem, ze jeden z kolegów na forum już to zrobił, nawet udało mu się aktywować AFS.
Ja poczatkowo się ograniczę do montażu, i uruchomienia. Samopoziomowanie może być nie ciągle wg prawa czyli manualne. Sukcesywnie będę starał się dołożyć czujniki itp.
Wszystko zależy od tego czy uda mi sie wyrwać tanio lampy.
LG G2 mini
-- Dodano: So, 12 lis 2016, 16:04 --
Mogę prosić Cię o zrobienie fotki z Twoimi HIDami stojąc przy ścianie w odległości ok 4m - 5m?
PostNapisane: Pn, 26 gru 2016, 17:11
Od: 04.11.2014
Maciekelga proszę bardzo
Pierwsza totka to tak 4-5 metrów od ściany
Druga 2- 2,5 metra
PostNapisane: Wt, 27 gru 2016, 07:49
Dzięki <brawo>
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 13:57
Od: 06.07.2015
Przeczytałem temat, zainteresował mnie HID kit, ale wolałbym LEDy.
Ktos napisał że LEDy były słabe, w porównaniu do HID, ale ta informacja nie była byt detaliczna.
Ktoś jeszcze próbował LEDów ? 500zł w ciemno to sporo.
http://allegro.pl/nowosc-h11-led-philip ... ml#thumb/8
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 16:10
Od: 04.11.2014
Kilkanaście postów wyżej poruszany był temat led, ale ja osobiscie uważam ze 600 zł to troszkę za duzo...
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 19:49
Od: 06.07.2015
poszperam w interncie jeszcze i filmach na yt
-- Dodano: N, 19 mar 2017, 19:49 --
Już wszystko wiem, pare dni szperania na necie.
W skrócie:
- nie każdy LED pasuje do każdego klosza, a juz napewno do starych kolszy bez soczewek. Wynik będzie brak skupionej wiązki, albo brak hot spotu, albo słaba intensywnosć światła.
- LEDy z aktywnym chłodzeniem,wiatraczkiem, nie są takie złe i wentylator zadko się psuje
- Są dwia główne chipy LEDowe: marki Lumileds - Luxeon Altilon albo Cree XHP 50 / 70 (reszta to złom)
- prawdopodobnie lepsze będą te które mają dodatkową soczewkę optyczną na chipie (tylko w Cree XHP 70 widziałem to)
- najnowsze LEDy mają opcję regulacji kąta, można obracać kołnieżyk montażowy. Regulacja ma za zadanie lepsze skupienie wiążki
- nie sugerujcie się wszytkimi filmami na YT, że któreś LEDy są słabe, bo zauważyłem, że sporo z oceniających ludzi nie wiedzą, że owe LEDy można regulować rotacyjnie wzdłuż osi "po długości".
- są LEDy co mają po dwa chipy, na swiatła "długie" i światła mijania. Jak wybierzesz odpowiedni rodzaj dysku montazowego (H11), to będzie tylko z jedną diodą na światła mijania (no tzn dwie bo po obu stronach :) ).
- Prawie wszystkie LEDy są chińskie i tylko logo się różni.
- najwięcej ich można zleźć na ebay (chiny, USA) albo na alibaba.
Poniższy rysunek przedstawia według mnie najlepsze diody do auta, oceniajac od strony zastosowanych elementów i rozwiązań technicznych. Niestety potrzeba jeszcze jednej oceny, na podstawie samych testów!
https://www.youtube.com/watch?v=I4WJeoHKv1o i jego inne filmy
https://www.youtube.com/watch?v=Sonh4lHu4XE
Subiektywne najlepsze marki:
https://tinsin.en.alibaba.com/?spm=a270 ... 0.0.zq1ULs
https://lujiachina.en.alibaba.com/?spm= ... 0.0.ZPgy0v
Mam wrażenie, że ich konstrukcje są podrabiane na całym świecie, czyli wszystko inne co znajdziecie.
Jestem gotów wydać te półtysiąca, muszę tylko zadzwonić do sprzedawcy i sie upewnić bo opis przedmiotu nie zgadza mi sie...
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 08:35
Tak wygląda bixenon po przekładce soczewki.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 19:29
maciekelga, dobrze masz ustawione te światła? Chyba, mają zeza :)
Nie masz tam AFS, czy wyłączyłeś?
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 20:17
Nie mam AFS. Po czym wnioskujesz zeza?
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 20:52
Na filmiku mam wrażenie, że punkty załamania światła prawej i lewej lampy zbliżają się do siebie (bardziej niż gdyby były równolegle), gdy miejsce na które padają oddala się. W 21 sek filmiku, przed włączeniem świateł drogowych, punkty te łączą się praktycznie w jeden, tak samo jak jedziesz dalej tą polną drogą.
Chodzi mi o te punkty załamania światła:
______/------- ______/---------
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 22:39
Ok wiem o co chodzi. Szerokość jest idealnie ustawiona pomiędzy soczewkami, taki efekt wystapi jeśli jest mocne źródło, ostra linia odciecia i miejsce gdzie reflektory świeca daleko. W fordzie na ori xenonie też tak miałem. Ale przyjrzę się jeszcze temu.
LG G2 mini
PostNapisane: N, 18 mar 2018, 22:23
Od: 27.10.2014
Witam!
Zdecydowałem się na montaż HID-ów firmy "Auto Father". Wcześniej oczywiście, poprawna regulacja świateł na stacji diagnostycznej. Do podłączenia HID-ów z przewodem od żarówek, wykorzystałem stare H11. Jakby ktoś chciał się pobawić, zrobiłem parę fotek.
Potrzebne będą:
i oczywiście przewody, ja wykorzystałem o przekroju 1,5mm, wiertło 3mm
Rozbrajamy żarówki: usuwamy żel, odrywamy druciki(żółty), prostujemy blaszki(niebieski)
oddzielamy szkło z metalem od obudowy plastikowej.
Rozwiercamy otworki po drucikach wiertłem 3mm
Lutujemy przewody do pinów, wcześniej podklejamy piny żywicą epoxy(żółty), żeby się nie przestawiły.
Zalewamy przewody żywicą epoxy, oklejamy taśmą izolacyjną , lub używamy koszulkę termokurczliwą.
Tak przygotowane wtyczki(biały), lutujemy z pinami HID-ów(żółty), w sposób żeby plus i minus się zgadzały.
Teraz możemy spokojnie połączyć HIDy(biały) z oryginalnym przewodem od żarówek(niebieski)
mam nadzieję że że się przyda
Pozdrawiam :champion:
PostNapisane: N, 18 mar 2018, 23:11
Od: 04.11.2014
Dobry patent, ale można też założyć hermetyczne wtyczki.
Jak świecą, jaką barwę wybrałeś?
PostNapisane: N, 18 mar 2018, 23:23
Od: 27.10.2014
Nie chciało mi się szukać na ebayu, a nudziło mi się to znalazłem sobie zajęcie.
Świecą super w porównaniu z żarówkami. Barwę wybrałem 5000k. Chciałem 4300, ale sprzedający tylko taką miał najniższą wartość.
W końcu lepsze doświetlenie drogi.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Wt, 20 mar 2018, 06:32 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 06:13
Od: 04.11.2014
A jakie przetwornice wchodzą w skład zestawu? Analog czy cyfrowe?
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 08:17
Moim zdaniem lepiej założyć nowe wtyczki które kosztują grosze, do dostania w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 10:44
Od: 27.10.2014
Przetwornice są cyfrowe.
W Anglii nie kupisz w sklepie, jedynie na ebayu, i trzeba czekać kilka dni.
Zrobienie takich wtyczek zajęło mi około 2godzin.
PostNapisane: Wt, 11 wrz 2018, 09:31
Od: 04.11.2014
Panowie odkopie troszke temat. Chciałem pokazać jak wyglądał żarnik po trzech latach w samochodzie.
Jakiś czas temu zauważyłem że światło nie jest takie białe i wyraźne jak na początku. Miałem drugie żarniki, które zamontowałem i znowu nastała idealna barwa światła. Uważam że warto wydać te 50 zł i wymienić żarniki.
Zobaczymy ile te poświęcą zanim światło bedzie robiło się mgliste.
PostNapisane: N, 6 lut 2022, 20:39
Od: 09.01.2022
Koledzy mam zapytanie mam mazdę 6gh 1.8 2008 chciałem zapytać bo nie wiem o co chodzi z tymi żarówkami teraz mam h11 powiedzcie mi chciałem włożyć d1s lub inne i teraz tu jest pytanie o co z tym chodzi i czy mogę takie założyć i co musze mieć żeby mi funkcjonowaniu. Ewentualnie jakie polecacie z góry bardzo dziękuje
Ostatnio edytowano Pt, 11 lut 2022, 09:14 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 7 lut 2022, 08:01
Od: 23.11.2021
d1s nie włożysz to zwykłych lamp bo zarówka d1s jest do lampy xenon, jak masz h11 to musi taka być chyba że w technologii led. Jak chcesz mieć d1s - xenon to lampy do wymiany, ale prawidłowo to muszą być jeszcze spryski i poziomowanie i nie wiem czy komputer puści bez programowania
PostNapisane: Pt, 11 lut 2022, 09:14
Od: 14.11.2016
Jak chcesz xenony to kup zestaw hidów H11.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:00
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Павл447.5счасBettYoshMihoДениБалаКурьRogeСодеРябоБогоArthOsloНазаэкспNX04XVIIMASTстилфарфИллю
ArthматеCora1708MicrXVIIклубиллюСодеMexxНосоМирзSwamГордOnseсертсертсертRougКняжXVIIBrilСель
ИсраNaviBaltStevJeweLycrMiniБермMarcGHIBJameБеззOmsaToshAlicSpliRoxy100%shinshinbonuКоляBarr
HollБобкХайкXVIIАфонКостФёльMiyoзванязыккомпZoneБельThomформсерекараЧираZoneкаравидаZoneменя
ThisсерераздАгафФролRupaЭрмаCharправWindрукоГолуTravIrisКовтОктяКатыArthсторAlexочерНезаНеча
ПолокварлакоRP-0патиBoscHotpSeleWindSupeMarv(R037700СергMagiWalt1654AVTOSTARSUZUМетаFracFunk
GrouRaveГермрабоправPandдемоneue1207MistтюбиBremBranSwarShebАндрЛитРСтавфантЛитРSimoJeweJohn
ЛитРЛитРЭрнсРедиОполLionШенфPersМатуLikeMikhтеатЗахаоблаwwwdБВЩуHugeДэйвЕвгеВасиСпирAntiРок-
выруFinoRichВасиMurrбас-ХореребеПанфБлисЖукоПустЖукоAndrавтоКазаНуждHelmпрогавтоВасюRP-0RP-0
RP-0SonyHeavавтоКараIronродиоргаЛермЗубаЧудиКопаRosetuchkasРивкProl
