Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 317 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
PostNapisane: Śr, 30 lip 2014, 18:34
Od: 04.04.2014
No to coś nie tak umnie jest. Jak przekręcę kluczyk do pozycji ON to się świeci podświetlanie ale gdy już zapalę to już nic nie świeci. Wpi*du :/
Nagram filmik wieczorem to tutaj wrzucę to zobaczycie jak jest.
-- Dodano: Śr, 30 lip 2014, 22:50 --
Hmmm coś mi tu nie gra bo przeważnie rano jak przekręce kluczyk to podświetlanie działa no ale już wieczorem to nie. Tak jakby coś tutaj nie działało prawidłowo.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=alNXUFrRVKY&feature=youtu.be[/youtube]
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 18:06
Od: 26.06.2014
Wersja: S
no to dziekuje za odp. jeden kolega mnie zmylil, poszukam kogos w Szczecinie kto mi pomoze z tym czyms :)
-- Dodano: N, 14 wrz 2014, 13:58 --
Dziękuje glowasiek za pomoc :) wszystko działa bez problemów. Mam po roku czasu użytkowania Mazdy pełną regulacje świateł :)
PS: Jeśli ktoś jest chętny mam do odsprzedania moduł świateł, który można przerobić. Chłopak, który mi pomógł może go przerobić, cena takiego przerobionego modułu 200 zł plus koszt przesyłki. Mogę również wystawić moduł na allegro jeśli by ktoś chciał.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 14:39
Od: 13.09.2014
Witam ja mam takie pytanie
u mnie jak włącze przełaczniki swiateł na pozycje auto to co powinno swiecic?
bo jak to właczam to nie swieci sie ani postojowe ani mijania NIC?
dlaczego?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Przepraszam bardzo za zdublowanie tematu ale dopiero teraz doszukałemze to w tym watku muszę zadac pytanie
przepraszam i pozdrawiam
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 15:25
To powinny świecić mijania i postojowe po zmroku lub cały czas - zależnie jaki masz moduł.
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 15:50
Od: 13.09.2014
Witam dzieki za kontakt to może wytłumacze dokladniej:
w dzien(jasno na zewnatrz)manetka na pozycji Auto-NIC NIE SWIECI
po zmroku-manetka na pozycji Auto-SWIECĄ SIE POSTOJOWE I MIJANIA
auto kupione z niemiec i wg Vinu przeznaczone na rynek niemiecki
pozdrawiam
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 16:48
No to masz fajnie, inni muszą moduł przerabiać ;)
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 19:06
Jest to zachowanie normalne. Są 2 wersje: w jednej działa jak u Ciebie, w drugiej światła świecą się (na AUTO) cały czas (czujnik zmierzchu przełącza wtedy jedynie oświetlenie w kabinie).
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 20:24
Od: 13.09.2014
a ja myslałem ze na auto bede miał te slabsze swiatło w dzien(postojowki)a jak spadnie widocznosc automatycznie przełącza sie na mijania
No cóż w takim razie aby jezdzic w polsce(w dzień)musze załaczac normalnie manetke w pozycje swiateł mijania Tak???
pozdrawiam i szczere dzieki za zainteresowanie sie moją sprawą
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 20:33
No to nie masz fajnie niestety..... :(
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 21:45
Od: 13.09.2014
w takim razie zastanawiam sie po co jest ta pozycja AUTO ????????????????????
w jakim celu????????????
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 22:00
auto = swiatla wlaczaja ci sie automatycznie o zmierzchu badz w tunelu.
W tym watku jest opis jak przerobic modul aby w trybie auto swiatla nie swiecily 24h, bo byly rozne moduly swiatel w zaleznosci od kraju pochodzenia auta.
Z teg oco napisales u cieboie jest tak jak byc powinno, na auto same sie wlaczaja o zmierzchu/wjechaniu do tunelu itd.
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 20:35
Od: 19.11.2013
dasior10 Też mam auto z Niemiec i niestety za każdym razem muszę manetką ustawiać. W pozycji auto światła włączą się tylko po zmroku i w ciemnych miejscach, wolę więc włączać bo nie chcę szpecić auta i montować dziennych ledów. Widocznie w Niemczech nie ma obowiązku jazdy na światłach przez cały rok :)
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 20:53
czyli dziala wam tak jak powinno bo jaki jest sens miec auto z czujnikiem zmierzchu, za ktory defakto sie placi, ktory zapala swiatla NON toper.
Dla was panowie jest rozwiazanie, zamiana na modul z kims z UK :)
Obie strony zadowolone :D
PostNapisane: Pn, 15 wrz 2014, 21:38
glowasiek, fajnie mieć taki moduł (włączający światła o zmierzchu, a nie cały czas), ale jak ma się do tego światła dzienne. Bo inaczej to tylko problem, gdy trzeba je w dzień włączać ręcznie. Oczywiście mówię o warunkach polskich.
PostNapisane: Wt, 16 wrz 2014, 19:01
Od: 13.09.2014
Wielkie dzieki dla Was za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
PostNapisane: N, 21 wrz 2014, 14:59
Od: 08.03.2014
:D Dzięki wielkie za pomoc zrobiłem tak jak było napisane i chula wszystko jak należy pozdrawiam
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 12:55
Od: 07.12.2014
cześć. szukam foto po upgradu HU . Ma niekto?
Hello, i have lookinkg for a photo after the upgrade light AUTO-unit
dziękuję rudolf Słowacja
PostNapisane: N, 7 gru 2014, 14:12
Red remove. connect purple, yellow insert in blue, yellow No.1 with a white stripe turn.
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 19:45
Od: 30.04.2013
Witam. A jak się zachowują tylne światła po przerobieniu modułu?
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 22:30
Jakie/które tylne światła?
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 23:21
Od: 30.04.2013
Chodzi mi o to czy dalej się świecą tak samo jak przy mijania czy nie. Bo czytając sporo wątków nie zauważyłem posta na ten temat alr myślę że jest bez zmian :)
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 08:33
Jeśli pozycja tylna świeci się tylko z pozycją z przodu, to po przerobieniu modułu jest to nadal zachowane ;)
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 09:41
Od: 30.12.2014
Hello , could someone help me - I´m trying to adapt the headlight unit following this instruction. but i´m not able to understood exactly what is meant under step " yellow No.1 with a white stripe turn. /// in polish probably " Zolta 1 s bialym paskiem odwrocic w pionie"
thanks marek
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 10:40
Hello Marek :D
All yellow resistor put to the a new location color blue.
Small yellow resistor put in exactly the same place. ( do not overtighten ) .
Large resistor no.2 color yellow, who has a small bridge white color in south direction, you must turn and put the new north direction, exactly turn 180 degrees off the yellow resistor no.2.
White line resistor must be turned in blue new location. you see the white line with resistor no.2 and white line on the electric board ?
PostNapisane: Wt, 30 gru 2014, 19:55
Od: 30.12.2014
thanks a lot - now it is clear
Marek
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 21:47
Od: 10.12.2013
dla jasności:
"Żółta 1 z białym paskiem odwrócić w pionie" to jest dioda "not resistor" :)
pasek oznaczony na diodzie V78 wskazuje katodę
wlutowanie tej diody na płytce drukowanej modułu GS1G 67890A oznaczone jako D11 w sposób niewłaściwy tzn. pasek biały na anodę powoduje brak świateł przeciwmgielnych/halogenów
wszystko inne działa poprawnie
Ostatnio edytowano So, 3 sty 2015, 22:03 przez tomusm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:03
Bez różnicy dla modyfikacji, jaśniej nie będzie, ale dzięki ;)
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:15
Od: 10.12.2013
nie chodziło mi o 'różnice w modyfikacji' lecz o to, aby inne osoby, które po tej modyfikacji miały problem z brakiem przednich świateł przeciwmgielnych/halogenów zwróciły po prostu na to uwagę, bo dla rezystora wlutowanie odwrotnie nie wnosi nic dla samej modyfikacji, natomiast dla diody kolosalne ;)
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:17
Dlatego zwróciłem uwagę na kreskę bo to ważne.
Ze trzeba odwrócić.
Tym bardziej dla diody, jak słusznie zauważyłeś.
A kto nie zauważy białej kreski czy nie zwróci uwagi, to dla niego będzie to bez roznicy czy to dioda czy co innego, nie każdy wie ze ta dioda działa w jednym kierunku czy rezystor z białą kreską etc ... ;)
Wiec jak instrukcja nakazuje, odwrócić element i już ;)
PostNapisane: So, 3 sty 2015, 22:35
Od: 10.12.2013
dokładnie tak jak piszesz, lecz efektem ubocznym tego niedopatrzenia będzie brak światełek, a to już na pewno ten ktoś zauważy ;)
amen ;)
