Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 18:38
Od: 18.05.2014
podbijam, ten sam problem co u kolegów, nie działa podgrzewania fotela kierowcy, jak rozumiem sprawdzanie zaczynamy od kostek po fotelem, a jeśli to nie pomoże to jak sprawdzić matę w fotelu?
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 21:15
Dodam od siebie cos, bo mam grzane fotele tez w swojej Mazdzie 2 - mianowicie czy diody na przelaczniku swieca? Jesli nie to moze byc tez kwestia przelacznika - najprosciej przelozyc z drugiego i bedzie jasne, u mnie to byl powod akurat.
PostNapisane: N, 24 sty 2016, 18:31
Od: 18.05.2014
W moim wypadku dioda się świeci
ZM z TT
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 14:01
Od: 18.05.2014
Dobra Panowie, ale którą kostką się zająć?
ZM z TT
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 12:20
Od: 19.07.2016
@ZbojMadej, udało Ci się uporać z problemem? Mam taki sam, może masz jakieś wskazówki.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 07:06
Od: 03.07.2016
Temat umarł? Która kostka z powyższego zdjęcia jest od grzanych stołkow?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2016, 07:23
Ta czarna:
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 16:50
Od: 03.07.2016
Dzięki Tomaszu!
-- Dodano: Pt, 23 wrz 2016, 16:50 --
Przepraszam że post pod postem, ale dorwałem się do tych wtyczek, i okazuje się że prąd dochodzi do samych wtyczek. Natomiast owe wtyczki wpina się w coś jakby przekaźnik?
Który po otwarciu ukazuje nam płytkę.
Teraz moje pytanie. Czy fragment który jest bardziej brązowy niż zielony, może świadczyć o tym że płytka może być upalona bądź spalona?
Po zamontowaniu z powrotem, fotel niestety nie grzeje... Mógłbym przełożyć z fotela pasażera, ale nie chce ruszać tego ustrojstwa z tamtego fotela. W ostatecznej okoliczności tak uczynię.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 09:13
Od: 19.07.2016
@paku88, nie, ta płytka jest ok. W weekend wymontowałem obydwie u siebie i obydwie wyglądają tak samo - część jest ciemniejsza. To tylko maska, nie oznacza żadnego przepalenia. Zamieniłem ten "moduł" między fotelami i bez zmian, nadal fotel kierowcy nie grzeje, a fotel pasażera grzeje. Zatem to nie to.
Chyba pozostaje demontaż fotela i rozebranie go na części pierwsze celem sprawdzenia mat grzewczych, ale trochę się obawiam za to zabierać.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 09:22
Od: 03.07.2016
Ja wiem że u mnie przyczyna jest moduł na zdjęciu. Zamieniłem miejscami i działa. Cena modułu też fajna, ale kupie ;)
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 09:42
Od: 19.07.2016
No to trochę zazdroszczę namierzenia miejsca awarii ;-) I szukam dalej.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 14:00
Od: 13.11.2016
u mnie tez fotel kierowcy nie grzeje :(:(:( pasażera grzeje... u mnie światełko świeci.. no nic, kolejna usterka do usunięcia :(
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 16:45
Od: 04.02.2016
Po jednym dniu jeżdżenia zastępczą Mazdą 3 stwierdzam, że grzanie w niej można porównać do smażenia jaj na patelni. 6GJ w skórze obchodzi się z kierowcą i jego klejnotami stanowczo delikatniej :wink:
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 20:59
Od: 13.11.2016
u siebi w 6 mam welur i fakt jest tylko przycisk on/off brak siły grzania ale nie ma takiej tragedii :P :P
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 08:04
Od: 08.03.2014
Mam to samo. Jeżdżę 3 lata i się nie zabrałem za to, wystraszyli mnie, że to mata i z 500 zł kosztuje. Aż tak bardzo mi to nie potrzebne, ale jakby grzało byłoby milej :-P Jakbyś namierzył usterkę to daj znać :wink:
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 11:30
Od: 13.11.2016
że tak powiem masz troszkę nowszy model :P ale jeżeli rozwiązania techniczne są takie same a uda się to naprawić(bo nie lubię jak coś jest, ale nie działa :P) to dam znać.
Chwilowo to mam nogę w gipsie już trzeci tydzień i patrze przez okno jak Madzia marznie na dworq :(
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 18:24
Od: 30.11.2014
Witam. Mam problem nie grzeje mi fotel kierowcy. Rozebralem fotel i mata grzewcza jest okey. Nie ma nogdzie przepalenia. Co moze byc przyczyna? Prosze o pomoc
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 18:28
Bezpieczniki sprawdzałeś? Przełącznik działa, jest prąd na kostce pod fotelem?
PostNapisane: Śr, 28 lut 2018, 22:36
Od: 30.11.2014
Bezpieczniki sa okey i przelacznik jest okey. Fotel pasazera grzeje a kierowcy zaczyna grzac lecz po czasie np po 15 min, ale nie tak mocno, jak od pasazera
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 22:37
Od: 13.11.2016
Ja już wiem ze prąd do wtyczki pod fotelem dochodzi. wiec zostaje mi rozbebeszenie fotela:P macie może gdzieś jakiegoś manuala albo wskazówki jak to ogarnąć? bo pewnie mate naprawie ale cala reszta plastików nie będzie się nadawała to powtórnego montażu haha
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 16:10
Od: 09.09.2016
Chłopaki, czy udało się komuś rozwiązać problem z brakiem podgrzewania fotela kierowcy? też mam ten problem (bezpieczniki ok, przełącznik ok, diody świecą, kostki pod fotelem ok, podgrzewania brak) i chciałbym w końcu się go pozbyć;-) może ktoś pomóc?
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 12:29
Od: 02.09.2018
...ja też niestety mam problem z podgrzewaniem foteli. Z tym że ja zakupiłem używane z półskóry od anglika i przełożyłem gąbki. Dołożyłem przełączniki nad popielniczką, włozyłem pod maską brakujący bezpiecznik 20A i... lipa.
- przełącznik prawidłowo podaje napięcie +12V do sterowania przekaźnika na przewód niebiesko czarny w głównej wtyczce wychodzącej z podłogi pod fotelem pasażera (w szarej wtyczce w przekaźniku jest to zielono żółty)
- w tej samej wtyczce jest napięcie na stałe +12V na przewodzie różowo czarnym (w szarej wtyczce w przekaźniku jest to zielono czerwony) i masa na czarnym (w szarej wtyczce w przekaźniku jest to szary)
W zielonej wtyczce wychodzącej z przekaźnika na przewodach idących do mat (między czerwonym a brązowym) mam 2,1 Ohma (w temp. ok 15st C) - czyli chyba ok? W temp powyżej 37st C powinno być rozwarcie.
Na wyprowadzeniach czujnika zajętości fotela po naciśnięciu na siedzisko pokazuje oporność zmieniającą się z naciskiem. Po odjęciu nacisku jest rozwarcie.
Wszystkie przewody aż do przekaźnika są ok tak że wygląda na to że coś z przekaźnikiem jest nie tak. U mnie ma on symbol 211656 08W461.
wtyczka wychodząca z podłogi:
wtyczki przekaźnika:
Podpiąłem ogrzewanie fotela z pominięciem przekaźnika "na krótko" i siedzisko oraz oparcie grzeją!
Czy wie ktoś może jak sprawdzić czy ten przekaźnik jest ok?
Czy czujnik temp (żółte przewody zielonej wtyczki przekaźnika) powinien pokazywać jakieś wartości?
ps. pomocne są te schematy: https://cardiagn.com/seat-warmer-mazda6-ewd/
Mazd[size=85]Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core Kawasaki ER6-F ABS '13r [/size]
[/size]Suzuki Burgman 200 '07r [/size]
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 13:04
Zajrzyj tutaj do scbematu.
https://manuale.clubmazda.ro/6/mazda_6_ ... manual.pdf
https://manuale.clubmazda.ro/index.php
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 13:23
Od: 02.09.2018
Dzięki, mam ten manual i przejrzałem cały pod tym kątem jednak on nie mówi nic właśnie na temat samego przekaźnika tylko o tym jak sprawdzić maty i czujnik temperatury fotela. Więcej można znaleźć w tych schematach co dołączyłem do postu ale tam też nie ma nic o przekaźniku.
Na razie ztwierdziłem tyle że oba fotele grzeją podpięte na krótko. Zamiana przekaźników miejscami nic nie dała. Zasilanie i sygnały sterujące do przekaźnika dochodzą ale na wyjściu cisza...
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 14:37
Tak, powinno tam być prawdopodobnie kilka kOhm.
Jeśli masz tam rozwarcie, to uszkodzony termistor lub przewody. Bez tego nie będzie grzało.
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 18:11
Od: 02.09.2018
No to u mnie chyba nic nie pokazuje. Sprawdze jeszcze dokladnie i w drugim fotelu też. Nigdzie na schematach nie jest to opisane.
Jak by bylo wiadomo na pewno ile omow powinien miec ten termistor to mozna by zasymulowac jakims opornikiem i sprawdzic czy przekaznik przekaze napiecie do maty grzewczej.
W międzyczasie rozebrałem przekaznik i zobaczylem ze nie jest to typowy przekaznik. Glowny uklad to VN575SP (13$ za 5 szt na aliexpres)
Plytka przekaznika grzania fotela:
-- Dodano: 5 stycznia 2019, o 17:27 --
Arecki dobrze mówiłeś że na termistorze powinny być kOhmy. Na zimnym fotelu pasażera mam 8,6k a na ciepłym kierowcy 5,7k. Wychodzi na to że termistory są ok. Czyli najprawdopodobniej to jednak te przekaźniki i to problem bo nigdzie ich nie ma.
Pogrzebałem w temacie i okazuje się że ruscy już przetarli szlaki https://www.drive2.ru/l/498630173537599667/
U mnie na 99% winny jest ten przekaźnik 211656 (kod mazdy GAL3-88-092) a konkretnie właśnie ten układ scalony, który wcześniej opisałem VN575SP - podają że to właśnie on najczęściej zawodzi i wystarczy jego wymiana i wszystko zaczyna działać. Zamówiłem na aliexpress 5 szt. Dam znać jakie będą efekty.
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 00:24
Od: 24.01.2019
Witam. I jak efekty po wymianie tego układu scalonego? Też z tym walczę i myślę że może to może być to.
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 13:27
Od: 19.09.2017
Ten układ to tylko bufor. Prawdopodobnie tylko wzmacnia sygnał o innym poziomie. Pytanie po co tam komunikacja po RS232. Można spróbować zmostkować, tylko mierząc wcześniej napięcia. By przypadkiem za dużych na wyjście nie dać.
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 13:38
Od: 02.09.2018
Wymieniłem te scalaki dosłownie wczoraj (w serwisie 10zł za oba) ale niestety ogrzewanie nie zaczęło działać. Zapewne oprócz tego wzmacniacza coś jeszcze padło. Udało mi się kupić jeden dobry przekaźnik i jak przyjdzie to sprawdzę nim w obu fotelach czy to na pewno jest wina przekaźnika. W drugim przekaźniku okazało się że odkleił się i zgubił jeden z oporników i teraz czekam na dostawę.
-- Dodano: 26 stycznia 2019, o 13:38 --
Przyszedł dzisiaj przekaźnik, podłączyłem i fotel grzeje! Czyli to jednak była wina tego przekaźnika. Teraz mając jeden dobry spróbuję naprawić dwa stare.
Przy okazji jakby ktoś potrzebował to mam do sprzedania matę obecności do fotela Mazda 6 GH - 40zł
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 11:46
Od: 03.07.2016
Gdzie kupiłeś przekaźnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Biedronov i 10 gości
