Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:25
Mają , jeśli ktoś jak np. Kamratek, dołoży sobie odpowiedni moduł i podepnie pod halogeny
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:44
No tak, wtedy taka "opcja" istnieje...
..myślałem że Kamratek (pozdrawiam Cie serdecznie ;)), dołożył moduł ala DRL w p.mgielnych :) widocznie nie doczytałem dokładnie.
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 20:19
Od: 03.07.2017
Wiecie jak to jest z zamontowaniem przełącznika? Czy manetka z włączaniem halogenów będzie pasować do wersji bez halogenów na zasadzie plug&play czy to bardziej skomplikowane?
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 19:23
Od: 04.11.2014
Tomasz jak zawsze strzał w 10
Mam podpięty moduł i to jedyna opcja kiedy używam przeciwmgielnych.
Tak to wygląda
Broli wydaje mi się ze to jest plug&play jeżeli wiązka jest podprowadzona do zderzaka to pozostaje wymiana przełącznika
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 11:06
Od: 03.07.2017
Kamratek to super, muszę sprawdzić czy są tam kable. Możesz coś więcej napisać o tym module? Jak to działa, jak to montować i skąd go wziąć. :)
Co do samego montażu halogenów - trzeba demontować zderzak czy obejdzie się bez?
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 19:07
Od: 04.11.2014
Broli co do modułu to kupiłem go tutaj:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6937429342
Jest to moduł który ma kilka różnych funkcji:
- światła do jazdy dziennej,
- doswietlanie zakrętów,
- funkcja coming/leaving home.
Podlacza sie bardzo prosto przewód do plusa od przeciwmgielnych i plusa do migacza.
Jest w zestawie dokładna instrukcja montażu.
Moduł jest konfigurowalny dzieki aplikacji na komputer.
Ja mam ustawiony tak żeby załączał światła po trzecim mignieciu kierunkowskazu.
Ogólnie fajny bajer który poprawia widoczność w ciemnych zakamarkach.
Do montażu nie trzeba zdejmować zderzaka tylko osłonę spod spodu
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 20:36
broli miej na uwadze, że takie rozwiązanie nie ma homologacji i ktoś się może kiedyś przyczepić (a ty możesz świecić przeciwmgłowymi komuś po oczach)
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 21:31
Homologacji faktycznie zapewne nie ma, ale użycie świateł przeciwmgłowych (halogenów) nie będzie nikogo oślepiać, bo one są skierowane do ziemi, tak żeby maksymalnie oświetlać obszar przed samochodem w odległości kilku metrów.
Nienawidzę natomiast modułów, które są często spotykane w niemieckich samochodach, gdzie żarówki świateł długich (drogowych) są przerabiane na światła do jazdy dziennej, np. świecą tylko z 30% swojej mocy, ale takie światło nadal oślepia jadących z naprzeciwka.
Jeżeli ktoś nie ma fabrycznego AFSu (<3) to taki moduł do halogenów to najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 05:08
Od: 04.11.2014
To mi sie u Was podoba, słowo homologacja, a czy w nowych samochodach ktore mają fabrycznie doswietlanie z przeciwmgielnego są odpowiednio homologowane? Otóż nie nie ma zadnej wzmianki na kloszu innej niz ja.
Ale przecież nikogo nie zmuszam do instalowania takiego modułu, ja mam mnie sie podoba, spełnia swoje zadanie i tyle.
Dejwid co do modułów na długie światła to również mnie denerwują bo pomimo obnizenia mocy to i tak świecą prosto w oczy a drugą sprawą, która mnie wpienia to barwa światła.
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 06:46
No jasne, to może zacznij jeździć na nich cały czas. Z jakiegoś powodu wolno ich używać jedynie w specyficznych warunkach.
To teraz przyjrzyj się tym światłom jeszcze raz. To, że są umieszczone w tym samym miejscu/jednym kloszu nie oznacza, że mają tą samą budowę, co przeciwmgielne.
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 16:18
Od: 19.09.2017
W nowym toledo doswietlanie jest realizowane przez załączenie przeciwmgielnych. W tym samym kloszu. I tak jest w większości samochodów grupy WAG i Fiat
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 17:13
Szkoda tylko, że w tym.owym kloszu, przeważnie są dwie żarówki....
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 18:04
Od: 19.09.2017
I będzie się kłucił. Nie nie ma. To samo w ibizie i golfie. Osobne maja auta które maja dzienne w zderzakach jak octavia itp
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 19:04
Oj przepraszam, wszystkie auta w halogenach p.mgielnych mają doświetlanie zakrętów. Wszystkie VAGI fiaty i inne.
Ok, pełna zgoda....
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 19:58
I w dodatku wiązka światła jest w nich kierowana tak, jak w przeciwmgielnych w Mazdach...
PostNapisane: Pt, 22 lut 2019, 10:49
Od: 17.10.2016
Broli i jak udało Ci się zamontować halogeny? Też przymierzam się do montażu w swoim aucie.
-- Dodano: 22 lutego 2019, o 10:49 --
Drodzy koledzy, mam wielka prośbę. Zdecydowalem sie na montarz halogenów w moim aucie, gdyż fabrycznie ich nie było. Udalo mi sie zamontować halogeny w zderzaku, zmieniłem też manetke od świateł na taka umożliwiającą ich włączenie. Niestety nie wiem, gdzie podłączyć wiązkę od halogenów, nie widze wolnej wtyczki. Czy mógłby mi ktoś pomóc ja zlokalizować? Czy może w aucie fabrycznie bez halogenów nie ma takiej instalacji? Dodam, że po włączeniu halogenów manetka na zegarach zaświeca się lampka halogenów.
PostNapisane: Pt, 22 lut 2019, 12:50
Od: 01.03.2018
A ja mam Panowie pytanie z innej beczki: jaki jest cel montażu halogenów w aucie, które fabrycznie ich nie miało. Czy są aż tak bardzo potrzebne? Szczerze powiem, że nigdy nie zdarzyło mi się użyć tych świateł, a miałem już w kilku autach.
PostNapisane: Pt, 22 lut 2019, 16:21
Od: 17.10.2016
Mi przede wszystkim chodzilo o wzgledy estetyczne. W polifcie te zaślepki halogenów wyglądają kiepsko. No i w dodatkowo udalo mi sie je kupić dosyć tanio. Skoro już są to chciałbym, żeby działały.
PostNapisane: Pt, 22 lut 2019, 21:13
Od: 29.01.2014
lapa678 to chyba w czasie mgły nie jeżdziłeś :)
PostNapisane: So, 23 lut 2019, 13:20
Od: 01.03.2018
Trochę jeździłem, ale nie używałem tych świateł. Mówisz, że dużo pomagają?
PostNapisane: So, 23 lut 2019, 13:29
Kocyk, podobno Mazda montuje taką samą wiązkę elektryczną niezależnie od wyposażenia więc wtyczki powinny gdzieś być, jednak Ty masz polifta może coś zmienili.
Dla przykładu w autach z manualną skrzynią jest w tunelu wtyczka do skrzyni automatycznej albo w autach bez fabrycznego alarmu są wtyczki do czujników pod maską. Tak jest na pewno w przedlifcie.
Może musisz gdzieś pogrzebać w okolicach lamp/nadkola.
Może po prostu brakuje bezpiecznika albo przekaźnika? Nie wiem co steruje tymi halogenami. Patrzyłeś do skrzynki bezpieczników?
PostNapisane: So, 23 lut 2019, 14:59
Od: 17.10.2016
Jedyna pasująca nie podłączona do niczego wtyczka jest na górze przy chłodnicy, ale niestety po przełączeniu manetki nie ma tam prądu. Bezpiecznik, z tego co zaobserwowałem jest chyba tylko jeden do przednich i tylnych przeciwmgielnych. Tylne działa. Po zdjęciu zderzaka przeszukałem cały przód, ale nic wiecej nie znalazłem.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 19:44
Wiązki w polifcie też są kompletne, jedynie kończą się jakby wtyczkę wcześniej przed elementem wykonawczym tzn. jeśli do czujnika poziomowania xenon jest wtyczka przy czujniku na wahaczu to oryginalna wiązka kończy się na złączce pod kanapą. Wtedy trzeba uzupełnić wiązkę o odcinek pomiędzy wtyczką pod kanapą aż do wtyczki czujnika.
W załączniku schemat z wiązkami od świateł przeciwmgielnych.
https://drive.google.com/file/d/1y2Z-iH ... sp=sharing
PostNapisane: Pt, 1 mar 2019, 12:53
Od: 17.10.2016
maciekelga dzięki za pomoc. Twoja teoria się sprawdziła. Tak jak pisałeś wiązka kończyła się jedną wtyczkę wcześniej, a dokładnie między lewym nadkolem a zderzakiem. Światła podłączone pięknie świecą.
PostNapisane: Pt, 1 mar 2019, 21:23
Super, cieszę się że mogłem pomóc <spoko>
PostNapisane: Pn, 26 sie 2019, 14:08
Od: 14.10.2013
od kiedy kupiłem Mazdę 6 - czyli w 2013 roku nie świecą mi halogeny z przodu w zderzaku... w czym może być problem ?
szukałem bezpieczników...ale w opisach skrzynek ni ema nigdzie odpowiedzialnego za te halogeny ?
jest jeszcze gdzieś indziej ?
Ostatnio edytowano Pn, 26 sie 2019, 14:08 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Lenistwo do kwadratu, wystarczyło przejrzeć dział albo użyć funkcji szukaj!
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 21:39
Od: 27.12.2019
witam wszystkich jestem nowy prosze o wyrozumiałość a mianowicie chodzi o halogeny swiatła przeciwmgielne przednie te (u dołu zderzaka)kupiłem tydzień temu Mazdę 2008 rok i nie wiem jaka jest przyczyna ze nie działają czy źle włączam czy cos nie wiem zaglądałem żarówki sa kable są żarówki sprawdzałem prostownikiem działaja czyli ktoś musiał używać tego prosze o podpowiedz co gdzie spróbować zrobic bo nie mam pojęcia z góry dziękuje za pomoc podpowiedz wskazówkę
Ostatnio edytowano N, 29 gru 2019, 21:39 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Staraj się używać funkcji wyszukiwania.
PostNapisane: N, 29 gru 2019, 23:02
Po zmierzchu (w nocy) też nie działają?
PostNapisane: Cz, 2 sty 2020, 21:41
Od: 27.12.2019
no właśnie czytałem o tym i nie działają ot i zagadka (: sprawdzałem bezpiecznik jest ok tylko nie wiem w 100% czy to na pewno ten
-- Dodano: 2 stycznia 2020, o 19:25 --
no własnie nie moze cos
Ostatnio edytowano Cz, 2 sty 2020, 21:41 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 3 sty 2020, 10:26
Od: 13.08.2017
Może tych halogenów nie było wcześniej, auto było po dzwonie i trafił się zderzak z halogenami to ktoś zamontował ale nie podłączył do końca poza kostką.
Miernik w dłoń i sprawdzać przewody do tego sterownika który jest przy lewym słupku obok pedałów. Kontrolka na zegarach powinna się zaświecić???
Zapodaj napięcie(+) na przewód do kostki od halogenów albo (-) jeśli go nie ma i czy świecą i czy kontrolka na liczniku zapala się
