Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 374 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 21:59
Od: 07.12.2015
No i o to chodzi. Wreszcie kto ma życzenie może w ekspresowym tempie zaopatrzyć się w porządnie wykonany moduł i bez niespodzianek typu "czasowo niedostępne z przyczyn niezaleznych" :)
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 15:19
Od: 27.04.2017
Czy ma ktoś może fotki z tego tutoriala co jest na pierwszej stronie i moglby tu wrzucic ponownie? Zdjęcia sie nie wyświetlają by były na darmowym hoście i pewnie z racji upływającego czasu zostały już usunięte. Z góry dzieki.
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 21:25
Proszę, poprawione adresy do zdjęć.
Fotorelacja z instalacji modułu składanych lusterek.
Najtrudniejszym krokiem jest chyba zdjęcie tapicerki drzwi, aby nie uszkodzić spinek. Dla pewności lepiej kupić sobie kilka zapasowych spinek (ja urwałem 4).
Kilka fotorelacji z tego etapu już było, więc nie będę powielał. Instrukcja w FAQ: viewtopic.php?p=14646#p14646
Po zdjęciu tapicerki musimy dobrać się do tej wiązki, tu mamy wszystkie potrzebne przewody.
Interesują nas te przewody:
różowy z czarnym paskiem - pojawia się na nim +12V, gdy przełącznik lusterek jest w pozycji OTWARTYCH LUSTEREK - WYCIŚNIĘTY
różowy - pojawia się na nim masa, gdy przełącznik lusterek jest w pozycji OTWARTYCH LUSTEREK - WYCIŚNIĘTY
gruby czerwony z białym paskiem - stałe +12V (z bezpiecznika szyb)
kilka czarnych kabli spiętych razem - masa
czerwony z niebieskim paskiem - sygnał zamknięcia centralnego zamka
Kolory brałem z instrukcji do GH w wersji przedliftowej, ale w mojej wersji poliftowej się również zgadzają, jednak przed podłączeniem się do przewodów lepiej upewnić się, że mamy te prawidłowe, bo może być niespodzianka !!!
Najbardziej ręka drży przy tym etapie ;)
Musimy przeciąć przewody różowy i różowy z czarnym paskiem.
Na zdjęciu widać rozdzielenie się przewodu różowo-czarnego na lewe lusterko (przewód idący do góry) i prawe lusterko (przewód idący do drugich drzwi). Podłączamy się oczywiście przed tym rozwidleniem, bo chcemy sterować oboma lusterkami ;)
Sterowanie (zasilanie) lusterek idzie od strony przełącznika w panelu drzwi kierowcy.
Łączymy się zgodnie ze schematem. Nasze dokładane przewody zaznaczone są na niebiesko, a cięcie w miejscach oznaczonych czerwonym X. Pokazana jest tu tylko ta trudniejsza część, czyli sterowania lusterek (zasilania i sterowania z centralnego zamka nie ma na schemacie).
Kolory poszczególnych kabli w module podam dla każdej osoby indywidualnie, bo może być różnica w kolorach i nie chcę wprowadzać zamieszania.
W czasie podłączania przewodów z modułu, wiązkę można odpiąć od modułu i operować samymi kablami, aby było wygodniej.
Następnie łączymy się do pozostałych przewodów. Usuwamy trochę izolacji i podłączamy przewód (bez rozcinania go).
Ja preferuję łączenie lutowane, aby było pewniejsze.
Można stosować te szybkozłączki.
Ale nie polecam ich do grubych przewodów (np: takiego jak ten czerwony do +12V), ponieważ mogą go nadciąć zmniejszając jego przekrój, a tym samym zmniejszyć możliwość przewodzenia prądu, co w konsekwencji może prowadzić do grzania się przewodu w tym miejscu, a w ekstremalnym przypadku nawet do pożaru.
Uwaga! Czerwony przewód jest pod napięciem z akumulatora (bezpiecznika), wyjęcie kluczyków nie wystarczy i należy uważać, aby nie zrobić zwarcia, bo będzie trzeba wymienić bezpiecznik.
Następnie sprawdzamy, czy wszystko działa tak jak należy, jeśli tak to otwieramy sobie piwo w nagrodę :)
<brawo>
i możemy brać się za składanie.
Izolujemy przewody.
Umieszczamy moduł tak aby nie latał po drzwiach i nie hałasował, ja umieściłem go tu i jest grzeczny.
Zakładamy z powrotem tapicerkę, pijemy piwo i cieszymy się nowym ficzerem naszej mazdy.
<disco>
PostNapisane: Wt, 10 lip 2018, 17:27
Od: 27.04.2017
Ogromne dzięki za wrzutkę. A pomoże ktoś jak połączyć ten moduł z Ali. Próbuje rozkminić i nie do końca coś mi tu gra. W opisie jest że lusterka składają się przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka, a ja bym chciał żeby otwierały się dopiero po przekręceniu kluczyka.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 20:21
Według instrukcji chcesz aby działało w "smart mode"?
Zostaw zielony kabel niepodłączony.
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 06:59
Od: 12.07.2018
1. TOMASZ
2. KOVAL
3. czacha83
4. Marrud
5. Strikerx
6. Michał
7. Marcin :-)
mam nadzieję że jeszcze są aktualne te moduły ? <boisie> :idea:
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 07:38
Marcin5733 jakbyś przeczytał cały temat to wiedziałbyś, że nie będzie więcej modułów.
viewtopic.php?p=252051#p252051
Ale jest alternatywna opcja, moduł uniwersalny od naszych chińskich przyjaciół :)
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 09:55
Od: 07.12.2015
marcin5733 - odezwij się do forumowicza "skrzynia" (wykonuje na zamówienie w bardzo krótkim czasie)- ja mam od niego moduł w mojej Maździe i działa bez problemów, cena również atrakcyjna, mało tego, możesz liczyć na wskażówki online w czasie montażu gdybyś napotkał na jakiś problem.
Mnie jak montowali to byliśmy na telefonie i wszystko odbyło się komfortowo.
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 10:03
Od: 14.11.2016
Mam taki tylko leży i się kurzy. Nie wiesz dlaczego? :P
PostNapisane: N, 29 lip 2018, 20:27
Od: 16.05.2018
Panowie moduły cały czas są wykonywane przeze mnie-dostępne od ręki koszt 100zł
zapraszam!!
PostNapisane: N, 29 lip 2018, 20:40
Od: 04.11.2014
A masz gdzieś pokazane jak się twoje moduly sprawują? Jakiś filmik?
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 10:19
Od: 16.05.2018
Nie mam filmików ,kilka osób z forum brało te moduły -popatrz wyżej co pisze kolega Andre ( on ma mój moduł ), lusterka składają się poprzez naciśnięcie 2x zamknij na kluczyku fabrycznym- otwarcie następuje po włączeniu stacyjki
-- Dodano: 24 września 2018, o 10:46 --
Witam zapraszamy do zakupu modułu lusterek, więcej info na PW.
PostNapisane: Wt, 2 kwi 2019, 15:21
Od: 11.04.2013
Mam problem z modułem. Lusterka nie pracują jak trzeba a moduł wogole nie działa. W instrukcji pdf która otrzymałem sa sprzeczne informacje na temat kabla różowego i różowego z czarnym paskiem. Może ktoś napisać do którego wejścia wchodzi który kabel?
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 15:02
Od: 24.07.2018
Mam taki pomysł aby przy zamykaniu centralnego zamka zamykały sie również lusterka- po otwarciu otwierały się.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 19:58
Od: 22.08.2016
Napotkałem dziś mały problem. Zamontowałem moduł kupiony na allegro, podłączyłem go wg instrukcji dołączonej do modułu i...prawie wszystko działa. Prawie - co ciekawe, lusterka faktycznie składają się po 2 krotnym wciśnięciu przycisku zamykania, ale...same się rozkładają po 22 sec. Drugi problem, który się pojawił to kwestia domykania szyb przy przytrzymaniu klawisza zamykania. Do tej pory działały wszystkie 4 szyby, teraz nie działa to na szybę kierowcy. Czy ktoś może napotkał podobny problem, lub ma pomysł co może być przyczyną problemów? Wymieniałem też za jednym zamachem panel od sterowania szybami, ale on sam w sobie działa prawidłowo, tzn lusterka i szyby się poruszają jak powinny.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 20:36
Od: 24.07.2018
Sterowanie z centralnego nie jest dobrym pomysłem. Zastanawiam się nad sterowaniem lusterek przy przekręcanie kluczyka w pozycję ON a sterowanie za pomocą przekaźnika
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 20:49
Dlaczego nie jest dobrym pomysłem? Większość z nas tak ma właśnie zrobione moduły, jest to najlepsze rozwiązanie że lustra składają się po zamknięciu auta, otwierają po przekręceniu zapłonu
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 20:47
Od: 22.08.2016
Generalnie tak się zastanawiam, czy pomijając kwestię uszkodzenia samego modułu, może to być problem np. błędnego podłączenia przewodów? Instrukcję którą dostałem mogę wrzucić gdyby ktoś chciał zerknąć na opis. Chociaż nie jestem pewien czy to w gruncie rzeczy coś pomoże jeśli jak sądzę każdy moduł w środku zapewne jest inny. Natomiast jutro spróbuję przedzwonić do sprzedawcy, może on coś podpowie.
-- Dodano: 7 maja 2019, o 21:47 --
Mały update:
Szybę naprawiłem - wystarczyło ponownie zaprogramować - zapomniałem o tym zupełnie ;)
Natomiast co do lusterek - niestety nadal bez efektu. Sprzedawca powiedział mi, że w module jest potencjometr i żebym za jego pomocą ustawił taką liczbę sekund jaka jest dla elektroniki w całym samochodzie...Tyle, że na razie metodą prób i błędów niestety nie trafiłem w odpowiednią.
Jednak dziś przyszło mi do głowy sprawdzenie pewnej rzeczy - otóż jak to jest - siedząc w samochodzie i zamykając samochód pilotem powinienem być w stanie ruszać lusterkami na panelu kierowcy? W sensie góra-dół i na boki? Ktoś sprawdzał taki przypadek? ;) Ewentualnie mógłby ktoś sprawdzić u siebie? Bo mam teorię, że może to powoduje rozkładanie lusterek, znaczy w momencie gdy moduł się rozłącza po złożeniu lusterek, następuje ich rozłożenie bo...gdzieś jest obwód domknięty (pytanie czy celowo czy nie), co powoduje rozłożenie lusterek.
Z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 21:24
Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, zasilanie jest podawane na obwód lusterek przez jakieś 20-30 sekund, nie pamiętam dokładnie.
Stań w cichym miejscu, wyciągnij kluczyk ze stacyjki, po ok 20-30 sekundach usłyszysz kliknięcie przekaźnika - w panelu sterowania szybami/lustrami jest wbudowana czasówka.
Dlatego rozkładają Ci się lusterka, moduł musi rozwierać obwód dłużej niż ta czasówka, w przeciwnym razie lustra się rozłożą.
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 22:09
Od: 22.08.2016
Dzięki za wyjaśnienie. Teraz zaczynam rozumieć ideę działania modułu. Faktycznie sprawdziłem przed chwilą, słyszę ten dźwięk po 29,53 sec. Tylko z tego wynika, że po tym czasie nie powinienem mieć możliwości ruszania lusterkami z panela? Druga sprawa, dokładnie nie mierzyłem teraz, ale moduł jest ustawiony na pewno o co najmniej 2-3 sec dłużej niż to kliknięcie i niestety lusterka się rozkładają. Więc z tego co rozumiem, coś mam nie tak? Inna sprawa, że sprzedawca pow. że mam trafić tak jakby idealnie w ten czas kliknięcia, z tymże potencjometrem sterowanym płaskim śrubokrętem bez żadnej podziałki jest prawie niewykonalne i w takim razie nie wiem co mogę zrobić, poza próbowaniem rzeczywiście wstrzelenia się w owe 29,5 sec ;/
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 23:11
Dziwne.
Moduł ma złożyć lustra i zostawić obwód otwarty tak długo jak podawane jest napięcie - ja tak zrobiłem w swoim module, układ sprawdza kiedy zanika napięcie.
Idiotyczny jest pomysł z czasówka w module jak dla mnie.
Do momentu kliknięcia, jesteś w stanie składać/rozkładać lustra z przycisku (sterowania nie sprawdzałem, chyba też się da). Po kliknięciu nie działa praca luster.
Co do niedomykającej się szyby... odłączając panel i wtyczki silnik szyby zgubił położenia końcowe - teraz na pewno nie działa Ci automatyczne otwieranie/zamykanie kiedy mocniej wciśniesz przycisk szyby. Poszukaj na forum, jest info jak zaprogramować szyby.
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 21:18
Od: 22.08.2016
Z szybą to tak jak pisałem wcześniej - problem rozwiązałem faktycznie programując ją od nowa ;)
Natomiast mam pytanie odnośnie lusterek. Czy ktoś sprawdzał, lub ma możliwość sprawdzenia czy fabrycznie na przewodach różowym oraz różowo-czarnym napięcie (12V) jest podawane cały czas? Albo jeśli nie jest, to po jakim czasie ono zanika? Zauważyłem dzisiaj, że u mnie ono jest cały czas podawane, nawet po 10 min od zamknięcia samochodu centralką. Podejrzewam właśnie swoją drogą, że u mnie to powodowało problemy z modułem. Na ten moment moduł odłączony zupełnie.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedź ;)
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 21:24
Nie, jest to napięcie po czasówce, zanika po ok 30s po wyłączeniu zapłonu. Podłączone jest z do bezpiecznika o nazwie MIRROR o wartości 5A.
PostNapisane: Cz, 9 maja 2019, 22:34
Od: 22.08.2016
Dzięki za podpowiedź ;) To w takim razie mam zagadkę do rozwiązania, czemu u mnie jest cały czas. Elektrykiem nie jestem, ale jedyne co mi przychodzi do głowy w takim razie, to może kwestia wspomnianego bezpiecznika? Znaczy gdyby się okazało, że jest niesprawny to się zastanawiam czy teoretycznie mógłby być efekt nie odcinania napięcia?
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 06:59
Nie, niesprawny bezpiecznik przerywa obwód, nie działały by Ci lusterka.
Zasilanie na czasówkę idzie bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik P. WIND 30A, po jego wyjęciu nie powinno być napięcia.
Podsumowując.
Gdy zapłon jest włączony lustra są zasilane z bezpiecznika MIRROR 5A, natomiast gdy wyciągniesz kluczyk, podtrzymanie jest zrobione przez czasówkę na 30s zasilaną z bezpiecznika P.WIND 30A.
Może ktoś grzebał i w jakiś sposób jest zmostkowana czasówka - może chciał robić jakieś domykanie szyb lub coś podobnego aby napięcie było cały czas, lub coś padło w samym module sterowania szybami i czasówka nie rozłącza prawidłowo obwodu.
Wyciągnij P.WIND i zobacz czy napięcie dalej jest. Później wrzucę schemat, będzie łatwiej.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 11:47
Od: 16.05.2018
Ponieważ zostałem wywołany do tablicy jako autor ww modułu składania lusterek więc jestem :)
Witam wszystkich po szybkich konsultacjach z kupującymi w tym tygodniu informuje iż sprzedane w polsce i zagranica w liczbie 18szt. wszystkie działają prawidłowo w naszych Mazdach, na przewodach różowy, rózowy/czarny napięcie kontrolne gaśnie po czasie 30-40sek ( po zapłonie ), kolego speedmaster w twoim samochodzie coś nie wygasza tego napięcia, więc szukamy przyczyny zgodnie z naszą rozmową telefoniczną -wspólnie drążymy temat i walczymy z nim :)
pozdrawiam!!
PostNapisane: So, 11 maja 2019, 10:09
Od: 22.08.2016
@maciekelga, skrzynia dzięki wielkie za podpowiedzi. W weekend niestety nie mam ani chwili, żeby usiąść na spokojnie do samochodu i dalej testować, ale w przyszłym tygodniu wracam do tematu. Schemat byłby dużym ułatwieniem, więc z góry dzięki. Sprawdzę napięcie po jego wyjęciu oraz po wskazówkach telefonicznych od kolegi skrzynia i dam znać jak to wygląda. Natomiast jestem już pewien, że moduł jest w porządku i kwestia leży po stronie samochodu. Tym bardziej, że po ostatniej inwestygacji padł mi akumulator ni stąd ni zowąd. Więc faktycznie to napięcie u mnie nie zanika podejrzewam w ogóle - po 10 min od zamknięcia sprawdzałem i nadal było.
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 21:36
Od: 16.05.2019
Witam, a może ktoś byłby w stanie pomóc a w zasadzie założyć w mojej Madzi? Oczywiście nie za darmo. Kiepski że mnie elektromechanik :/
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 20:46
Od: 22.08.2016
@maciekelga, skrzynia - Po drobnej przerwie mogłem w końcu wrócić do tematu rozkładających się lusterek. Co prawda zapomniałem sprawdzić jak wygląda sprawa po wyjęciu bezpiecznika o którym była mowa wcześniej. Natomiast kupiłem na próbę inny panel sterowania szybami - dzisiaj podłączyłem i od nowa przyłożyłem miernik. Niestety na różowych przewodach nadal napięcie jest. Więc to raczej nie kwestia modułu szyb.
Udało mi się za to zaobserwować ciekawą rzecz - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki aż do momentu kliknięcia czasówki (ok 30 sec) napięcia na różowych przewodach nie ma i tym samym nie da się nimi sterować. Natomiast trzymając cały czas miernik przyłożony zaobserwowałem, że po kliknięciu napięcie magicznie się pojawia na tych przewodach. Co jak się domyślam jest bezpośrednią przyczyną nie działania samego modułu od lusterek.
I teraz pytanie - czy ktoś może miał podobny przypadek lub może mnie poratować jakimś schematem tych przewodów? Bo domyślam się, że problem jest gdzieś w jakiejś centralce, tylko nie wiem której i gdzie jej szukać. Ewentualnie za każdą inną podpowiedź będę wdzięczny co mogę spróbować zrobić w tej sytuacji, bo ewidentnie problem jest gdzieś w instalacji samochodu.
Z góry dzięki :)
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 09:27
Zrób test z bezpiecznikami o którym pisałem wcześniej.
