Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 353 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 09:34
A powiedzcie mi - mam swiatla zawsze na auto czyli po przekreceniu kluczyka od razu mi wstaje oswietlenie, potem przy kreceniu sa skoki napiecia i zarniki w momencie krecenia lekko przygasaja. Czy to tylko u mnie? Moze przetwornice jakies lipne? Ale wygladaja porzadnie w sumie, metalowe, slim.
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 09:38
Od: 25.06.2013
Wszedzie tak samo. Zenon potrzebuje chwile zeby sie rozgrzac. Jak krecimy kluczykiem to jest skok napiecia i zenon lekko przygasa a poznien znow musi sie rozgrzac.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 12 lut 2016, 20:58
Dzieki, to chcialem wiedziec :)
-- Dodano: Pt, 12 lut 2016, 20:58 --
Cóż, nawet nie podejrzewałem, że to nie żarnik padł tylko przetwornica.. :facepalm:
Więc teraz albo reklamuję i czekam aż ktoś to rozpatrzy i jeżdżę z dwukolorowymi światłami albo wracam do halogenów, bo trochę mnie wkurzyła ta sytuacja. I tak dobrze że ze strony gdzie jest dojście w miarę po zdjęciu filtra powietrza, a nie z prawej gdzie trzeba nadkole ściągać :mur:
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 09:04
Od: 23.08.2014
https://www.youtube.com/watch?v=fPZ9-GaOvE0
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 15:46
Od: 27.10.2014
Witam kolegów
Po przeczytaniu postów i po obejrzeniu filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=hRqxTl4rxlg
mam dylemat co zamontować w mojej madzi <pucu> . na ebayu mogę kupić zestaw HID,
http://www.ebay.co.uk/itm/271984933964?var=570808512571
albo ledy do bezpośredniego montażu jak halogeny
http://www.ebay.co.uk/itm/6000k-1-Set-H ... Sw5ZBWQHUl
Co byście zaproponowali?(jeśli HID to 5000K czy6000K)
Z góry dziękuję
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 17:24
Od: 23.08.2014
Miras81 Ja założyłem 6000K ale zastanawiam się nad 5000K- one bedą bardziej bielsze a co się z tym wiąże wiecej lumenów i lepsza widoczność. Jeśli się zdecydujesz na Ledowe to daj znać jak one świecą bo sam się też zastanawiam nad tą opcją.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 19:17
Od: 07.12.2015
Cholerka, nigdzie nie mogę znaleźć bezpośredniego porównania LED, do halogenowej w aucie.. Widział ktoś na yt takie porównanie na drodze?
Od: 27.10.2014
Oglądałeś może filmik ten który wstawiłem. Kobietka halogeny, ledy, i hid w różnych sytuacjach: na postoju, w czasie jazdy. Dla mnie, tak mi się wydaje trochę lepsze są hid,ale mi się tylko wydaje. Jeśli chodzi o ledy to prosty jest montaż jak halogeny jedynie tą puszkę wystarczy na taśmę dwustronną przykleić. Minusem ledwo jest cena, bo najtańsze to koszt 23funi, nawet jeśli kupisz za 30 to te same tylko ze z Anglii z szybką dostawą, tańsze idą z Chin, zaś hid mam dwa komplety w tej cenie oczywiście z Chin.
-- Dodano N, 21 lut 2016, 19:19 --
Obejrzyj filmik w moim poście.
Ostatnio edytowano N, 21 lut 2016, 20:50 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 19:31
alphapole napisał(a):
Cholerka, nigdzie nie mogę znaleźć bezpośredniego porównania LED, do halogenowej ...
A widziałeś w tym wątku post #215 ?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 21:00
Od: 27.10.2014
Erazm30 chyba się skuszę na ledy. Znalazłem na aliekspres firmowe Osram
http://m.aliexpress.com/item/32563628850.html
Cena £20.20 po przeliczeniu. Wychodzi taniej jak na ebayu.
Postaram się zrobić zdjęcia.
Jaki kolor wybrać?
Biały
Zimny biały
Ciepły biały
Ostatnio edytowano N, 21 lut 2016, 21:13 przez miras81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 21:11
Od: 07.12.2015
Przed chwilką dotarłem do tej strony. :F
 Tytuł: Montaz HID-ow
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 21:33
Od: 23.08.2014
Miras81 co do koloru to sam nie wiem, lepiej by było na żywo zobaczyć jak to jest. Tak w nawiasie zobacz na post 199 xaver zakładał coś w tym stylu. Mówił ze niezabardzo to świeciło:( żebyś się nie kosztował niepotrzebnie.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 22:02
Od: 27.10.2014
Teraz to nie wiem. Wcześniej oglądałem filmik który wstawiłem i efekt ledów był niezły. Mógłbyś obejrzeć filmik i się wypowiedziec
58s-1.11s - na parkingu
1.35-2.10s - na drodze
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 22:11
Z LEDami w soczewkach jest taki problem, że świecą tam diody, a nie cała żarówka (czyli światło w pełnych 360 stopni)i światło z nich emitowane nie znajduje się w ogniskowej zwierciadła. Innymi słowy będziesz świecić, ale nie oświetlać z b. dużym prawdopodobieństwem.
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 22:13
Od: 23.08.2014
Oglądałem ten filmik ale jak samemu się nie przetestuje to się nie dowie. Mi chodzą po głowie Ledy co wstawił w wątku flywin 212 post.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 23:40
Od: 27.10.2014
Te diody posiadają 360° świecenia, przynajmniej pokazuje to producent w opisie i na zdjęciach. Diody skierowane są w trzech kierunkach.
http://m.aliexpress.com/item-desc/32563628850.html
Mi się wydaje że diody te proponowane przez kolegę flywin różnią się ceną i są droższe. Te pokazane w moim poście tez są firmowe"OSRAM", tylko ze trzeba długo czekać bo od 15 do 35 dni.
-- Dodano: N, 21 lut 2016, 23:40 --
Przed chwila rozmawiałem z kolegą z pracy, on miał ledy przy zwykłych lampach ale jego koleś miał soczewki i mówił ze jest zadowolony.
Postanowione. Zakupie ledy i zobaczę.
Wcześniej kupiłem halogeny za £33 i po 7 miesiącach się spaliły i to w jednym dniu. Jedna rano druga wieczorem. Dobrze że miałem stare. Niestety minusem jest długość oczekiwania.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 08:38
Od: 28.03.2015
mało prawdopodobne iż te z ali będą Osram.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 15:49
Od: 27.10.2014
Być może masz rację. Wysłałem kolesiowi zapytanie o oryginalność 4 godz temu później 2 godz temu i jakoś nie odpisuje. Poczekam jeszcze. Znalazłem inne które świecą w czterech kierunkach, ale droższe ni firmowe, made in Malaysia.
http://www.ebay.co.uk/itm/252214780502?redirect=mobile
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 17:31
Nie odpisuje pewnie dlatego, że np. w takim Pekinie jest teraz po polnocy ;)
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 18:11
Od: 07.12.2015
Odpowiedź na pytanie odnośnie "legalności" tych LED Cree za 4 stówki:
barwa światła nie przekracza 5500k co daje śnieżnobiały kolor. Xenony mają różne barwy i poświaty, dlatego często policja zabiera za nie dowody.
Do tej pory żaden klient nie miał problemów z policją po założeniu tych żarówek
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 19:14
Od: 27.10.2014
Tylko jak pisałem pierwsze zapytanie jeśli mieszka w takim Pekinie to miał 20 godz. W tej chwili jest 2 w nocy.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 09:51
Znalazlem cos takiego: http://www.gearbest.com/car-lights/pp_52473.html
Co to jest? Ksenon bez przetwornicy? Ktos widzial takie cos w akcji? :zawrotglowy:
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 10:25
To zwykła żarówka, a ksenon to ma tylko na pudełku w postaci napisu :-)
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 13:53
Od: 27.10.2014
Koleś nie odpisał do tej pory, to jednak sciema. Szkoda, bo jak dla mnie wywalić pnad £70 to za dużo za oryginały. Na eBay znalazłem tez tanie
http://www.ebay.co.uk/itm/381462641865
też z Chin, są też w Anglii takie same ale droższe o £8. Jeśli już kupie to te z Chin dłużej poczekam, bo jak nie wypali to do tych 8 dołożę 4.40 i kupię hidy SUNWOID.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 18:33
Od: 23.08.2014
Siemka. Jak narazie HID'Y pracują bez zarzutów,ale ze mi sie nie chciało ich ściągać przed MOT to je zostawiłem tak na "ryzyk fizyk" i sie okazało ze przeszło choć miałem obawy. Pozdrawiam
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 20:32
Od: 07.12.2015
Wysłane z iPhone
Soczewka tu ma duże znaczenie. Też zastanawiam się nad HIDami, ale nie mam pojęcia, jakie wybrać.
LEDy olałem, bo światło jest denne, a płacenie ponad 400 zł za dwie żaróweczki ze słabym światłem, to lekka przesada.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 21:04
Ja i kilka osób z forum mamy SunWoIf. Polecam.
Ps.
Alphapole nie cytuj w swoich odpowiedziach poprzednich postów.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2016, 21:05
Od: 07.12.2015
Sprawdzę ten zestaw, dzięki. Sorki, przyzwyczajenie z innego forum. <nuta>
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 00:44
Od: 13.03.2015
Witam, mam pytanko,wlasnie zamontowalem sobie HIDy 6000k i jak na razie w dzien efekt jest super,nie zolte a takie fajne lekko niebieski,a ze mam bialy samochod to wieczorem beda napewno wygladac extra dzis koncze prace o 23ciej to sie okaze(juz nie moge sie doczekac),powiedzcie mi bo czytalem w instrukcji ze jak mam swiatla ustawione na AUTO to mam to wylaczyc,tu wyzej nawet ktos pisal ze przy walczonych na AUTO przygasaja jak sie je odpala co napewno ma wplyw na zywotnosc,czy mam je wylanczac za kazdym razem?A kupilem takie http://www.ebay.co.uk/itm/CNLIGHT-HID-C ... -MwF6idR2w
Jeszcze jedno co mnie mocno nie pokoi to czy moga sie zapalic te przetwornice i samochod?
-- Dodano: So, 23 lip 2016, 01:44 --
I jak pomoze ktos?,Wlasnie wrocilem z pracy i efekt jest super wygladaja elegancko,tylko mam dwa pytanka,pierwsze to ze sa takie jakby dwa paski (cienie)na asfalcie czy to od tego czarnego metalu od zarnika i czy ma tak byc,a drugie to z pracy jechalem jakies 30 minut i te przetwornice sa takie troche cieple?,to normalne bo nie chcialbym zeby mi sie samochod zapalil,pozdrawiam
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 10:09
Od: 23.08.2014
Hip81 przetwornice sie grzeją to jest normalne a jesli chodzi Ci o cienie to nie wiem o czym mówisz najlepiej wrzuć fotkę. Ps. Chyba ze chodzi Ci o to ze od zderzaka jakis metr do przodu jest ciemno i sa te paski-poziome i dopiero zaczyna sie światło??? Pozdrawiam
Wysłane z iPhone
