Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 sty 2022, 10:31
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Dziękuje za link.
Udało mi się rozwikłać zagadkę... przyczyną problemu było złe ustawienie nadajnika i odbiornika względem siebie, przez co wiązka fal odbieranych przez odbiornik była poniżej progu i alarm był aktywowany.
Jeśli chodzi o moduł GM 300 fajnie byłoby znaleźć schemat na przyszłość. Obawiam się że wymiana całego modułu czujników ultradźwiękowych na inny nie zakończyłaby się sukcesem. Z boku kokpitu znajduje się gniazdo "USB" na klucz w formie pendrive do rozkodowania systemu alarmowego. Zakładam że po wymianie jednego ze składników alarmu byłoby konieczne kodowanie. Niestety nie mam tego klucza, zapewne został u poprzedniego właściciela...
PostNapisane: Śr, 26 sty 2022, 14:34
Online
Powinno być lepiej.
Do samego modułu ultradźwięków nic nie znalazłem, ciężko może być dobrać coś innego gdyby ten dalej sprawiał problemy. Raczej nie miesza się z innymi systemami takich rzeczy, tylko ewentualnie wymienia 1:1 na taki sam jeśli jest uszkodzony.
Jeśli alarm dalej będzie sprawiał problem to warto podjechać do jakiegoś dobrego instalatora, może pomoże w temacie, może mieć doświadczenie z tym alarmem. Z tego co kojarzę to Gemel był instalowany przez wielu dilerów samochodowych jako "fabryczny" / akcesoryjny alarm dla aut z salonów.
PostNapisane: So, 27 sie 2022, 16:37
Od: 14.11.2021
od jakiegoś czasu i u mnie zaczął sie sam z siebie załączać alarm,1-2 razy w miesiącu
poczytałem ten temat iii
najpierw czujnik pod maską ,podnosze a tu zaskoczenie,czujnika brak ,kabla z wtyczką brak ,jest tylko gniazdo pod plastikiem :) bez mostka oczywiście
więc jak tu było napisane teoria że po odpięciu wtyczki alarm się dezaktywuje i nie będzie się pojawiać ikonka na desce o otwartych drzwiach w tym momencie upadła
alarm u mnie działa i na desce mam normalnie info że drzwi
alarm raczej działa prawidłowo zamykam pilotem słychać centralny i 1 mrugnięcie awaryjnych otwieram słychać centralny i 2 mrugnięcia awaryjnych
zrobiłem tak
wstawiłem mostek w puste gniazdo po czujniku ,wypiąłem białą wtyczkę w skrzynce z bezpiecznikami faktycznie na pinach sporo nalotu zaśniedziałego a we wtyczce w dwóch miejscach nalot i taki jaki jakiś biały kit
poczyściłem wszystko później potraktowałem to kontaktspreyem ,pozostawiłem do wyschnięcia ,poskładałem do kupy ,oczywiście przy wypiętym aku
no i teraz do obserwacji :lol:
:wink:
PostNapisane: So, 27 sie 2022, 17:43
No zobaczymy oby ci się udało <spoko>
PostNapisane: So, 27 sie 2022, 19:19
Od: 14.11.2021
liczę na to bo sąsiad nie dawno był zerwany z łóżka o 4 rano <hahaha>
:wink:
PostNapisane: So, 27 sie 2022, 19:38
Hehe No jak u mnie się włączał to się cieszyłem ze stoi w garażu i prawie nie było słychać ;). Wiesz ja tam się dokopałem ze nie zawsze był to czujnik maski. Były przypadki ze w zamkach od drzwi padały te czujniki. W forscanie może i by można dojść które to. Nie pamietam już.
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 09:44
Od: 14.11.2021
no właśnie
mam forscana i dobrze by było jak by ktoś pamiętał które to pidy albo który moduł ,to by było w BCM do sprawdzenia ?
bo tak na forscanie nie mam żadnych błędów ,co nie ukrywam cieszy :D
-- Dodano: 30 sierpnia 2022, o 10:26 --
no i niestety przed chwilą załączył się znowu :mad:
nie wiem co można by było jeszcze zrobić i gdzie zajrzeć
ma ktoś jakieś pomysły ?
już zaczyna mnie to mocno irytować
-- Dodano: 30 sierpnia 2022, o 10:44 --
zastanawiam sie nad pewną rzeczą ,mianowicie czy ma jakiś wpływ odległość znajdowania się kluczy od auta ? auto łapie i gubi jakiś sygnał ?
zauważyłem że zawsze jeśli się alarm załączy jest to pod domem i klucze są powiedzmy w odległości 15-20 metrów od auta leżą w domu
nie dzieje się to nigdy gdy auto stoi gdzieś na parkingu i nie rzadko stoi po kilkanaście godzin samo sobie o różnych porach dnia i nocy
baterie w kluczykach wymieniałem ze 3 miesiące temu
:wink:
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 10:28
Wpakuj w folię aluminiową w domu i sprawdź :)
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 10:57
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
19lisu75 Czy alarm w jakiś sposób informuje cię co aktywowało alarm? Gdy odblokowujesz drzwi pilotem centralka alarmowa powinna zasygnalizować to że po zamknięciu auta alarm był aktywowany. U mnie w takiej sytuacji pojawia się sygnał dźwiękowy (głośny Beeep..) i dioda alarmu obok drążka biegów miga w sekwencji oznaczającej powód włączenia alarmu:
Mi to bardzo pomogło zawęzić obszar poszukiwań. A przyczyną niechcianych alarmów był moduł ultradźwiękowy
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 11:10
Ja tam nie mam żadnej diody obok drążka od biegów ;).
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 12:11
Od: 14.11.2021
hmm jest to jakiś trop
powiem wam tak ,rzeczywiście czasami jak szedłem po dłuższej nieobecności na parking jak opisywałem wcześniej zauważyłem że przy otwieraniu z pilota oprócz normalnego słyszalnego dźwięku centralnego i 2 razy awaryjne było właśnie słyszalne beeep ale jak mówię nie zwracałem na to uwagi
tylko że teraz to już nie wiem czy ja mam to normalnie
u mnie miga ikonka na desce jednostajnym mruganiem takim raczej wolnym ,czy auto jest otwarte czy zamknięte ,nie ma tu jakiś sekwencji mrugnięć po prostu miga cały czas,oczywiście przestaje mrugać jak włożę kluczyki do stacyjki
no i teraz już zgłupłem :idea:
ja też jak lukas pisze nie mam diody przy biegach
-- Dodano: 30 sierpnia 2022, o 13:11 --
na forscanie wygląda to tak:
moduł BCM/GEM
te wartości pidów zmieniają sie jeśli otworzysz np drzwi następuje zmiana na otwarte
nie wiem jak z tymi kluczami jak to powinno być i czego dokładnie dotyczą te pidy
:wink:
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 13:17
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
19lisu75 źle się wyraziłem. Wiadomo że są różne alarmy. Mój sygnalizuje aktywowanie alarmu tak jak opisałem. W innym aucie które mam oraz w autach które miałem wcześniej były inne alarmy ale każdy z nich sygnalizował jakoś wystąpienie alarmu podczas nieobecności. Także znajdź instrukcje od swojego alarmu, i sprawdź jak Twój alarm informuje o wystąpieniu zdarzenia. Możliwe że monter rzucił diodę sygnalizacyjna gdzieś pod wiązkę bo mu się nie chciało otworu robić, albo masz sygnalizację na obudowanie centralki alarmu. Daj znać jaki masz alarm (marka model), jakie sensory masz zaimplementowane? (otwarcia drzwi, klap, wstrząsów, ruchu w kabinie - ultradźwiękowe/optyczne.......?). Łatwiej jest coś naprawić jeśli wiesz co naprawiasz :)
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 15:30
Od: 14.11.2021
no tu problem bo ja nie wiem jaki mam alarm
mam książke od tej mazdy to coś może tam jest napisane
-- Dodano: 30 sierpnia 2022, o 16:30 --
wygląda na to że sys działa,poczytałem trochę książkę
po naciśnięciu otwierania jeśli nic nie zrobisz w ciągu 30 sek czyli otwarcie drzwi czy klapy itd,auto automatycznie blokuje zamki
u mnie zadziałało ale bez mrugnięcia awaryjnymi,żadnych drzwi nie szło otworzyć klapy też
po ponownym uzbrojeniu alarmu niby działa wszystko prawidłowo,centralny raz i mrugnięcie
tylko że teraz zrobiłem to w tej wersji podwójnego ryglowania
dłużej przytrzymałem guzik na pilocie
było słychać centralny raz i za chwile dwa takie kliknięcia + raz awaryjne
sam jestem ciekaw co taka sentencja ruchów pokaże np jutro rano luc w nocy :)
:wink:
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 19:11
Od: 26.05.2021
W moim aucie też się włącza, najczęściej gdy są wysokie temperatury na zewnątrz. Czasami, ale rzadko potrafi się włączyć w innych okolicznościach. Próbowałem to zwalczyć w zeszłym roku, ale odpuściłem sobie gdyż miałem już dość tej nierównej walki. Jakoś mi to przestało przeszkadzać i nie wpływa na użytkowanie samochodu.
PostNapisane: Wt, 30 sie 2022, 19:35
Od: 14.11.2021
powoli też sie skłaniam do takiego wniosku :(
bo niby jest wszystko ok a nie jest no i poczaruj teraz :lol:
:wink:
PostNapisane: Śr, 31 sie 2022, 10:41
No mnie to denerwowało. Poza tym jest ryzyko rozładowania aku. Jak byś mat gdzieś wyjechał na 10dni i zostawił auto na lotnisku np myśl ze wrócę i nie odpalę trochę słaba ;(.
PostNapisane: Śr, 31 sie 2022, 14:45
Od: 14.11.2021
lucas i w końcu zrobiłeś coś z tym ?
u mnie gorzej bo już dzisiaj sie znowu załączyło koło 10 rano,wiec nie znam dnia ani godziny :x
:wink:
PostNapisane: Śr, 31 sie 2022, 19:19
Od: 14.09.2014
Pytanie podstawowe.
Masz alarm fabryczny czy nie?
PostNapisane: Śr, 31 sie 2022, 22:17
Tak. Odłączyłem czujnik maski i alarm się już nie włącza :lol: . Auto się zamyka ale nie mrugają kierunkowskazy ;).
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 06:38
Od: 14.11.2021
jak mam sprawdzić czy alarm jest fabryczny ? gdzie może być od tego jakiś moduł ?
no i u mnie ten problem że ja czujnika od maski wcale nie mam zn już go nie było jak kupiłem auto
jest tylko goła wtyczka pod plastikiem od grila
dałem tam mostek ale nic to nie pomogło
dzisiaj sie akurat nie włączył ale wszyscy wiem że nie znasz dnia ani godziny z tym alarmem :x
bez czujnika bez mostka we wtyczce/gnieździe u mnie normalnie przy zamykaniu auta migaja kierunki to samo przy otwieraniu tylko wtedy 2 razy ale to raczej prawidłowo z tymi kierunkami
a na desce mam normalnie ikonke jesli sie otworzy drzwi
:wink:
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 06:55
Online
19lisu75
fabryczny alarm jest obsługiwany przez BCM. Nie masz nic w dokumentach do auta co mogłoby wskazywać czy alarm jest niefabryczny? W aucie żadnej dodatkowej diody czy czujnika ultradźwiękowego?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 07:35
Od: 14.11.2021
z tego co piszesz to alarm raczej jest fabryczny
mam dokumenty od auta całą książkę w sumie 4 książki,jedna od czujników parkowania ,druga instrukcja obsługi,trzecia od dealera mazdy ta jest od assistanca i czwarta gwarancyjna ,wszystko z pieczątkami dealera z datami adresami kto gdzie kiedy itd
auto jest z polskiego salonu z udokumentowaną historią
w żadnej nie ma nawet wzmianki że coś było dokładane do auta innego niż coś fabryczne
w aucie nie ma też żadnych "podejrzanych" dokładanych czy czujników czy diodek itp
zastanawia mnie fakt że u was po odłączeniu czujnika maski się to dezaktywuje,ja nie mam już albo wgl nie było tego czujnika nie jestem w stanie tego stwierdzić
mało tego poszedłem teraz i wyciągnąłem ten mostek co wstawiłem zamiast czujnika,na forscanie nic sie nie zmieniło,system widzi nadal że maska jest zamknięta co już samo w sobie jest dziwne
jak pisałem wcześniej czyściłem wszystko w białej kostce w skrzynce z bezpiecznikami
no i nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić
:wink:
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 07:47
Wspomniana krańcówka (zwykły micro switch z taką dodatkową plastikową nakładką ) zamka jest umieszczona wewnątrz samego zamka, bezpośrednio w nim i nigdzie indziej.
Piszę tutaj i alarmie oryginalnym.
Czy tą krańcówke odnalazłeś?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 07:54
Od: 14.11.2021
pójdę zrobić zdjęcie
wiem o co Ci chodzi,widziałem wcześniejsze fotki ale tego właśnie u mnie nie ma,ani micro styku ani kabla od niego ,jest tylko dalsza część czyli gniazdo pod plastikiem grila
już z durniałem i pójde to sprawdzić jeszcze raz
:wink:
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 08:03
Ok, zrób mi jeszcze zdjęcie przedniego pasa. Od lampy do lampy, ten wielki plastikowy pas przedni w której są chłodnice.
W sumie patrząc na temat to wszystkie ważne zdjęcia zamieszczone zamieszczone są w temacie, myślę że nie powinno być problemu z zlokalizowaniem krańcówki.
Fabryczy alarm ma jakąś osobną syrenę? Czy tylko hałasuje klaksonem? Pytam bo nie pamiętam, ale chyba tylko klakson...
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 08:07
Od: 14.11.2021
hałasuje klaksonem
zaraz wrzucę zdjecia
:wink:
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 08:20
Online
Według schematów jest dedykowana syrena umieszczona z prawej strony tylnego błotnika.
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 08:31
Maciek, nie mam pewności czy jest z tyłu bo sciągałem tylny zderzak i nie było u mnie tam żadnego klaksonu czy syreny...
Dodatkowo, jeśli dobrze pamiętam, fabryczny alarm w GH wewnątrz kabiny jest czujnik ciśnieniowy, dobrze pamiętam?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 09:07
Od: 14.11.2021
niektóre zdjęcia się poprzekręcały ale wystarczy kliknąć na nie i w servisie obejrzeć przekręcić czy zbliżyć
według mnie nie ma micro styku od maski a dziwne bo forscan pokazuje że maska zamknieta
to nawet dobrze ,tylko czemu sie alarm włącza ?
chciałbym to wyłączyć ,choćby i zródło dzwięku,bo tak niby działa ale nie do końca :/
-- Dodano: 1 września 2022, o 09:46 --
o a może to jest jakiś trop tak jak piszesz ?
to sie dzieje przeważnie jak sie zmienia temperatura dość mocno na zewnątrz przynajmniej ja to tak widze nie koniecznie właściwie
-- Dodano: 1 września 2022, o 10:07 --
jeszcze jedna sprawa wczesną wiosną załozyłem jak widać ultradźwiękowy straszak na kuny
no i to od wiosny jak sięgam pamięcią ten alarm się uaktywnia co jakiś czas
może mieć to coś wspólnego ?
kojarzę teraz daty i fakty ,nie wiem może jest to mylny trop,a ja szukam na siłę gdzieś przyczyny ?
łąpie sie już wszystkich faktów i domysłów
:wink:
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2022, 10:28
Online
Millerek
ja nie miałem fabrycznego więc niewiem, podsyłam tylko co mówią schematy, może będzie pomocne.
Wydaje mi się, że jest klasyczny ultradźwiękowy sensor wykrywający ruch i jest umieszczony w okolicach lusterka wewnętrznego.
Na zakłócenia może mieć wpływ zarówno temperatura, zmienia się szybkość rozchodzenia w zależności od temperatury ale musiały by być to mega drastyczne zmiany, normalnie czujnik jest odporny na normalne zmiany oraz inne obiekty ultradźwiękowe. Spróbuj wyłączyć na jakiś czas straszak i obserwuj.
