Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 14:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 249 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Śr, 23 gru 2015, 21:05
Od: 30.12.2013
ja szukałem o takim samym oznaczeniu modulek.trwalo to jakies 3 miechy,az się trafil,w pełni sprawny uzywka.zaplacilem 270 zeta,jak dla mnie cena w porównaniu do nowego to bajka :) z szukaniem dawcy to niestety trzeba mieć sporo cierpliwości.powodzenia.
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 17:03
Od: 13.09.2015
Wersja: SL
Witam.Od niedawna mam problem z moja mazdą,objawy to: ciągle świecąca się kontrolka poduszek na zegarze i nad dzwignią zmiany biegów,nie wykrywa zapiętych pasów pasażera i kierowcy oraz nie wykrywa obecnośći pasażera...Ktos juz spotkał sie z takim przypadkiem?
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 17:55
Prawdopodobnie masz problem z modułem SRS. Przeczytaj dokładnie ten wątek viewtopic.php?p=4858#p4858
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 24 sty 2016, 18:45
Od: 13.09.2015
Wersja: SL
Dziekuje za odpowiedz.Bezpiecznik SAS sprawdzony,jest ok,odłączenie akumulatora nic nie pomogło...i pytanie czy wystarczy ten moduł wymienić na nowy,bądź używany i wszystko będzie ok? i w którym miejscu on sie znajduje?I czy do anglika pasuje moduł od wersji europejskiej?
-- Dodano: N, 24 sty 2016, 18:44 --
Problem rozwiązany,moduł wymieniony-ale tak jak kolega kemot975 pisał, szukanie modułu o takich samych oznaczeniach nie jest łatwe,łatwy jest demontaż i montaż nowego-cała operacja trwała max 15 minut.Mała ciekawostka-mechanik za naprawę zażyczył sobie niecałe 600 funtów,ja zapłaciłem 90 :) Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 14:48
Od: 03.01.2016
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 GH 2.0 CD, rocznik 2008.
Auto kupiłem lekko uszkodzone (wgniecenie poszycia drzwi i błotnika, bez uszkodzenia słupka). Samochód miał również wystrzeloną boczną kurtynę.
Oczywiście przy naprawie wstawiłem nową poduszkę wraz z czujnikiem uderzeniowym. Mimo to cały czas świeci mi się kontrolka od AirBag (dwa długie i dwa krótkie światła).
Podłączyłem samochód do ELM327/Forscan i komputer pokazał mi 4 błędy. Trzy z dopiskiem "nieobecne w czasie skanowania, lampka wyłączona" i jeden "informacja o zdarzeniu/ zablokowany, lampka widoczna"
Próbowałem wykasować te błędy za pomocą ForSCAN ale niestety są one cały czas widoczne.
Wydaje mi się, że jest to wina crash data.
Pytanie tylko czy można usunąć to jakimś kablem (Elm, kolon IDS, IDS) czy trzeba regenerować lub kupić nowy sterownik?
Czytałem różne opinie na forach i niektórzy piszą, że kupno nowego nie rozwiązuje sprawy ponieważ ma on zapisany numer VIN samochodu. Piszą również, że nie da się usunąć tego błędu za pomocą żadnego kabla.
W golfie V taki sam błąd usunąłem za pomocą zwykłego kabla do VAG.
Jak jest w naszym Mazdach?
Z góry dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 18:14
Od: 30.12.2013
pkrupa,jak miałem prolem z modulem SRS(u mnie prawdopodobnie z winy braku masy ) a dokładniej spalony to znajomy elektryk samochodowy polecil kupic uzywke tylko z identycznym nr,mogla być po wystrzeleniu poduch(czyli jak u Ciebie),przeprogramowanie ewentualne jeżeli by takowy był miało kosztowac 150 zeta.na pytanie czy da się to zrobić kablem nie odpowiem bo się na tym nie specjalnie znam.jak interesuje Cie więcej ten przypadek to w tym watku jest dosyć dokładnie opisany
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 15:08
Od: 20.01.2014
He... dziwna sprawa.
Ponizej link do pierwszego postu.
viewtopic.php?p=181069#p181069
Dzis, czyli kilka miesiecy po tym jak zapalily sie kontrolki od poduszek (z braku czasu smigam i nie mam kiedy wyjac tego modulu) a wiec dzis "przemowily pasy" :)
Mimo ze pasy mialem zapiete swiecila sie kontrolka na desce i slychac bylo zapomniany juz przezemnie sygnal dzwiekowy przypominajacego o koniecznosci zapiecia pasow :)
Oraz zgasla kontrolka poduszek pasazera ta co jest na tunelu. :)
Jakies zycie sie moze tli w tym module ;)
Po nastepnym odpaleniu auta sytuacja zrobila sie tak jak poprzednio. :(
Czyli tylko kontrolki poduszek sie swicą. Pasy znow milczą.
Ciekawe co? Moze jakis elektryk jest i ma pomysl? Co to?
Pozdrawiam. Wojtek.
PostNapisane: N, 24 kwi 2016, 20:47
Od: 06.09.2015
A ja dziś wymieniłem kostkę spod fotela kierowcy i w końcu przestało migać ! :D
Za jakiś czas wymienię też tą pod fotelem pasażera, ale tam na razie rzadko przestawiamy i nie chce mi się tym teraz zajmować :P
PostNapisane: Pn, 2 maja 2016, 15:33
Od: 16.05.2014
A jaka kostkę tam wstawiłeś ? Tez musze zrobić z tym porządek.
PostNapisane: Pn, 2 maja 2016, 17:08
Od: 06.04.2016
U mnie też miga kontrolka poduszek powietrznych i systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa i problem jest o tyle dziwny, że gdy np odkurzam, poruszam kable pod fotelami, to znika. Przejadę się trochę i znów.. Położę na kanapę plecak z laptopem, to przestaje, zabieram plecak, rano wsiadam i znów miga.. Już sił nie mam na to "coś".
Może też bym te kostki zmienił? Ale na jakie? Ktoś ma jeszcze jakieś sprawdzone pomysły?
I'm just an imaginary friend who's living in the real world.
PostNapisane: Pn, 2 maja 2016, 19:03
Od: 06.09.2015
mam kostki po starym aucie - accordzie VI i zwyczajnie ta żółta właśnie nie łapie więc oznaczyłem które kabelki mają się łączyć, uciąłem, zakręciłem, zlutowałem i termokurczliwą izolacją zabezpieczyłem :) teraz zero problemów. Nie rozumiem dlaczego tamta tak słabo łapała, ale mega dużo osób w naszych Mazdach to zgłaszało.
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 07:59
Od: 16.05.2014
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 08:03
Od: 16.05.2014
Witam, czy ten kabel jest od poduszki pasażera ? Potrzebuje kabel do poduszki pasażera z przodu ale nie mam teraz samochodu i nie mam jak sprawdzić
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 12:04
Od: 07.10.2013
Kontrolka SRS świeci sie stale.
Sprawdzić bezpiecznik SAS?
Odczytać błąd - jest ktoś z Krakowa kto ma odpowiedni interfejs na forum?
Jeśli błąd połączenia z modułem SAS - poszukiwania dawcy online
W tej kolejności? czy coś innego proponujecie? (kostki podociskane....wielokrotnie po przesuwaniu fotela i mrugajacej kontrolce byly dociskane...do tej pory zalatwialo to sprawe)
-- Dodano: Wt, 5 lip 2016, 15:42 --
Błąd odczytany - U3003 too high voltage control module
Czy to definitywnie oznacza problem z module SAS czy to moze byc wina akumlatora? (napiecie ~13,5 na zimnym silniku w sloneczny upalny dzien)
Dodam, że nie działa wykrywanie niezapiętych pasów u kierowcy i pasażera.
PostNapisane: Pn, 11 lip 2016, 23:15
Od: 26.06.2016
Mam te same objawy i ten sam komunikat.Czy udało Ci się zdiagnozować problem???
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 16:56
Od: 07.10.2013
Jeszcze nie..planuje dostać się do modułu, sprawdzić model i zacząć szukać online.
-- Dodano: Pn, 18 lip 2016, 17:56 --
Czy ktoś wie jaka funkcje pełni ten moduł SAS? Tzn czy poduszki zadzialaja przy wadliwym module?
PostNapisane: Śr, 17 sie 2016, 19:47
Od: 11.06.2013
Witam - mam ten sam problem co opisany przez piotr86stg - stale zapalona kontrolka poduszek oraz brak sygnału niezapiętych pasów. Wizyta w ASO - uwalony moduł SRS (obecnie nie działają ani poduszki ani napinacze pasów). Koszt modułu około 3 tys. zł + koszty montażu. Oczywiście poszukiwania na rynku wtórnym zamiennika na razie bezowocne. Jednak na allegro ogłasza się firma, która proponuje naprawę modułu - u mnie GS1D-57K30B. Mam pytanie - czy ktoś wie gdzie znajdę w aucie ten moduł SRS? I czy w miarę łatwo samodzielnie można go zdemontować? Lokalny magik elektronik także "regeneruje" takie moduły więc chce spróbować.
-- Dodano: Śr, 17 sie 2016, 20:47 --
na 3 stronie tematu jest fotorelacja kolegi Lemo - ale opisuje on moduł SAS - chyba, że to jest to pomyłka i sprawa dotyczy SRS? zawracam głowę - ale zanim zacznę coś wykręcać wolę się upewnić.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 19:25
Od: 08.05.2014
To to samo, u mnie w serwisie w CH nazwali to SAS i chyba w skrzynce bezpieczników tez jest opisany jako SAS 5A. Zreszta w tunelu środkowym nie znalazłem nic innego podobnego. Taka metalowo-żółta skrzyneczka. Powodzenia!
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 02:15
Poduszka pasażera?
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 11:01
Dziwny błąd, chyba od wyłącznika poduchy pasażera lub jej kontrolki ;)
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:36
Od: 11.06.2013
Temat w końcu zakończony powodzeniem. Moduł został naprawiony u lokalnego elektronika samochodowego i zamontowany. Ponoć padł w nim procesor. Koszt naprawy i montażu 300 zł. To jednak nie 3000 zł - ile wołano mi w ASO :)
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:48
Hmmm.... Kontrolka mówisz.... Bo miałem założony wyłącznik już dawno ale dopiero ostatnio dołożyłem konteolke.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 16:58
Od: 21.02.2013
Witam wszystkich chciałbym się podłączyć do wątku o poduszkach tez mam taki problem
marstef74 czy wiesz co to był za procesorek któy został wymieniony?
Kris
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 19:46
Od: 11.06.2013
Niestety nie wiem jaki to procek - tak mi powiedział elektronik, który naprawiał moduł. Procesor "pobrał" z innego modułu. Potem musiał ponownie coś przelutować bo kontrolka poduszek zniknęła - ale nadal nie było alarmu niezapiętych pasów. Ale i z tym dał sobie radę - teraz jest wszystko OK. Na szczęście takie używane moduły już się pojawiają na allegro.pl
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 16:34
Od: 21.12.2012
Witam kolegów po długiej przerwie. Mam problem oczywiscie z poduszkami:/ Świeci mi sie na stałe kontrolka poduszki oraz brak rozpoznania niezapietych pasow. Natomiast wogóle nie świeci sie kontrolka poduszki pasażera na środkowej desce. Czy to NA 100% modul??? Sprawdzilem i umnie to model GS1D-57K30. Proszę o jakieś wskazówki.
PostNapisane: Śr, 21 gru 2016, 17:26
Od: 11.06.2013
jaki numer błędu wyskakuje ci po zeskanowaniu? U mnie wskazywało U3000
jest na allegro akurat http://allegro.pl/mazda-6-gh-modul-sens ... 55980.html
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 12:39
Od: 21.12.2012
marstef74 jutro jade na skan i dam znac jaki to blad. Mieszkam w UK i tu ciezko cos znalezc. Znalazlem na niemieckim ebayu za 200 euro. Dzieki za link z allegro :)
-- Dodano: Śr, 28 gru 2016, 17:31 --
Używany zamiennik w postaci modułu już do mnie "idzie".A moglo jeszcze troszke wytrzymac bo i tak będę auto sprzedawał eh <baseball>
-- Dodano: Pt, 30 gru 2016, 12:39 --
Moduł wymieniony i problem znikł <spoko>
PostNapisane: So, 31 gru 2016, 16:05
Od: 30.12.2013
widać częsty problem gh z tym nieszczęsnym modułem .. <oczy>
PostNapisane: Śr, 18 sty 2017, 12:40
Od: 08.10.2014
kornello11 ,
Czy nie było problemu, że sterownik był z innego auta ? trzeba było coś przeprogramować ?
Czy po zainstalowaniu sensora błąd znikł od razu ? czy trzeba było go jeszcze czyścić kompem ?
Pytam bo oddałem sensor do jednego "magika" w celu wyczyszczenia Crash data. Niestety po podłączeniu sterownika błąd poduszki pojawia się dalej.
PostNapisane: Śr, 18 sty 2017, 14:26
Od: 21.12.2012
kamil182 u mnie po zamontowaniu problem znikł natychmiastowo bez żadnego programowania itp.
