Teraz jest Pn, 20 sty 2020, 14:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 08:34
Od: 28.03.2015
zapraszam do siebie
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 13:23
Od: 02.09.2018
Przed weekendem chciałem zrobić kalibrację wtrysków ale nie chciało mi się podłączać IDSa tylko wykorzystałem Najnowszy Forscan + interface bluetooth. Odpowiednią funkcją zrobiłem kalibrację - wszystko zakończyło się pomyślnie tylko zdziwiłem się że sama procedura przebiegała inaczej niż przy IDS i silnik inaczej pracował, ale pomyślałem że tak ma być. Ruszyłem w trasę 200km i trochę niepocieszony byłem że silnik jednak trochę szarpie przy zmianie biegów czy zmianie obrotów a zawsze po kalibracji był jak "nowo narodzony" a tu jednak nie. Pomyślałem że czas wtryski przeczyścić... Gdy wróciłem do siebie i stałem na światłach na wolnych obrotach czułem jak trzęsie mi furą! Pierwsze co zrobiłem to ponowna kalibracja tym razem przez IDS i jak ręką odjął - znowu wszystko super.
Żeby tylko ktoś nie pomyślał że to jakaś kryptoreklama IDSa (bo nie mam nic do tego), chciałem tylko zwrócić uwagę że Forscan inaczej wykonuje kalibrację niż IDS i w moim przypadku z gorszym skutkiem.
Czy ma ktoś podobne doświadczenia?
Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM + remap 200KM + Teyes CC2 4/64GB - 8 core
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 13:47
przeciez forscan to zabawka, nic innego niz odczyt bledow nie robiłbym tym urządzeniem.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 16:51
Od: 13.08.2017
Witam, moja wypowiedz bardziej ku przestrodze jest ale może i ktoś bedzie w stanie mi pomoc
mam problem z odpaleniem mazdy 6 gh 2008r 2.0 pb
przy próbie programowania modułu ic i wymianie licznika padł moduł ic (brak z nim komunikacji) w pcm jest błąd p1260 (wykryto próbę kradzieży pojazdu unieruchomiony)
Chyba wszystko za sprawą interfejsu ryzowego stic fvdi j2534.
Ktoś przerabiał podobny temat czy to wyprostuję bogatą wersją idsa 2 ?
Bardzo będzie wdzięczny za pomoc
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 09:01
o boże chińskim klonem avdi bałbym się nawet błędy odczytać. widziałem pełno ubitych liczników i modułów ZGW w Mercedesach po zabawach w "korekcję" tą chińską podróbką.
dokładnie co padło? licznik tylko?
<pucu>
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 11:48
Od: 13.08.2017
do odczytu i kasowania błędów jest ok
dokładnie to chciałem zakodować drugi licznik
nie ma komunikacji z modułem ic (zespoł wskaźników) no i wisi błąd p1260 (kradzież auta) namieszał mi zdrowo.
ktoś poradzi czy to wyprostuję dobrą wersją ids2 albo 3
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 12:30
dobrze, jakie są błedy w PCM i IC?
<pucu>
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 13:37
Od: 13.08.2017
IC nie daje znaku życia i nie można się z nim połączyć a w PCM jest błąd p1260.
Na wyświetlaczu nie ma kłódki
PostNapisane: Wt, 6 sie 2019, 14:21
to wstaw drugi IC i zobacz. pewnie eeprom ubity.
<pucu>
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 17:48
Od: 13.08.2017
Ic to będzie licznik???
była taka sytuacja że straciłem komunikację z IC ale auto nadal paliło
pozniej wszedłem w ustawienia akustyczne i wszystkie ustawienia były pod znakiem zapytania
poustawiałem jak należy i wróciła komunikacja z nim ale juz nie zapaliłem auta no i następnie juz auto nie zapaliło i następnie straciłem z nim komunikacje
-- Dodano: 7 sierpnia 2019, o 18:48 --
Podpowiedziałby mi ktoś gdzie szukać tego IC.
Znalałem sprzedawce co mi sprzeda wszystkie modułu w małych pieniążkach z kluczykiem z tym samym silnikiem
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 08:13
Licznik (IC) szukaj w miejscu licznika <pirat>
<pucu>
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 10:03
Od: 13.08.2017
napewno???
bo znalazłem w necie ten sterownik (chyba ze on jest od ksenonow)
moze dałby ktoś rade zczytac forscanem swoje nr z IC i było by mi łatwiej znaleść bo po odpięciu licznikow dostaje kolejny błąd
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 12:39
to moduł od świateł, kolego bawisz się podróbką AVDI a nie ogarniasz który sterownik jest od czego. może oddaj do elektryka żeby to pokodował.
<pucu>
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 15:08
Od: 28.03.2015
[quote="8 sierpnia 2019, o 11:03 stasw147"]/quote]
Zapraszam do siebie jak coś to PW
PostNapisane: Cz, 8 sie 2019, 15:53
Od: 13.08.2017
z tym wszystkim jest raczej już pozamiatane, zawieszony jest moduł i trzeba go odczarować.
Chciałem oddać do mechanika to powiedział ze aut po przekładce nie robi.
Inny to powiedział przywieść i zostawić i czekać ale gdy zobaczyłem ze ma takich 15 na ogrodzie to zanim się dokopie do mojego to raczej zajmie miesiąc w tych krzakach
-- Dodano: 8 sierpnia 2019, o 16:53 --
bo kazdy woli rozrządy i zawieszenia robić jak takie przypadki
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 19:11
Od: 30.12.2018
Czesc, czy da rade idsem zakodowac nowy immobilizer?
PostNapisane: Pt, 30 sie 2019, 07:27
Od: 28.03.2015
da sie zapraszam do siebie
PostNapisane: Pt, 30 sie 2019, 10:21
Od: 30.12.2018
A czy podczas kodowania immo potrzeba podawac jakis kod? Widzalem cos takiego w filmikach na yt.
PostNapisane: N, 1 wrz 2019, 11:46
Od: 28.03.2015
oczywiście
zapraszam do siebie
PostNapisane: N, 1 wrz 2019, 13:20
Od: 30.12.2018
Troche za daleko ale dzieki za info.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2019, 14:53
Od: 13.08.2017
Mazda zapaliła i nie ma żadnych błędów
Wymiana sterownika silnika zegarów i kluczyka bez surówki
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2019, 09:30
Od: 24.07.2019
A jestem ciekawy, czy ten chiński IDS da radę dotrzeć do modułu lamp w polifcie, a konkretnie wyłączy zapalanie xenonów po stacyjce (fabrycznie ustawienie na skandynawię)?
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2019, 09:40
U mnie nie dało rady.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Lucasbadboy i 8 gości
