Teraz jest Pt, 19 kwi 2019, 11:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Cz, 20 wrz 2018, 22:20
Od: 02.09.2018
Postanowiłem założyć ten wątek ponieważ zakupiłem ostatnio na chińskim aliexpress.com interfejs VX NANO WiFi/USB z oprogramowaniem IDS v1.09 dla Mazdy i Forda za 82USD z przesyłką (czyli ok 300zł) i muszę przyznać że wszystko działa super i w pełni funkcjonalnie. Niestety brakuje konkretnych informacji na temat oprogramowania IDS i dokładnego opisu jego możliwości dlatego chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami i liczę na wiedzę innych.
Z ciekawszych możliwości IDS moża wymienić:
- Odczyt i jeżeli to możliwe kasowanie błędów DTC
- Kalibracja wtryskiwaczy - super efekt!
- Sprawdzenie DPF (stan, ilość wypaleń)
- Serwisowe wypalanie DPF (do 60 minut)
- Kasowanie inspekcji olejowej
- Wyłączenie sygnału dźwiękowego o niezapiętych pasach (kierowca/pasażer)
- Wyłączenie ostrzegania o przekroczeniu prędkości (usunięcie z menu)
- Wyłączenie ostrzeżenia o temp. poniżej 4stC
- Sprawdzenie stopnia rozciągnięcia łańcucha rozrządu
- Ilość zarejestrowanych kluczy,
- przebieg zapisany w komputerze
- dawki wtrysków
- odczyty na bieżąco z czujników i sprawdzanie przełączników
- wyłączenie smart turn inteligentne kierunkowskazy
- programowanie nowych modułów i wtryskiwaczy
i wiele innych bardziej zaawansowanych...
Jeżeli ktoś z Białej Podlaskiej potrzebowałby skorzystać to zapraszam. Oczywiście bezpłatnie! ew. jakiś dobry browar... :wink:
A to wyniki badania mojej Madzi... Uff... łańcuch na szczęście ma się jeszcze całkiem dobrze (7,43st)...
Mazda 6 GH kombi '11r 2.2 163KM
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 10:30
No ci powiem że super ten ids chiński:). Ja kiedyś szukałem to były drogie ok 250$. Za80$ można się skusić. A tak z ciekawości, łańcuch masz od nowości czy już wymieniany ??
Mazda 6 GH 2.2 185km 175.000 km ON board, Egr off.
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 11:07
Od: 02.09.2018
Nie mam mazdy od nowości ale z tego co w ASO sprawdzałem to nie był wymieniany z tym że przebieg mam 62000km.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 12:21
A ten chiński IDS, porównywałeś z pełną wersją FORSCANa?
Czego nie będzie mieć FORSCAN co ma twój chiński IDS? tak z ciekawości pytam.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 14:31
Od: 02.09.2018
Niestety nie znam za dobrze Forscana ale myślę że są bardzo zbliżone w funkcjonalności. IDSa używają w ASO więc myślę że jednak IDS jest lepszy ale żadnego porównania nie robiłem. A jak Forscan wygląda cenowo? W Chinach za 80$ masz program i interfejs. Z tego co wiem czego nie ma forscan to programowanie modułów i wtrysków ale to już bardziej zaawansowane funkcje.
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 14:58
Sylwek tak jak.millerek pisał, podobny do forscana, a forscan za darmo do ściągnięcia na pc albo telefon na stronce programu :). Żeby nie było że to to samo tylko ładnie zapakowane i o 80$ droższe,:))
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 15:17
Od: 02.09.2018
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 20:01
Aktualizacje jakieś to ma?
Nie mówię że.nie, że do bani, ale wolę.zostawic sobie darmowego FORSCANa z aktualizacją na bieżąco, gdzie podejrzewam że nie odstepuje temu chińskiemu IDS.
Ale chwalę za kreatywność, zawsze to coś innego.
No i ogólnie, to jakieś gmeranie w systemach, zmiany ustawień i wogóle co tam w samochodzie można pozmieniać czy personalizowc, to mazda i tak kiepsko bardzo wypada. Raptem tylko kilka przydatnych zmian można wprowadzić. VAG, tam dopiero jest show....
PostNapisane: Pt, 21 wrz 2018, 21:43
Testowałem podobny interface z Chin, miał dokładnie te same możliwość co ELM plus Forscan, więc myślę że i tu będzie podobnie
Ciekawe czy w polifcie widział by moduł świateł...
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 13:32
Od: 28.03.2015
proponuje się nie bawić w programowaniem chińskim klonem pseudo VCM II gdzie istnieje duże prawdopodbieńśtwo uszkodzenia. PCM lub innych modułów gdzie bedzie musowe programowanie poprzez Serwis MMP tzw Mazda Module Programing
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 22:14
Od: 02.09.2018
Nie bardzo rozumiem skąd te twoje obawy? Przecież interface zapewnia jedynie obsługę protokołów transmisji a całą resztę robi program IDS, który jest TEN SAM co w serwisach a nie chiński. Jak dotąd nie miałem żadnych problemów ani w komunikacji ani w obsłudze. Wszystko działa jak należy i bez zawieszeń. Z drugiej strony założę się że oryginalny VCM również produkowany jest w Chinach...
Ostatnio edytowano Pn, 24 wrz 2018, 22:54 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 22:55
Flywin ma rację, nie wiem dlaczego ale można zrobić niezłe kuku bawiąc się tym interfacem...znam jeden przypadek gdzie przy próbie kodowania modułu do bixenonu zablokowało wszystko i pomógł tylko sposób opisany wyżej; drugi taki przypadek był przy jakiejś zabawie z kodowaniem kluczyków/stacyjki.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 09:17
Od: 28.03.2015
i tu sylwku się mylisz bo OE VCM II Mazdy i Forda jest robiony w Niemczech Przez Bosha :)
wiem co mówie bo sam posiadam OE Mazda VCM II i nie raz poprawiałem po ludziach
chcesz to baw się twoje auto , ja tylko upszedzam że możesz sobie kosztów narobić
co do twojej ideologi też źle myślisz bo masz podróbę IDS bo ori jest Mazda IDS a nie IDS
IDS daje instrukcje ale wykonuje to VCM II dlatego takie ważne jest aby nie robic tego na chińczku
były takie przypadki że gościu robił zwykła kalibacje i zablokowało mu całe moduły
dlatago tak jak mówiłem , każdy robi co chce jego auto jego zabawka :)
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 11:05
Od: 02.09.2018
dokładnie tak jak mówisz. Ja też miałem przypadek że przy czytaniu błędów niechcący trąciłem nogą i interface stracił na chwilę kontakt i się rozłączył. Jak ktoś podobnie zrobił w trakcie programowania to się nie dziwię...
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 12:46
Od: 28.03.2015
@sylwek ja nie mowie o Skrajnych sytuacjach typu rozłączenie komunikacji z PCM tylko normalnie
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 16:03
Od: 02.09.2018
to ktoś miał pecha... Ja u siebie programowałem sterownik SRS po VIN'ie i odbyło się bez najmniejszych problemów ale rzeczywiście wszystkich funkcji nie testowałem. Z drugiej strony nie mam najmniejszego celu w tym aby promować chińczyka bo jak kogoś stać na oryginał to czemu nie. Temat założyłem po to aby przyjrzeć się możliwościom samego oprogramowania IDS jakie mają w serwisie i co za jego pomocą można zrobić. Ja nawet jak oddaję auto do serwisu to lubię wiedzieć co i jak dokładnie będzie robione a nie tylko na zasadzie "będzie pan zadowolony"... Skupmy się na oprogramowaniu i jego możliwościach ale i tak dzięki za ostrzeżenie - na pewno będę teraz ostrożniejszy.
PostNapisane: Pt, 28 wrz 2018, 20:27
Flywin dla porównania ile kosztuje org IDS ??
Sylwek tutaj nikt ci nie życzy złe ;). Tylko cię ostrzegają, ze to nie orginal, a na nie oryginały trzeba,brać zawsze poprawkę ;).
PostNapisane: N, 30 wrz 2018, 11:03
Od: 28.03.2015
sam interface $1795.00
roczna licencja $700.00 - MAZDA IDS
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 00:17
Od: 29.12.2014
Panowie a powiedzcie mi...jest możliwość ustawienia tzw "testu zegarów" po włączeniu zapłonu lub zaraz po uruchomieniu silnika?
Coś tego typu:
https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk
https://www.youtube.com/watch?v=WOJy-WcW8j8
Wiem, że Mazda ma takie coś ale włącza się tylko podczas gdy próbujemy uruchomić silnik na praktycznie padniętym akumulatorze...wtedy wskazówki lecą przez całą skale i wracają...
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 09:15
Fajnie to wyglada, jak w sportowym aucie ;). Ale czy się da tak ustawić, aby przy każdym włączeniu auta tak robiły te zegary buuu nie mam pojęcia. Sam jestem ciekaw....
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 16:55
Od: 03.07.2016
W Golfie 5 po wymianie licznika na taki z Tiguana miałem taką opcję :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 09:17
Od: 28.03.2015
nie ma możliwości
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 11:59
A czy jest możliwość zmiany formatu zegara z 12 na 24 godzinny?
W Mazdach ze stacją multimedialną nie ma już takiej możliwości ze strony kierownicy.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 15:18
Od: 02.09.2018
Wydaje mi się że przez IDS jednak nie ma takiej możliwości. Nie natrafiłem w żadnym menu na taką opcję.
-- Dodano: 13 października 2018, o 21:05 --
Dziś bawiąc się IDS'em znalazłem jeszcze funkcję zmiany czułości czujnika zmierzchu a tym samym momentu załączenia się świateł ustawionych na tryb auto. Do wyboru są wartości: high, standard i low.
-- Dodano: 15 października 2018, o 15:18 --
Michał mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Doszedłem że format zegara przestawia się wciskając jednocześnie oba przyciski H+M i trzeba przytrzymać sekundę.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 15:37
Z tym zegarem to działa tylko w polifcie, bo tam są przyciski do ustawiania zegara.
W przedlifcie ich nie ma.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 14:08
Od: 05.11.2018
Witam. Potrzebuję pomocy czy znacie kogoś kto by zaprogramowal modul komfortu mazda 6 Gy 2006 . Nie wiem czy to się zczytuje z jednego na drugi czy jak? Potrzebuje pomocy osoby która by się tego podjęła. Dzięki I pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 16:13
Od: 02.09.2018
Z tego co się orientuję to programuje się na podstawie numeru VIN a resztę danych pobiera z internetu.
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 20:38
Od: 31.08.2018
Ja mam przedlifta z navi i mogę zmienić format wyświetlania czasu z 12 na 24, no chyba że mam jakąś kombinowaną wersję.
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 21:39
Też miałem przedlifta z navi i tam była opcja zmiany z 12h na 24h na ekranie.
W przedlifcie bez navi nie wiem jak się zmienia.
W polifcie przy górnym wyświetlaczu są przyciski i to one zmieniają system godzinowy.
Samochody używane
