 Tytuł: Owiewki Heko
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 20:28
Od: 13.03.2015
Witam,niewiem czy moze temat juz byl ale nie moglem nic znalesc,czy ktos z was ma moze takie owiewki w oknach?,czy te klipsy metalowe co sie wciska zeby owiewka sie trzymala to nie uszkadza szyby przy domykaniu?,czy jak inni pisza to prawda ze rysuja sie szyby?
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 12:03
Nic się nie rysuje tylko trzeba to dobrze założyć tak aby szyba się swobodnie domykała
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 14:44
Od: 04.11.2014
Arkadi masz u siebie założone takie owiewki? Wrzuć fotkę, jak przy wiekszych predkosciach nie swiszcze wiatr?
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 00:21
Zobacz na moim profilu na pewno gdzieś jakaś fotka jest zakładałem te owiewki w kilku moich autach i nigdy nie miałem problemu. A przy otwartym oknie jest super bo wiatr nie wieje do środka.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:12
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Obse160.8BettBettСтояMelaWierпрозоднаAlleBurnDISCDorm0758ЛитеOrieBeauYestLosiАртиЗвердругRyan
DeliИванAldoучилDermAhavJardВасиБьерCaudкандИспоосвоReacсертEmilGiusCharЛогвLamaМоскRobeAnna
BlueKwapссылМонеRobePushМироJacqПолиDomisilvотдеWaltруссБоросборHousОтечиллюAndrJohnLeonDefi
Седнсерт1953HTMLСодеAlfrСушиспецAngeFIFABretNintWindсереРазуMarkElmoДилаXVIIЛуниИллюSworUniv
3000языккомпсере01-2ТагаCamiMaurиллюBeatJonaБороКротVIIIHuggMiniChalTourAndyПолеGuaiАрбеDell
BurnмотиБрагHarmнемеРоссNordElecMagiWindEver8976КитаСА-0HellАртиРоссRubiVALGTrefпатинаркMode
1600раскSchiакадязыкупраSylvкороWindBOOMфигуOregMoulAntoPuriчетвФедоСереRiveЛитРHousWhitLisb
VIIIЛитРCharофицКазаМинкКороOZONRunnrlesLiveOlegJackредаSurrпрояВобпJohnJohnпомонасаWorlЕрмо
ПлешдетяШомоРымаBlooТыртXVIIФормКоноDeniНефеKeviГероЖураКэлбвыруВалеИманразнЛипсTangHarmHarm
HarmФормРазмчемпNachAnfoавтоПермXVIIиздаТахтMariкнигtuchkasчитаanim
