Od: 19.10.2012 Posty: 1752
Poniżej przedstawię Wam, jak wymienić żarówki żarnikowe tylnych kierunkowskazów, na żarówki w technologii led (polecam SMD)*. Potrzebne nam będą: -> żarówki smd/led o oznaczeniu: 7440 lub T20 (oba oznaczenia są poprawne)
-> Rezystor (opornik) mocy ok. 25W
1. Na początek zabieramy się za rozebranie wygłuszenia. Płaskim śrubokrętem podważamy zatrzaski/spinki. Na zdjęciu zaznaczyłem dwie spinki, ale gdyby było Wam mało miejsca, spokojnie wyciągajcie inne:
2. Następnie podłączamy rezystor do obwodu. Sposoby są dwa: a) przecinamy kabel i lutujemy rezystor do obwodu. Będzie bardziej profesjonalnie, ale wtedy będziemy mieli już rezystor na stałe. b) podłączamy się w styki żarówki. Ten sposób pozwala też w łatwy sposób odłączyć rezystor i włożyć zwykłą żarówkę. Po podłączeniu, za pomocą dźwigni kierunkowskazu, sprawdźcie czy kierunkowskazy działają poprawnie. Ja podłączyłem się tym sposobem, co ilustruje zdjęcie poniżej (kable od rezystora są zaznaczone strzałeczkami):
3. Pozostało nam ukryć rezystor. Zaleca się usytuowanie rezystora z dala od materiałów łatwopalnych. Wiadomo, ze rezystor będzie się trochę nagrzewał podczas włączania kierunkowskazów, ale nie do temperatury, która będzie powodowała jakiś samozapłon ale lepiej dmuchać na zimne i umieścić go w bezpiecznym miejscu. Polecam miejsce na tylnej ściance bagażnika. U mnie na chwilę obecną rezystor jest zamocowany za pomocą opasek zaciskowych, ale mam w planach zrobić nawierty (w miejscach czerwonych kropek) i fachowo go przykręcić do karoserii: .
4. Chowamy, spinamy porządkujemy kabelki, zapinamy wygłuszenie i gotowe.
poniżej dwa filmiki jak to wygląda w rzeczywistości:
* Uwaga! Powyższą modyfikację robisz na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas wykonywania powyższych czynności.
**[Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych relacja jest własnością intelektualną autora. Zabrania się kopiowania oraz umieszczania jej poza forum http://www.mazda6forum.pl]
Od: 12.06.2013 Posty: 149
Wydaje mi się, czy w dzień intensywność światła mniejsza niż typowej żarówki? Pytam, bo kombinowałem ze światłem cofania. 68 led smd 3020 wydało mi się podobnie intensywne do żarówki Z ciekawości: co się dzieje bez rezystora? kierunki przyspieszały czy wyskakiwał błąd?
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
