Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr, 20 lut 2013, 22:10
Od: 20.02.2013
witam wszystkich
proszę o pomoc w zamontowaniu kamerki cofania w miejsce światła podświetlającego tablice rej.
jest osoba która montowała wcześniej sprzęt w klapę w M6 GH ?
próbowałem otworzyć obudowę klapy od wew. ale nie jest to takie proste
ZOOM-ZOOM
Ostatnio edytowano Pt, 22 lut 2013, 20:11 przez gro71, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 11:45
witam.
Ale o co chodzi dokladnie, bo w jednym poscie masz dwa pytania :?:
Podswietlenie tablice rej nie jest na klapie tylko na tylnym zderzaku, wiec nie wiem o jaka klapke Ci chodzi :?:
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 12:12
Chodzi o kombi ?
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 12:17
aaaaaaaaaa wtedy ma to sens ;)
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 12:39
z tego co pamietam to dostep jest poprzez plastikowa zaslepke.
Powinno ona byc na zatrzaskach. czasami wyciaga sie je ciezko ale nie powinny stwarzac wiekszego problemu.
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 20:22
Od: 20.02.2013
zalaczam fot.
ZOOM-ZOOM
PostNapisane: Pt, 22 lut 2013, 22:36
powiem, ze nigdy sie w combi nie zaglebialem.
Przypuszczam, ze 2 i 3 bedzie podobnie jak i tutaj:
viewtopic.php?p=5286#p5286
PostNapisane: So, 23 lut 2013, 02:47
Od: 20.02.2013
dzięki za linka
po zamontowaniu kamery puszcze foto
ZOOM-ZOOM
PostNapisane: So, 23 lut 2013, 08:34
Uzupelnij profil, bedzie latwiej na przyszlosc.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2013, 23:28
Od: 20.02.2013
kamera cofania zamontowana w miejsce lampki tab. rej.
opis jak powyżej
mam więcej fot.
ZOOM-ZOOM
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 08:56
no i ladnie :)
A mozna prosic jakies przykladowe zdjecie jak to noca wyglada ?
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 10:31
Cyli tam tez jest podswietlenie?
Jaka zarowka tam wchodzi?
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 22:06
Od: 17.03.2013
Witam sorry ze sie podpinam. A ma ktoś jakieś fotki jak podłączyć tą kamerke cofania do Konsoli w samochodzie. Nie wiem jak tam się dostać żeby podłączyć kabelek do AUX-a.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 22:20
Kolego dan1986
Zapewne masz stacje multi.
Aby dostac sie do AUX-a musisz rozebrac konsole centralna, wyjac stacje i podpiac sie w odpowiednie gniazdo.
Instrukcje jak rozebrac konsole znajdziesz na forum ;)
P.S. i uzupelnij profil. Przynajmniej beziemy wiedziec jakie masz auto ;)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2013, 22:23
To zależy jaką kamerę kupisz. Są kamery ze stałym ledem smd, a są też takie ze zwykłą w5w (ja mam taką).
PostNapisane: Śr, 19 cze 2013, 19:07
Gdzie ciągnąłeś kabelki - ja w poprzedniej M6 pociągnąłem od strony pasażera, tylko przełożenie z klapy przez tylny błotnik i tylne siedzenia mocno męczy, dlatego pytam. Zamierzam zrobić znowu taką operację, czy jest dobry sposób na wyjęcie plastiku z klapy w taki sposób, żeby zatrzaski później trafiły z powrotem (mi się to nie udało ze wszystkimi, najgorsza chyba rzecz do zrobienia)..
PostNapisane: Pt, 5 lip 2013, 22:08
Dzisiaj walczylem z podlaczeniem kamery cofania do stacji na androidzie I DUPA>....
Zasilanie podpiete pod wsteczne - napiecie sprawdzone miernikiem.
Kamera podlaczona pod kabel z opisem "camera_1" wrzucam wsteczny I NIC totalnie NIC
jakies pomysly ?
no chyba ze powinna byc podlaczona do navi przezs "AUX IN VIDEO" do ktorego jest kabel w zestawie ale za to nie widze na instrukcji gdzie go podpiac :)
PostNapisane: So, 6 lip 2013, 12:13
UP. zalozone I podlaczone :)
- plusowy cos nie laczyl do konca
- aby obraz przelaczal sie automatycznie na obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego nalezy podlaczyc kabelek od stacji "reverse" do plusa wstecznego.j
PostNapisane: So, 6 lip 2013, 12:34
No i kolejna zagadka rozwikłana, teraz czekamy na mnóstwo zdjęć z opisem. :-)
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 21:07
Od: 02.12.2013
A czy jest możliwość podłączenia takiej kamerki pod oryginalną nawigację ?
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 21:53
A ma ma ono wej video?
PostNapisane: Cz, 24 lip 2014, 17:16
Od: 16.06.2014
witam,
1.czy ktos z was wie jaki bezpiecznik jest od swiatla cofania ?W celu pociagniecia z tamtad do kabla "reverse"stacji multimedialnej.
2.jak podpinacie sie do kabla "reverse"? on jest bardzo cienki i bez koncowki tz.ze idze od wtyczki can bus do innej.Chyba go nie przecinacie i ponownie laczycie razem z kablem "swiatla cofania"?
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 19:32
Od: 02.10.2014
Nurtuje mnie to samo pytanie
ale chodzi o Navi Denso
Ciężko jest znaleźć cokolwiek o tym wynalazku a o rozpisce z tyłu nie wspomnę
Skoro przetwarza obrazy z mapy to prawdopodobnie jest możliwość wpięcia się w linie Video.
Pytanie do speców od Mazdowej elektroniki czy sygnał Video (In; lub innej postaci) jest wyprowadzony na któreś złącze na obudowie i czy da się podpiąć kamerę.
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 20:27
Z tym nie mogę się zgodzić. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Telefon też ma nawigację (mapę) a nie ma wejścia wideo (i w środku takiego sygnału nie będzie).
Video line in to sygnał analogowy, a w urządzeniu jest już wszystko przetwarzane cyfrowo.
Oczywiście nie wyklucza to obecności wejścia wideo :)
Wniosek, może być, ale nie musi. Czyli dalej nic nie wiadomo :mur:
Jeśli masz jakiś model/symbol tego, to może udałoby się coś namierzyć.
-- Dodano: Śr, 15 paź 2014, 21:20 --
Z tego:
http://denso.wikispaces.com/share/view/46304514
wynika, że wejścia video raczej nie ma :(
PostNapisane: Śr, 15 paź 2014, 20:42
Od: 02.10.2014
Właśnie o to chodzi by można było w jakieś postaci zpodać mu sygnał video RGB czy innej ważne by było jakieś wejście. :)
Małe chińskie rączki robią multimedialne przejściówki i adaptery sygnału video tylko czasem gra nie warta świeczki bo cena zabija ale...... :>
Z tego co mi się udało uzyskać to dla Mazdy produkuje to SANYO
Model No: GER9 66 DV0
Part No: 14799233
Googlujemy dalej:)
Jakiś Manuel też by się przydał :)
PostNapisane: Wt, 21 kwi 2015, 11:06
Od: 30.04.2013
Ja też namiętnie szukałem czegokolwiek na temat możliwości wpięcia kamery cofania/rejestratora do oryginalnej nawigacji i nic... może komuś się udało?
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 17:26
Fotorelacja z montażu kamerki cofania jest w innym dziale w tym wątku:
viewtopic.php?f=37&t=510
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 16:49
Od: 11.04.2013
Jak zlokalizowac przewod Reverse w Caska CA3641?
-- Wt, 8 wrz 2015, 17:44 --
http://zapodaj.net/9ed31a8721e69.jpg.html
http://zapodaj.net/fbb1c6c9c3f2f.jpg.html
Doradzi ktos jak podpiac sygnal AV i reverse do stacji Sygic?
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 16:48
Nie wiem co to jest "stacja Sygic", ale na tych zdjęciach to musisz szukać coś w złączu E (nie wiem, czy to kamera przednia, czy cofania), AV input masz też w złączu D. Jest też coś w G, ale to chyba już ostateczność, raczej nie będzie to automatyczne włączanie obrazu z kamerki po wrzuceniu wstecznego.
W złączu zasilania masz też sygnał podpisany BACK, początkowo obstawiałem backlight, czyli podświetlenie (np. po włączeniu świateł mijania), ale obok jest ILL, czyli illumination. Więc może to BACK jest jednak sygnałem REVERSE?
Musisz potestować, jeśli nie masz żadnej instrukcji.
PostNapisane: So, 12 wrz 2015, 10:42
Od: 11.04.2013
Camera juz chodzi :)
Trzeba sie wpiac w styczke E, na 3 pinach nie ma napiecia i w 2 z nich trzeba sie wpiac. Jeden jest w gornym roku drugi to srodkowy dolny.
Nie potrafilem tylko rozwiazac problemu aby obraz sam sie przelanczal na camere ale wybranie CAM IN w menu mi nie przeszkadza :)
