Montaż kamery cofania https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=103&t=251 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Laufey [ N, 1 lis 2015, 13:42 ] |
Tytuł: | Re: Montaż kamery cofania |
moglbys napisac dokladniej ktory kabel do czego ? bo mam taka i nic mi nie wychodzi z ta kamera i mnie juz strZela -- N, 1 lis 2015, 13:42 -- walcze z podlaczanie kamery cofania i cos zrobilem i jest taki problem - brak swiatel tylnych oraz podswietlenia tablicy !! -dopiero jak sie wrzuci wsteczny wszystko ozywa -wsteczny , tylne lampy oraz podswietlenie tablicy ? prosze o pomoc |
Autor: | Szcz3p4N [ So, 12 gru 2015, 22:21 ] |
Czy ktos z Was stosował takie lusterko jako monitor? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5674963534 Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | ridee [ N, 17 lip 2016, 21:23 ] |
Panowie - a czy do montażu kamery cofania musieliście demontować zderzak ? Nie ma innej opcji, zeby pociągnąć zasilanie? Albo moze zrobić mała dziurkę ? Bo demontaż mi sie nie uśmiecha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Gerwazy [ N, 17 lip 2016, 21:49 ] |
Ride jak zdejmiesz plastiki od wewnątrz to jest tam otwór technologiczny zaślepiony gumą, ja przeprowadziłem tamtędy bez ściągania zderzaka |
Autor: | ridee [ Pn, 18 lip 2016, 09:14 ] |
Ooooo dzieki zobaczę bo miałem juz wiercić a prąd skąd brałeś ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | masaro [ Pt, 16 gru 2016, 16:18 ] |
posiada ktos schemat podłączenia kamery bezprzewodowej ? |
Autor: | Szcz3p4N [ Wt, 13 cze 2017, 16:19 ] |
Koledzy powiedzcie mu od czego na kablu RCA sa te czerwone przewodziki? Są po obu stronach?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | arecki [ Wt, 13 cze 2017, 19:27 ] |
Zasilanie. A dokładniej: jest to kabelek aby podciągnąć zasilanie do kamerki z okolic stacji, jeśli nie da się zasilić jej bezpośrednio z tyłu, albo jeśli ktoś chce sobie zrobić ręczne włączanie (np. przełącznikiem), albo inne, zamiast z automatu po włączeniu wstecznego. |
Autor: | dziemii [ Wt, 21 lis 2017, 20:24 ] |
Prosiłbym o pomoc w udzieleni informacji czy wg schematu tej stacji istnieje możliwość podpięcia kamery cofania? |
Autor: | arecki [ Wt, 21 lis 2017, 21:27 ] |
Tak... |
Autor: | Rafal [ Cz, 29 mar 2018, 03:53 ] |
Jaki typ kamerki wybrac, NTSC czy PAL? Mam stację Ownice c300 i nie jestem pewien ale chyba powinno byc PAL ... hmmm |
Autor: | lukasz215a [ Wt, 14 sie 2018, 13:56 ] |
Witam! Może ktoś podrzucić jakiś link do kamery cofania do Mazdy 6 GH 2008 kombi na allegro jest dużo rodzajów a ja nie wiem jakie ma mieć wymiary 50x48mm czy jakieś inne? |
Autor: | lemon1990 [ Cz, 23 sie 2018, 10:26 ] |
hej jak chcesz mam kamerki za 150zl i nie takie jak na allegro do kombi ze nie ma gdzie podpiac zarowki. te za 50zl sa bezuzyteczne |
Autor: | Rafal [ Cz, 23 sie 2018, 17:36 ] |
Podlinkuj jak możesz Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | lukasz215a [ Pt, 24 sie 2018, 16:18 ] |
chce rzuć jakieś foto |
Autor: | slonio88 [ Pn, 29 kwi 2019, 06:18 ] |
Witam, Panowie mam pytanko, czy w Mazdzie GH 2008 Kombi moze być podciągnięta instalacja elektryczna do kamery cofania ? Chciałbym kupić coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 7398806276 (boję się robić drogich zakupów na aliexpress) I zastanawiam się czy podejdą kable ? Czy trzeba kupić uniwersalną kamerę i samemu prowadzić kable od tyłu do przodu ? - jeśli tak to którędy ? |
Autor: | stingear [ Pn, 29 kwi 2019, 15:40 ] |
Ja pociągnąłem przewód w podsufitce. Gładko odegniesz uszczelki od drzwi i eejdzie przewód. W paru miejscach trzeba było zatrzask odpiąć żeby pod plastik wsadzić. Najwięcej roboty to się przez harmonijke przepchać. Ja odciąłem wtyczkę i lutowałem po przeciągnięciu. Instalacja ogólnie bajecznie prosta i nic poza plastikami klapy i przy rafiu nie musisz zdejmować. |
Autor: | slonio88 [ Pn, 29 kwi 2019, 21:29 ] |
Ok, dziękuję jestem amatorem, natomiast nie chciałbym zepsuć podsufitki, możesz mi powiedzieć jak ją odgiąć ? Przez harmonijkę poprowadzę drucikiem, tak sobie myślę, ale powiedz mi, czy nie słuchać jak kabel puka w podsufitkę, przy dołkach ??? |
Autor: | stingear [ Wt, 30 kwi 2019, 08:33 ] |
Ja wsadziłem kabel odginając uszczelki, wchodzi idealnie i nic nie puka. Tylko w 2 miejscach musiałem odpiąć plastik lekko, żeby wsadzić przewody. Jedno to słupek między drzwiami, a drugie to słupek przy klapie bagażnika. Zawsze możesz użyć jakiegoś długiego sztywnego drucika aby przepchnąć przez cały sufit aż do ramy przedniej szyby, jak nie chcesz się bawić. Ja zrobiłem tak, bonie miałem druta, no i kabel tez dobrze się trzyma, bo tapicerka przylega tam do karoserii, więc nic nie stuka i nie lata. Co do harmonijki, to ja odciąłem, bo wtyczki nie przeszły, chyba że masz kamerkę na wtyczkę slim. A co do radia,to polecam Ci skontaktować się z Pawłem @lemon1990 - on sprzedaje na polski rynek od SinoSmart i zajmuje się serwisem. Bardzo dobre radia w dobrych cenach. Mam z tej firmy, niestety nie od Niego, tylko bezpośrednio od producenta. |
Autor: | Gpawel65 [ So, 25 maja 2019, 14:41 ] |
Tytuł: | Kamera cofania |
Witam jak mam podłączyć kamerę cofania zakupiłem taka z ramka tablicy rejestracyjnej i nie wiem gdzie podłączyć w kabinie posiadam radio Sanyo z nawigacja tomtom i nie widzę kabelka reverse żeby kamera działała po włączeniu wstecznego |
Autor: | stingear [ Śr, 19 cze 2019, 23:27 ] |
Poszukaj Car back albo coś w twn deseń. Mi w radiu z Xtrons działało to na podstawie kostki fabrycznej, radio rozpoznawało, że dawałem wsteczny i przełączało na obraz z kamery, której jeszcze wtedy nie miałem. Poszukaj ewentualnie opisu przewodów do Twojego radia w necie |
Autor: | coli8g91 [ Cz, 30 sty 2020, 14:42 ] |
Witam forumowiczów. Mam takie pytanie. Otóż od paru miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 drugiej generacji w kombi 2.5l benzyna z oryginalnym nagłośnieniem Bose i oryginalną stacją multimedialną. Pytanie czy da radę podłączyć kamerę jakiegokolwiek producenta czy muszę szukać oryginalnej. Plus pytanie. Z kąd dostać mapę Polski do navi? Mój egzemplarz pochodzi ze Szwajcarii i mapa kończy się na Jędrzychowicach Za odp z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich!!! |
Autor: | kaciekptb [ Cz, 30 sty 2020, 22:20 ] |
Mapa Polski "VOLVO RTI MMM2 dysk D", a z kamerą sam jestem ciekaw... |
Autor: | stingear [ Cz, 13 sie 2020, 13:57 ] |
Co do kamery, to jesli w radiu jest zlacze, to podepniesz kazda. Kwestia tylko kable pociagnac. Co do map, to nie mam pojecia, czy wogole sa dostepne jakiekolwiek aktualne? Ja bym na Twoim miejscu wymienil te stacje np na sinosmarta. Znikna problemy z nawi, kamera itp. Zyskasz duzo nowych opcji. Ja mam te radio od roku i jestem zadowolony. Tylko mam ta najmocniejsza wersje, ona obsluguje ta specjalna kamere cofania 3D - swietna sprawa, nigdy wiecej obdartej felgi o kraweznik. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
