Kabel USB https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=103&t=1308 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | aliennekk [ Wt, 11 lut 2014, 11:27 ] |
Tytuł: | Kabel USB |
Witajcie niedawno zakupilem mazde 6 II 2010r. W schowku odkrylem kabel usb, podpialem pendrive ale nie dziala, moze nie wiem jak aktywowac w seryjnym radiu port usb. Prosba o pomoc. |
Autor: | chmooreck [ Wt, 11 lut 2014, 13:49 ] |
Tytuł: | Re: Kabel USB |
W seryjnym radiu nie ma portu usb. Być może masz zainstalowanego xcarlink'a wtedy chyba to chodzi zamiast CD. |
Autor: | aliennekk [ Wt, 11 lut 2014, 13:58 ] |
Byc moze, natomiast po podlaczeniu pendrive'a nie dziala na zaden sposob, w seryjnym radiu rowniez nie dziala, a przynajmniej nie reaguje przycisk media... |
Autor: | arecki [ Wt, 11 lut 2014, 14:58 ] |
Może ktoś zamontował sobie jedynie ładowarkę z wejściem USB? |
Autor: | aliennekk [ Wt, 11 lut 2014, 15:32 ] |
arecki napisał(a): Może ktoś zamontował sobie jedynie ładowarkę z wejściem USB? Taki trochę dziwny pomysł .... |
Autor: | szczypik [ Wt, 11 lut 2014, 17:08 ] |
To jest w schowka przed pasażerem, czy w podlokietniku. Jak podłokietnik to czy jest tam obok tego USB wejście do zapalniczki jeszcze? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk |
Autor: | aliennekk [ Wt, 11 lut 2014, 19:20 ] |
W schowku przed pasażerem. |
Autor: | szczypik [ Wt, 11 lut 2014, 20:38 ] |
To tak jak ktoś napisał. Pewnie tylko zasilanie puszczone po nim aby komórkę sobie naładować lub iPoda. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk |
Autor: | aliennekk [ Śr, 12 lut 2014, 06:54 ] |
To szkoda bo już sie cieszyłem. Będę próbował połączyć coś przez gniazdo aux. Może uda sie poprzez przejsciowke aux-usb Wysłano z smartfonu HTC One |
Autor: | chmooreck [ Śr, 12 lut 2014, 07:47 ] |
aliennekk napisał(a): Może uda sie poprzez przejsciowke aux-usb Nie, nie będzie w ten sposób odtwarzać Ci mp3 z pendrive'a. Nie ma szans. Do aux możesz podłączyć odtwarzacz. |
Autor: | aliennekk [ Śr, 12 lut 2014, 08:13 ] |
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Wysłano z smartfonu HTC One |
Autor: | Szcz3p4N [ Cz, 20 lis 2014, 20:16 ] |
To powiedzcie czy da rade jakoś wyczarować żeby przez wyjście aux odtworzyć muzykę z pendrive'a lub jakieś inne rozwiązanie? Wyskrobane przez Tapatalk |
Autor: | arecki [ Pn, 24 lis 2014, 16:02 ] |
Kamratek, jedyne wyjście to jakiś zewnętrzny odtwarzacz, który łyknie pendrive i ma wyjście na słuchawki (to wyjście łączysz kabelkiem z wej. AUX w samochodzie). Innej opcji nie ma. |
Autor: | rumpek [ N, 30 lis 2014, 14:00 ] |
Ewentualnie transmiter FM, na alle... jest tego pełno i kosztuje od 10 zł |
Autor: | bercik42 [ N, 22 lut 2015, 11:22 ] |
Też mam takie wyjście USB w schowku przed pasażerem (2012 rok produkcji) i po podłączeniu pamięci USB mogę odtwarzać muzykę. Ja posiadam radio NVA z nawigacją TOMTOM, ale jeżeli wyjście USB jest zamonotowane fabrycznie to muzykę powinno dać się odtwarzać. |
Autor: | devdawid [ So, 25 sty 2020, 22:15 ] |
odgrzeje kotleta... czy ktoś może montował w GH emulator zmieniarki ? |
Autor: | airbob [ Pn, 3 lut 2020, 21:06 ] |
Większość raczej zadowala się fabrycznym AUX. Ja osobiście nie montowałem. |
Autor: | stasw147 [ Cz, 6 lut 2020, 17:50 ] |
ja mam u siebie takie zamontowane z alli za 13zł wmontowane w podłokietnik fajnie działa -- 6 lutego 2020, o 17:47 -- a wystarczy wpiąć się w 3 przewody tylko biały trzeba odciąć i zaizolować bo dźwięk jest cichszy przesyłam zdj może komuś sie przyda. w podłokietniku lutownicą taką za 20zł wytopiłem otwór bo nie wiedziałem bardzo gdzie go umiejscowić a nie chciałem też ciągnąć przewodów nie wiadomo gdzie i jak. Zrobiłem to na stabilizatorze 7312 i przekaźniku abym mógł sobie załączać, a wyłącza sie automatycznie jak wyciągnę kluczyk koszt całości zamknął się w 25zł a czasowo to 2h max z czego przez ten biały przewód który powodował cichy dźwięk to wyszło mi 6h https://zapodaj.net/eb7724c523bad.jpg.html https://zapodaj.net/786f36d015c70.jpg.html https://zapodaj.net/5d67be39ecbcc.jpg.html https://zapodaj.net/e282cbc655893.jpg.html -- 6 lutego 2020, o 17:50 -- działa aux i mamy pendriva karte pamieci jak i BLUETOOTH |
Autor: | Maincoon [ N, 27 wrz 2020, 20:43 ] |
Cześć Jestem nowym użytkownikiem Mazdy 6 GH 2.0 benzyna. U siebie nie mam gniazda usb. Czy jest opcja, żeby wymienić sam moduł na taki który gniazdo usb posiada? Znalazłem kilka na allegro np. z mazdy 3. Wyglądają podobnie tylko, czy z tyłu gniazda są takie same? |
Autor: | airbob [ So, 25 wrz 2021, 22:21 ] |
Przecież już było pisane, że odtwarzanie muzyki przez USB nie będzie działać to po co chcesz to montować. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
