 Tytuł: Kabel USB
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 11:27
Od: 11.02.2014
Witajcie niedawno zakupilem mazde 6 II 2010r. W schowku odkrylem kabel usb, podpialem pendrive ale nie dziala, moze nie wiem jak aktywowac w seryjnym radiu port usb. Prosba o pomoc.
 Tytuł: Re: Kabel USB
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 13:49
W seryjnym radiu nie ma portu usb. Być może masz zainstalowanego xcarlink'a wtedy chyba to chodzi zamiast CD.
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 13:58
Od: 11.02.2014
Byc moze, natomiast po podlaczeniu pendrive'a nie dziala na zaden sposob, w seryjnym radiu rowniez nie dziala, a przynajmniej nie reaguje przycisk media...
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 14:58
Może ktoś zamontował sobie jedynie ładowarkę z wejściem USB?
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 15:32
Od: 11.02.2014
Taki trochę dziwny pomysł ....
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 17:08
To jest w schowka przed pasażerem, czy w podlokietniku. Jak podłokietnik to czy jest tam obok tego USB wejście do zapalniczki jeszcze?
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 19:20
Od: 11.02.2014
W schowku przed pasażerem.
PostNapisane: Wt, 11 lut 2014, 20:38
To tak jak ktoś napisał. Pewnie tylko zasilanie puszczone po nim aby komórkę sobie naładować lub iPoda.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 06:54
Od: 11.02.2014
To szkoda bo już sie cieszyłem. Będę próbował połączyć coś przez gniazdo aux. Może uda sie poprzez przejsciowke aux-usb
Wysłano z smartfonu HTC One
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 07:47
Nie, nie będzie w ten sposób odtwarzać Ci mp3 z pendrive'a. Nie ma szans. Do aux możesz podłączyć odtwarzacz.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 08:13
Od: 11.02.2014
Dziękuję za rozwianie wątpliwości.
PostNapisane: Cz, 20 lis 2014, 20:16
Od: 04.11.2014
To powiedzcie czy da rade jakoś wyczarować żeby przez wyjście aux odtworzyć muzykę z pendrive'a lub jakieś inne rozwiązanie?
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: Pn, 24 lis 2014, 16:02
Kamratek, jedyne wyjście to jakiś zewnętrzny odtwarzacz, który łyknie pendrive i ma wyjście na słuchawki (to wyjście łączysz kabelkiem z wej. AUX w samochodzie). Innej opcji nie ma.
PostNapisane: N, 30 lis 2014, 14:00
Od: 02.12.2013
Ewentualnie transmiter FM, na alle... jest tego pełno i kosztuje od 10 zł
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 11:22
Od: 13.04.2014
Też mam takie wyjście USB w schowku przed pasażerem (2012 rok produkcji) i po podłączeniu pamięci USB mogę odtwarzać muzykę. Ja posiadam radio NVA z nawigacją TOMTOM, ale jeżeli wyjście USB jest zamonotowane fabrycznie to muzykę powinno dać się odtwarzać.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 22:15
Od: 23.01.2020
odgrzeje kotleta...
czy ktoś może montował w GH emulator zmieniarki ?
PostNapisane: Pn, 3 lut 2020, 21:06
Od: 22.12.2014
Większość raczej zadowala się fabrycznym AUX. Ja osobiście nie montowałem.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 6 lut 2020, 17:50
Od: 13.08.2017
ja mam u siebie takie zamontowane z alli za 13zł wmontowane w podłokietnik
fajnie działa
-- 6 lutego 2020, o 17:47 --
a wystarczy wpiąć się w 3 przewody tylko biały trzeba odciąć i zaizolować bo dźwięk jest cichszy
przesyłam zdj może komuś sie przyda.
w podłokietniku lutownicą taką za 20zł wytopiłem otwór bo nie wiedziałem bardzo gdzie go umiejscowić a nie chciałem też ciągnąć przewodów nie wiadomo gdzie i jak.
Zrobiłem to na stabilizatorze 7312 i przekaźniku abym mógł sobie załączać, a wyłącza sie automatycznie jak wyciągnę kluczyk
koszt całości zamknął się w 25zł
a czasowo to 2h max z czego przez ten biały przewód który powodował cichy dźwięk to wyszło mi 6h
https://zapodaj.net/eb7724c523bad.jpg.html
https://zapodaj.net/786f36d015c70.jpg.html
https://zapodaj.net/5d67be39ecbcc.jpg.html
https://zapodaj.net/e282cbc655893.jpg.html
-- 6 lutego 2020, o 17:50 --
działa aux i mamy pendriva karte pamieci jak i BLUETOOTH
PostNapisane: N, 27 wrz 2020, 20:43
Od: 27.09.2020
Cześć :) Jestem nowym użytkownikiem Mazdy 6 GH 2.0 benzyna.
U siebie nie mam gniazda usb. Czy jest opcja, żeby wymienić sam moduł na taki który gniazdo usb posiada? Znalazłem kilka na allegro np. z mazdy 3. Wyglądają podobnie tylko, czy z tyłu gniazda są takie same?
PostNapisane: So, 25 wrz 2021, 22:21
Od: 22.12.2014
Przecież już było pisane, że odtwarzanie muzyki przez USB nie będzie działać to po co chcesz to montować.
503304123
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 18:18
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
касс137.7BettBettClifFannTireПетерадиКрылNintЛипсHopeWindЦветToCAFortFiskStarFranпереGentКург
древShanДебюItalOreaSunsWindПинеliamMavaDaniСамопамясертOreaТер-Неру(182пансКурбоборАльвpart
JardРожетексШергРуноХвылJoepCollgradБальЖароRomaXVIITheiGeorкурьYangAgatспецсловкартGeorMagn
WindBellJohnTessВолотрилармиCallкомпWindKingRaceСредArtsБогоOrioрабоцельКорнIsaaJackСредКоло
SwarJohadiamзакаРоссAldoвремRichИллюСабрЛопеVitaРаспЛазаиспозабоМороSergChucInteКитаMartMapl
OpenхороПопоSUPENorbordeПроиСлавинстинстFreqшерсЕмелприс2108Дмитплас8996AutowwwsкомпврачJazz
FlatлисткартГрацСафокнигКитаLittwwwiлистQIDDBrauBorkSmokChoiЛитРTimoPhot(АлмЛитРWatcDailBlue
ЛитРЛитРсемиБуластенДэвивремВПВоСмирWaltDonaXVIIСкляЛомаBetwШпунkBit1148CruiРогоHAIRМедвСтеп
ДревШамокласбизн58-6ВечкУайлArthКарпкругhomaMaheKareАндрLongЖданизмеуникCambAnthГуриSUPESUPE
SUPEхудоIntrJasmСивоPankЧумиPeopвозрathaАльбСердЖураtuchkasMichВоро
