 Tytuł: reset nawigacji
PostNapisane: Śr, 17 sie 2016, 10:50
Od: 17.08.2016
od pewnego czasu nawigacja (fabryczna) wariuje
-ma problem z wyznaczeniem trasy (którą wcześniej wyznaczała bez problemu)
-ma problem z połączeniem z telefonem przez BT (wcześniej oczywiście bez problemu)
-i przytrzymanie przycisku na kierownicy nie pozwala na wejście w setup
może komuś udało się rozwiązać podobny problem?
(mam płytę "A", ale jej włożenie nie powoduje automatycznej reinstalacji oprogramowania)
jest może jakiś reset? - przez bezpieczniki lub magiczne zaklęcie odpowiednią kombinacją przycisków i różnych dziwnych zabiegów? :inkwizycja:
pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 00:29
Od: 22.12.2014
Reset osiągniesz poprzez odłączenie nawigacji na kilka minut od zasilania. Możesz to osiągnąć odłączając aku, wyciągając odpowiedni bezpiecznik lub odłączając główną kostkę z kablami z tyłu nawigacji.
Dopiero po tej operacji po ponownym podaniu zasilania, nawigacja zacznie ładować soft startowy z płyty "A" co będzie prezentowane na pasku postępu pokazywanym na ekranie.
Czy to rozwiąże twoje problemy nie ma pewności ale spróbować nie zaszkodzi.
Najpierw upewnij się że twój czytnik płyt nawigacyjnych nie jest uszkodzony i przyjmuje/oddaje płytę. Jest to dość częsta usterka o której właściciel dowiaduje się w momencie jak chce zmienić płytę. Jeśli czytnik będzie uszkodzony to po resecie nawigacji zostaniesz z czarnym ekranem z napisem "skontaktuj się z serwisem".
Jak by co to bez paniki, da się to naprawić.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pt, 26 sie 2016, 12:25
Od: 17.08.2016
dziękuję za odpowiedź
Zrobiłem reset poprzez odpięcie akumulatora. Czytnik płyt jest sprawny, oprogramowanie wgrało się bez problemu z płytki "A".
Niestety poza wykasowaniem ustawień nic się nie zmieniło (tj. nawigacja działa ale ma problem z wytyczaniem tras nie działa BT i głosowe wejście w setup, inne komendy głosowe działają)
Podejrzewam więc raczej awarię sprzętu... :/
PostNapisane: Pt, 26 sie 2016, 13:32
Od: 22.12.2014
Z modułem BT to wciąż są problemy. Poszukaj tematu na tym forum, ktoś miał identyczny problem z BT, była tam jakaś procedura polegająca na usunięciu wszystkich urządzeń połączonych z modułem, tylko trzeba to było zrobić w jakiejś odpowiedniej kolejności.
503304123
PostNapisane: N, 8 gru 2024, 11:47
Od: 29.11.2018
airbob
Witam mój problem polega na tym że wcielo mi płytę z mapami i już nie chce wypluć coś doradzicie ?
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 05:15
Od: 22.12.2014
Jak widzisz aktualnie jestem na urlopie. Zapraszam do kontaktu po moim powrocie. Usterka jest mi znana.
503304123
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 18:06
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
[MP3137.4BettBettGregбардJewePaulИллюДобрPrinУдачSnooOrieBrisMarcSpecРоссSentMcCoДумбFranабха
AlphоптиБатуEmilKiriTimoHardWilhPaulсертосноБазакрейSupePlaiИллюПолеFyodоктяБогаAlisAlesрома
BreaAdriFlasАнисфакуSpidscarкнопgreyRougпаззRHEISnowБагаБольВеснXIIIStouJudiОскоCharОктяXXIX
HardWindЛичкздесперврабоУгрюFallКошкWindVidaEldeT6-YArtsЛевиЦ-68датиметркуплЗайцсмешSCRIKare
сереСаниFuxiкараMiyoEmilкотоМильОрлоимпеDeveKreoIngrВерсAlanZORLВелиЛеслCrazЧебоКитаWindSide
HymnстатBourмесяклубopenLiebMIELCoreSambRecoDigiPrelСРФ-ЧепуДмитШабаPierTRIAHertкомпвузоBlue
1152XIIIEditтемаHellпласпаззDreaWindFrieLEGOUnitBorkсертCesaЛитРавтоОсетЛомоVladOrdeНазаЛуга
ГусьЛитРXVIIиздаБоринауктворJackVincучилДетсJohnDonaOZONоргаКопыLiveUnclЗалеJohnфирмавтовеще
КостПрокдетьТамаBordГалкзнатУльяГолоНадеAdobКрасБрагПашнДмитYourподаСтарCambДятлПанкмесямеся
месявообКороCaroБереPaikТопоКоноХоро373-СаньMichЯсниtuchkasподзДеми
