problem z radiem https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=101&t=703 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | airbob [ Wt, 15 paź 2019, 17:31 ] |
Tytuł: | Re: problem z radiem |
A jakie masz radio? Pierwszy raz słyszę o takim objawie. |
Autor: | Karbeb2005 [ Śr, 16 paź 2019, 07:30 ] |
Radio z ekranem dotykowym i systemem Bose. Marka nie wiem jaka można gdzieś to sprawdzić? |
Autor: | katoda [ Śr, 16 paź 2019, 11:04 ] |
Objaw typowy gdy nawigacja włącza się po po odłączeniu aku, ładuje sobie wtedy system z płytki z nawigacją. Oby to był tylko jakiś trywialny problem z zasilaniem, typu luźny kabelek, a nie objaw padającej elektroniki. |
Autor: | airbob [ Śr, 16 paź 2019, 13:02 ] |
Rzeczywiście wygląda to na problem z zasilaniem. Piszesz, że podczas resetu nie ma przerwy w dźwięku z radia co by wskazywało jednak na problem w zasilaniu wewnątrz radia (nawigacji). Przyznam, że do tej pory nie spotkałem się z taką usterką. Niestety nie wygląda to zbyt ciekawie. Na początek proponuję aby jednoznacznie ustalić czy przypadkiem nie ma choćby króciutkiej przerwy w dźwięku. Wskazywało by to na problemy z zasilaniem na zewnątrz radia. Przerzuć się na CD. Jest szansa, że jak mechanizm CD zgubi się (przy zaniku zasilania), to zanim ponownie się odnajdzie nastąpi dłuższa przerwa w dźwięku i da się ją wyłapać. Warto też zaglądnąć do skrzynki bezpieczników pod maską. Tam prawie zawsze jest syf (to się Mazdzie nie udało). Warto to posprzątać, sprawdzić gniazda bezpieczników i ewentualnie oczyścić z zielonego nalotu. Mam jeszcze jeden pomysł. Czy przypadkiem nie była czyszczona klima przy użyciu marketowej pianki ? To często prowadzi do zalania radia, które jest poniżej kratek wentylacyjnych. |
Autor: | Probl3matyczny [ So, 30 lis 2019, 21:46 ] |
Tytuł: | Brak dźwięku z radia |
Witam, Mam problem z niedziałającym radiem, Sama jednostka główna chyba działa ponieważ pokazuje stację oraz nazwę piosenki. Zmieniarka działa, dźwięk z płyt normalnie działa na wszystkich głośnikach! Tak samo z kabla AUX. Problemem jest tylko radio, nie działa na żadnej stacji, zupełna cisza. Radio z BOSE, bez nawigacji. Pozdrawiam |
Autor: | Millerek [ N, 1 gru 2019, 18:53 ] |
Gdzieś podawałem skróty klawiszy, do wejścia w jakby ukryte menu. Można było sprawdzić markę radia, jak i przykładowo siłę sygnału z anteny. Po tym można stwierdzić czy połączenie anteny nie jest przerwane, bądź wskazywać może na inną usterkę o której kolega airbob w późniejszych postach wspomni |
Autor: | airbob [ Pn, 2 gru 2019, 13:26 ] |
Wyłącz funkcję TA na radiu. |
Autor: | Probl3matyczny [ Pn, 2 gru 2019, 15:05 ] |
Wyłączyłem TA i działa |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
