Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 18:57
Od: 15.01.2018
Tak też zrobię. Dzięki za wskazówki. Pozdrawiam.
-- 30 sierpnia 2018, o 19:57 --
Mam jeszcze jedną prośbę. Czy mógł by mi ktoś napisać skąd w bagażniku pownien wychodzić kabel do suba? Miałem wszystko dzisiaj z bagażnika powyciągane i widziałem tam z przodu jakieś kable ale żaden nie miał wolnej końcówki do bose. Chyba że jakiś patałach coś kombinował i zalożył osłony w bagażniku nie wyciągając kabla do suba bose.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 20:19
Przewody do suba w kombi mojej, idą od góry. Trzeba zdjąć tapicerkę tylnego pasa, i tapicerkę prawa.
Kable będą iść jakby z okolicy wiązki od lampy....
Każda GH prawdopodobnie ma tą wiązke, nawet jak nie ma na pokładzie systemu Bose.
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 10:37
Od: 30.06.2013
Może nie wiedzieli co to za wiązka i przełożyli na zewnątrz. Poniżej schemat elektryczny i zapożyczone z portalu aukcyjnego zdjęcie przewodu kostka - subwoofer. Przewód jest chyba od modeli 5HB, bo od kombi jest dłuższy
Edit: Widoczna na zdjęciu kostka jest od strony Suba.
Ostatnio edytowano N, 2 wrz 2018, 10:52 przez daras404, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 10:43
Z tego co pamiętam, wiązka pierwotnie idzie z czterema przewodami aby później w ostatniej wiązce szły tylko dwa bezpośrednio do subwoofera.
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 10:58
Od: 30.06.2013
PostNapisane: N, 2 wrz 2018, 11:50
Spoko, na schemacie jedno a w realu drugie.
Naprawdę nie pamiętam jak to leciało...
Niby z samochodu idzie główna wiązka w kierunku suba jako cztery przewody lub dwa (nie patrzmy na schemat).
Brakująca wiązka, chyba ta na Twoim zdjęciu, jest jako brakująca bezpośrednio do suba.
...i teraz tak, (nie pamiętam dokładnie), w którymś momencie z czterech przewodów robią się dwa. Przewody są zmostkowane wewnątrz wiązki (chyba tej na zdjęciu).
Jak zakładałem dodatkowy piecyk i dodatkowy sub, patrząc na wiązkę myślałem że ory podłączenie suba jest jako podłączenie głośnika niskotonowego który posiada dwie cewki, stąd cztery przewody....
Koniec końców wyszło tak, że głośnik podłączony jest jako głośnik mono a sygnał do niego niby jest z dwóch kanałów.
...spójrz na oznaczenia wiązki i wtyczki z manuala które wkleiłeś wyżej, we wtyczce są dwie pary przewodów
2xR(FR) i 2xP(FR)
kolory
2xR (red) i 2x P (pink)
Wiązka z wtyczką 0920-304 ,tej nie ma ,trzeba dokupić (to chyba ta na zdjęciu), wpinasz do wtyczki w okolicy lampy tylnej prawej.
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 15:10
Od: 15.01.2018
Wraca temat subwoofera w mojej GH. Pisałem jakiś czas temu, że mam suba ale żadne kable z bagażnika nie wychodzą. Dzisiaj miałem trochę czasu i chęci i odnalazłem jakąś wtyczkę schowaną w okolicy prawej lampy w bagażniku. Czy ktoś może wie czy to właśnie wiążka powiązana z subem? Jeśli tak to jakiś kabel bym musiał dokupić, bo mam sam sub bez żadnego kabla.
PostNapisane: So, 29 maja 2021, 19:56
Od: 22.12.2014
Hmmm nie mam suba z kablem pod ręką. Sprzedał się właśnie taki kompletny.
Jak uzupełniałem klientowi zdekompletowany system, właśnie brakowało suba i kabla. To znalazłem koniec wiązki właśnie za prawą tapicerką bagażnika. Dokładnie nie pamiętam ale instalacja była przyczepiona na spinki i nie było opcji aby tak wystawała jak w twoim przypadku. Ale kto wie może jakiś cymbał wyrywał na siłę i teraz tak zwisa. Nie pamiętam jak dokładnie wyglądała ta kostka ale jakoś podobnie. Ilość pinów też by wskazywała na to, że to ta kostka.
Ja bym szukał po ogłoszeniach sprzedaży takiego suba wraz z kablem.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 22:28
Tak jak pisze airbob domyślnie ta wtyczka powinna być przypięta gdzieś pod tapicerką za zapalniczką o ile dobrze pamiętam.
Wygląda jak wtyczka od subwoofera, podaj kolory przewodów jakie wchodzą do wtyczki / zrób zdjęcie tak aby dało się rozszyfrować.
PostNapisane: Pn, 7 cze 2021, 19:34
Od: 15.01.2018
Przesyłam zdjęcia przewodów.
-- 7 czerwca 2021, o 20:34 --
Może ktoś coś stwierdził czy to wiązka z suba? Niestety nie znalazłem suba z kablami żeby sprawdzić.
PostNapisane: Pn, 7 cze 2021, 20:23
Wg mnie to nie jest jednak złączka od subwoofera.
PostNapisane: Śr, 4 sty 2023, 15:07
Od: 29.07.2021
U mnie też dochodzą do suba cztery przewody ale w moim głośniku suba jest podwójna cewka. Niestety głośnik suba jest spalony i chciałbym zakupić nowy. Czy ktoś się orientuje jaki typ głośnika (oczywiście z podwójną cewką) jest w subie.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 01:24
Od: 22.12.2014
Nikt nie odpowie na to pytanie. Głośnik jest wykonany pod te konkretne rozwiązanie i nie występuje jako osobna część. Kup cały używany sub. Nie są jakoś przesadnie drogie.
503304123
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 10:56
Od: 29.07.2021
Chyba nie będzie innego wyjścia.
Dzięki.
