Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:20
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 15:28
Od: 27.01.2014
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem GH z fabryczna navi i bose (duzy dotykowy wyswietlacz). Mam jednak problem z odtwarzaniem MP3 czy raczej nieodtwarzaniem z nagranych plytek. Plytki porzadne (verbatim) ale odtwarzacz tak jakby ich nie widzial zupelnie. Podobnie jest z mapami na plytce, czasem sie wczytuja czasem nie. Ktos ma pomysl co to moze byc? Trzeba przeczyscic cos czy jak??
Dzieki
S.M
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 15:56
Od: 02.12.2013
Najprawdopodobniej lasery są brudne. Ludzie często uchylają wyświetlacz i psikają plakiem
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 17:22
Od: 27.01.2014
Da sie to wyczyscic bez powazniejszej demolki calego panelu?
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 17:43
Od: 02.12.2013
Spróbuj płytą czyszczącą , a jeśli to nie pomorze to wtedy demolka
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 23:44
Od: 20.10.2013
Spróbuj nagrać innym programem. Nagrywałem nero, cd burner xp i nie działały. Po nagraniu systemowym programem z Windows 7 nie ma żadnych problemów. Zawsze nagrywane z prędkością 10x
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 07:40
Ja nagrywam 24x.
Warunek jest taki, aby odczytał nasze nagrane płyty musi być zamknięta sesja po nagraniu.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 11:46
Od: 27.01.2014
Ja nagrywalem nawet x4 ale to nic nie daje. Sesja oczywiscie zamknieta. Uzywalem XP burner, moze sprobuje faktycznie tym systemowym jeszcze. Wyglada to tak ze plytka wlazi a on od razu pisze ze nie moze jej odczytac jakbym mu wkladal bluray jakis ;-)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 11:52
tak jak koledzy pisali, wypal innym programem. Z tego co pamietam u mnie po wypaleniu w NERO rowniez nie dzialaly. Zaczalem uzywac "easy burner" i wszystko bylo ok :)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 15:34
Od: 27.01.2014
tak przy okazji to mp3 dziala tylko z plyt CD? Pytam bo nizej jest nawigacja z plyt DVD, fajnie by bylo gdyby mp3 tez graly z 4,7GB a nie 700MB :-)
PostNapisane: Pn, 10 lut 2014, 10:16
Od: 27.01.2014
Hej, nagrywanie windowsowym nagrywajkiem faktycnie pomoglo, dzieki za podpowiedz!!!
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 16:56
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
книг100.1BettBettГлейInvaBlacАмаручилAudiUntoNiMHHomeСокоSterRemeРосс230VDani(ИспБабеРВКиГорд
ВалеBR22ТимоСодесертAfroсертMichRobePlaiJofaМинаБыстсертсертАфанIrwiEugeОсип(196VictАлекDoma
BodyMichMcDeИволживоAstrWindDigiQWERповаWindDolbАстаOscaавтоВладУшакRichБЛСмстихЧернБороКрас
ComeManhПавлSettNikoWindТереLuxoJameQuanТравWindDemoUnde4602AR00ИсааBlacдругJeweСтожWorlGera
ArtsRogeArtsИллюEyviХолиУжасвойнKrusFiscКарпLievNoveNokiИволRise5206AlexAlexAnnaDalvАртиShaw
корз1960AngeRussDAXXGardSamsElecFreeBabyPlayJeanCrocPrecOlmeВысоM811AdriDrivProlвекаквалjazz
ValiязыкпазлLoliLoveTrouwwwrBridWINDTefaсталBoscChouDolcJameАрдзманекосмЛитР1585LoveЛитРЛогу
издаЛитРНикигазеоднаГегеИллюBodiЭкстOZONStepПрепСигоChapЛубоLookжизнСодеРассCarrSuri(Ведвеще
ПершСтепКогаМуцеKansЖураДенфКаргналоСухаRaymModeфакуГетмКондBertСахаXVIIИллюоживписаRussRuss
RussСтраПанфRupeвоспQuarЗемцГубиNortChikSugaEnhaавтоtuchkasPhotлюде
