Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:39
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 22:09
Od: 18.12.2019
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie zmiany radia w mojej Madzi. Mam tam system BOSE a więc radio oryginalne też jest z tym systemem. To jest zwykłe radio bez navi. Auto przed liftowe. Dorwałem radio oryginalne z navi od polifta niestety okazało się że jest od wersji bez BOSE. Założyłem też bluetooth, wyświetlacz środkowy i kierownice od polifta. Mam schematy, wszystko podłączyłem jak należy i wszystko działa. Problem jak się można domyślić jest z dźwiękiem. Przy głośności 10 jest już głośno a i kiepsko to gra ogólnie. Czy ktoś wie może wie jak z takiego radia bez BOSE wydostać sygnał przed końcówką mocy. Gdzie się wlutować. Czy ktoś coś takiego robił. Wiem że są konwertery sygnału ale traci się na jakości sygnału. Wolał bym tego uniknąć.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 01:33
Od: 22.12.2014
Są dwa rozwiązania ale żadne nie jest dobre:
1. Dzielnik rezystancyjny (x4 dla każdego z kanałów) na wyjściu z radia, obniży poziom sygnału i dostosuje do wymagań wzmacniacza bose. Niestety zniekształcenia wprowadzane przez końcówkę mocy w radiu pozostaną i zostaną wzmocnione we wzmacniaczu bose. Będzie tak jak do tej pory tylko regulacja głośności będzie sensowna.
2. Pobranie sygnału z przed końcówki mocy. Niestety ten sygnał jest asymetryczny a potrzebny jest symetryczny. To jeszcze dało by się obejść. Pozostaje problem z poziomem sygnału ponieważ będzie zbyt niski aby w pełni wysterować wzmacniacz bose.
Jak widać problem nie jest prosty do rozwiązania. Aby było dobrze trzeba by było dorobić aktywny układ elektroniczny, który po pobraniu sygnału z przed końcówki mocy zrobi go symetrycznym i wzmocni do wymagań wejścia wzmacniacza bose. Takich układów trzeba 4 bo tyle jest kanałów do wzmacniacza bose.
Robi się niezły projekt.
3. Można by się pokusić o przerobienie (zgodnie z fabryką) radia na wersję bose. O ile w zwykłym radiu to jest wykonalne to w przypadku nawigacji karkołomna sprawa. Trzeba by mieć schematy, których nie ma, albo godzinami ślęczeć i porównywać płytki radiów w obu wersjach (trzeba mieć niezłe zaplecze)
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
