Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:40
PostNapisane: Pt, 31 lip 2015, 21:15
Od: 17.09.2013
Radio oryginalne rok 2008. Bez bose.
Mam mały problem. Mam zamontowany zestaw głośno mówiący Nokia Ck -300. Zestaw był zamontowany przez poprzedniego właściciela. Pięknie wszystko słychać telefony bez problemu łączą się z zestawem w radiu następuje wyciszenie podczas rozmowy.
Chciałbym z tego zestawu wycisnąć muzykę z telefonu przez BT.
Z tego co się domyślam. Najprawdopodobniej nie ma kabla, który łączy zestaw głośnomówiący do stereo muzyki z radiem.
Telefon łączy się podczas rozmowy i wszystko pięknie działa.
Jak nacisnę srebrny przycisk na panelu od zestawu głośno mówiącego telefon przechodzi w odtwarzanie muzyki, natomiast nic nie słychać w głośnikach.
Czy da się podpiąć taki kabel? W zestawie głośnomówiącym wiem gdzie się podpiąć.
Nie wiem gdzie podpiąć się w radiu.
Jeśli tak to gdzie się wpiąć w radiu samochodowym?
Czy zostawić to jakiejś firmie, która się na tym zna?
Zapraszam do tematu
PostNapisane: Pt, 31 lip 2015, 22:23
Nie wiem jak masz ten zestaw podłączony z radiem, ale jak patrzę na specyfikację zestawu to przychodzi mi do głowy, żeby go podłączyć do instalacji kablem z końcówką jack 3.5mm - wpiąć ją w wejście AUX w podłokietniku. Tyle, że żeby słuchać muzyki będziesz musiał przełączać radio na AUX.
Niezależnie od tego jak masz ten zestaw zamontowany, wszystkie opcje mówią o wpięciu zestawu w AUX (od strony 27):
http://download-fds.webapps.microsoft.c ... _IG_pl.pdf
Masz wpięte coś w gniazdo AUX? A może masz wszystko zamontowane jak potrzeba i po prostu wystarczy, że przełączysz radio na AUX po włączeniu odtwarzania muzyki? Samo się niestety nie przełącza :(
PostNapisane: So, 1 sie 2015, 08:56
Od: 17.09.2013
Wydaje mi się że nie jest podpięte z aux. AUX daje się przełączyć tylko wtedy jak jest coś wpięte w gniazdo jack w podłokietniku. To rozwiązanie nie za bardzo mnie satysfakcjonuje. Dużo jeżdżę na nawigacji chciałbym to tak ustawić, że słucham sobie np. muzyki z cd lub radia i w momencie komunikatu z navi wycisza muzykę i mówi komunikat. W tym momencie słychać komunikaty z navi wyłącznie przy trwającej rozmowie telefonicznej przez BT.
Jeśli by działała muzyka z telefonu przez BT domyślam się, że komunikaty z navi by też działały. Może jest jakaś możliwość wpiąć się gdzieś w radio żeby to zaczęło hulać?
PostNapisane: So, 1 sie 2015, 11:04
Obawiam sie, ze tak po prostu to bedzie ciezko osiagnac satysfakcjonujacy efekt bez wymiany jednostki (co z kolei rodzi tone kolejnych problemow)... :/
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 16:34
ауав77.8BettBettвещеLiebLineучилТравСаврGhibВели4078wwwd25-1AlleDormDekoSonyпутеExtrКолбслуж
коллАртиРоссунивJardLouiсертИллюМельJeweАбелобраGeraсертсертФалиPublРомаУжаскурсТамоNokiLuci
BrauRitcГущиКолиHondFreeEndlмесяMPLSJohaColu1877переSainXVIIШтраSandНемчГабрЧернрабоFranДуро
WindPushуспеFallWindsociChriWindKingXVIIBusiWindBalaThisdiamCompКИ-3вражSilvРоссАртиBuzzИнай
KnitВС-7КудазакачистТрубBubcКрасМисуBagdToddJameJohnРазмBramBraiBrenТаубHumawwwnAquaLondLass
ценаколлрастT-01HDMICataArdoGeniNintкнижШрейChicЮвелРоссCarcрегуOlmeкомпRefeLanzнероОхотAvan
ValiHasbEducДревBlueсамоWindWindwwwiPhilстраHyunChouCartWhisRowaэкспЛитРВитаЛитРChanЛитРЛитР
ЛитРВейдТолспольоднаистоMaurУкраунивКареролеXVIIIntrHearTougАмриPlusUajtтанцBarbXVIIHansобра
НикохудоКронкругBrokBobbПичу(197виктЗемцПотималепритThomAdelгосуФормПереModeStiawwwaT-01T-01
T-01автоМиллРокоThouClocРомаЧернПивоКрайфакуIntrФедоtuchkas95-1Ермо
