Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt, 8 sty 2016, 21:44
Od: 31.12.2015
dziękuje już naprawione
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 07:15
Od: 29.02.2016
Czy da się jakoś ustawić automatyczne parowanie telefonu z radiem fabrycznym?
Mam Mazdę 6, rocznik 2008 i telefon Samsung Galaxy S6.
Za każdym razem muszę wybierać polecenia głosowe Setup, Selene Phone i wybierać telefon, który mam zapisany.
Czy jeśli mam tylko jeden telefon zapisany, nie da się tego zautomatyzowane?
Instrukcję czytałem, ale rozwiązania nie znalazłem.
Pomocy :-)
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 08:39
U mnie po sparowaniu łączy się automatycznie po przekręceniu kluczyka, więc chyba robisz coś źle.
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 08:53
Usunąć wszystkie telefony z Bluetooth Mazdy. Dodać ponownie telefon.
Powinno pomóc ;)
PostNapisane: N, 20 mar 2016, 19:11
Od: 29.02.2016
Ok. Spróbuję i dam znać.
A używacie może jakiś przekaźników bluetooth do przesyłania muzy do radia przez gniazdo aux? Możecie coś polecić?
-- N, 20 mar 2016, 19:11 --
Potwierdzam. Usunąłem jeden z poprzednio dodanych telefonów i parowanie śmiga automatycznie :-)
Dzięki :-)
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 15:05
Od: 23.08.2016
Witam. Mam następujący problem...po wymianie modułu i próbie sparowania wyskakuje na wyświetlaczu napis security i prośba o podanie klucza, ale niestety żaden z tych prostych np.0000 1234 itp.nie pasują. Dodam, że mazda 2008r.z dużym oryginalnym wyświetlaczem. Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich gdyż jestem tu nowy.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 17:39
PBjaca napisał(a):
Witam. Mam następujący problem... wyskakuje na wyświetlaczu napis security i prośba o podanie klucza, .
Poszukaj dokładnie gdzieś była mowa jak skasować ten klucz
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 18:30
Od: 23.08.2016
Po odłączeniu aku i kolejnej próbie wprowadzenia ciągu cyfr wkońcu załapało kod 1234 i już dalej poszło...a już myślałem, że nie dam rady :-)
PostNapisane: Cz, 29 wrz 2016, 20:21
Od: 29.09.2016
Nie potrafię sparować telefonu Huawei P8 Lite.
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 14:15
Od: 26.01.2017
mam problem z podłączeniem telefonu prze bluetooth do samochodu.
Wykonuję wszystko krok po kroku jak jest zawarte w instrukcji:
Wciskam przycisk od tel na kierownicy-komunikat-setup-pairing options-pair phone- pairing code...
w tym momencie gdzy na telefonie pojawia się "MAZDA" wprowadzam podany kod, a samochód krzyczy MAXIMUM DIVECES PAIR, po czym wyłącza się i koniec, nic nie działa :(
Próbowałem wielu kombinacji resetu:
1. Akumulator odłączony przez pół dnia- nic nie pomogło
2. wciskanie jednocześnie przycisków na radiu- seek down, power + 5- nic nie pomogło
3. wciskanie jednocześnie- auto-m + 2- nic nie pomogło
4. Reset radia guzikiem pod pokrętłem Cont- nic nie pomogło
Odwiedziłem nawet ASO lecz nie mogli mi pomóc, niestety wszelka pomoc techniczna jest już dla nowszych modeli Mazdy :(
Proszę o pomoc, ja już nie wiem sam co z tym zrobić :(
Ostatnio edytowano Cz, 26 sty 2017, 14:15 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 16:23
Od: 20.09.2016
No przecież komunikat jest jasny, w radiu jest już zapisana maksymalna liczba telefonów. Jak powiesz "pairing options", to potem jest komenda "list paired phones" czy jakoś tak, wtedy powinno powiedzieć, jakie telefony są już sparowane. Używaj komendy "help", to będzie podpowiadać jakie komendy w danym miejscu menu są dostępne. Wyczyść najpierw wszystkie i sparuj jeszcze raz.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2017, 16:58
Od: 26.01.2017
Sory nie napisałem tego we wcześniejszym poście.
W samochodzie nie ma zainstalowanego żadnego telefonu. Na liście po wybraniu odpowiedniej komendy, samochód mówi że nie ma żadnych sparowanych telefonów :(
Bardziej zastanawiałem się czy nie jest to maxymalna ilość podejść do parowania.
-- Wt, 31 sty 2017, 11:58 --
Może inaczej teraz...
odpiąłem modem bluetooth na 24h, myślałem że dokona to resetu całego systemu... niestety przeliczyłem się.
Występujący błąd MAXIMUM DIVICES PAIR wystęuje nadal.
Dzwoniłem do ASO z pytaniem czy wymiana modemu coś pomoże, lecz niestety sparowane telefony zapisywane są gdzieś w pamięci komputera i nic to nie da :(
Brakuje mi pomysłu jak mam to zrobić :(
https://www.youtube.com/watch?v=720fdI8 ... e=youtu.be
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 00:42
Może podłącz go pod komputer albo może trzeba wymienić radio ?
Bardzo dziwne jest że nie możesz go zresetować.
PostNapisane: Śr, 1 lut 2017, 03:58
Podejrzewam, że po podpięciu pod komputer w ASO można by było skasować tą pamięć systemu bluetooth.
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 20:34
Od: 19.02.2017
Witam mam problem ze skasowanie kodu do bt. Posiadam radio z nawigacja i nie mogę skasować hasła według tego co wcześniej zostało tu napisane
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 10:09
Od: 29.08.2017
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem od kilku dni świeżym posiadaczem Mazdy 6,rok 2009,system audio BOSE bez nawigacji.
Posiadam telefon Sony XZ. Bez problemu sparowałem go z samochodem i wszystko działało bezbłędnie aż do wczoraj. Z niewiadomych przyczyn telefon (lub auto), przestał widzieć drugi odbiornik. Kiedy włączam w aucie BT, to informuję mnie, że mój telefon nie jest osiągalny, podczas gdy w telefonie włączony jest moduł BT. Kiedy wybieram ręcznie "połącz z Mazda", to po chwili łączenia i tak nic się nie dzieje. Próbowałem usunąć telefon z pamięci samochodu i sparowac na nowo. Wszystko jest okej, Mazda potwierdza sparowanie, ale potem nadal nie ma połączenia. Czy ktoś z was miał podobną sytuację? Nie wiem, czy to wina Mazdy, czy mojego telefonu. Dzisiaj spróbuję sparowac telefon żony i zobaczę, jak tutaj będzie. Niemniej jednak sprawa mnie trochę frustruję.
Będę wdzięczny za Wasze rady.
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 10:16
Dodałeś mazde do urządzeń zaufanych w sony ?
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 10:20
Od: 29.08.2017
Przy pierwszym parowaniu Sony mnie o to zapytał i potwierdziłem. Teraz już nie pyta, ale na liście występuję Mazda, więc chyba jest w zaufanych?
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 10:22
No to powinno być ok :(
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 10:24
Od: 29.08.2017
No właśnie wiem, że powinno. I było do wczoraj. A teraz niestety urządzenia się nie łączą. Zastanawiam się nad zrobieniem resetu BT w telefonie, ale najpierw sprawdzę aparat Żony.
PostNapisane: N, 8 paź 2017, 14:52
Od: 16.07.2017
Wersja: MPS
Witam wszystkich.
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem Mazdy 6 GH 2008. Czy jest możliwosc dokladki bluetooth? Mam na mysli caly ten modul jak rowniez to zeby dodac przycisk na kierownicy w miejsce zaslepki.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 17:48
Od: 15.08.2017
Witam. Mam problem z automatycznym połączeniem z zestawem. Po uruchomieniu silnika system łączy się z telefonem i po ok. 10 sekundach zrywa połączenie. Połączenie trwałe następuje dopiero po wciśnięciu klawisza z pobieraniem połączeń i wybraniem zestawu z poziomu aplikacji w telefonie. Zestaw jaki mam założony wygląda jak na zdjęciu i nie jest podłączony z wyświetlaczem. Pytanie:
Czy ktoś ma taki zestaw i/lub wie jak ustawić połączenie trwałe od momentu uruchomienia silnika tak żeby nie trzeba było wykonywać zbędnych ruchów. Dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi.
Dodam tylko że urządzenie jest dodane do zaufanych.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 15 lis 2017, 00:59
Od: 08.10.2016
18 października 2015, o 22:46 Arkadi73 napisał(a):
Jak by ktoś chciał to wyśle całość na emaila
-- 18 paź 2015, o 22:44 --
Poproszę d.kowalski@plusnet.pl
Kowal
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 15:27
Od: 06.06.2018
Witam mam problem iz nie czyta mi mojej mazdy. Do tej pory Wszystkie bylo ok aż do kolejnego wlaczenia samochodu. Nagle telefon przestal znajdowac urzadzenie Mazda. Nie wiem w czym leży problem bt dziala mi w tel a inne telefony rowniez nie znajduja urzadzenia Mazda. Ide istrukcja z tego forum i przy dziale IV. Pkt 14 nie moge wprowadzic hasla w telefonie ponieważ nie znajduje mi urzadzenia Mazda. Ktos mial hen problem? Wertuje to forum od 2h i nie moge znalesc odpowiedzi
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 15:52
Może padł moduł bluetooth, spróbuj sparować jakiś inny telefon.
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 17:24
Od: 06.06.2018
Na innych tel również nie wykrywa samochodu by się połączyć przez bt
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 22:58
Od: 23.03.2018
Dzięki Kamil. Mega przydatny post <spoko>
PostNapisane: Wt, 24 lip 2018, 10:58
Spróbuj twardego resetu radia z modułem poprzez wyciągniecie bezpiecznika na parę minut
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 18:57
Od: 05.11.2016
A ja mam koledzy ustawiony jezyk na niemiecki pomoże ktoś kiedy i jak zmienić na english . Niemieckiego nie znam.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 19:12
Od: 29.08.2017
Wystarczy po włączeniu powiedzieć "inglisz" i już :)
