Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 16:33
Od: 06.11.2013
Ja zrobiłem programowanie telefonu i mówi, że konfigurowanie zakończone, ale po wył zapłonu i wł ponownym nie łączy z telefonem automatycznie, tylko proces rozpoczyna się od początku
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 22:18
Od: 06.11.2013
Wie ktos co jest nie tak?
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 22:47
Od: 02.12.2013
jaki masz tel. bo niektóre modele nie są kompatybilne
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 22:52
Od: 06.11.2013
Nokia N8. Jest kompatybilna, bo sprawdzalem. W domu lezy nowy S3, to na nim sprawdze, bo na dniach sie przesiadam
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 15:21
Na noki N8 może być problem, ich łączność bluetooth jest jakaś dziwna. Na S3 będzie działać od razu :)
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 16:29
Od: 06.11.2013
Po raz kolejny DZIEKI :)
Jutro sprobuje na S3
PostNapisane: Pt, 24 sty 2014, 08:33
Taka Nokia a zwłaszcza z systemem "kafelkowym" ma tak okrojony/zablokowany bluetooth ze sprowadza się tylko do łączności ze sluchawką bluetooth ale tylko dostępnych z listy.... Nokii i partnerów.
Przesłać plik w Nokii na inny fon przez bluetooth graniczy z cudem i trzeba się posilić jeszcze jakimś programem odpowiednim bo bez niego to kicha.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 13:38
zielony110 napisał(a):
Canceling the passcode
1. Activate Bluetooth Hands-Free.
2. Say: [Beep] “Setup”.
3. Prompt: “Select one of the following:
Pairing options, confirmation prompts, language, passcode, select phone or select music player.”.
4. Say: [Beep] “Passcode”.
5. Prompt:“Passcode is enabled. Would you like to disable it?”.
6. Say: [Beep] “Yes”.
7. Prompt:“Passcode is disabled, returning to main menu.”.
Witam mam taki sam problem
Ale nie da się powiedzieś setup bo chce odrazu kod i przyjmuje tylko numerki a pisałem do komisu gdzie kupiłem auto i odpisali mi coś takiego
you need to hold down radio power button, preset 5 and seek down (all three at the same time for a little while until the display shows Password Cleared)
dziś sprawdzę czy to zadziała
a mam tel s3 i telefon nie wykrywa mazdy
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 14:31
A udostępniłeś tel dla innych urządzeń bluetooth?
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 19:29
Nadal dupa nie mogę się pozbyć tego kodu
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 19:54
Arkadi miałem ten sam problem, kurde nie pamiętam dokładnie jak się go pozbyłam bo było to już dawno. Spróbuj tak, jak się będzie pytał o kod to daj mu 1234 albo 1111, nie jestem pewny ale może to być kod do parowania telefonu ( pisze z pamięci). Ja też mam S3 i problemu nie było z połączeniem. Spróbuj tego jak nie, będziemy kombinować dalej :wink:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 20:21
próbowałem wiele kombinacji i nadal nie trafiłem
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 21:02
A resetowałeś stacje? Nie jestem pewny czy czasem przytrzymanie przycisku power albo tego drugiego, nie resetuje też tego kodu?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 23 kwi 2014, 08:49
próbowałem tylko przycisk power i zmiana piosenek do dołu a na wyświetlaczy pojawiała mi się literka L i nic pozatym
mam jeszcze coś takiego ale nie kumam do kończ jaki jest trzeci przycisk
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 20:02
A ten trzeci to nie jest czasem od szukania stacji, bo wydaje mi się że tak? W przyszłym tyg. jak odzyskam auto to sprawdzę jak to u mnie wygląda.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 20:16
Do skasowania Hasła w BT należy:
Mieć włączony zapłon
Radio wyłączone
przytrzymujemy auto-m +2 na kilka sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się CLEARED.
Wyłączyć zapłon, wł, i gotowe :D
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 09:54
Super :hi: dziekuję za pomoc. Telefon sparowany i wszystko działa :champion:
Ostatnio edytowano N, 27 kwi 2014, 10:43 przez Arkadi73, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 10:06
Arkadi73 czytałeś regulamin? Nie oficjalnie informuję cie że mam cię na oku. Jeszcze raz zobaczę, że cytujesz poprzedzający post w całej jego postaci to oficjalnie dostaniesz 2 ostrzeżenia i bana na 48h. Jedno ostrzeżenie będzie za cytowanie poprzedniego postu. Drugie za nieznajomość regulaminu i zasad jakich tu staramy się wszyscy przestrzegać.
Dziękuję.
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 11:26
radekz napisał(a):
... przytrzymujemy auto-m +2 na kilka sekund...
Jak dokładnie?
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 11:30
Włączasz zapłon i wyłączasz radio. Na radiu naciskasz przycisk Auto-M równocześnie z przyciskiem 2. Przytrzymując je razem kilka sekund aż do pojawienia się napisu "cleared".
Wszystko to co napisałem. Auto m to taki guzik na radio plus klawisz z numerem 2 w jednym momencie...
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 27 kwi 2014, 11:40
Ok, zmylila mnie cyferka 2, a chodziło o klawisz nr 2. dzięks.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 15:01
Od: 18.03.2014
17. Zapytanie: “please say the name of the phone after the beep”. (system prosi nas o podanie po sygnale nazwy zarejestrowanego telefonu)
Co robię nie tak , doszedłem do tego punktu podaję nazwę i dupa ,system podaje jakiś kod 0110 i wyskakuje Pair Phone i się wyłącza.
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 23:20
:> coś jest nie tak . Spróbuj ponownie
PostNapisane: Śr, 29 paź 2014, 15:36
Od: 18.03.2014
No, w końcu po kilku próbach udało się , telefon sparowany :-P
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 17:51
Od: 13.06.2013
Witam, a czy jest jakaś możliwość aby słuchać muzyki z telefonu po przez zestaw głośnomówiący bluetooth ?? Mam telefon LG E975 a mazda nie posiada stacji multimedialnej, tylko moduł oryginalny moduł bluetooth z zestawem głośnomówiącym
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 19:35
Od: 02.12.2013
Nie da rady
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 11:53
Od: 24.02.2014
Jak masz sparowany telefon to przestaw tryb radia na BT Audio i muzyka powinna być słyszalna w głośnikach samochodowych. Również nie posiadam stacji multimedialnej i bez problemów mi działa słuchanie muzyki czy audiobooki.
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 22:25
Zaraz.... jeszcze raz ale dokładnie ze wszystkimi szczegółami jak na spowiedzi :)
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 11:19
Od: 21.05.2015
Podłączam się do tematu obsługi zestawu głośnomówiącego komendami głosowymi. Mam taki problem/zagadnienie. Wpisując nr telefonu do książki podajemy np. 600123456 natomiast gdy dzwoni telefon to na wyświetlaczu pojawia się 48600123456. Przypuszczam, że przed 48 jest jeszcze "+" który się nie wyświetla bo jak wiadomo +48 to kierunkowy do Polski. Z powodu braku w numerze w książce prefiksu +48 zestaw nie rozpoznaje osoby dzwoniącej i komunikuje tylko "Incoming call". Przypuszczam, że gdyby nr telefonu w książce i nr telefonu na wyświetlaczu telefonu/samochodu zgadzały się to zestaw wypowiadałby nazwę osoby dzwoniącej. I teraz pytanie, jak wpisać do książki znak "+" ? Na pewno można wpisywać jakieś znaki bo jak się powie "star" to zestaw rozpoznaje "*".
A teraz coś ode mnie żeby nie było, że tylko coś chcę nie dająć nic od siebie.
1. Jeżeli w ustawieniach (Setup) wyłączymy funkcję potwierdzeń (confirmation prompts) to telefon nie będzie ciągle pytał się o potwierdzanie wszystkiego (is this correct?).
2. Możemy zadzwonić naciskając tylko przycisk na kierownicy i wymawiając nazwę osoby, co w przypadku wyłączenia potwierdzeń znaaaaaacznie skraca czas zainincjowania połączenia.
