Czujniki ciśnienia https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=10&t=66 |
Strona 10 z 15 |
Autor: | donrikardo [ Wt, 26 mar 2019, 15:13 ] |
Tytuł: | Re: Czujniki ciśnienia |
17 marca 2019, o 00:05 Don2x44 napisał(a): Z okazji zbliżającego się sezonu na przekładki opon i felg:) Ostatnio doposażyłem swój drugi komplet w czujniki TPMS - na zimówkach już miałem. Chciałem się podzielić pewną informacją z doborem OEMowych czujników. Jakiś czas temu dostalem od kumpla czujniki z rozbiórki felg, 4 sztuki VDO Siemens pracujące w zakresie 433MHz. Jedna sztuka była od Mazdy, druga od Forda S-Maxa MK1, natomiast dwa ostatnie od Land Rovera Discovery 4:) Teoretcznie nie powinny działać(wg danych czujnik od forda jest do 270km/h natomiast od LR do 290km/h) Zanim je zamontowałem sprawdziłem je testerem, wszysto OK. Zamontowałem do auta i wszystko pięknie działą:) Więc jak natraficie na jakieś w korzystnej cenie z innego auta, warto sprobować:) Nie widać róznicy po co przepłacać:) Oczywiście polecam zakup nowych aluminowych kominków/wentylków. Nie zalecam montazu na używanych ponieważ uszczelki wraz z podkładkami układają się pod felge. Koszt niewielki około 8zl za sztukę. PS. Moje były za free, ponieważ koła i tak szły na złom - powypadkowe. Witajcie. I taka informacja mi się podoba . Osobiście szukam używanych czujników i nie wiedziałem o jakich symbolach powinienem zakupić. Po wpisie kolegi widzę że można zaryzykować i z różnych "parafii" powinny "zaskoczyć". Dzięki kolego Don2x44 ! Pozdrawiam wszystkich |
Autor: | Don2x44 [ Wt, 2 kwi 2019, 21:36 ] |
Dodam ze od aut z grupy PSA tez pasuja czujniki. Po 500km jeden mi sie zepsul.... w sumie to zakladalem ze pochodzi jeden czujnik no ale sie nie udalo. Czujnik mial naderwana antenke wisiala na włosku... tester go wykrywa ze niby ok ale auto jiz nie. Tzn wykrywalo... z przerwami. Podmienilem kolo z podejrzanym czujnikiem.na zimowe z czujnikiem sprawnym i bylo OK. Wyszperalem od Citroena czujnik u kumpla. Tester go odczytal ze sie paruje z Mazda. W sobote zamontuje i potwierdze. Mysle ze pasuja wszystkie czujniki dzialajace w tym samym zakresie i systemie logowania. Producenci aut tylko utrudniaja przypisujac sobie dedykowane oznaczenia urzaden. Mam pytanie dla uzytkownikow ForScan. Czy w tym programie mamy zakladke dla systemu czujnimow cisnienia? Szukalem z kolega Marius i nieznalezlismy. -- Dodano: 2 kwietnia 2019, o 21:36 -- Od Peugeota pasuje, wszystko działa:) Tylko zwrócić uwage na mhz, w niektóych modelach ten sam czujnik pracuje w zakresie 433 oraz 434. 434 nie testowałem:) |
Autor: | Slip [ Pn, 22 kwi 2019, 20:38 ] |
Witam wszystkich, Podczas wymiany opon odpadł mi jeden zawór (kominek).Chwilowa panika pana z wulkanizacji została powstrzymana przez jego kolegę, który znalazł "pasujący" zawór. Zawór na pewno nie był oryginalny. Po zamontowaniu okazało się ze wszystko ok, a kontrolka się nie świeci. Niestety przejechałem 30km i ostatecznie się zaświeciła. Jak myślicie - wystarczy zakup zestawu naprawczego (na allegro około 50zl komplet) czy skończy się wymianą całego czujnika? |
Autor: | maciek83 [ Pn, 22 kwi 2019, 22:30 ] |
To zalezy jaki masz czujnik. Stary model czy nowy. Stare modele mialy taka cieniutka blaszke ktora laczyla czujnik z zaworem za pomoca malutkiej srubki a nowe juz tego polaczenia nie mialy. Mialem podobny problem z zaworem starego typu niestety blaszka sie zlamala. Podgialem ja troche zeby dotykala zaworu i zalalem klejem. Tak jezdze do tej pory. Niestety tez czasem kontrolka sie wlacza. Czasem pojezdze troche i gasnie. Ale zawsze po dluzszym odcinku jazdy zapala sie. |
Autor: | Lucasbadboy [ Wt, 23 kwi 2019, 09:06 ] |
Panowie z takimi rzeczami się nie rzeźbi . Zależy jak się złamał ten kominek, może dasz radę go wymienić może nie. Poza tym, nie wiem czyś sie opłaca kupować zestaw naprawczy za 50zl, nowy czujnik kosztuje 140zl. A jeżeli masz czujniki od nowości auta, lada moment mogą się skończyć baterie i tak będziesz musiał kupić nowe, wiec .... |
Autor: | tramwaj [ So, 27 lip 2019, 12:10 ] |
Przy wymianie opon letnich na nowe postanowiłem kupić nowe czujniki(w starych można się było spodziewać padnięcia baterii).Do starych zakupiłem baterie trochę porzeźbiłem i je wymieniłem .Zalałem zalewą silikonową do hermetyzacji elektroniki.Zawiozłem zimówki i czujniki do wulkanizatora i po sprawdzeniu czy czujniki żyją zostały założone .I teraz mam zimówki z czujnikami i w zimie kontrolka nie będzie mi świecić .Koszt to 140 zł za materiały.Piszę to bo jednak baterie można wymienić(jak się komuś chce ). |
Autor: | stingear [ Cz, 1 sie 2019, 23:35 ] |
A ja dziś miałem śmieszną sytuację. Jechałem po autostradzie i nagle zaczęła mi mrugać lampka TPMS, że jest małe ciśnienie w któreś oponie. potem zaczął świecić ciągle. Dojechałem do pracy, a po pracy przed powrotem sprawdziłem, czy błąd dalej jest. Odpaliłem auto i ikonka mrugała. Zgasiłem. Sprawdziłem ciśnienie we wszystkich oponach - było prawidłowe. Znowu odpaliłem i ruszyłem. Po przejechaniu ok 20-30m przestało mrugać. Co może być nie tak? Sensory są nowe, 2 albo 3 miesiące temu założone razem z nowymi kolami. |
Autor: | Blady [ Śr, 2 paź 2019, 07:18 ] |
Dzień dobry Wyczytałem, że do Mazdy pasują też czujniki dedykowane do Ford'a. Czy ktoś z Was mógłby proszę wypowiedzieć się w tej kwestii ? Nie chcę kupować używek i potem je regenerować zestawami naprawczymi, skoro za 100 PLN można mieć nówki do Forda. Choćby z tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/ford-mondeo-m ... 7378060012 Czy mogę je kupić do Mazdy 6 GH 2008 i czy będą działały poprawnie ? |
Autor: | dejwid [ Śr, 2 paź 2019, 07:44 ] |
Powinny działać bez problemów Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Blady [ Śr, 2 paź 2019, 08:06 ] |
Numer OEM: FW93-1A159-AB Faktycznie powinno działać bez problemu. Zastanawia mnie ta rozbieżność cen. Skoro oryginał Mazdy kosztuje blisko 600 PLN a Ford to samo wycenia na 400, to czuję, że zoom zoom próbuje mnie wydymać |
Autor: | Millerek [ Śr, 2 paź 2019, 08:49 ] |
Próbuje cię wydymać? Ale ze co, naklaniają cię do kupna? Pod groźbą? Czy o co chodzi.., przestępstwo jakieś... . Kup tam gdzie taniej, gdzie chcesz przecież. A dokładniej pisząc, to te czujniki kiedyś były w jeszcze lepszej cenie za komplet. |
Autor: | Blady [ Śr, 2 paź 2019, 09:18 ] |
Millerek - no trochę tak, bo są ludzie, którzy pod szeroko pojętym bezpieczeństwie starają się kupować wyłącznie produkty dedykowane do danej marki i omijają zamienniki szerokim łukiem Taniej znalazłem tylko na niemieckim Amazon coś co niby jest pod M6GH https://www.amazon.de/Qii-st%C3%BCcke-R ... B07SNYYWQR ale za to czas dostawy będzie dłuższy, więc raczej się nie kalkuluje Ogólnie muszę coś kupić bo zakupione felgi są w idealnym stanie ale czujników nie miały. A ja z tych, co to ich każda kontrolka ze wskazaniem usterki niezmiernie irytuje i samochód od razu ląduje w warsztacie na naprawę |
Autor: | dejwid [ Śr, 2 paź 2019, 09:27 ] |
Nie martw się, to tylko kolejny element który Mazda ma wspólny z Fordem i znowu tańszy niż w Maździe, a działa tak samo dobrze. Kup te tańsze, fordowskie i będzie dobrze. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | sotrebor [ Śr, 2 paź 2019, 13:22 ] |
Parę lat temu za swoje czujniki dałem prawie 1200 w salonie więc te 600 to okazja Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | stingear [ Pt, 4 paź 2019, 07:20 ] |
Ja niedawno zakładałem całe nowe koła to i w używane sensory się nie bawiłem. 150€ za komplet zapłaciłem |
Autor: | Blady [ Pt, 4 paź 2019, 09:51 ] |
No i super, ale jeśli można mieć to samo ale połowę taniej, to jaki jest sens przepłacać ? Zobaczymy, zamówiłem te fordowskie za 400 PLN i jeśli będzie działało, to jestem zarobiony. Jeśli nie - byłem świadom ryzyka i najwyżej sprzedam je za 300-350 na alledrogo |
Autor: | dejwid [ Pt, 4 paź 2019, 10:34 ] |
Będą działać i będziesz zarobiony Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Blady [ Cz, 31 paź 2019, 14:04 ] |
Z kronikarskiego obowiązku - czujniki od Forda działają 400 PLN za komplet nowych 4 czujników. |
Autor: | chmooreck [ Cz, 31 paź 2019, 14:34 ] |
cenna informacja dla pozostałych. |
Autor: | Slip [ So, 2 lis 2019, 22:24 ] |
Witam, ostatnie pytanie z mojej strony jeśli chodzi o czujniki - mam 3 czujniki oryginalne z Mazdy. Jeśli dokupię ostatni czujnik z Forda (OEM: FW93-1A159-AB), to cała czwórka się "dogada" ? |
Autor: | Lucasbadboy [ Pn, 4 lis 2019, 11:18 ] |
To super Ja znalazłem takie, jeszcze tańsze https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3634828866 I tak mi się wydaje, po ich budowie, ze będzie można wymienić baterie. Wydaje mi się, ze nie są zalane sylikonem, tylko jest taka gumowa nakładka, czy źle widzę ??;) |
Autor: | kurczeblade [ Pn, 4 lis 2019, 21:56 ] |
I jak te czujniki, hulają ? |
Autor: | Lucasbadboy [ Pn, 4 lis 2019, 22:52 ] |
Ja je tylko znalazłem . Jak narazie, nie kupiłem . |
Autor: | AroQuuu [ Pn, 18 lis 2019, 20:53 ] |
Witam, potrzebowałem dwóch czujników do zimowego kompletu, więc zamówiłem te https://allegro.pl/oferta/ford-mondeo-m ... 7378060012 , tak jak pisali inni powinny działać bez problemu. Aktualnie konfiguracja wygląda tak - prawa strona oryginalne czujniki mazdy, lewa strona czujniki forda z linku wyżej. Problem w tym, że dalej świeci mi się kontrolka tpms , (na początku miga, potem świeci cały czas, bez dźwięku) próbowałem zrobić tak jak w serwisówce jest napisane, czyli: kluczyk na zapłon ON, po czym acc lub lock i poczekać 15 min, po 15 minutach jazda przez 10min przy prędkości powyżej 25km/h (30km/h). Nic to nie dało . Czujniki sprawdzone na wulkanizacji wszystkie 4 sprawne, wulkanizator x chciał mi je zaprogramować, ale oczekiwał ode mnie żebym włączył w madzi jakieś "menu" po czym wybrał "kalibracje czujników" , pierwszy raz słyszę żeby w mazda 6 gh 2008 2.0d kombi było jakieś "MENU". Panowie pomocy bo naprawdę ręce mi już opadają, co muszę zrobić? może czujniki złe zamówiłem? może felerny wulkanizator? jakieś sugestie? help |
Autor: | dejwid [ Wt, 19 lis 2019, 06:47 ] |
AroQuuu, na ile masz pewność, że oryginalne czujniki Mazdy są sprawne? Dlaczego kupiłeś tylko dwa? Moim zdaniem jeżeli wszystko byłoby sprawne, powinno działać od strzała. Nie trzeba nic programować, jeździć do wulkanizatora itp. Osobiście montowałem u siebie całkowicie nowe czujniki na nowym komplecie kół i kontrolka nawet nie mrugnęła przy zmianie. Wszystko działało, sprawdzałem parametry w forscanie. |
Autor: | fabek [ Wt, 19 lis 2019, 08:36 ] |
Podłącz diagnostykę i zobacz jakie masz ciśnienie. |
Autor: | Lucasbadboy [ Wt, 19 lis 2019, 09:49 ] |
Jak pisze dejwid. Jak wyczerpała się bateria w jednym, to na pewno zaraz siada też pozostałe. Lepiej wymienić wszystkie i znowu na 8-10 lat mieć spokój |
Autor: | Don2x44 [ Wt, 19 lis 2019, 23:01 ] |
Podjedz do dobrego wulkanizarora który posiada tester czujników TPMS. Na moje padł jeszcze inny czujnik, albo któryś z nowych jest nie sprawny. Bateria padłą albo inna usterka, np. uszkodzona antenka. Z racji sezonu na zmiane kół, wróciłem do tematu czujników - teraz w zimowym komplecie. Miałem problem z antenką w jednym z czujników - tester nie wykrywa w ogóle czujnika, jak nie ma tej dziadowskiej antenki.Antenkę podreperowałem i działa:> Podsumowanie wiedzy z czujnikami:> - repraturka kominka to koszt 8zł sztuka.... szukajcie reperaturki dla VDO TG1B - przedlifty, wkrecana antenka w komin. - bateria JEST wymienna, z cyklu "Polak potrafi", w wywyzszym czujniku siedzi CR2450. https://www.youtube.com/watch?v=NLRgZ3cnZCQ Do poliftów też są repraturki, w podobnej cenie. wyglądają tak samo jak kolega podał wyzej link do czujników z Forda. |
Autor: | AroQuuu [ Cz, 21 lis 2019, 10:26 ] |
Czujniki były sprawdzane i wszystkie 4 są aktualnie sprawne, szczególnie te nowe odrazu jest pik, jedynie te 2 stare są w słabym stanie tzn bateria słaba ale mimo to wydaje mi sie ze powinno to dzialać, a jest możliwość że te czujniki od forda nie zgrają się z mazdą przed liftem? Czy może musze wymienic kolejne 2 na nowe żeby to wkoncu zadziałało , mówicie że nowe czujniki prosto z allegro, wstępnie zaprogramowane odrazu po odpaleniu powinny działać i nie powinna się kontrolka świecić? |
Autor: | Blady [ Cz, 28 lis 2019, 09:28 ] |
Nie wiem jak jest z tym "wstępnym programowaniem" - moje wulkanizator zaprogramował podając odpowiednio Markę, model i rok produkcji auta. Robił to przy mnie, niejako chwaląc się przy okazji swoim nowym testerem/programatorem za 2 czy 3 tysiaki Nie musiałem niczego ustawiać w samochodzie, czujniki były zaprogramowane na stole warsztatowym. Do dzisiejszego dnia działają, tzn kontrolka się nie świeci a też mam GH przed liftem. Po mojemu coś raczej nie zostało zaprogramowane tak jak trzeba. Ewentualnie sprzedający "wstępnie zaprogramował" je na Forda a nie Mazdę i stąd kłopot. Podjedź do kogoś kto ma programator i to powinno załatwić sprawę. |
Strona 10 z 15 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
