Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Zalecane rozmiary felg i opon
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=10&t=5
Strona 31 z 38
Autor:  maciekelga [ N, 2 cze 2019, 12:17 ]
Tytuł:  Re: Zalecane rozmiary felg i opon
Nie, w oznaczeniu masz szerokość/profil/rozmiar w calach.
Autor:  dejwid [ N, 2 cze 2019, 13:09 ]
Mocno pomyliłeś. Poczytaj, naprawdę proszę poczytaj to co już zostało napisane. To nic nie kosztuje.
Autor:  Lucasbadboy [ N, 2 cze 2019, 13:28 ]
215 szerokość opony, 50 wysokość i nie ma nic do czyniena z et... et niema nic do tego jakie opony kupujesz. Szerokość felgi już tak....
Autor:  Wilhelm [ So, 8 cze 2019, 12:30 ]
Nie wiem czy te Linki wam wskoczą bo to przymiarka alusów do mazdy. Powiedzcie mi co myślicie szukając po przedziale cenowym i parametrach (7.5" x 18" ET-55 5x114.3 67.10-Otwór Centralny) o takich dwóch modelach alusów do Mazdy GH 1.8 Kombi 2009 Biała Perła.
https://www.alusy.pl/fw,0,1435/felgi-al ... ilver.html
https://www.alusy.pl/fw,0,1387/felgi-al ... ilber.html
Tylko te drugie są na innej stronie w tych wymiarach. Powiedzcie proszę które z tych dwóch waszym zdaniem lepiej się prezentują i czy podane parametry jak wyżej są dobrymi parametrami.
-- Dodano: 8 czerwca 2019, o 13:30 --
https://i.imgur.com/XWhxJVS.png - Porównanie
Autor:  fabek [ Śr, 12 cze 2019, 09:27 ]
Tragedia te Rial, wyglądają jak z passata.
Autor:  Blady [ Pn, 30 wrz 2019, 08:00 ]
Dzień dobry Koledzy
Nabyłem Mazdę 6 rocznik 2009 i mam mały dylemat. Mazda była wyposażona fabrycznie w felgi 18 calowe i mam na nich założone obecnie opony letnie. W przypadku sezonu zimowego, to z reguły preferowałem rozmiar mniejszy czyli w tym przypadku 17 cali.
Zalecany rozmiar felgi dla Mazdy 6 to 17x7J ET60 na opony 215/50 R17 ale mam możliwość zakupu od znajomego felg 17 calowych od jego Mazdy 5 - model Part number: 9965-61-7070-CN
Pytanie, czy to podejdzie do Mazdy 6 i ewentualnie jaki rozmiar opon kupić, aby nie było przekłamań we wskazaniach licznika.
Z góry dziękuję za pomoc
Autor:  dejwid [ Pn, 30 wrz 2019, 10:37 ]
Będzie pasować bez problemu, opony kup takie jak zalecane wtedy masz pewność, że przekłamanie na liczniku będzie bardzo małe wręcz niezauważalne, czyli jak sam napisałeś 215/50 R17 będzie super :)
Autor:  Blady [ Pn, 30 wrz 2019, 12:26 ]
Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Jadę w takim razie dobić targu.
Mój wulkanizator co prawda namawia mnie na 225/50/17, ale w takim razie wezmę i mu się postawię, a co ! :)
-- Dodano: 30 września 2019, o 12:11 --
Nie mogę wyedytować poprzedniego posta.
Wulkanizator twierdzi, że 225/50 pozwolą zabezpieczyć ranty felgi lub muszę szukać 215/50/17, ale z rantem ochronnym.
Autor:  dejwid [ Pn, 30 wrz 2019, 15:51 ]
Po pierwsze jak będziesz miał uszkodzić felgę to i tak ją uszkodzisz, ten 1 cm gumy na szerokości nie zrobi różnicy dla krwiożerczego krawężnika...
Po drugie zwiększy się średnica koła i będzie przekłamywać licznik.
Po trzecie opona 225/50 będzie miała wyższy profil niż 215/50, a wyższy profil to większy balon, będzie wyglądać dziadowo, ale to tylko moje zdanie.
Zrobisz jak uważasz :)
Autor:  Lucasbadboy [ Pn, 30 wrz 2019, 16:20 ]
Hello
Dejwid 215 albo 225 to szerokość opony :wink: 50 albo 55 to wysokość. Czyli różnica między 215/50 a 225/50 będzie taka ze opona będzie szersza wiec rozmiarem, wysokością się nie zmieni!!!!
Autor:  beny [ Pn, 30 wrz 2019, 18:31 ]
Lucasbadboy no chyba nie,profil opony to procentowy stosunek wysokosci do szerokosci wiec roznica w wysokosci bedzie.
Autor:  Lucasbadboy [ Pn, 30 wrz 2019, 19:20 ]
Coś mi się nie wydaje że opona szersza o 10mm będzie wyższa/niższa , jakim cudem niby ??
Autor:  dejwid [ Pn, 30 wrz 2019, 19:23 ]
Eh, w kółko to samo. "Nie znam się, ale się wypowiem".
No dobrze, wytłumaczę to ponownie, bo widzę, że nie wszyscy czytali.
215/50 R17 :
215 = szerokość opony w milimetrach [mm]
50 = profil opony, czyli procentowy udział w szerokości, a więc: 215*50% = 107,50 [mm]
R17 to chyba nie muszę tłumaczyć... = 17 cali = 43,18 cm = 431,80 mm
A więc całkowita wysokość koła to, uwaga proszę się skupić: średnica felgi + wysokość opony x2 (bo guma jest na górze i na dole logiczne?) = średnica całego koła
431,80 + 107,50 x 2 = 646,8 mm (jeżeli mój kalkulator się nie pomylił ;) )
225/50 R17:
225 = j/w
50 = j/w = 225*50% = 112,50 [mm]
R17 = j/w = 431,80 [mm]
431,80 + 112,50 x 2 = 656,80 mm
Jaka jest różnica na wysokości całego koła? 10 mm.
Także tak, różnica w średnicy przy tym samym profilu ma wpływ na różną wysokość całkowitą koła. Z matematyką się nie kłócimy, ona ma zawsze rację :)
Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru :)
Autor:  Lucasbadboy [ Pn, 30 wrz 2019, 19:44 ]
Dejwid <witam>
Wziąłem to na prostą logikę :wink:. Z matematyką się nie dyskutuje proste i dzięki nauczyłem się czegoś <spoko>
Ps według mnie lepiej się wypowiedzieć źle i być poprawionym przez kogoś, kto wie więcej, niż nic nie napisać :wink: . Przynajmniej forum żyje :wink:
Autor:  Millerek [ Pn, 30 wrz 2019, 19:49 ]
225/50/17 to niemalże prawie identyczny obwód jak 225/45/18 czyli ten dedykowany 18 ".
To opona 215/50/17, jest najmniejszym kawałkiem gumy w obwodzie, i to już wygląda śmiesznie patrząc na pozostałe dedykowane rozmiary (poza szerokością 195 dla 16").
No ale przeliczajac obwód na tej jednej szerokości można dużo zdziałać, przykładowo zrywność ruszenia z miejsca, dodatkowy plus w przyspieszaniu itp, można by założyć coś jeszcze mniejszego w obwodzie i będzie jeszcze lepiej ... No i najszybszy proces bicia przebiegu, co i tak wypada raczej marginalnie...
Innymi słowy pisząc, takie powyższe określenia wyglądu opony /koła jak dziadowo... można porównać do tego że co niektórzy wolą jednak wyglądać
PS...., i nie umiera
Autor:  dejwid [ Pn, 30 wrz 2019, 20:48 ]
Lucasbadboy cieszę się, że mogłem pomóc :)
Co do poprawności doboru opon względem zalecanych rozmiarów, Millerek słusznie zauważył, różnicę w średnicy całkowitej koła, to faktycznie bliższa do 225/45 R18 jest opona 225/50 R17.
Z tego co czytałem maksymalnie ta różnica może wynosić 2% więc oba rozmiary (225/50 R17 oraz 215/50 R17) mieszczą się w tych granicach.
Jednak obawiam się, że wyższy profil może słabo wyglądać na aucie o czym już wspominałem, ale to tylko moje zdanie.
Autor:  Millerek [ Pn, 30 wrz 2019, 20:55 ]
Owszem rzecz gustu, ja mam inny bo sam miałem 225/50/17 i to był dobry pomysł w kombi GH
Autor:  Blady [ Wt, 1 paź 2019, 06:51 ]
Ale mnie Koledzy skołowaliście ;) To co w końcu zlecić wulkanizatorowi, 215/50 czy 225/50 do M6 w wersji sedan ? ;) Felga to 7x17 ET50. Opona jaką zamierzam zakupić to w zależności od tego jaki rabat uda się wynegocjować : Sava Eskimo HP2, Debica Frigo HP2 lub Kleber Krisalp HP3
Autor:  Lucasbadboy [ Wt, 1 paź 2019, 07:05 ]
Jak masz szerokość felgi 7j to 215 będzie pasowało perfekcyjnie. 225 ja mam na mojej feldze ale 7,5j. Więc tylko i wyłącznie 215 możesz zamawiać <spoko>
Autor:  Blady [ Wt, 1 paź 2019, 07:39 ]
Dziękuję ;)
Autor:  Millerek [ Wt, 1 paź 2019, 08:55 ]
Trzymaj się fabryki, też będzie dobrze
Autor:  Blady [ Wt, 1 paź 2019, 13:49 ]
"Też będzie dobrze" to brzmi trochę jak "Ale 225/50 byłoby lepsze" :)
Autor:  Millerek [ Wt, 1 paź 2019, 13:51 ]
Hehe, sam wiesz jak jest, jednemu pasi drugiemu nie
Autor:  Blady [ Wt, 1 paź 2019, 14:30 ]
Owszem, co dwóch użytkowników to trzy opinie ;) Mój wulkanizator ( ma do mnie jeszcze cierpliwość ) namawiając mnie na 225/50/17 używa argumentu, że obecnie mam założone fabryczne 18 o rozmiarze 225/45 - czyli wedle wszelkich prawideł powinienem założyć 225/50/17 z uwagi na to, że opona po średnicy będzie praktycznie taka sama ( 0.4% różnicy ) natomiast jakbym chciał te polecane przez Mazdę w rozmiarze 215/50/17 to różnica wyniesie prawie 2%. Sam nie wie skąd takie zalecenia producenta auta skoro odpowiedniki powinny być jak najbliżej wartości referencyjnej.
Autor:  Lucasbadboy [ Wt, 1 paź 2019, 14:32 ]
Ale co te 2% zmieni ?? Nic .... według mnie na zimę lepiej trochę węższe opony, nie będzie tak rzucało na nierównościach, lepsza przyczepność na mokrym, śniegu itd...
Autor:  Millerek [ Wt, 1 paź 2019, 14:49 ]
Opinię na temat jakie i które na zimę zakładać, pominę.
Jeśli chodzi o sam rozmiar, jak wiadomo miałem złożone 225/50/17.
Dlaczego?
Dlatego że na ory 17" jak i na ory 18", było mi nieprzyjemnie twardo.
Mając pełną skórę zamiast miękkiego weluru, miałem dość podskakiwania na nierówności ach.
Na 215/17 mój klekot dobrze mielił asfalt i ikonka DSC była widoczna często. ABS również często działał.
Na 225/18" kontrolka DSC nie chętnie się pojawiała jak i pracujący ABS, ale komfort dla moich 4 liter był jeszcze gorszy...
Hmmm, na 16" przejść? Wersja eksklusiv plus nan16"? Odpada...
Wyliczylem sobie i po 2 minutach wiedziałem co zrobię, no i wdrozylem do życia.
Plusów było więcej niż przypuszczałem, miękko, delikatnie, pewnie w kierownicy w zakrętach....
Można powiedzieć, niemalże jak na 18" ale komfortem jak na 16"
Jak tam tam chcesz kolego, oponiaz dobrze gada
Aha, 225/50/17 założyłem jak auto miało prawie 4 lata i przebieg 100 parę tyś km. Krawężnik też ma dalej do felgi, więc o jakiekolwiek pseudo ranty ochronne na oponie są niepotrzebne. Wycieranie krecacej się felgi, jego lakier, też jest bardziej chroniony przez wystajaca oponę, przed zanieczyszczeniami na drodze, ale to mało ważne...
No i przed lift jest bardziej sztywno i twardo zestrojony w zawieszeniu jak polift.
Autor:  Blady [ Pt, 4 paź 2019, 09:58 ]
Zamówiona Dębica Frigo HP2 w rozmiarze 225/50/17 na felgę 7JX17. Wulkanizator namówił mnie jednak i przekonał tym, że koło będzie miało praktycznie identyczne wymiary co obecne 224/45/18 a zyskam co nieco na komforcie jazdy. Auto jako drugie w domu, więc M6GH używana jest wyłącznie do jazdy po mieście i najdłuższe trasy jakie robi, to maks do 100km po województwie mazowieckim;) Także na głębokie śniegi się nie wybiera.
Autor:  Millerek [ Pt, 4 paź 2019, 10:31 ]
I też dobrze
Autor:  woocash [ Pt, 4 paź 2019, 11:48 ]
Panowie, przeczytalem ponad polowe watku i odpowiedzi nie sa jednoznaczne, kurcze... Nie wiem, co robic.
GH 2008 kombi, kola 17.
Producent zaleca 215/50/R17 i na takich obecnie jezdze, ale zbliza sie czas wymiany.
Mam mozliwosc kupienia w swietnej cenie 225/45/R17 i sie zastanawiam... Co myslicie?
Dzieki bardzo za opinie <spoko>
Autor:  chmooreck [ Pt, 4 paź 2019, 11:55 ]
225/45/r18 są za małe.
Strona 31 z 38 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
