Zalecane rozmiary felg i opon https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=10&t=5 |
Strona 19 z 38 |
Autor: | TOMASZ [ So, 5 gru 2015, 11:56 ] |
Tytuł: | Re: Zalecane rozmiary felg i opon |
Poczytaj w tym wątku: viewtopic.php?f=10&t=264 |
Autor: | elliero [ Śr, 23 gru 2015, 13:40 ] |
Przeczytałem cały wątek. Zapisałem sobie główne porady i rozmiary proponowanych/stestowanych felg. Aktualnie mam 215/50/17 17x7J ET60 i na tylnej osi przerwa między gumą a rantem nadkola wynosi około 4mm. Na forum ktoś napisał, że Cytuj: 225/45 ET50 R18 wchodzi (będziesz miał 7mm dystansu miedzy blotnikiem a opona) Po wklepaniu w http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=50mm wychodzi, że opona będzie wystawać 15mm ekstra, czyli bzdura i nie ma opcji. Czy mógłbym prosić kogoś o potwierdzenie tej teorii? Kuba. |
Autor: | Nowykoles [ Cz, 7 sty 2016, 23:51 ] |
Witam. Chcialbym kupic felgi 18 do mojej mazdy i do tego zimowe koła a pozniej tez letnie. Mieszkam w UK i chce jecgac autem do Polski. Jakie opony polecacie pod felge 18. Te co sugeruje producent czy nie? I czy zimowki z niskim profilem i felgi 18tki to nie samobójstwo? Jak to wyglada jezeli chodzi o komfort jazdy? Czy lepiej kupic zimowe opony do felg ktore mam obecnie (16tki) a letnie na 18tke kupic? Obecnie mam 205/60/16 Chcialbym aby auto nabralo fajniejszego wygladu |
Autor: | Erazm30 [ Pt, 8 sty 2016, 00:06 ] |
Siemka. Ja niedawno założyłem 18" od wersji sport a opony jakie kupiłem na nie to Hankook S-1 Evo2. Ogolnie sa ok nie mam na co narzekać( ja trzymam sie zaleceń producenta jesli chodzi o rozmiar opon) a co do zimówek to ja raczej kupiłbym na 16" ale to jest moje zdanie. Ja w zimie nie jeżdzę do Polski wiec komplet felg z oponami narazie siedzą w budce. Tak na marginesie jest oddzielny wątek o oponach na forum, znajdziesz tam wszystko pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Marrud [ Pt, 8 sty 2016, 09:55 ] |
Ja chwilowo jeżdżę w 6 na zimówkach 225/40/18 i nie widzę problemu. Kupowanie mniejszych kół zimowych ma sens jak jeździsz głównie po śniegu lub błocie pośniegowym i tak nie wiem czy ma sens . Obecne zima to tylko temeratury troche niższe i czasami jakiś śnieg, częściej deszcz gdzie i tak zwalnianiamy. Jedyny powód dla którego warto montować mniejsze koła na zime to chyba ekonomiczny np. mamy juz felgi i dokupijemy opony, ewentualnie nie chcemy wydawać takiej kasy na 2 komplet kół zimowych i schodzimy o rozmiar lub dwa niżej. |
Autor: | rafalski [ Pt, 8 sty 2016, 10:26 ] |
16 cali jak dla mnie w GH to za mało. Brzydko to wygląda i tyle... |
Autor: | KOVAL [ Pt, 8 sty 2016, 12:58 ] |
Nowykoles ja już kilka razy jeździłem z UK do Polski na 18" i nie ma żadnego problemu. Jeździ się dobrze. Oczywiście są miejsca gdzie trzeba uważać... Ja kupując teraz nowe opony w fabryczny rozmiar 225/45 r18 bym już nie poszedł. Strasznie mnie wkurzają takie balony. Teraz brał bym 225/40 r18 ale to jest tylko moje zdanie i chodzi mi tylko o wygląd. |
Autor: | Marrud [ Pt, 8 sty 2016, 13:16 ] |
225/40 18 w 6 to koniecznie z obniżonym zawieszeniem bo na standardzie to wygląda słabo. |
Autor: | elliero [ Śr, 20 sty 2016, 22:36 ] |
standardowy rozmiar opony na fele 18 to 225/45 @ 18x7,5J ET60 ludzie tutaj pisali, że można pokusic się o 225/50 bo pasuje i jest bardziej komfortowo. |
Autor: | ymcamazda [ N, 24 sty 2016, 19:38 ] |
hejas panowie slysze ze do GH pasowaloby 225/50/18 zamiast rekomendowanych 225/45/R18 co wsumie pasowaloby mi:) juz zdecydowalem sie na goodyear efigrip perf. ale oni chyba nie robia takiego rozmiaru co byscie polecali ? cos cichego I dosyc miekkiego?? najlepiej z rantem bo wtedy opona szersza hehe idzie do tylu |
Autor: | chmooreck [ Pn, 25 sty 2016, 10:12 ] |
Za to robią 225/45R18 - mam, polecam. |
Autor: | ymcamazda [ Pn, 25 sty 2016, 12:59 ] |
No kurcze ale chcialem sobie komfort ociupinke polepszyc |
Autor: | Marrud [ Pn, 25 sty 2016, 13:02 ] |
Ale przy tym rozmiarze to poprawisz komfort jedynie do jazdy na wprost. Szybsza jazda po zakrętach to już może nie być ciekawie - ten rozmiar wychodzi poza dopuszczalne wartości. |
Autor: | bacardi [ Pn, 25 sty 2016, 13:06 ] |
potrzebuje pilnie odpowiedź czy wejdzie felga 18' 8j et45 opona 225/45 do madzi -30mm |
Autor: | Marrud [ Pn, 25 sty 2016, 17:08 ] |
wg mnie bez problemu |
Autor: | elliero [ Śr, 27 sty 2016, 21:13 ] |
cytuje Cytuj: "----- Najmniejsze polecane ET to ET48" "Ja mam gumę 225/50/17 na feldze 7J ET 52.5, to z tylu pod obciążeniem mam około 1cm luzu między bokiem opony a rantem……" "ET50 225/45 ET50 R18 wchodzi (będziesz miał 7mm dystansu miedzy blotnikiem a opona)...." http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=50mm |
Autor: | ymcamazda [ Wt, 2 lut 2016, 22:44 ] |
Marrud napisał(a): Ale przy tym rozmiarze to poprawisz komfort jedynie do jazdy na wprost. Szybsza jazda po zakrętach to już może nie być ciekawie - ten rozmiar wychodzi poza dopuszczalne wartości. dzieki Marrud za odp ale tak...co tak naprawdemoze byc nie tak? samochod bedzie delikatnie wyzszy, chyba 2cm, zmniejszy mi sie przestrzen nad opona co wsumie by mi sie podobalo. wychodzi poza dopuszczalne wartosci ale co naprawde moze byc nie tak? pomijam podejscie ubezpieczyciela w razie czegos bo to roznie bywa. Poprostu nie ma takich rozmiarow goodyear efigrip ale za to jest Nexen N Fera RU1 (E/A/69db) I to w dobrej cenie. Nie wiem czy opona twarda ale patrzac na dane I I'm wierzac to cicha jak goodyear! Ktoas mial? dzieki |
Autor: | Marrud [ Wt, 2 lut 2016, 22:51 ] |
Wg mnie auto będzie pływać w zakrętach. Ja na miękkich zimówkach przy w zasadzie fabrycznym rozmiarze 205/60/16 czułem różnicę na minus. Na 225/45/18 nie ma co narzekać, ja już przejechałem prawie 70 tkm i zdecydowanie lepiej mi się jeździ a 18 niż 16 (zimowych) obecnie już na szczęście mam 17 zimowe |
Autor: | chmooreck [ Cz, 4 lut 2016, 18:52 ] |
Będziesz miał przekłamanie prędkości, tzn licznik będzie wskazywać mniej niż jedziesz w rzeczywistości. |
Autor: | ymcamazda [ Cz, 4 lut 2016, 19:06 ] |
To zawsze lepiej niz mialoby byc odwrotnie heheh |
Autor: | Grzechu [ Pn, 14 mar 2016, 18:51 ] |
Witam! pytanko czy alusy z tymi oponami pasowaly by do mazdy 6 GH 2010r? http://olx.pl/oferta/felgi-18-czarne-5x ... b2145a3757 |
Autor: | TOMASZ [ Pn, 14 mar 2016, 19:07 ] |
Jakie ET, średnica otworu na piastę ? Wyglądają jakby miały miejscami startą powłokę lakierniczą. |
Autor: | Grzechu [ Pn, 14 mar 2016, 19:26 ] |
no właśnie Pan na akucji nie podał tych parametrów, napisałem wiadomość z zapytaniem o te parametry, teraz tylko czekac na odp. |
Autor: | christtoph [ Wt, 29 mar 2016, 10:43 ] |
Tomek napisał(a): Zalecane rozmiary felg i opon:195/65 R16 16x6J ET50 205/60 R16 16x6J ET50215/50 R17 17x7J ET60 225/45 R18 18x7,5J ET60 Dojazdowe koło zapasowe :T125/70 D16 ET45Rozstaw śrub : 5x114,3Otwór centrujący : 67,1mm kupiłem opony 205x55x16 zimowki rozmiar specjalnie mniejsze niż lato 17'' i pytam czy felgi 6,5 J -ET 50 stalowki które sa częściej spotykane pasuja czy koniecznie stalowki 6 J -ET 50 ? |
Autor: | TOMASZ [ Wt, 29 mar 2016, 11:02 ] |
Mogą spokojnie być 6,5", ale opona trochę "niska". klepnięte z P8 |
Autor: | Kaczor [ Wt, 29 mar 2016, 14:31 ] |
christtoph, zapytałeś czy komplet opon i felg, które podałeś podejdą pod Mazdę. Tomasz Ci odpowiedział, że masz odrobinę za niski profil, z czym ja również się zgadzam, a Ty na niego naskoczyłeś, że robi sceny o 1cm. Najpierw pytasz czy pół cala szerokości felgi robi róznicę (co jest mniejszym problemem niż centymetr na wysokości), a potem się piszesz, że centymetr na wysokości to robienie scen. Więc ja naprawdę nie rozumiem po co w ogóle pytałeś skoro wszystko wiesz lepiej? Bierz 6,5J i nie pytaj, albo jak pytasz to nie zarzucaj robienia scen komuś, kto chce Ci pomóc... Jak Ci ktoś odpisze następnym razem "nie rób scen o pół cala..." to nie będziesz zachwycony raczej. A tak Ci ktoś następnym razem odpisze po tej rozmowie, którą wyżej przeczytałem. |
Autor: | christtoph [ Wt, 29 mar 2016, 16:44 ] |
Dobra widze bariera regionalna i jakas nagonka. Wszystko przekreciles i wogole nie rozumiesz kontekstu. Wez mnie lepiej zbanuj bo tj jakas masakra. Juz wszystko tomkowi wytlumaczylem co z jakim tonem powiedzialem a tu teraz kolko wzajemnej adoracji pokazuje prawdziwie demokraryczne podejscie do tematu. Dla twojej informacji wysylka wstrzymana i dzieki Tomkowi beda fuldy hp control kristal 205x60x16 . Chcialem jakos rozgryzc Tomka, droczylem sie, zeby sie troche poznac a tu akcja sie zrobila. Nie sadzilem ze na forum jest taka sztywna atmosfera tylko nie wiem czy wzgledem nowych, czy slazakow czy tylko mnie. Dosrywacie mi ze wszystko wiem i takie tam. Spoko. Pozdrawiam i zycze duzo zdrowia |
Autor: | Michał [ Wt, 29 mar 2016, 16:52 ] |
christtoph nikt na nikogo się nie uwziął, w wątkach merytorycznych ma być porządek i bez offtopów. Pomijam to, że TOMASZ pomógł Ci i rzeczowo doradził, a Ty się obruszyłeś. Koniec tematu, niepotrzebne posty usunąłem. |
Autor: | rafalski [ Cz, 31 mar 2016, 12:05 ] |
Cźy felga 5x114x19 8,5J z ET 40 wejdzie do GH? Jaka opona ewentualnie do tego 225x40x19 czy 235x40x19 czy w ogóle coś innego? -- Dodano: Cz, 31 mar 2016, 13:05 -- Ktoś coś wie na ten temat? |
Autor: | Marrud [ Cz, 31 mar 2016, 15:37 ] |
Według mnie przód będzie wstawać, na zimówkach mam 7,5 et 40 na 17 i było na styk a tu dochodzi jeszcze 2,5 centymetra |
Strona 19 z 38 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
