Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 16:07
Od: 19.05.2015
mam pytanko czy ktos próbował demontowac czujniki z oryginalnych 18 calowych felg mazdy ? Chciałbym przemalowac swoje felgi a zeby pożądnie to zrobic musiałbym zdemontować czujniki .wulkanizator mi powiedzial ze bedzie ciezko zeby ich niepourywac bo wentyle sa aluminiowe i beda tak zapieczone do felg (auto jest z 2008) ze napewno sie pourywaja czujniki .a jak wiadomo czujniki swoje kosztuja wiec niewiem czy jest sens ryzykować
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 16:15
Ja u siebie demontowałem i montowałem na dwóch kompletach felg. Nic nie pourywałem. Mam dwa modele czujników, Siemens i Continental. Odkreciły się bezproblemowo. Kominki całe.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 16:35
Od: 06.11.2013
A nie możesz ich dobrze okleić?
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 21:34
Od: 19.05.2015
chciałbym je pomalować proszkowo . ewentualnie zeby nieruszac czujników ostatnio na tvn turbo malowali farba gumową
http://allegro.pl/folia-guma-w-spreju-s ... 97884.html Efekt nie jest wieczny to ze chciałbym pomalować felgi na biało i jakby mi sie nieprzypodobało to zawsze idzie wrócić do oryginału ;)
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 22:48
Od: 06.11.2013
Jak też właśnie mam zamiar malować czymś takim. Nawet opon nie będę ściągał tylko okleję.
Też oglądałem na TVN Turbo jak malowali. Tam nawet nic nie oklejali ;)
Ja jesienią ściągałem czujniki, ale u gumiarza przy okazji ściągania opon z felg. Trochę się wahał czy ich nie uszkodzi, bo aluminium się utlenia, a koła mają już 7 lat, ale jakoś bez problemu dało radę. Jak się sam boisz to jedź do zakładu i niech tam zdejmą. I tak będziesz przecież opony zdejmował, więc przy okazji niech i czujniki zdemontują...
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 07:50
Plasti Dip czy inne gumy w sprayu jak ta z Allegro (nie znam firmy, polecałbym jednak zwrócić się ku środkom bardziej znanym jak własnie PD) na felgach się sprawdza jako zabezpieczenie na zimę np. ale dłużej niż sezon to nie wytrzyma - problemy z czyszczeniem powżeranego pyłu z klocków, powierzchnia narażona na sól, kamienie, wysokie temperatury itp. Polecałbym tą metodę jedynie jeśli właśnie chcesz sprawdzić efekt ale są tańsze sposoby jak np. Photoshop ;) albo jesli masz 1 komplet felg i chciałbyś je właśnie zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami zimą, ale trwałego efektu na felgach się nie spodziewaj.
Felgi zasadniczo albo polerka albo malowanie i to nie gdzieś u Zenka w stodole tylko w profejsonalnej firmie, gdzie ci je potem wypiecują itp. W przeciwnym razie pojedziesz na myjnię, poleją Ci kwasem, klar się zważy i masz zabawę od nowa, a portfel chudnie ;)
PlastiDip jest fajny do malowania elementów, szczegółów jak np. emblematy, jakieś elementy w środku, choć i tutaj z trwałością bywa róznie - zależy jak mocno element jest eksploatowany.
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 08:08
Od: 19.05.2015
no wiec zostaje mi sciagnąć czujniki .wypiaskować i pomalować proszkowo .
macie może jakieś porady jak się zabrać za te czujniki .bo moj wulkanizator niechciał ich ściągnąć bo stwierdził że je uszkodzi .wiec zostaje mi demontaż na własną ręke albo szukanie kogos kto sie tego podejmie
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 09:19
A tam gdzie maluja nie sciagna ci ich do malowania? W wielu firmach mozna nawet cale kola zawozic, oni sciagaja opony, czujniki, potem po malowaniu wszystko skladaja, wywazaja i daja gwarancje ze felga nie bedzie porysowana po zakladaniu opon.
-- Dodano: Cz, 11 lut 2016, 09:19 --
Btw. zobacz tutaj gosc recenzuje po 3-mcach od polozenia gumy:
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 13:37
Od: 19.05.2015
khad zamierzam felgi pomalować w malarni proszkowej ,a nie firmie zajmującą się stricte malowaniem felg i ich renowacją ,bo mam dojście żeby zrobili mi to za małe pieniądze :)
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 15:33
To ja nie wiem nad czym się zastanawiasz. Ściągnij opony u gumiarza, a później sam zdemontuj czujniki. Jeśli masz obawy to spryskaj kominki WD40 bądź innym penetratorem. Odczekaj i delikatnie odkręć. Powinno bezproblemowo pójść. Gdyby jednak kominek się urwał to na alle... są zestawy naprawcze ( kominek, nakrętka, uszczelki - ok 35 zł na jeden czujnik). Skoro zaoszczędzisz na malowaniu to nie ma co myśleć tylko trzeba działać i nie bawić się w pół środki typu plastidip.
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 15:32
Od: 19.05.2015
Właśnie jestem po demontażu czujników .Spryskałem je 2 dni wcześniej WD40 i odkręciłem je bez problemu i tak naprawdę bez użycia jakiejś większej siły ,aż byłem w szoku ,wiec jeśli ktoś ma taki dylemat jaki ja miałem to nie bać się tylko odkręcać :wink:
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 16:02
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
веко54.8BettBettJumpAmelLeonSimoВладКамеBabyProvТреуГогоZORLEmilКитаCONSБогоElecLancWindStas
JeweDigiLounGeneWindSonySeduSOCOMickMika(190ArthкачеScenHypeигруОрехMaryNokiMickReadГунеКузь
сертФормKaraPeteСолн1279SporразнChriXIIIIronElegMornRalpAbbaТеатUnivпрелWesl(истAudiNighкото
EtniLoviFromMaciWindWindромаWindGiusWindГрачRidlTimoHave01-2РазмSlimДаркрабоRuyaCocaBonuPedr
КитаSlamSwee03-0RHTLGoffWalkApplTjarPlayKaspAlexRolaд'АрClifPerfНовиТурцPockAlieBonuVideIyen
TereBronметаSonyСокоMagiElecBekoMoviКитаBigbfutuYC-WFM46шерсГонкOlmeEdmiBELLBlauSigmстомFusi
Grouинст7108PaulграндемоCombWindГрожExtrLEGOTefaChouFranграмФридЛитРЛитРЦахеромаLoseГрачBody
ЛитРПопо(190AcadпансhepaМалоЧан-ЛевиунивВороTrueГороPrisYourГусехудоCariMartXXVIDaviPaloRudy
steaКузьавтоMPLSBudeДеряСодеVitaкласАндрМягкIntrSonymixuПопоRiosСюзаBeatВербLouiМураSonySony
SonyналоФормСтепЗайцКочаBranШемшКротTurnIggyобрапункtuchkasСкорoald
