Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 16:47
Od: 09.02.2013
Jeśli ktoś byłby zainteresowany poszerzeniem swojej "magdaleny" to chciałbym poinformować iż sprawdziłem i jedyne dystanse jakie pasują i nie będą opony ocierały o nadkola to takie poszerzające oś o 20mm czyli po 10mm na stronę. Od razu lepiej wygląda. Koła nie są pochowane jakby się wstydziły :)
Więcej info na stronie http://www.eibach.pl/
Polecam.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 17:56
Fajne, fajne ale cena troszkę szalona jak na zwykły przelotowy dystans u nich.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 19:34
Do mojego auta maja tylko sprezyny obnizajace, dystansow wyszukiwarka mi nie pokazala.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 19:38
To źle szukać pan kolega.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 19:44
O to link do wyszukiwarki i mojego modelu
http://www.eibach.pl/catalog.html?marka=24&model=339
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 21:32
Od: 09.02.2013
A zrobisz tak http://www.eibach.pl/catalog.html?marka=24&model=338
i już masz...
inna nazwa a i tak pasuje.
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 21:38
ZoomZoom, zakładałeś te dystanse u siebie? ;)
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 21:40
Od: 09.02.2013
Przymierzałem, teraz czekam na wolną sobotę i montuję <zauroczony> ;)
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 21:46
Czy przy rozmiarze kola 18" 225/45 nie będzie nic obcierać o błotnik, lub nadkole?
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 21:53
Liczymy więc na relację z wymiarami obecnych kół ET itp. ;)
PostNapisane: Pn, 8 kwi 2013, 22:06
Od: 09.02.2013
nic a nic
225/45R18 spoko
205/60R16 też gitara
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2013, 15:30
...to czekamy na zdjęcie przed i po bo też myślałem o dystansach...
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2013, 15:41
A czy podobny efekt uzyskamy zakładajac fele o niskim ET?
PostNapisane: Wt, 9 kwi 2013, 16:15
Jasne że tak. Dodam że na przód 8j przy et 50 wyszło ok.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2013, 02:20
A czy do tych dystansów musiałeś dokupić dłuższe śruby?
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2013, 04:33
Szpilki
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2013, 08:14
Szpilki
Dokładnie <tak> o szpilki mi chodzi
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2013, 09:07
Szpilki
Musiał/musi bo fabryczne szpilki są ma styk pod oem'owe felgi.
joł!
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 18:55
Ktoś już zakładał dystanse do GH? Jakie jest różnica w prowadzeniu i wyglądzie po założeniu dyst. 10mm?
http://olx.pl/oferta/dystanse-do-poszer ... 5e4dea3eff
Czy te będą odpowiednie?
Rozumiem, że trzeba wykręcić szpilki, a potem założyć dystans na tarcze, a potem przykręcić koło załączonymi dłuższymi śrubami?
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 21:47
Od: 06.03.2017
niestety nie jest tak łatwo ale to już pewnie się dowiedziałeś :wink:
Chciałem wznowić temat bo w sumie nikt zdjęcia nie wrzucił, a też zamierzam montować dystanse Eibach 10 [mm] ale zanim wydam 600 zł chętnie bym zobaczył różnicę :)
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 21:13
Bardzo mocno się przymierzam do dystansów z eibach. Ale chciał bym tylko te z kołnierzem centrującym felgę. A żeby miały ten kołnierz musza być minimum 15mm na stone. Myśle ze nie powinno być problemu jak ludzie kupują felgi z 45et i wszystko jest Ok???
Teraz następne pytanie czy po założeniu dystansów (15mm na stronę) felgi 16” będą obcierać dalej o zaciski z Mps ??
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 06:25
Lucasbadboy nie będzie pasować 16" felga, bo tu nie chodzi o odległość felgi od piast (odsunięta na dystansach czy nie odsunięta) tylko o jej średnicę! Zaciski MPS są po prostu większe, średnica tarczy pod zaciski MPS jest większa... .
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 07:18
I felga musi być co najmniej 17''
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 09:22
Wiedziałem, było by to za piękne jak by pasowało ;(
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:16
Od: 12.03.2019
Dzień dobry, czy może ktoś podpowiedzieć jakie szpilki należy zastosować do dystansow 10mm na os?
Zakładam że doliczyć do org 10mm ale nie ma takich nigdzie, wziąć dłuższe?
-- Dodano: 27 marca 2019, o 20:16 --
No super pomocne forum. Klaskać..
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:50
Rodzyn889, a może po prostu nikt nie wie...
Zauważ, że ostatnie posty są z 2013 roku, ale nie padły wtedy żadne konkretne odpowiedzi!
Możesz być prekursorem w tym temacie :)
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 21:27
Dystans 10mm? On będzie zapewne bez kołnierza. Felga nie będzie miała centrowania. Powyżej 100 km/h drżenie budy gwarantowane.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 15:56
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
зажи49.9BettBettRaelKjelLikeЧернСтарErnsBrotDartВелиCherКитаСодеWoodАртиначаOptiгазеrderWalt
стихДворWhatHermSilvInteCaudМартWindLemoфранчастМакаSensКитанезаStefEmilmicrтелеViveRighDiad
VeinJeanRonaImmaXLIIPrayТимоВскоГолуDramWindElegCarlШестЮДонAlaiAndrSeveВульМодесертАртиучил
EtniпастAnthSimsFishDreaгражWindAwakWindЗалеSonyHardAlonRHIAPolaTonyлюбвBlokCA26(ИМЭJeanVict
GardValiSoftArtsRHINунивучасApplПетрIrviShonAlexWallBurkClifOkamTimoVIIIiPodDawnWortПарфThom
ThomBonhкороSonyБарсTraiClimBekoNeedDaveYasuSpikЕськИталстра8978Тишк9051BELLLanzхоропсихfunk
GardфишкКороHoddКитаBussWindWindPinnкласLEGORedmfrieBataBoziЛитРWorlЛитРHomoОрлоMamaЕремСтре
ЛитРДанк(190(190пансАльбинстKindMarkotosЩербDschГороBrisOrdeMikhКудрSideRidlBremМатвПавлАлек
КуцамелеавтокласVolkМареродиуменавтоБаже1962RogeSoldзанинеблКрупскучEvenцеляYourSwimSonySony
SonyСафуSabiШерсЛапиBariгазевопрKlauнастWannХинчсочиtuchkasТрухКузн
