Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 20:49
Mam do kolegów zapytanie, ale zacznę od początku. Otóż przymierzyłem dziś felgi, które szykuję na sezon i wyszło to czego się spodziewałem. Szpilki są za krótkie i trzeba je wymienić na dłuższe stąd pytanie do was:
-wymieniał już z was ktoś szpilki?
-da radę ogarnąć na samochodzie bez ściągania piast?
Z góry dzięki za pomoc
Damian
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 09:28
Ja bym dal felgi do dobrej firmy co by je splanowali.
Jak sie nie da to powinni powiedziec.
Krotko mowiac zmnieni to rowniez ET, felgi wejda glebiej w nadkole.
Mniej zachodu niz z wymiana szpilek.
A co do wymiany szpilek, bez zdejmowania piast sie nie obejdzie bo szpilki sa wprasowywane/wciskane, nie wiem czy nie bedzie trzeba rozwiercac ich, nie polecam podgrzewania piast bo moga sie zwichrowac i heble z kolami beda bic.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 09:59
No właśnie nie widzi mi się planowanie bo felga już teraz jest przy samej zwrotnicy i jak podtoczę z 5 mm bo tyle muszę to może wyjść lipa :/
Znajomy wymieniał w poprzedniej szóstce i mówił że z tyłem nie ma dużych problemów, i że nie jest pewny do końca ale z przodu dało się je wybić bez ściągania piasty....
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 10:27
ja mam zle wspomnienia jak cos jest grzebane przy piascie, kiedys zmieniali mi w auci elozysko na przodzie i upuscili cala piaste, dostala bicie i po 2 kompletach tarcz, bog wie ilu przetaczniu tarcz sam sprawdzilem piaste i miala male bicie, a ze bylo to jeszcze na gwarancji to kompletna zwrotnica z piasta zamknela sie kwota 8tys zl. :shock:
jak nalezysz do odwaznych, mozesz zawsze sprobowac :roll:
jak nie masz za duzego przebiegu i nie sa bardzo zkorodowane to powinno sie udac bezproblemowo.
ale ci teraz namieszalem :mrgreen:
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 10:35
wymianę szpilek w sprinterze mam opanowaną ale tam jest troszkę inna bajka bo wystarczy duży młotek i do tego robi się to dość często.
Jak zrobi się cieplej to obadam dokładnie ile by trzeba toczyć i postaram się dowiedzieć w aso czy trzeba ściągać przednią piastę.
A co do zwrotnicy to całą z amortyzatorem można kupić za 200 zł w używce więc nie ma dużej straty jak coś ze uszkodzi.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 11:29
A te felgi nie musz miec takich specjalnych nakretek co wchodza w srodek otworu?
mialem takie kiedys, nakretki wygladaly jak tulejki.
toyoty avensis w poprzednim modelu mialy takie do alusow
Jeszcze jedna mysli, a nie mozna poglebic otworu na nakretke w feldze? chyba ze maja tulejki wprasowane po stronie nakretki, tez by musialo to byc zrobione u tokarza, co by trzymalo parametry
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 11:51
no nakrętki muszę mieć te do felg z wąskimi otworami bo te które mamy mają za dużą średnicę.
A co do rozwiercenia otworów to chyba byłoby nie głupie rozwiązanie :)
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 11:59
Tylko zobacz czy nie maja tulejek wbitych jak juz pisalem.
a jakiej to firmy sa te alu?
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 12:10
yyy.... zadzwoniłem w kilka miejsc w których ogarnia się różnie druty i wyszło na to, że lepiej i bezpieczniej wymienić szpilki niż bawić się w toczenie/rozwiercanie więc odpuszczam temat.
A co do felg to są to seginy z mercedesa.
Dodam, jeszcze że to i tak nie znaczy że felgi nie odwiedzą tokarza ;)
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 12:17
ale "gwiazdy" maja inny rozstaw otworow, chyba ze sa typu "multifit" 5x120 i 5x114.3
spoko, staralem sie pomoc :)
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 12:19
5x120 to bmw w mercedesie 5x112, ale to ogarną nakrętki pływające... o ile zmieszczą się w otwory :/
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 12:35
to zem sie popisal rozmiarem :lol:
jak juz zamontujesz to zaprezentuj.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 12:47
no gdzieś tu na forum już pokazywałem przymiarkę w grudniu chyba...
mam :)
http://www.mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=2&p=2663
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 13:24
eeee no zajefajne, tylko wygladaja na wiecej niz 18 :?:
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 13:25
takie złudzenie bo do zdjęcia jest przyłożona przed felgę która jest na aucie... wiesz rozumiesz... a i opona 215/35 robi swoje.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2013, 13:29
zmylka ladna ale i tak sa fajne, "blyszczace" :D
PostNapisane: N, 7 kwi 2013, 12:06
Od: 09.02.2013
Wymiana szpilek z tyłu w GH jest bajecznie prosta. Wystarczy zdjąć koło, odkręcić zacisk, zdjąć tarczę i już mamy widoczną piastę. Teraz wystarczy jedno uderzenie młotkiem w szpilkę i ją wybijemy. Potem wkładamy w otwór nową szpilkę zakładamy na gwint podkładki i nakręcamy nakrętkę. Wkręcając nakrętkę szpilka sama się ładnie wciśnie (wieloklin) w piastę i po zabiegu. Żadna filozofia. Z resztą postępujemy tak samo. Ja właśnie przymierzam się do montażu dystansów poszerzających oś o 2cm. Potrzeba wymienić szpilki (w tym przypadku) na dłuższe o 1cm.
Mam z wymiarowaną oryginalną szpilkę jakby ktoś potrzebował.
Gwint 12x1.5
PostNapisane: N, 7 kwi 2013, 15:38
wow - to sie nazywa kompleksowe podejscie do tematu.
Szacun <brawo>
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 14:21
Od: 22.08.2014
Panowie, a jak wygląda sytuacja z przodem? mam jedną szpilkę niepewną. Niby gwint ok, w nakrętce też, a skręcanie/rozkręcanie idzie z oporem.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 14:25
Z przodu wystarczy zdając zacisk z jarzmem i tarczę i możemy już naginać z najpotrzebniejszym narzędziem w całym warsztacie.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 14:46
Od: 22.08.2014
zasada analogiczna jak z tyłu?
na coś szczególnie trzeba uważać?
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 15:16
Tak, musisz podstawić z drugiej strony większe najpotrzebniejsze narzędzie w warsztacie :wink: bo łożysko może nie wytrzymać <spoko>
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 15:19
Od: 22.08.2014
hehe... to 2 najważniejsze narzędzia w warsztacie niebawem uruchomię...
dzięki :hi: Panowie za cenne wskazówki ;)
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 15:30
Z tyłu trzeba wyciągnąć to piasto-lozysko. I dopiero owe narzędzie.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2014, 15:36
Od: 22.08.2014
tył jest ok, więc zostawiam...
lewy przód, jedna szpilka mnie irytuje....
jeszcze raz :hi:
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 15:54
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
слуш49.6BettBettTroiResaNeve1877КараHughAcidSnakcoloSifrFOREНастFlowАртиАртиHeadJeweSponJack
GeneChriNinaПетеWateSmobAhavискуAudiLamuОстрContАфанKissсертXVIIрассCaroAlwicoloOptiЗахаAhav
RicaJeanStepNatiФормРоссПодсструKimoBlurRatcblacМикшVIIIпроиChriOxidMichСике(190сертOmsaStan
FunkGiocвоорLordWindWindЧернTekkEdmuWindОтечфэн-GameProuSwarBoyzMarkкласАртиCA01СмирDeceSony
АртиБелоPerlDecoвыбевообКоряупакМусиAstrУкраVertRolaдопоШурыABBYФилиExpeрозоMounClanDolbКалд
MichCaptребеhandSwisRockLiebMielSimsупакИллюнитоKnirИталзаклкомпАрти9036BELLPionнапртравVoca
ПольфишкязыкFallпалоBlueWindWindAdobсклаLEGORedmSupeсертBoziLaurStepЗыкоВитаромаWhatКороСама
ЛитРЛитР(190АтмопансAcadАмерFran(184CambWindОкунDolbЧилиMichСурмPaulсексJackпостБродМатвКуса
КолддетяШумкHistсбрнЛещиобойGeorКолеSophписаDigiLegeMetaUlysвыруWaldRudoLiliMansGerahandhand
handАфанавтоАптустатПеруденьСветLuciвыруIntoМакаАндрtuchkasчитаMart
