Teraz jest N, 19 sty 2020, 22:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 307 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 20:18
Od: 09.12.2016
Tej pianki trzeba sporo wyciac. Wrzucasz kolo na miejsce i przycinasz-przymierzasz i tak do momentu az wszystko bedzioe dobrze lezalo na miejscu. A suba faktycznie montujesz do srodka zapasu. Na dnie jest jeszcze taki plastikowy ''talerz''. Tez go trzeba usunac zeby kolo weszlo glebiej. Jakby co to on nie jest przykrecony. Poprostu trzeba go dobrze zlapac i oderwac od dna.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 21:55
Od: 07.02.2019
Dzięki za wytłumaczenie. Takowym sposobem będę robił. A jak z ta oponą? jak ją dobrać?
Nowy na ścieżce Samuraja...
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 07:22
Jak masz letnie/zimówki na osobnych felgach to możesz jedna wozić jako zapas. Rozmiar 16'' sobie sprawdź homologowany. I tak na zapasie nie będziesz daleko jechać.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 13:49
Od: 07.02.2019
Chwilowo jeszcze mam 16, ale bede zakładał 225/50 R17 wielosezonowe, dlatego pytam o rozmiar opony 16ki - czy 65R16 bedzie optymalna jako zapas przy 50R17?
PostNapisane: Pn, 25 lut 2019, 15:03
Od: 09.12.2016
Wrzuć do jakiegoś kalkulatora zamienników opon i zobaczysz czy mieści się w dopuszczalnej granicy. Nie jestem pewien ale różnica może być do 2%
PostNapisane: Śr, 27 lut 2019, 22:20
Od: 07.02.2019
Według kalkulatora dla opon 225/50 R17 dopasowana jest opona 205/60 R16
Muszę o jeszcze dobrze pokalkulować i ogarnąć.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 11:03
Od: 12.01.2019
Ja piankę wyciąłem za pomocą rozgrzanego drutu - urządzenie stosowane na budowach
do cięcia pianek izolacyjnych. Wycięta jest pod węższe koło zimowe więc na letnim delikatnie
podłoga jest wyżej.
