Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Felgi aluminiowe do GH - propozycje.
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=10&t=1708
Strona 22 z 24
Autor:  beny [ Cz, 4 lip 2019, 15:40 ]
Tytuł:  Re: Felgi aluminiowe do GH - propozycje.
Felga idealna,można szukać kombinować a i tak roi siedzą najlepiej <3
Autor:  dejwid [ Cz, 4 lip 2019, 15:49 ]
Mówiłem ;)
To zdjęcie idealnie obrazuje, że ta felga jest najlepszą możliwą opcją!
Bez przeróbek, rozsądnie cenowo, bez kolosalnych strat na komforcie względem 18".
Autor:  mitkers [ Pt, 2 sie 2019, 07:34 ]
Beny jaki to konkretnie model felgi?
Autor:  victor [ Pt, 2 sie 2019, 09:19 ]
mitkers to felga 19" od Mazdy 6 GJ/GL :)
numery seryjne: 9965-08-7590 (9965087590)
Autor:  mitkers [ Pn, 12 sie 2019, 12:44 ]
Czy jeździ ktoś z Was może na felgach 19' i mógłby podzielić się opinią? Widziałem zdjęcia Mazdy GH z 19' to wyglada super tylko jak z wygodą podczas jazdy no i czy w ogóle się zmiesczą czy coś trzeba kombinować żeby nie ocierały?
Autor:  beny [ Pn, 12 sie 2019, 22:29 ]
Oryginalna felga ta z postu powyzej z oponą 225/40/19 lub 235/35/19 (tansza w zakupie) wchodzi bez problemu.
Autor:  Darek156 [ Pn, 26 sie 2019, 16:20 ]
chciałbym się upewnić, zanim zamówię felgi.
Na zimę chcę kupić oryginalne felgi Mazdy 17 cali.
Znalazłem o takich parametrach 17x7J ET50 R17. Widzę, że katalogowo powinno być 17x7J ET60 R17.
Opona 215/50 R17.
Będzie OK ?
Rozumiem, że przy ET50, felga będzie nieco bardziej w kierunku "na zewnątrz".
Autor:  Lucasbadboy [ Pn, 26 sie 2019, 17:08 ]
Jasne że może być, ba nawet będzie lepiej wyglądała bo nie będzie tak schowana pod blotnik :wink: Dokładnie o 1cm będzie bardziej wystawiać....
Autor:  Darek156 [ Pn, 26 sie 2019, 17:14 ]
Dzięki bardzo.
Pozdrawiam.
Autor:  piotreksl4 [ So, 31 sie 2019, 16:41 ]
Czy można założyć do mazdy GH koło 18" z oponą 215/50/18. Kalkulator opon podaje że będzie to koło wyższe o ok 2,5cm od standardowego rozmiaru 215/50/17. Wiem że dedykowany rozmiar w 18 calach to 225/45/18 ale tam jest mało gumy, na profilu. Więc czy nie iść tą drogą że założyć oponę o troche wyższym profilu. Po prostu jest sporo nowych kół od mazd cx3.
Autor:  UCASH [ So, 31 sie 2019, 18:08 ]
Na 225/45/18 mało gumy? <zgłupiał> Chcesz suv-a zrobić?
Autor:  dejwid [ So, 31 sie 2019, 20:40 ]
Na 225/45 R18 wygląda idealnie nic więcej, a na pewno nic mniej!
Śmiem twierdzić, że komfort był nawet lepszy niż na 205/60 R16, ale to tylko moje zdanie :)
Autor:  mrbzyq [ Pt, 13 wrz 2019, 10:15 ]
Panowie - muszę dokupić komplet kół na zimę.
I chciałbym obecne felgi zostawić na zimę, a kupić coś nowego do letniego setupu.
Znalazłem ciekawy wzór:
Na GJ prezentują się naprawdę ładnie.
Ale...
Mam w tej chwili standardowe felgi 17x7 ET60 i opony 215/50.
A ta "nowa" felga ma szerokość 7,5" i Et50 - czyli koło wyjdzie na zewnątrz o ok. 16 mm.
Czy to już nie za dużo?
I czy taka felga przy oponie 215/50 nie będzie zbyt narażona na obtarcia?
Będę wdzięczny za pomoc.
Biorę jeszcze pod uwagę model od M3 Sport:
lub od CX-7:
Te dwie podejdą bez problemu, ale ta pierwsza podoba mi się najbardziej.
I jeszcze jedno - mam w letnich TPMS i pytanie, czy ich brak w zimówkach jest bardzo upierdliwy i czy jest sens takie czujniki instalować w kołach zimowych (jak z ich podatnością na uszkodzenia) ?
Autor:  Lucasbadboy [ Pt, 13 wrz 2019, 10:21 ]
Et Max 45, poniżej tej wartości opona będzie obcierać, czyli et50 wchodzi bez problemów :wink: . Ja w zimowkach nie mam czujników, swieci się ikonka za żółto od czujnikow, nic nie pika itd. Wiec, jak dasz radę znieść palącą się ikonkę całą zimę to nie instaluj czujników tmps :D .
Autor:  mrbzyq [ Pt, 13 wrz 2019, 10:26 ]
No tak - ale ET45 przy feldze 7" - to nam daje 15 mm wysunięcia felgi.
A ta pierwsza ma 7,5" i ET50 - czyli juz jest 16 mm z groszami...
Z przodu nie mam problemu, ale obawiam się o tył, czy przy jakimś dobiciu nie będzie ocierać o nadkole lub co gorsza błotnik.
Autor:  Lucasbadboy [ Pt, 13 wrz 2019, 12:03 ]
Nie, sprawdzone przez innych użytkowników którzy zakładali felgi z GJ 19” et45 7.5J
Autor:  mrbzyq [ Pt, 13 wrz 2019, 12:17 ]
Dzięki - to jedna kwestia z głowy.
Pozostaje druga - czy 215/50 na feldze 7,5" nie będzie delikatnie naciągnięte?
W GJ fabrycznie jest 7,5" ale z opona 225.
Dobrze by było, żeby za szybko tej nowej felgi nie zniszczyć przez krawężniki itp.
Autor:  dejwid [ Pt, 13 wrz 2019, 13:20 ]
mrbzyq polecam internetowe darmowe kalkulatory do takich przymiarek wirtualnych, np. ten: https://www.willtheyfit.com/
a poniżej rozpisałem w tym kalkulatorze Twoją propozycję i efekt jest widoczny poniżej, moim zdaniem będzie super!
Zielony kolor to nowa felga z oponą 215/50, pomarańczowy to stara konfiguracja.
Autor:  Lucasbadboy [ Pt, 13 wrz 2019, 13:20 ]
No już praktycznie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ;). Będzie troszkę naciągnięte i przez to nie sadze żeby dało radę chronić felgę. Czemu nie chcesz kupić 225??
Autor:  mrbzyq [ Pt, 13 wrz 2019, 13:58 ]
@dejwid - od tego kalkulatora zacząłem. I jak sam widzisz na symulacji felga praktycznie zrównała się z brzegiem opony.
Myślałem, ze ktoś może ma taki zestawi i powie jak to się ma w praktyce.
@lucasbadboy - niestety na razie budżet nie pozwala, ale to by było najlepsze wyjście.
Mam już letnie Micheliny 215/50, które wystarczą jeszcze na 2-3 sezony.
Teraz muszę kupić opony zimowe - 215/50 lub 215/55 na obecne felgi 17x7 ET60 - są trochę poocierane, więc na zimówki się nadają :)
A z tych dwóch ostatnich modeli, które podałem, to który byłby lepszym wyborem ?
Autor:  dejwid [ Pt, 13 wrz 2019, 14:26 ]
mrbzyq, a w praktyce to zależy jakie masz opony, chodzi mi konkretnie o model. Czy ścianka boczna tych opon jest pionowa, wzmacniana, czy robi się z nich balon, czy mają rant ochronny? To co widzisz na wizualizacji to tylko porównanie surowych wymiarów, czysta matematyka. Pamiętaj, że każda opona w miejscu styku z podłożem się ugina i tworzy się balon, chyba, że jest naciąg, ale to dotyczy opon niskoprofilowych dużo węższych niż szerokość felgi. Dlatego w tym temacie musisz pomóc sobie sam.
Autor:  Lucasbadboy [ Pt, 13 wrz 2019, 18:59 ]
Dla mnie najlepsze to te z GJ tki, czyli pierwszy wzór na zdjęciach co wysłałeś <spoko> . Zawsze mi się podobały.
Autor:  mrbzyq [ Pt, 13 wrz 2019, 19:45 ]
Już je prawie kupiłem, ale byłem raz jeszcze obejrzeć z bliska te moje o pony.
No i chyba nic z tego nie będzie. Tak jak napisał Dejwid - dużo zależy od samej opony.
Poprzednie Bridgestony miały rant ochrony i jakoś te felgi chroniły. A te wspomniane Micheliny niestety już go nie mają i nawet przy feldze 7" rant felgi jest odsłonięty. Zatem przy 7,5" będzie jeszcze gorzej...
I tym samym wszystkie "wypukłe" profile felg nie podejdą do tych opon. Szlag...
Czyli teraz mam wybór między tymi felgami od M3 oraz serią z przedliftu i poliftu.
Spróbuję jeszcze podjechać do mojego oponiarza i zobaczę jak on to widzi.
Tak czy inaczej dziękuję Panowie za pomoc.
Autor:  Millerek [ Pt, 13 wrz 2019, 20:13 ]
Te od M3 dobrze leżą na GH. Ja takie miałem ale na oponie 225/50/17. Osobiście sobie chwaliłem takie kapcie
Felunek taki masywny, dobrze pasują do sporych rozmiarów GH w kombi, jak moja.
Autor:  maciekelga [ Pt, 20 wrz 2019, 22:20 ]
Te od CX7 masz na fotkach mojej M6 GH w rozmiarze R17.
Autor:  mrbzyq [ Pt, 20 wrz 2019, 22:49 ]
Wiem - oglądałem już fotki Twojego cudeńka i dlatego biorę je pod uwagę.
Tylko ze zdjęć "w internetach" te felgi wyglądają jakby były w oryginale chromowane lub polerowane.
I dlatego raczej średnio mi pasują.
A powiedz jakie masz do tego opony założone - 215 czy 225 ?
Znalazłem zimowe koła na felgach od M3.
Zimowe Micheliny z końca 2014 roku - ale w rozmiarze 205/50/17.
Czy warto paskować taki rozmiar i czy w ogóle brać pod uwagę 5-letnie Micheliny (ponoć po kilku latach tracą na swoich właściwościach). W sumie same opony wyjdą jakieś 400 zł i zastanawiam się czy chociaż ze 2 sezony da się na tym pojeździć.
A co sądzicie o czymś takim:
Parametrami pasują, ale nie wiem kto jest producentem i jak z jakością/trwałością...
Autor:  maciekelga [ So, 21 wrz 2019, 06:47 ]
Dzięki, ja mam 215/50 R17.
I tak masz rację one inaczej wyglądają niż te które mam oryginalne, bardziej jak polerowane niż lakierowane. Przez pierwsze dni trochę mniej mi się to podobało ale teraz jestem mega zadowolony
Te na zdjęciu są takie jak ja mam oryginalne poliftowe R17.
viewtopic.php?p=306555#p306555
Autor:  Millerek [ So, 21 wrz 2019, 16:59 ]
Te na zdjęciu to nie są ory 17" od Mazdy.
To jakieś inne felgi, bardzo podobne.
To są ory 17", moje, jak i Twoje Obrazek
Autor:  maciekelga [ So, 21 wrz 2019, 17:53 ]
Faktycznie, delikatnie inne.
Autor:  mrbzyq [ So, 21 wrz 2019, 18:18 ]
Wiem Panowie że to nie są felgi mazdy. Sa podobne a jednak nieco inne. Jak robilem przymiarke w gimpie to nawet ładnie się prezentują w kombi. Powiedzcie lepiej co sądzicie o tych oponach co pisałem.
Strona 22 z 24 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
