Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Cz, 4 lip 2013, 13:54
tak.
ET jest wybite na wewnetrznej stronie felgi (zazwyczaj na jednym "ramieniu" felgi)
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 17:29
Od: 22.06.2013
czy ktoś mi pomoże znaleźć Felgi stalowe do Mazdy 6 GH 2.0 16v 2008r jakie mogę założyć do niej bo szukam na zimę i nie mam pojęcia czy mogą to być 15 czy 16 tak żeby to też dobrze wyglądało na co muszę zwrócić uwagę ??
dzięki
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 18:54
Napisze po raz kolejny. Do GH 15-stek nie wsadzisz.Min to 16-stki.
Wiem ze Tomek mial koplet stalowych na sprzedaz
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 19:21
Od: 22.06.2013
ok to jakie te 16 mogą być ? parametry
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 20:55
Tomek napisał(a):
Zalecane rozmiary felg i opon:
195/65 R16 16x6J ET50
205/60 R16 16x6J ET50
215/50 R17 17x7J ET60
225/45 R18 18x7,5J ET60
Dojazdowe koło zapasowe :
T125/70 D16 ET45
Rozstaw śrub : 5x114,3
Otwór centrujący : 67,1mm
Spóźniłeś się kilka dni, bo w weekend sprzedałem swój komplet ;)
PostNapisane: Pn, 19 sie 2013, 22:34
Od: 22.06.2013
nie ma za dużo takich stalówek a cena też wysoka tak myślę dołożyć i kupić takich alumów http://allegro.pl/felgi-16-5x114-3-mazd ... 17065.html będą pasowały ?
PostNapisane: Wt, 20 sie 2013, 06:53
tak - spokojnie mozesz kupowac. Beda pasowaly :)
PostNapisane: Wt, 20 sie 2013, 08:52
Ramzes ja mam taki sam zestaw zimowy do swojej 6stki więc na pewno będzie pasował, zresztą jak dobrze pamiętam to zielony masz chyba też taki sam;-):?: coś tam się kiedyś ciebie pytałem...:grin:
PostNapisane: Wt, 20 sie 2013, 08:58
nie ja tego nie mam - to jest zestaw od GG przedlifta (2002-2005)
Ja mialem poliftowy, a teraz mam 16" z GH ;)
PostNapisane: Cz, 22 sie 2013, 17:25
Od: 21.08.2013
Witam, mam okazje kupic fajne felgi do Madzi 6 gh 18" 8j et42 wejda, czy beda wystawac za obrys?
PostNapisane: Cz, 22 sie 2013, 18:07
Od: 21.08.2013
jeszcze dodam,ze na tyl sa et42 a na przod et50, boje sie ze beda ocierac o blotniki przy obiazeniu, choc moze sie myle i zmieszcza sie na styk? moze ktos moze pomoc? bylbym wdzieczny.
a i wczesniej podobno jezdzily w poprzednim modelu mazdy 6 i bylo ok.
Ostatnio edytowano Cz, 22 sie 2013, 18:16 przez aurifere, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 22 sie 2013, 18:14
Od: 21.08.2013
oto one
ObrazekUploaded with ImageShack.com
PostNapisane: Cz, 22 sie 2013, 18:36
Fabryczne et dla modelu GH to 60 przy szerokości 7,5. Ja mam 16" na zimę z et 48 i są na tzw styk schowane pod nadkolem. Myślę, że mniejsze mogłoby sprawić problem.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 4 Beta
PostNapisane: Cz, 22 sie 2013, 19:08
Od: 21.08.2013
no to chyba moge zapomniec ehh ;(( dzieki za info
PostNapisane: N, 29 wrz 2013, 21:30
Od: 27.09.2013
Niedawno zostałem posiadaczem szósteczki GH.
Mam założone opony letnie 17" 215/50.
Mam pytanie, jaka jest maksymalna wielkość opony (profil) o rozmiarze 17" jaką mogę założyć?
PostNapisane: N, 29 wrz 2013, 21:56
Przy szerokości 215 jest to 50. Przy 205 to 60 itd. Przejrzyj proszę pierwszy post tematu.
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2013, 11:58
Od: 27.09.2013
Czyli dla 17" mam aż jeden rozmiar opony do wyboru?
Chciałbym założyć 225/50 na zimę, czy to będzie problem?
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2013, 12:08
Tak. Wysokość opony, czyli 50 liczy się w procentach. Tzn. jest to 50% szerokości opony. Zakładając szerszą oponę przy tym samym profilu 50 zwiększasz jednocześnie średnicę koła.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 06:20
Od: 11.10.2013
Poradźcie proszę czy takie felgi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Mazda ... 2c733c4b2a
będą dobre do Mazdy 6 Sport gh 2010.
Chciałbym je używać w sezonie zimowym
pzdr
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 07:01
Te felgi będą pasować bez problemu.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 09:37
Od: 03.09.2013
W ASO jest chyba promocja na te felgi.
PostNapisane: N, 20 paź 2013, 10:37
Ja mam takie i pasują bardzo dobrze.
W ASO jest promocja i w "Odyssey" były po 325 płn za sztukę, ja kupowałem jeszcze taniej u innego dealera.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 12:38
Od: 14.10.2013
Panowie, chciałbym kupić alufelgi do swojej mazdy kombi do opon zimowych
i znalazłem tylko:
na felgach nie ma oznaczenia wprost et...
jest :
e dot 42
czy to jest et?
w pierwszym poscie piszecie o et 50 - czy ktos moze ma inne et zalozone i wie czy z mniejszym et bedzie odbrze wygladac.
te felgi pochodza z mazdy 3 z 2006r
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 12:20
Panowie, po zdjęciu letnich opon zrobiłem pomiary i wyszło mi średnio z przodu 3.5 mm (kierunkowe opony), z tyłu 4.3 mm.
Czy można jeszcze na nich jeździć czy trzeba już zamienić osiami?
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 12:23
niby jak jest 3mm to powinno sie wymienic opone na nowa.
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 14:53
Od: 19.10.2013
Panowie czy na felgę 17 którą zaleca producent z opona (215/50 R17 17x7J ET60) można założyć oponę inna czyli tzw zamiennik (rozmiar 205/55/ R17)?? Dla tego zamiennika współczynnik różnicy średnicy to 1,6% czyli mieści się w 2 %.
Czy jest możliwe założenie węższej opony na ta sama felgę, jak to sprawdzić czy będzie ok?
Chce zwiększyć trochę komfort jazdy zakładając trochę wyższa oponę dla felgi 17.
Ewentualnie jakie miękkie opony polecacie dla rozmiaru 215/50/R17? Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 15:36
Według linka poniżej da radę :
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci- ... -opony.php
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 23:17
Różnica w wysokości profilu to 5mm. Na prawdę myślisz, że to coś zmieni ?
PostNapisane: Pt, 8 lis 2013, 08:00
Nie będzie problemu z założeniem 205/55, ale jazda w zimę na 215/50 nie sprawia mi żadnych problemów i osobiście jak na następny sezon będę wybierać opony również kupie 215/50.
Codo opon zimowych to bardzo fajne są GOOD-YEAR UG8 PERFORMANCE tylko cena nie jest najweselsza bo około 630 zł sztuka ale np Bridgestone LM32 możesz znaleźć w tym rozmiarze za ~560 zł.
Ja osobiście choruję na Michelin alpine które ma ojciec i stwierdzam, że jazda na tych oponach zimą jest nie do przebicia... Ale to juz wydatek ponad 700 zł.
I co do rozmiaru 205/55 r17 to jest to troszkę wynalazek i nie jest najweselej z dostępnością opon.
PostNapisane: Pt, 8 lis 2013, 20:11
Od: 19.10.2013
Dzięki bardzo za odpowiedzi i podpowiedzi:)
Co do opon zimowych to temat mam już przerobiony i jeżdżę już 2gi sezon na zimówkach na stalowych felgach 16 wg zaleceń producenta (205/60 R16 16x6J ET50). Muszę powiedzieć że na tym rozmiarze felgi i oponie jeździ się znacznie lepiej - bardziej komfortowo, dlatego w moim powyższym pytaniu chodziło o opony letnie. Zbliża się zima i już myślę o przecenach opon letnich. Co w takim razie polecilibyście z miękkich opon?
Na moje 17stki alufelgi będę szukał rozmiaru 205/55 co pozwoli mi jasno stwierdzić czy w kolejnym sezonie będzie się bardziej komfortowo jeździło.
Pozdrawiam wszystkich fanów 6tki:)
