Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 38  Następna strona
PostNapisane: So, 22 lut 2014, 19:36
By był ok jakby były R18 ?
PostNapisane: N, 23 lut 2014, 14:10
Od: 11.07.2013
Ja mam letnie 225/45/18 zimówki 225/50/17 .Jak je kupowałem to martwiłem się że będzie coś nie tak bo jest to inny rozmiar niż zaleca fabryka ale po przyłożeniu 17 do 18 okazuje się że są praktycznie równe a licznik w porównaniu z nawigacją zawyża o jakieś 5 km .Swoją drogą ciekawe czemu fabryka zaleca różniące się wielkościowo koła co skutkuje przekłamywaniem licznika :?:
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 07:05
Od: 09.02.2013
Panowie, czy felgi 18" od mazdy rx8 z et50 będą pasowały do GH i zmieszczą się bez problemu? Dodam że autko obniżone na sprężynach o 30mm. Nic nie będzie obcierało o nadkola?
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 12:11
18stki od RX-8 mają chyba 8'' szerokości, czyli o 0,5 więcej niż 18stki z GH. Przy mniejszym o 10 ET będą o 16mm bardziej wysunięte na zewnątrz niż te fabryczne http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 50#content
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 12:49
Czyli wejdą bez problemu, opona od kompletu i będzie ok ;)
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 14:39
Od: 09.02.2013
Czyli przy obciążeniu nie powinna opona obcierać o rant nadkola tak?
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 18:33
Od: 11.07.2013
Ja mam założone na zimę 17 od rx 8 felga 7.5 cala et 50 opony 225 50 17 . Po przyłożeniu prostej listewki do koła widać że z przodu opona równa się z błotnikiem a z tyłu jest schowana jakieś 1.5 cm, ale tam jest dość szeroki rant i przy maksymalnym obciążeniu może ale nie musi ocierać . Ja nie mam obniżonego zawieszenia i nigdy nie zdarzyło mi się żeby obtarło koło o błotnik , ale nie wiem jak będzie w twoim przypadku :wink:
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 23:33
Od: 10.02.2014
Silnik: 3.0 V6 VVT (Pb)
Mam ten sam problem też chcę założyć 18 od RX-a z oponami 225/45/18 i zastanawiam się czy nie będzie problemu przy max obciążeniu.
Pytałem tu na forum jednego kolegi co ma koła od RX i nic mu nie ociera przy 4 osobach i bagażu, ale zastanawiam się ile faktycznie zostaje miejsca od rantu błotnika do opony przy max obciążeniu.
Różnica pomiędzy kołami od RX-a a oryginalnymi 18 z GH to 16mm bardziej wystają te od RX'a może ktoś kto ma oryginały 18 GH zmierzy ile jest miejsca do rantu nadkola od opony przy obciążeniu, tak będzie najłatwiej. Jeżeli jest więcej niż 16 mm to śmiało można zakładać.
Ja mam 17' i opony 215/50/17 więc nic mi to nie da jak zmierze.
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 15:11
Od: 24.02.2014
Jeździ ktoś na oponach 205/55/16? Z tego co przeczytałem to zalecane są 205/60/16, ale akurat mam dostępny komplet tych z mniejszym balonem. Pytanie jeszcze o indeks nośności. Czy 91 nada się do Mazdy 6 GH 2.0 MZR po lifcie?
Tomek
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 15:35
ja smigam na takich jako zimowki.
Dla mnie jest ok, ale znajda sie tacy ktorzy zalecaja trzymanie sie zalecen Mazdy :wink:
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 17:38
Potwierdzam, tak jak kolega zielony mam ten sam rozmiar na zimę i żadnych problemów, więc śmiało można zakładać.
Ja na rx jeszcze już od długiego czasu, auto było nie raz zaladowane na maxa i nic nigdy nie obcieralo, więc problemu nie będzie.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 17:43
A ten profil 55 nie jest za duży ? :lol:
PostNapisane: Śr, 5 mar 2014, 20:39
Chyba trochę za mały :-P
PostNapisane: So, 8 mar 2014, 03:21
Od: 25.06.2013
Chlopaki powiedzcie mi czy bedzie pasowac do mojej GH??
Dojazdowka powinna byc T135/70 D16, a ta z aukcji jest T135/90 D16, i ta roznica 90 a 70 mnie wybija z tropu.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-Space-S ... 0272&rt=nc
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 9 mar 2014, 15:20
Od: 25.06.2013
Nikt nic nie wie?
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 19:57
Od: 24.02.2014
Witam,sprzedaje własnie swoja mazda 3 i zastanawiam sie czy nie zostawic kompletu kół od niej.Opony jak nówki i felgi tez,tyle ze opony sa w rozmiarze 205/50/17 czyli troche wezsze od tych co mam w 6 (215/50/17).Bedą pasowac,tylko wizualnie bedą wezsze?Obrazek
Mazda CX5 2.0 SkyActiv
Mazda 6 2.2 GL
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 20:34
Felga będzie pasowała. Opona ma za małą średnicę.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 11:17
Od: 09.01.2014
No ja właśnie taką felgę będę zakładał na swoją mazdę w sobotę - skusiła mnie propozycja Tomka z zamianą na moje fabrryczne 18'tki i wizja czarnego auta na czarnej feldze ze srebrnymi elementami. Moją żona uważa, że skretyniałem, ale... :) Zobaczymy w sobotę kto ma rację :)
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 20:36
Od: 13.04.2014
czy do mazdy 6 GH 2008 można założyć na oryginalne felgi 17 opony 215\55\17
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 20:50
Da rade.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 19:19
Podczas dzisiejszego wyważania powiedziano mi, że tylne felgi (bo tam zmieniałem opony) są lekko krzywe.
Pytanie do osób posiadających te szprychowe felgi 18stki z promocji, czy Wy też tak macie?
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 19:35
Oni zapewne jeszcze te felgi mają w zajebistym stanie...trzymane w pudełku ;)
Oprócz ciebie, to nie wiem czy ktoś z forum założył je do auta.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 19:41
Michał gadaj z Kwl87pr. On ma założone, ja dopiero teraz będę je zakładał, wyglądają fajnie no i nowe kapcie mam to akurat zgra się cały zestaw, rexy dostają wolne :wink:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 19:49
Chmooreck jeszcze ma.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 20:02
Ma, ma. Przejechały już zeszły sezon. Nie ma problemu z wyważeniem.
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 03:01
Ja tez ostatnio kupiłem 2 nowe opony i wywazalem 4 felgi i wszystko ok a juz 2 sezon zaczynam na nich. I wyjazd do PL przeżyły ;)
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 14:43
Problemu z wyważeniem nie było, ale jak felga się kręciła to lekko "biła".
Na tylnej osi zmieniłem opony na Dunlop Sport RT maxx, jak widać na załączonych zdjęciach na prawej stronie bieżnik (zewnętrzny) jest zgodnie z obrotem koła, a na lewej odwrotnie. Nie znalazłem napisu aby to była opona kierunkowa. Czy tak ma być, czy może są dwa typy opon tego modelu na prawą i lewą stronę. Napiszę oczywiście do sklepu, ale odpowiedzą mi pewnie dopiero po świętach.
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 15:37
Tego typu opony nie mają kierunku, mają tylko stronę zewnętrzną i tyle. Mam tak samo w Falkenach, nic się nie zrobi, a czy to dobrze czy źle? nie mam pojęcia, przynajmniej :-D
aha, i delikatne ściąganie auta lub przynajmniej delikatnie krzywa kierownica to raczej normalny objaw.
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 15:43
Dzięki Millerek <metal>
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 15:51
A powiedz mi czy zauważyłeś lekko skręconą kierownice?
