Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 12:29
Wejdź na mój wątek w PS6. Mam tam fotki mojej Mazdy na 16" z et48. Jedno jest chyba robione z tyłu auta tak aby uchwycić felge w nadkolu. Moim zdaniem et 48 jest najniższe jakie możesz mieć na feldze w gh.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 13:21
Od: 09.01.2014
OK czyli albo 50 albo 55 - te 55 mi się naprawdę podobają i cena ok - jak na zimę nie chce przepłacać.
I ostatnie pytanie - o opony na lato. Robiłem rozeznanie i udało mi się dotrzeć do fajnego dystrybutora.
Mam do wzięcia opony pirelli p7 (mają przejechane mniej niż 100 km, pewnie były na aucie testowym lub klient chciał zamiany, stan zużycia zerowy , na oponie wąsiki, po prostu nowe) w cenie 400 pln od sztuki (225/45/18). Cena jak dla mnie bajeczna i na 99% po nie jadę, ale jeszcze chciałbym jeszcze podpytać was o opinie. To opona z tego co widze runflat (pasuje do Madzi tak ?) , podobo dobrze wyciszona i niezła jeśli chodzi o amortyzację - mi się bardzo podoba. Na oponeo najtańsze chodzą po 700 pln.
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 13:30
Opona RunOnFlat do GH NIE NIE NIE !! Zapomnij.... zwykła rozmiarowo opona jak Mazda rekomenduje i będzie bajecznie, ;)
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 16:26
Od: 09.01.2014
dzięki za info - upewnię się czy to na pewno jest wersja standardowa, czy run flat - jeśli run flat to podziękuję.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 19:12
Opna typu Run On Flat czyli jazda beż ciśnienia w oponie jest fajna, czemu nie.
Jazda na kapciu umożliwia nam dalszą jazdę na jakiś tam dystans, jest bardziej zwarta lepiej się prowadzi, reaguje natychmiast na zmianę toru itp. Posiada strasznie gruby czyt. wzmocnionu profil opony, grubszy sztywniejszy około 5 razy mocniej niż zwykła opona.
Jest jedno ale... jest twarda jak kamień, przekłada się to na stan zawieszenia które i tak jest sztywno zestrojone w naszych GH, po prostu szybciej się zużywa, amorki, wahacze itd nie wspominając o elektrycznym wspomaganiu jakie mamy w GH... więc RunOnFlat...? ...nie polecam.
Dla przykładu podam oznaczenia niektórych marek opon z zastosowaniem opon RunOnFlat:
Yokohama – ZPS (Zero Pressure System)
Kumho – XRP (eXtended Run-Flat Performance)
Toyo – TRF (Toyo Run Flat)
Continental – SSR (Self-Supporting Runflat)
Pirelli – SSRF (Self-Supporting Run Flat)
Bridgestone – RFT (Run Flat Tyre)
Michelin – PAX i ZP (Zero Pressure)
Hankook – HRFS (Hankook RunFlat System)
Goodyear – EMT (Extend Mobility Tire)
Dunlop – DSST (Dunlop Self-Supporting Technology)
Dla poczytania
http://www.opony.com.pl/artykul/opony-r ... u/?id=1165
http://www.opony.com.pl/artykul/uzytkow ... t/?id=1171
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 20:20
Od: 09.01.2014
Dzieki!!!
Jak wspomniałem pirelli p7 sa tez standardowe (jakie to oznaczenie?) wiec sie upewnie i jak coś to biorę/nie biorę :)
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 20:04
Od: 09.01.2014
Panowie to podpytam o ten model
Szukałem używanych 16tek ale to co widze na allegro mnie przeraża (stan dramatyczny, jakiekolwiek próby doprowadzenia felg do porządku wyszłyby drożej niż nówki)
http://allegro.pl/oryginalne-16-mazda-3 ... 12143.html - czy ET 52,5 będzie pasować do mazdy GH 2010r ? (na początku piszecie, że et powinno być 50)
analogicznie jak wyżej - http://allegro.pl/piekny-komplet-felg-m ... 00921.html - nawet chyba bardziej mi się podobają
http://allegro.pl/oryginalne-5x114-3-ma ... 76315.html - ciekawe, nawet bardzo jak dla mnie
http://allegro.pl/mazda-5x114-3-felgi-1 ... 11574.html - niestety używane i widać, że "ryśnięte" i chyba były do mazdy 5 o ile pamiętam ale ET 50
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 20:19
We wszystkich wyżej wymienionych ET będzie pasować. Jeśli mają otwór na piastę 67,1 mm i rozstaw śrub 5x114,3, to bierz te, które Ci się podobają.
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 20:59
Od: 09.01.2014
a szerokość 6,5J nie pasuje? Bo wszystkie mają właśnie taką
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 21:14
Pasuje. Ja mam na zimowym komplecie felgi 6,5J x 16", ET52.5 i siedzą idealnie :)
PostNapisane: Pn, 3 lut 2014, 22:28
Od: 09.01.2014
Cudnie!
No to teraz tylko wybrać które - osiolkowi w żłoby dano :)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:23
Od: 08.02.2014
witam,
Czy alusy od rx8 wejdą z oponą 225/50R18 do kombiaka? Czy w ogóle ta opona wejdzie z 18'?
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:27
Na forum mamy takie narzędzie, jak wyszukiwarka. Sprawdź czy działa :)
Jak nie znajdziesz odpowiedzi, to wtedy zadaj pytanie...
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:37
bacardi napisał(a):
witam,
Nie pamiętam dokładnie rozmiaru opony na kole od RXa, ale felga wchodzi idealnie bez problemu.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:53
Od: 08.02.2014
szczypik zadałem pytanie bo nie znalazłem :D to że alu wchodzi jest ale chodzi czy z tą oponą wejdzie czy nie jest za wysoka bo widzę że wszyscy zakładają 40/45 a z takimi już się najeździłem kilka lat i mam dosyć :P Jak ktoś zakładał takie alu proszę o odpowiedź czy się chowają w nadkola czy będą obcierać przy załadowaniu?
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 18:58
Nikt tu nie jeździ na oponie, o którą pytasz. Ja osobiście jestem zwolennikiem zachowania średnicy możliwie zbliżonej do fabrycznej. Jeśli Ci za twardo na 225/45 to polecam 17stki.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 19:55
Od: 08.02.2014
heh dlatego pytam bo nigdy nie miałem w aucie opon powyżej 40 i normalnego zawieszenia, Teraz chcę zachować trochę komfortu stąd moja myśl o 50. Wiadomo że najlepiej na 16 i balonach 70:D Skoro nikt nie ma 50 to moje drugie pytanie czy przy 45 jest bardzo twardo czy zawieszenie trochę rekompensuje?
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 20:10
Mam małe dziecko i nie narzekam. Na pewno nie jest to jakoś uciążliwe.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 20:56
Jeżeli masz standardowe zawieszenie to komfort na 18 bedzie ok.
PostNapisane: Śr, 19 lut 2014, 18:44
Od: 19.01.2014
Rok produkcji: 2022
Takie małe info dla zainteresowanych - może ktoś będzie się zastanawiał czy też wahał przed zakupem felg 7Jx17" ET40 - kupiłem w ciemno właśnie takie felgi, licząc, że wejdą i nie będą wystawać poza obrys - wchodzą, ale dosłownie na styk, zdjęcia zamieszczę w dziale PS6, jak tylko ściągnie mi się program do obsługi telefonu na kompa :D Z całą pewnością felga 7,5J i ET40 już by wystawała poza obrys, więc trzeba być czujnym :D
Zdjęcia dodano, zapraszam: viewtopic.php?f=88&t=1194&start=30#p54786
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 15:56
Od: 20.02.2014
Witam, mam pytanie kupiłem felgi 17cali 7szerokosc z et52.5 czy jesli zaloze opony 225/50r17 zamiast 215/50
Cos bedzie ocierac czy sie spokojnie zmieszcza?
Z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 17:07
Busters
Będzie dobrze <spoko> wszystko będzie pasować papa
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 23:10
Ja jestem zwolennikiem zachowania fabrycznej średnicy koła.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 00:06
Od: 20.02.2014
Dzieki za odpowiedzi. Ja tez jestem zwolennikiem fabrycznych rozmiarow, ale denerwuje mnie, ze w mazdzie licznik sporo zaniza predkosc przy predkosci 100km/h gps pokazuje 6-7km/h mniej gdzie w poprzednim aucie bylo to 2-3km/h, a tak to zawsze dzieki zwiekszeniu profilu bedzie mniejsza roznica, bedzie bardziej komfortowo i bedzie troche lepiej trzymalo się drogi.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 13:31
Ja też "powiedzmy" jestem zwolennikiem fabryki... fabryczne są 225/45/18 lub 215/50/17 i wszystko niby ok ale różnica tych fabrycznych kół jest taka że 17" jest mniejsza od 18" o prawie 2%.
Można przecież zostawić sobie 225mm z obręczy 18" i zastosować na felgę 17" ? oczywiście że tak na profilu 50% z szerokości 225 na feldze 17", różnica wychodzi o niecałe 0.5% i jeszcze jest mniejsza od 225/45/18.
..więc 225/45/18 i 225/50/18 leżą blisko siebie, bo 215/50/17 to już troszkę daleko ale jeszcze akceptowalne... więc jak tam chceta chopy :wink: <nuta>
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 16:14
Od: 20.02.2014
No wlasnie, w audi a6 c6 odpowiednikiem 225/45r18 jest 225/50r17 wg fabryki.
Jeszcze raz dzieki za odpowiedz.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 16:41
Millerek zgadza się masz rację jeśli chodzi o średnicę koła ;) Napisałem jednak, że jestem zwolennikiem fabrycznych wymiarów ze względu na ew. zdarzenia drogowe i późniejszą kwestię ubezpieczenia. To skrajne przypadki także każdy powinien wybrać według siebie.
Trzeba jeszcze pamiętać, że opona 225 nie będzie tak ładnie naciągnięta na fabryczną felgę 17", ponieważ ta jest węższa od 18" o 0,5".
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 18:53
Od: 13.02.2013
Czy może mi ktoś powiedzieć czy oponki te "225/45R17 91Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2" bedą pasowały, czy nie bedzie to problemem, że nie są takie jakie zaleca sie do tego modelu - czym to sie może objawiać?
Co do samych opon to jestem przekonany :D zastanawia mnie sam rozmiar :idea:
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 19:34
Rozmiar jest ok.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2014, 20:08
Tomek zgadzam się z tobą, oczywiście że tak.
Nie mam jakiś zarzutów wobec tego czy postępować zgodnie z homologacją wg fabryki czy też nie....
(powinniśmy stosować tylko i zawsze olej Dexelia chociażby...)
Jednak muszę napisać, mam fabryczne opony 225/45/18 na fabrycznych felgach 7.5/18" i zastanawia mnie kwestia równości opony z felgą, która jest niemalże równa, niestety... życie jako największy weryfikator wszystkiego... wymusza pozbyć się twierdzenia że 225/45/18 na ory feldze 7.5/18" jest odpowiedniie dla rysowania czy zdzierania felgi niekoniecznie od krawężników ale od samej jazdy, owszem... prowadzenie na niemalże sztywnym profilu jest extra frajdą w zakrętach, błyskawiczną reakcją na ruch kierownicy, ale GH nie jest autem do tego stworzonym tylko daje nam takie złudne wrażenie.
Czy 215/50/17 ory felga 7" lub 225/45/18 na ory 7.5" tym bardziej, jest kołem (w mojej ocenie) niszczącym znaczenie komfortu, pewnie ponad tysiąc aut tak jeździ i kierowca/właściciel stwierdzi że tak ma być i jest ołkej.
Moje przekonanie nt kół czy też rozmiarówki na feldze, pozwala mi twierdzić aby założyć 225/50/17 i w dodatku na feldze o szerokości nie 7.5" ale na feldze o szer. 7".
ps. te w/w wywody są tylko moją osobistą weryfikacją myśleniową... :X
cron
