Teraz jest Cz, 30 mar 2023, 02:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 07:42
Od: 21.08.2018
Jest problem, na 16 lata po drodze jak szatan i wygląda śmiesznie.
Wszystkie felgi ori Mazdy pasują bez problemu kwestia doboru opony. Jeśli masz wybór szukaj 17.
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 21:49
Od: 04.12.2015
Koledzy, ja trochę chyba nie rozumiem tych tabel i wytycznych. Seryjnie mam felgi 18" w rozmiarze 225/45. Na zimę mam nieoryginalne felgi 17". Muszę kupić koła zimowe, nowe i instrukcja mówi o 215/50 natomiast oponeo.pl w kalkulatorze opon sugeruje 205/55/17 gdzie różnica w stosunku do kół 18” w tym wymiarze to 0,4%. Przy rozmiarze 215/50 różnica to -2%. To poprawnie? Nie ukrywam że takie właśnie mam stare opony na tych felgach które muszę wymienić, i mam wrażenie że są trochę "małe" i licznik mocno zawyża wg GPS.
Pytanie- jaki rozmiar kupić, 205/55 czy 215/55?
Ostatnio edytowano So, 19 lis 2022, 21:58 przez borek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 21:55
Na 17” to powinno iść 215/50.
Mazda 6 GH 2.2 185km 204.000 km Egr off.
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 18:54
Od: 04.12.2015
Ale jak podejść do tego że w stosunku do 18” to jest różnica -2%
-- Dodano: 20 listopada 2022, o 19:54 --
Zakupione, tak jak w homologacji - 215/50/17, opony to Dębica Frigo HP2, mam nadzieję że się sprawdzą:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica ... #399117094
PostNapisane: So, 4 lut 2023, 15:32
Od: 19.01.2023
-- Dodano: 4 lutego 2023, o 15:32 --
Proszę o radę czy felgi z GJ będą pasować do GH kombi 2011r https://m.olx.pl/d/oferta/kola-letnie-o ... Rwsam.html
PostNapisane: So, 4 lut 2023, 18:43
Od: 02.06.2019
Same felgi oczywiście będę pasowały bez problemu . co prawda ET jest 50, więc będą trochę "wypchnięte" na zewnątrz. Ale w niczym to jie przeszkadza - mam tak w zimowych kołach i wszystko gra. Natomiast te opony z oferty to już trochę za wysoki profil mają przy tej szerokości, wiec raczej na pewno będą ocieraly na przedniej osi przy skreconych kołach.
PostNapisane: N, 5 lut 2023, 12:46
Od: 19.01.2023
Może ta oferta będzie lepsza,
https://www.otomoto.pl/oferta/alufelgi- ... llery-open
PostNapisane: N, 5 lut 2023, 21:45
Od: 02.06.2019
To są chyba originalne oem felgi do gh po lifcie. Charakterystyka dokładnie taka sama jak w książce. Ale te poprzednie też będą ok - wszystko zależy jaką oponę chcesz do tego dobrać. Pamiętaj, że według naszego prawa koło nie może wystawac poza obrys samochodu.
PostNapisane: So, 11 lut 2023, 23:44
Od: 19.12.2022
Czołem. Planuję do swojej GH wstawić felgi z GJ 19" z oponami 225/40/19. Czy po takiej podmiance z 17" trzeba coś zmieniać, np. na nowo ustawiać zbieżność?
PostNapisane: N, 12 lut 2023, 10:58
Nie. Zakładasz tylko koła nie ruszasz wahaczy itd. Też tak zrobiłem i wszystko gra <spoko>
PostNapisane: N, 12 lut 2023, 15:26
Od: 19.12.2022
Super, dzięki za odpowiedź.
Teraz zaczynam rozglądać się za felgami :D
PostNapisane: N, 12 lut 2023, 18:22
Od: 21.08.2018
Pamiętaj że ori felgi mają wadę, łuszczy się lakier. Szukaj po malowaniu albo do malowania.
PostNapisane: Pn, 13 lut 2023, 17:03
Od: 19.12.2022
Dzięki za wskazówkę, faktycznie większość - jak wynika z opisu - po renowacji (malowaniu).
A jak jest z innymi felgami w dokładnie takim samym rozmiarze - czy też na pewno będą pasować z oponą 225/40/19?
PostNapisane: Pn, 13 lut 2023, 19:14
Prawdę mówiąc osobiście bardziej bym się bał zakupu nowych (tanich) chińczyków, niż malowanych oryginałów.
PostNapisane: Pn, 13 lut 2023, 21:12
Od: 21.08.2018
No jak takie same parametry to czemu ma nie pasować. Opona 225/40 to najlepszy wybór,choc orzy eibachu też potrafi orzy pełnym skrecie przytrzeć z przodu.
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 18:45
Od: 19.12.2022
Słabo się znam na tych wszystkich sprawach, więc wolałem dopytać :)
Nie myślałem o chińczykach jako alternatywie dla felg od GJ, raczej śledzę oferty z innymi modelami w tym rozmiarze - a nuż pojawi się coś ciekawego :)
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 23:57
Od: 21.08.2018
18 może jeszcze trafisz, 19 ciężko głównie przez et i szerokości.
PostNapisane: N, 5 mar 2023, 09:08
Od: 03.03.2022
Witam wszystkich. Głowię się nad zukupem tych felg Borbet typ LX w rozmiarze 8 x 18 8J, ET 40, z rozstawem śrub 5 x 114,3. Posiadam opony letnie w rozmiarze 225/45/18. Teraz pytanie czy to wszytko będzie pasować do siebie? Zmieści się bez problemu czy trzeba cos bedzie kombinować? Z góry dziękuję za pomoc! Pzdro
PostNapisane: Wt, 7 mar 2023, 11:39
Od: 14.11.2016
Ja miałem podobny setup tyle że ET45 i to było u mnie na styk. ET40 u mnie by już ocierało.
PostNapisane: Wt, 7 mar 2023, 14:37
Od: 03.03.2022
Dziękuję za odpowiedź. Trochę szkoda bo dobra cena Będę coś szukał innego :)
