Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 23:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Śr, 20 lis 2019, 14:54
TrujacyGrzyb powinny pasować, bedą tylko 5mm na zewnątrz wysunięte, ale to na plus moim zdaniem.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 16:46
Od: 07.10.2019
Witam. Jestem teraz na etapie dobierania opon zimowych oraz felg aluminiowych.
-Posiadam aktualnie opony letnie 225/45/R18, felga oryginalne 7,5J - ET60 (chyba)
-Zdecydowałem się na opony zimowe z zalecanym rozmiarem przez producenta czyli 205/60/R16.
-Felgi natomiast R16 - 6,5J - ET 50-67
Powtórzę z forum:
195/65 R16 16x6J ET50
205/60 R16 16x6J ET50
215/50 R17 17x7J ET60 wzorcowa
225/45 R18 18x7,5J ET60
Rozstaw śrub : 5x114,3
Otwór centrujący : 67,1mm
Jeśli chcecie sobie ułatwić dobór polecam już coś co może już było:
Dla każdej szerokości opony podany jest zakres rozmiarów felg, na których możemy ją zamontować oraz zalecany rozmiar.
155 – (4,0–5,0) – 4,5
165 – (4,0–5,5) – 5,0
175 – (4,5–6,0) – 5,0
185 – (5,0–6,5) – 5,5
195 – (5,5–7,0) – 6,0
205 – (5,5–7,5) – 6,5
215 – (6,0–8,0) – 7,0
225 – (6,0–8,5) – 7,5
235 – (7,0–9,0) – 8,0
245 – (8,5–10,0) – 9,0
255 – (8,5–10,0) – 9,0
oraz kalkulator ET:
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg (na stronie w zakładce Poradnik wszystko jest ładnie opisane i zobrazowane)
Dodam, że nie znam granicznych wartości ET (nie drążyłem tematu) ale m.in. poprzez te narzędzia można coś samemu dobrać.
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 21:17
Od: 21.08.2018
22 września 2017, o 14:12 pirfam napisał(a):
Może się komuś przyda, kupiłem Mazdę 6 GH, która ma nieoryginalne felgi 8x18 ET45 i na oponach 225/45 jest ok, nie zauważyłem żadnego obcierania.
panowie wie ktoś czy przy takim zestawie +eibach nadal nic nie będzie obcierać?
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 12:35
Od: 06.07.2019
Witam. Mam zamiar kupić opony Bridgestone A005 (wielosezonowe), na felgach mam obecnie 205 55 16". Wiem że to zły rozmiar (taki był jak kupiłem)ale poza różnicą na prędkościomiwrzu nie zauważyłam nic niepokojącego i myślę o kupnie opon w tym samym rozmiarze. A różnica w cenie między dobrym (205 60 16) a złym rozmiarem dość spora ok 500-600. Są jakieś przeciwwskazania. Pozdrowienia
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 26 lut 2020, 13:05
Przekłamanie masz również na liczniku kilometrów o jakieś 10% więcej liczy kilometrów na tym rozmiarze opon. Przynajmniej u mnie tak było. Na każde przejechane fizycznie 100km komputer pokazywał, że zrobiłem 110km.
Po zmianie opon na zalecany rozmiar 205/60 R16 problem zniknął.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2020, 08:12
Od: 21.08.2018
To sam sobie odpowiem i potwierdzę wpis kolegi, pasują i wyglądaj tak jak powinny. Idealne et i szerokość do gh.Przód równo z błotnikiem, opona delikatnie naciągnięta tył wreszcie nie jest taki schowany jak przy ori sniezynkach.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 17:18
Od: 03.02.2019
Witam. Chciałbym zapytać czy felgi od gj podejdą do gh. Rozmiar felgi 18", szer. 7,5 i ET 45 opona 225/45 19. Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 20:17
Od: 21.08.2018
Popraw posta bo chyba błąd się wkradł felgi 18" a opona 19"?
Jeśli myślisz o 19 to wchodzą ale zalecana opona to 225/40/19.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 21:07
Od: 03.02.2019
Rzeczywiście chodzi o 19". A na oponie 45 nie będzie problemu z obcieraniem. I czy nie będzie to źle wyglądało?
PostNapisane: N, 26 kwi 2020, 06:58
Przede wszystkim na profilu 225/45R19 będzie za duży obwód koła do GH.
PostNapisane: N, 26 kwi 2020, 13:32
Od: 21.08.2018
Będzie obcierać o plastikowe nadkole przy skręcie, ponoć wystarczy coś tam podoginac ale zdecydowanie lepszy wybór to 225/40/19. To jest pewniak nawet przy obniżeniu.
PostNapisane: Pt, 1 maja 2020, 22:08
Od: 09.01.2020
Dzień dobry,
jestem posiadaczem polifta z 2010 roku, mam obecnie zamontowane opony 215/50R17 na fabrycznych felgach. Przejrzałem ten wątek, poszukując odpowiedzi na pytanie czy nie będzie problematycznym zastosowanie opon 215/55R17 gdyż takie również dopuszcza moja instrukcja. Bardzo mnie też dziwi, że ci z Was, którzy pytali o dopuszczalność stosowania rozmiaru 215/55R17 obawiali się tego, że ten rozmiar nie jest homologowany dla tego modelu (podczas gdy moja instrukcja wprost podaje ten rozmiar jako jeden z pięciu dopuszczalnych).
Sam również trochę dziwię się temu, że Mazda uznała za stosowne zamontowanie kół o średnicy różniącej się o ponad 2 cm.
I stąd moje pytanie - czy mogę bez ryzyka ocierania o nadkole lub jakichś negatywnych skutków zwiększonego o 1 cm prześwitu iść w 215/55R17 czy jednak lepiej dmuchać na zimne i pozostać przy 215/50R17?
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 11:37
Od: 22.08.2018
Witam mam pytanie może ktoś próbował. Mam Mazdę Gh po lifcie w wersji kombi 2.0 silnik, aktualnie mam oryginalne felgi 17x7 cala ET najprawdopodobniej 60. Chciałbym kupić 17x7 ET 45 opony 17x215x50. Byłbym wdzięczny za pomoc czy będą pasować i nie będzie nimi problemu.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 13:51
Będzie dobrze jeśli nie zmienisz rozmiaru opony czyli zostaniesz przy 215/50/17.
Et z 60 na 45 to da 7.5mm na stronę, będzie dobrze,zmieści się opona.
Ja miałem 225/50/17 na ET 50 i było Jeszce może 2-3mm do rantu z tyłu w kombi.
Podaj jeszcze, czy szerokość będzie taka sama na tycch zmienionych felgach.
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 14:00
Od: 22.08.2018
Dokładne dane nowych felg :
Średnica felgi:17"
Szerokość felgi:7.0"
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny (mm):67,1
Odsadzenie (ET):45
Opony mam zamiar zostawić takie same 17x215x50
PostNapisane: Śr, 6 maja 2020, 14:08
Dla mnie nie będzie problemu, felga oprócz ET nie zmieni się.
Opona zostaje taka sama.
Optycznie będzie ładniej, koła wyjdą na zewnątrz po 7.5mm na stronę (nie będą tak bardzo schowane jak przy ET 60), będzie szerzej, stabilniej, troszkę siadzie mazda o jakiś p...ny, włos.. bo jakby wydłużysz wahacz nie zmieniając odległości sprężyny, będzie fajnie
PostNapisane: Cz, 28 maja 2020, 16:36
Od: 27.05.2017
michrze napisał(a):
...I stąd moje pytanie - czy mogę bez ryzyka ocierania o nadkole lub jakichś negatywnych skutków zwiększonego o 1 cm prześwitu iść w 215/55R17 czy jednak lepiej dmuchać na zimne i pozostać przy 215/50R17?
Również z ciekawości sprawdziłem instrukcję i faktycznie, przynajmniej w polifcie zalecane są dwa rozmiary opon 17 calowych, 215/50 oraz 215/55. Byli użytkownicy na forum, którzy jeździli na 215/55 i nie zgłaszali problemów.
PostNapisane: Wt, 2 cze 2020, 19:07
Od: 14.03.2020
Witajcie,
Sam jestem posiadaczem Mazdy GH 2.5 kombi od niedawna... Po przejściu z 16'' w Mondeo ciężko mi trochę ogarnąć temat...
Auto kupiłem na zimówkach 225/45 na fabrycznych felgach 18'' (jeśli dobrze kojarzę to ET60) i zależałoby mi kupić jak najszybciej felgi na zmianę z oponami letnimi...
Z racji koloru auta 'white pearl' mam na oku grafity o parametrach:
Rozstaw śrub: 5x114.30
Średnica:18″
Szerokość:8,00″
Odsadzenie ET:40,00
Otwór centralny:72,50
Otóż naczytałem się o tym ET ale im więcej postów... tym więcej pytań czy to na pewno będzie pasować??
Opony jakie planuję kupić to dalej rozmiar 225/45
Bardzo proszę o informację zwrotną. Dzięki!
PostNapisane: Wt, 2 cze 2020, 21:03
Od: 02.10.2016
Dojrzałem chyba do tematu wymiany felg na nowe. Swoje stare śnieżynki 18 malowałem 3 lata temu i tej zimy zaczęły wychodzić pojedyncze wykwity i odchodzenie farby /nie ma tragedii ale już mnie to drażni/. Kolejne malowanie i wydatek 200 funtów.
Moje aktualne to 18x7,5 ET60 standard
Biję się z myślami i chyba już wybrałem ale nie widziałem ich na żywo /sklepy zamknięte niestety COVID19/ a zdjęcia nie oddają w pełni koloru.
OZ ULTRALEGGERA CHRYSTAL TITANIUM 18X8 ET48 5X114,3
Opony do przełożenia z moich starych felg to roczne Dunlopy Maxx RT2 225x45x18
Felga do czarnej Mazdy wydaje mi się powinna kolorem pasować.
Sprawdzam jeszcze parę innych opcji ale chyba Ultraleggera do mnie najbardziej przemawia.
https://www.youtube.com/watch?v=D9efNYUuyjo
PostNapisane: Wt, 2 cze 2020, 21:24
Felgi fajne i ważą polowe mniej od mazdowskich ;). Kosztują fortunę Ok 320e za sztukę ;). Myśle że będą pasować chociaż mi się zawsze wydawało ze do mazdy nie pasują takie cienkie „szprychy” w felgach, bo bryła jest masywna. No ale każdy to inaczej widzi ;).
PostNapisane: Wt, 2 cze 2020, 21:34
Od: 02.10.2016
Widziałem je na jakiś ruskich zdjęciach w mazdach 6 i wydawały mi się spoko. Tak jak mówisz to kwestia gustu :) Jeszcze wszystko analizuję w myślach :) Facet woli wydać na fajne felgi bo to go kreci niż np. na damską torebkę. Trzeba czasem troszkę szaleństwa w życiu i by mieć z czego się cieszyć :)To dla nas ma sens. A tak z ciekawości to ile nasza mazdowska felga 18x7,5 waży?
PostNapisane: Wt, 2 cze 2020, 23:49
Ja teraz wymieniałem na 19” te od gj i pisali mi ze waży 20kg. Te OZ chyba 10kg jedna ;). Co do felg masz racje ja po założeniu 19” nie mogę się napatrzeć na auto!!! :wink:
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 16:43
Od: 02.10.2016
Ja tylko 18" bo mam prawie nowe opony 18. Dzisiaj jadąc z pracy oglądałem ultraleggery na renówce ale niestety w ruchu i na światłach i pod kątem patrząc mają dużo ,,mięcha". Gdzieś wypatrzyłem że mazdowe 17" do Gh ważą ponad 10 kg. Ile ważą 18 nie wiem.
Waga Ultraleggery 8x18 ET48 5x114,3 to tylko 8,46kg
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 16:51
No dobra opony zawsze możesz odsprzedać hehe. Za OZ ultraleggere masz Ok 1300euro w tej cenie masz felgi z gj odnowione Ok 500e i nowe opony nexen’y za 400euro razem 900euro i śmigasz na 19” a nie 18”!!!!!! :-P Zostaje ci w kieszeni 400euro i roczne opony na sprzedasz <spoko> . Zastanów się. Moim zdaniem 18” to za mało na GH. Wejdź sobie w tematy, chociażby mój i zobaczysz jak wyglada na 19”. Według mnie zmienisz zdanie :)).
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 17:05
Od: 02.10.2016
Widziałem u Ciebie wyglądają zacnie :) a jak z komfortem po przesiadce z 18 na 19?
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 17:37
Jak narazie mogę powiedzieć ze jest lepiej jak na tych 18” khumo :arrow: Poważnie tez się zdziwiłem. Ale te khumo po 5 latach stwardniały dość mocno. No i jest stabilniej w zakrętach, mniej gumy i szerzej o 3cm na oskę <spoko> . Myśl, myśl ale wszystko przemawia za 19” hehehe lepszy wygląd i kasa w kieszeni, czego chcieć więcej hehe :wink:
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 16:48
Od: 04.06.2020
witam, jaka optymalna opona na felgę 8,5J r19 et45?
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 17:40
Od: 05.06.2020
moim zdaniem 225/40/19
Ostatnio edytowano Wt, 23 cze 2020, 20:45 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 20:57
Od: 04.06.2020
a nie bedzie tarło przy 8.5J ? wiem ze 7.5J wchodzi spokojnie.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 22:17
Od: 05.06.2020
sprawdź np. tu http://felgi-niemieckie.pl/felgi-alumin ... nfigurator
niby są dopuszczalne rozmiary 8,5j
