Teraz jest N, 19 sty 2020, 13:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 962 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna strona
PostNapisane: Wt, 13 lis 2018, 12:30
Od: 04.11.2018
A czy ta felga rozstaw śrub, etc będzie pasować?
PostNapisane: Wt, 13 lis 2018, 14:28
Post nr 1..... I wszystko jasne...
PostNapisane: Cz, 15 lis 2018, 14:20
Od: 31.03.2018
Proszę o podpowiedź jakie felgi będą odpowiednie stalowe i aluminiowe do rozmiaru 215/55 R17
Ostatnio edytowano Cz, 15 lis 2018, 14:20 przez victor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 19:19
Hehe, post nr...1 jeszcze istnieje...
Chyba że pytasz o kolor lub wzór :-)
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 19:36
Od: 28.11.2018
Potrzebuję pomocy. Przy zakupie samochodu dostałem od poprzedniego właściciela alufelgi firmy Enzo, jedyne oznaczenie na nich to 7Jx16H2. Z tego co udało mi się wygooglować, chyba są to te felgi - https://allegro.pl/enzo-w-16-x7-rozstaw ... 17993.html i mają ET48, nie jestem jednak pewien w 100%. Czy nie będą za bardzo wystawały?
Szukam do nich opon zimowych, oponeo podpowiada mi do tych felg opony R16(z takich które wydają mi się sensowne, ale nie znam się zbytnio): 215/45, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55. Żaden z tych profili nie należy do zalecanych przez Mazdę. Który z nich będzie najsensowniejszy? Czy może nie ma sensu taka zabawa, a lepiej felgi sprzedać i kupić jakieś bardziej wymiarowe?
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 20:20
Felgę masz ok,
Rozmiar 7" szerokość i 16" średnica oraz ET 48.
Wszystko by się zgadzało, jedynie szerokość 7" zamiast dedykowanych 6".
Ale, jak chcesz to oczywiście możesz te felgę ujeżdżać na maździe. Nie widzę problemu aby była na niej dedykowana opona 205\60\16.
Oczywiście profil i tak jest spory, niby powinien być na feldze 6" ale nic się nie stanie jak będzie na 7".
Dodatkowym atutem jest ET, dla mnie będzie ładnie wyglądać, ładniej jak na ory feldze 16" 6". Dokładnie pisząc, to i tak wielki pikuś czy et 50 czy 48.
Będziesz sie troszkę mniej bujać na boki na tej twojej feldze.
Będzie ok, zakładaj te felgi z oponami 205\60\16.
Będziesz mieć wygląd taki sportowy...:-)
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 10:16
Od: 28.11.2018
Dzięki wielkie za poradę :). Przedzwoniłem jeszcze dla pewności do zaufanego wulkanizatora i potwierdził, że na 7 cali 205/60 nie będzie problemu. W takim razie zamawiam oponki.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 19:37
Od: 04.11.2018
Mam pytanie w Mazdach 6 I i II generacji piasta ma tą samą średnicę 67,1 mm ? Mam możliwość zakupu felg założonych właśnie na 6 I gen i nie wiem czy otwór centrujący będzie prawidłowy.
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 19:38
Tak, Mazdy mają otwór centrujący 67,1mm nawet III generacji.
FORUMOWE KOSZULKI
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 15:31
Od: 04.11.2018
Jeżeli przy 16" zalecana szerokość felgi to 6J, a założę 6,5 lub 7 J. W jaki sposób wpłynie to na pojazd/oponę?
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 15:49
Dla Mazdy GH szerokość nominalna felgi 16" to 6,5cala.
https://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/akcesoria/mazda6/2007-08/wyglad-zewnetrzny/GDK4V3810/
Wraz ze wzrostem szerokości felgi proporcjonalnie wzrasta zalecana szerokość opony.
FORUMOWE KOSZULKI
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 16:33
Od: 30.05.2018
Czy dla Mazdy GH Opony 225/50 dla felgi 18" to dobry pomysł? Obecnie mam zimówki 225/45 ale dla komfortu chciałbym założyć nieco wyższy profil. Pytanie czy taki zestaw jest wogóle możliwy czy jest na to za mało miejsca?
Dzięki
Wojtek
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 00:04
Od: 15.10.2018
Witam. Posiadam opony na lato 235/55/R17. Planuję zakup nowych felg. Pytanie brzmi czy felga 7,5J ET50 zgra mi się z ww oponą i nadkolem? Szerokość wydaje się wystarczająca obawy mam co do offset.u. Aktualnie zimówki 215/50/R17 na oryginalnych 7J ET60 komponują się dobrze i wydaje się, że miejsce w nadkolu jeszcze jest ale nie chciałbym żeby coś wystawało albo co gorsza tarło. Z góry dzięki za każdą odpowiedź.
Ostatnio edytowano So, 9 lut 2019, 00:04 przez dejwid, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 00:13
Strasznie dziwny i nieprawidłowy rozmiar tych opon letnich które chcesz zamontować, różnica w średnicy jest duża (z tego co pamiętam maksymalna dopuszczalna różnica średnic to 1% u Ciebie to będzie ponad 6), wysokość mocno się zmieni i ciężko jednoznacznie stwierdzić czy to wejdzie. Wrzucam klika zrzutów z kalkulatorów.
Jeżeli chodzi o same felgi 7,5J ET50 to spokojnie wejdą. Jednak martwię się o te opony.
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 06:57
Od: 15.10.2018
Z moich wyliczeń wychodzi, że ten profil jest o około 2 cm wyższy od aktualnego. Opony są w świetnym stanie i dobrze byłoby zrobić z nich użytek. Może zamiast nowych felg wrzucę je na te, które są obecne i zobaczę jak się sprawdzą.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 08:50
Od: 03.02.2019
Witam wszystkich.Panowie chciałbym zapytać czy felgi 17" 7,5 j et 48 będą pasowały do mojej Madzi 6 gh na oponie 215/50 17".?
-- Dodano: 27 lutego 2019, o 16:41 --
-- Dodano: 25 marca 2019, o 07:21 --
Witam. Czy takie felgi pasowałyby https://allegro.pl/oferta/felgi-alumini ... 7414933088
Mazdy 6 gh?
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 15:50
Od: 10.03.2019
Założyłem letnie opony 215/55 R17 - na standartowych felgach mazdy (opony 5%wyższe) - wchodzą bz problemu i nie ma szans żeby zachaczały o nadkole - komfort jazdy dużo większy niż na 50.
PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 16:02
Od: 03.02.2019
Witam.Czytalem, że kupiłeś felgi 17 " et 45.Pasuje wszystko przy oponie 215/50 r17?
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 17:50
Od: 07.04.2019
Czy ktoś ma porównanie opon letnich UNIROYAL RAINSPORT 3 215/50R17 95V XL z HANKOOK VENTUS V12 EVO2 K120 215/50R17 95W XL? Po rozeznaniu się na placu boju zostały właśnie te dwie opony. Aktualnie jeżdzę na 5 letnich Hankook Ventus Prime 2 (opony z którymi zakupiłem samochód 2 lata temu) natomiast w ubiegłym roku na zimę zakupiłem Uniroyal ms plus 77 i jestem z nich zadowolony. Po opiniach jednych i drugich opon można wywnioskować, że są one raczej chwalone (jedynym zarzutem w kierunku Uniroyala jest ich głośność) natomiast różnica w cenie to ok 40 zł na korzyść Uniroyal.
Zastanawiam się również czy nie zakupić któryś z w/w opon ale w rozmiarze 216/55r17, które w teorii powinny pasować na felgę 17x7J. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jedyny powód dla zmiany wysokości opony to chęć lekkiego poprawienia komfortu z jazdy.
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 18:10
Słyszałem że Rainsport szybko się zdzierają. Osobiście gdybym patrzył na taką kategorię opon, to za niewiele drożej masz Dunlop SP Sport Bluresponse. Lepsze parametry, bardziej cicha, wyższa nota na znanym serwisie.
PostNapisane: Wt, 16 kwi 2019, 17:32
Od: 27.05.2017
Mam pytanie, czy ktoś rozważał założenie opon 205/55/17 zamiast 215/50/17? Na standardową felgę 7j wejdzie bez problemu, koło będzie zbliżone średnicą do 225/45/18, opona będzie miała wyższy profil przez co poprawi się komfort wybierania nierówności oraz dzięki mniejszej szerokości będzie cichsza. Jedynie traci się na trakcji, ale skoro 16" są w takiej szerokości jako standard to chyba nie powinno być tak źle.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 12:54
również mam zimówki i letnie w tym rozmiarze i szczerze się zastanawiam dlaczego nie ma ich fabrycznie? to rozmiar idealny do tego samochodu i dostępność opon jest zdecydowanie większa.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 01:04
Od: 08.11.2018
Tomek napisał(a):
Zalecane rozmiary felg i opon:
195/65 R16 16x6J ET50
205/60 R16 16x6J ET50
215/50 R17 17x7J ET60
225/45 R18 18x7,5J ET60
Dojazdowe koło zapasowe :
T125/70 D16 ET45
Rozstaw śrub : 5x114,3
Otwór centrujący : 67,1mm
Jestem na kupnie alusów o rozmiarach 18" i piszesz że parametry powinny być R18 x 7.5 ET60 lecz latam po internecie i jedyna maksymalna opcja dla tego zestawienia to ET 55 i nie ma większych... Np na tej stronie https://www.alusy.pl/
Więc moje pytanie brzmi następująco. Czy wymiar ET może być inny dla R18? Bo na prawdę ograniczając się nawet do wymiarów R18 ET55 x 7.5 to lista z setek alusów robi się 5 sztuk... Allusy R18 5x114.3 są głównie w przedziale ET 38-47 proszę o odpowiedź.
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 07:26
Tutaj są napisane wymiary zalecane i dozwolone przez mazde, oryginalnych felg od mazdy.
Możesz zmienić te parametry oczywiście z umiarem. Najniższy et jaki się zmieści w mazdzie bez obierania o błotnik to et45. Poniżej tego zaczyna odbierać. Sprawdzone przez paru użytkowników na forum. Jeśli chodzi o szerokość felgi to przy et45 max 8j.
Mazda 6 GH 2.2 185km 180.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 09:14
Od: 08.11.2018
Żebyśmy się dobrze zrozumieli to zaznaczyłem to na zdjęciu i prosił bym Cię o odpowiedź czy może to co napisałem się zgadza... Nigdy nie kupowałem jeszcze alusów tylko opony więc takie współczynniki jak ET, J, Rozstaw piasty mnie nie interesowały...
I pytanie brzmi z tego co czytam współczynnik ET (tak jak zaznaczyłem na rysunku) to ET to odległość pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną piasty, mówiąc w skrócie, im liczba ET jest wyższa, tym felga bardziej się chowa (wchodzi w nadkole). Racja? Mówisz też że ET które się mieści to 45 czyli jeśli dobrze rozumiem mniejsze ET niż 45 oznacza większy odchył do zewnątrz samochodu krawędzi karoserii czyli poniżej 45 wystawało by już poza karoserie? Czy ocierało by o elementy hamulca (zaciski tarcze).
I pytanie czy J dobrze zaznaczyłem? I co oznacza jesli producent podaje 2xJ np 18x8JJ. I czy 8J to właśnie szerokość alusa dla 18" i czy nie będzie wystawać poza obrys auta?
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 10:04
Od: 21.08.2018
tak.
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 10:23
Od: 08.11.2018
Czyli 45 to taka która nie wystaje ale też nie za dużo się chowa. A co z parametrem J?
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 10:35
J to kształt bębna felgi w miejscu osadzenia opony, to jest standard 99% felg ma taki kształt.
Ważna jest jeszcze szerokość felgi.
Przykładowy opis: 18x7,5J ET45 5x114,3
18 - rozmiar 18"
7,5 - szerokość felgi 7,5"
J - kształt o którym pisałem
ET45 - odsadzenie względem piasty
5x114,3 - rozstaw śrub
Otwór centralny też jest ważny!
Zresztą nie ma się co rozpisywać, jest na internecie mnóstwo poradników i artykułów opisujących oznaczenia na felgach.
http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 11:39
Z tym ET to jest dokładnie tak jak piszesz, noe zgadza się tylko to ze felga będzie haczyć o zacisk ham. Bo im niższe et tym felga sie oddała od zacisku. Felga o wymiarach et45 będzie na równi z krawędzią błotnika auta. Nie będzie nic obcierać itd. Tutaj masz zdjęcie mojej na org felgach mazdy 18” et60 szerokość felgi 7.5J :
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 12:16
Od: 08.11.2018
A powiedzcie mi jeszcze jeśli jest np rozstaw opon 215/50/16 to czy 50 jest równe oznaczeniu ET?
