Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 18:01
Mam pytanie, czy ktos z was wymnienial w swojej GH podkladki pod wtryskami ?
Nie wiem czemu ale dzisiaj odkrecilem korek wlewu oleju, po zblizeniu do wlewu czulem takie jakby lekki zapach spalin (chociaz sam nie wiem czy to zapach spalin czy spalonego oleju). Nie wiem czy juz mam zchizy czy moze w GH rowniez byly/sa wadliwe podkladki pod wtryskami, ktore nalezy wymienic.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 19:06
Zawsze bedziesz czul, jakby to powiedziec buchajace opary oleju.
Klopot zaczyna sie (czyli zuzyte podkladki pod wtryskami) jezeli z otworu buchaja spaliny. Gazy spalinowe przedostaja sie z cylindra poprzez nieszcelnosc w otworze wtryskiwacza i wydostaja sie przez klawiature. Mysle, ze powinno temu towarzyszyc znaczny spadek mocy.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 19:13
nie mam zadnego spadku mocy, problemow z DPFem itd itp Po prostu odkrecilem korek i po zblizeniu do wlewu oleju czulem troche spalenizne oleju badz zapach spalin, ciezko okreslic.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 21:13
Nic takiego nie bedzie mialo miejsca.
Podkladki bedziesz wymienial jak zmienisz rozrzad. Jest to standardowa procedura w 2.0 MZR-CD.
Jak bys mial wypalone podkladki to widzialbyc a nie czul gazy wylatujace z pod korka olejowego na chodzacym silniku.
A teraz przestan doszukiwac sie dziury w calym i ciesz sie jazda :P
P.S. Wiem ze szukasz okazji do swapu silnika na ten 2.2, ale w tym przypadku Ci sie nie uda :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 22:15
tzn po odkreceniu korka na samym poczatku polecial siwy dymeczek taka lekka mgielka , pozniej zazdnego nie zaobserwowalem. Tu nie chodzi, ze cos mi sie pieprzy czy cos, tylko jak pisalem, po przylozeniu nochala dosc blisko wlewu oleju czulem dziwny zapach i nie jestem w stanie stwierdzic czy to spaliny czy spalony olej bo laik ze mnie w tej dziedzinie. A ja z reguly wole zrobic cos asekuracyjnie niz czekac az pierdyknie :) Pewnie ilosc postow o wymianie podkladek znaleziona na necie ma w tym swoj udzial ale jesio na zywo zielonemu dam sie zaciagnac przy najblizszej okazji aby miec pewnosc, ze nic sie nie dzieje :)
PostNapisane: Pn, 4 lut 2013, 22:34
Ciśnienia spalania w Dieslach kształtują się w granicach 60-80 bar, więc to chyba nie to :-)
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 04:29
Czyli przy wymianie rozrządu należy zmienić też podkładki pod wtryskami?
Mi już stuknęło ok 215tys. km więc zbieram powoli informacje. A orientuje się ktoś może ile taka operacja kosztuje w ASO?
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 11:31
a siedzisz :?:
Koszt serwisu z wymiana rozrzadu, pompy wody (wymiana przy drugim rozrzadzie) olejami, podkladkami itd to spokojnie jakies £1000
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 13:13
...hehe no właśnie usiadłem, to ostro. Mój mechanik powiedział mi że musi zobaczyć ale coś ok 100-150 funi za samą robotę. Mówił że w GH jeszcze nie zmieniał ale że to ten sam silnik co w starszych a w nich już robił...
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 21:54
Ostatnio sie dowiadywalem ile kosztuje wymiana rozrzadu I pompy wody w 2.0 mzr-cd w ASO z moja znizka to koszt 850 funa.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 23:43
Dla ścisłości-podkładki wymienia się nie tyle przy wymianie rozrządu, co przy regulacji luzów zaworowych.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 23:48
zgadza sie, ale nadal jest to w tym samym serwisie.
Niestety tym duzym i drogim :(
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2013, 13:55
Panowie chce wiedziec z jaka siłą dokrecic wtryskiwacze w naszej madzi ,,mazda6 2.2 / 163/diesel
Wymieniam podkładki pod wtryskami i nigdzie nie moge nic znalezc, w silniku 2.0 znalazlem ale tu jest zupelnie inaczej chociaz o wiele latwiej, nie trzeba sciagac pokrywy ..ściagamy tylko górną oslone i mamy wtryski na wierzchu .Odkrecamy od góry te dwie nakretki dziesiatki , kostke elektryczna,przewód przelewowy ,rurke wysokiego cisnienia i po robocie .Ja odkreciłem pierwszy wtrysk --podkładka pod nim stroną przylegającą do gniazda w jednym miejscu na szerokosci ok. 2mm od zewnetrznej do wewnętrznej pokryta była nagarem czyli wg. mnie nagar powstał w wyniku nieszczelnosci z pozostłymi wtryskami dałem sobie spokój do czasu az bede znał siłe dokrecenia ich , ten pierwszy wtrysk dokreciłem na czuja .
Pozdrawiam....
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2013, 23:25
Od: 11.04.2013
Generalnie podkładki pod wtryskami jak czyszczenie smoka co stówke trzeba zrobic i nie ma problemu...Taki już urok tego silnika.
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2013, 07:59
niestety jaka jest sila dokrecenia wtryskow nie wiem.
Mozliwe, ze tak samo jak to bylo w przypadku 2.0 ale kto to wie.
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2013, 08:00
qrde a myslalem, ze w GH problem podkladek zniknal.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 15:11
Od: 23.02.2013
PODKŁADKI POD WTRYSKAMI WYMIENIONE I NIE WALI TAK Z POD KORKA ALE NADAL CZUC SPALINY CZY MOZNA JESZCZE COŚ Z TYM ZROBIĆ ??
PRZEKOPUJĘ FORUM I JEDYNE CO ZNALAZŁEM NA TEMAT PRZEDMUCHÓW TO ZAPCHANY FILTR W MISCE OLEJOWEJ ALE NIE WIEM CZY TO MA COŚ WSPULNEDO
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 17:23
Skąd wiesz, ze te spaliny pochodzą z twojego auta? Pytam bo widzę ze z Londynu jesteś. Ja jeżdżąc po tym mieście tez czuje zapach spalin czasami, ale pochodzą one z innych aut. Aby zniwelować do minimum wdychanie tego, zawsze mam okna pozamykane i klimę ustawiona na wewnętrzny obieg, gdy stoję w korku.
Ps. Mała prośba, nie pisz z włączonym kaps lock.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 17:38
Od: 23.02.2013
wiem bo przytykałem nos do wlewu oleju :) przy odkręconym korku oczywiście
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 19:54
Szczypik, możesz nagrać filmik przy odkręconym korku oleju?
Wtedy się porówna, ale myślę że w każdym silniku bucha z tego otworu.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 20:06
Silnik ma być zimny czy ciepły?
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 21:20
u mnie przy odkręconym korku zadnego dymu w sumie nie ma ale spalinki trochę czuc
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 21:24
Spaliny to chyba wszędzie trochę czuć ;) U mnie też jak ostatnio zaciągnąłem powietrza z silnika to zapach nie był przyjemny :D
PostNapisane: Śr, 1 maja 2013, 22:10
Sprawdź tak po 5 minutach od włączenia silnika.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2013, 07:19
spaliny pewnie bedziesz czul, szczegolnie zaraz po odkreceniu korka ale z tego co pamietam, to powinien pojawic sie dym jezeli podkladki sa do wymiany. U mnie dymu nie widac, moze mala mgielka poleciala zaraz po odkreceniu korka ale poza tym nic nie odkrylem podczas kontroli przeprowadzonej jakis czas temu :)
PostNapisane: Cz, 2 maja 2013, 17:58
Od: 23.02.2013
tak to wygląda w mojej madzi i tak jak pisałem przed wymianą podkładek było gorzej
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AnlfJbK_k2M&feature=youtu.be[/youtube]
PostNapisane: Cz, 2 maja 2013, 19:26
Nie odkręcałem u siebie korka, ale dla mnie tak powinno być.
Olej dostaje się na klawiaturę która pracuje w szybkim tempie i siłą rzeczy rozbryzguje ten olej oraz powoduje powstanie się mgiełki olejowej.
Przy kupnie poprzedniego auta (Seat Leon 1.9TDI) też odkręciłem ten korek i sobie całą twarz tak uwaliłem (jeszcze mocniej leciało);-). Przejechałem nim 60 tys km i wszystko ok.
PostNapisane: Cz, 2 maja 2013, 19:34
Od: 23.02.2013
Michał a mozesz przy okazji sprawdzic czy masz podobnie.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2013, 22:22
U mnie też tak się dzieje jak u ciebie, gdyby tak nie było, to byłby znak, że w silniku oleju brak <o0>
PostNapisane: So, 4 maja 2013, 08:53
dokladnie, zawsze chlapnie z klawiatury
