Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 216 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 10:13
Od: 07.02.2013
Aż tak dobrze? Wow!
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 10:24
Nie spotkałem nikogo, kto by nie był zadowolony z założenia zacisków z MPS'a.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 10:46
Od: 07.02.2013
Tylko nigdzie nie mogę znaleźć ofert sprzedaży tych zacisków... ;-(
Ile mniej więcej kosztują? Rozumiem, że wtedy też inne klocki? Trzeba jeszcze węże dokupić i to wszystko?
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 11:03
Ja przewodów nie zmieniałem. Wystarczą zaciski z jarzmami, tarcze i klocki.
Śledź allegro - czasami się jakieś pojawiają.
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 15:21
Jaksaauto napisał(a):
Warto , od paru miesiecy sobie smigam na zestawie od MPS , nie ma co porownywac , fabryczne GH nie hamuje .... Skoro szybko sie rozpedza szybko tez powinna sie zatrzymac
Zakładałeś tylko na przód, czy na tył też?
Nie długo czeka mnie zmian hamulców z tyłu i zastanawiam się czy na tył też wejdą bez rzeźbienia?
PostNapisane: So, 8 mar 2014, 18:00
Od: 09.02.2013
Czy ktoś się orientuje czy zaciski tył z 6 mps-a pasują do 6gh?
PostNapisane: So, 8 mar 2014, 22:55
Jutro sprawdze dokladniej ale wydaje mi sie ze tak
PostNapisane: N, 9 mar 2014, 22:11
a wiec na rysunkach wygladaja inaczej, ale to dlatego, ze MPS ma naped na 4 lapy.
Jazmo i zacisk powinny pasowac, szczegolnie, ze klocki sa takie same
PostNapisane: Pn, 10 mar 2014, 08:51
Skoro klocki takie same, to czym się różną ? Średnica tarcz jest taka sama ? Jaki sens przekładki tyłu od MPs'a ?
PostNapisane: Pn, 10 mar 2014, 08:57
Mps ma chyba ponad 300 mm z tylu tarcze o ile dobrze kojarzę. To ze klocek ten sam to jeszcze nic nie znaczy.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Pn, 10 mar 2014, 10:39
tarcze na tyl sa chyba 314mm.
Zacisk tez ma troche inna budowe
PostNapisane: Pn, 10 mar 2014, 12:19
No to ok. Czekamy na pierwszego, który przetrze szlaki... ;-)
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 01:49
Wczoraj jak zmieniali mi felgi to przyjrzałem się tylnym hamulcom i za tarczą jest taki metal który otacza całą tarczę z tyłu i idzie aż do góry. Wydaje mi się że większej tarczy nie da razy wstawić, bo od tarczy do tego metalu jest tylko kilkanaście milimetrów przerwy. Tarcze od MPS są o większej średnicy, więc <dupa>
PostNapisane: N, 6 kwi 2014, 09:42
Ale ta osłona jest bardzo podatna na odkształcanie;)
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 10:16
Od: 20.06.2013
Tak dla pewnosci pytam czy te zaciski od MPS`a (ze zdjecia) to szukac od modelu Mazdy 6 (2003-2007)
chmooreck napisał(a):
W tzw. międzyczasie troszkę odświeżyłem też zaciski zakupione wcześniej:
PostNapisane: Pt, 6 cze 2014, 20:26
Tak, pasują tylko od mazdy 6 MPS (GG).
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 12:29
http://corksport.com/corksport-mazdaspe ... r-kit.html
Ciekawa propozycja dla ludzi którzy chcą założyć hamulce od MPSa. Jednak cena trochę powala...
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 12:33
Od: 22.08.2013
Prze felgach letnich i zimowych 16 cali.... nie zmieści mi sie zestaw z przodu od MPSa??
Musze zmienić na 17 cali..?? (Miałem 17 cali. to zmieniłem na 16 (zima/lato) dla komfortu - to teraz zeminiać z powrotem na 17 cali dla bezpieczeństwa? ) ehh....
Pozdro600
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 12:41
Na 17 bardziej komfortowo napina się w zakręty ;)
Zestaw się zmieści.... tylko nie założysz felg na przód. Niestety albo rybki, albo akwarium.
PostNapisane: So, 4 kwi 2015, 13:11
Od: 22.08.2013
Komfortowo sie napiam jak widzę żonkę swoja ;) hehe.
Dzieki Damianko za szybką odpowiedź.
BTW..... Wesołego Alleluja ;) :bartek:
Pozdro600
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 22:05
Od: 19.01.2014
I jak tam, przetarł ktoś szlaki odnośnie tylnych zacisków i tarcz z MPS czy będę pierwszy, robiąc upgrade na obydwu osiach??
Moje przednie tarcze powoli dogorywają, naprawdę najadłem się strachu podczas ostatniego powrotu do kraju, jak mi jakiś baran zajechał lewy pas na A2 no i miałem awaryjne heblowanie z około 220 km/h do jakichś 120 km/h. Pod koniec auto zaczęło myszkować trochę po drodze... Oczywiście (bo hamulce std) po takiej przygodzie od razu wróciło bicie na kierownicy przy hamowaniu, a tak się cieszyłem po niedawnym przetoczeniu tarcz...
Znalazłem na alledrogo komplet zregenerowanych zacisków z mps (nawet kolor, na jaki zostaną pomalowane proszkowo zaciski można wybrać) za 1200zł, może warto i przód i tył zamontować? Nic, jutro zadzwonię do gościa, dogadam cenę, dopytam czy to z jarzmami razem i wybiorę kolor (czerwony z niebieskim nadwoziem będzie ok??) :P
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 08:03
Nie słyszałem, żeby ktoś zmieniał tył. Nie wiem czy jest tak samo p&p jak przód.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 11:50
Od: 02.09.2015
Tył jest tak samo p&p. Tylko mniej niż 17 na zimę się nie założy. Ja co prawda mam GG ale z przodu już mam swap hamulcy na GH a z tyłu chcę zmienić na rx-8 301mm. Bo mam nowe opony 16 cali dlatego nie MPS.
Nabryzgane olejem z mojego S5
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 11:58
Od: 19.01.2014
Ja mam 17" zarówno na lato, jak i na zimę, więc z tym problemu nie ma. Na spokojnie jednak policzyłem koszty całej zabawy i chyba jednak ograniczę się co najwyżej do przeszczepu jedynie na przedniej osi, zobaczę jak to wyjdzie. Jeśli dogadam się z gościem z alledrogo co do zakupu tylko przednich zacisków w sensownej cenie, to pewnie się zdecyduję. Dam znać jak coś wykombinuję, raczej nie wcześniej jak na kolejnym zjeździe do domu, czyli za jakieś 3 tygodnie...
 Tytuł: zaciski mps
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 14:05
witam
moze ma ktos z was dostep lub na zbyciu zaciski mps ? :)
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 16:51
Od: 18.10.2015
Jak bym wymieniał hamulce przód to muszę kupić cały zestaw czy mogę tylko zaciski wymienić?Macie namiary na kogoś kto sprzedaje takie części?
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 16:57
Z MPS ? Zaciski + tarcze + klocki.
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 22:16
chmooreck a ty na jakiegoś waszego lokalnego spota się wybierasz może? Chętnie bym się wybrał na Śląsk i porównał jak się hamuje po upgradzie jeśli pozwolisz.. :lol:
PostNapisane: Pn, 9 lis 2015, 08:41
Możesz wpaść do mnie, nie musisz na spota :D
Tzn. możemy zawsze zrobić mini spota.
PostNapisane: Pn, 9 lis 2015, 11:36
Dzięki. Zastanów się czy masz jakąś miejscówkę żeby ze 100ki zrobić parę testów twoje hamulce w przerobionej GH v. GJ OEM. :wink:
