Teraz jest Pt, 20 sty 2017, 23:14
Regulamin działu
W tym dziale ogłaszają się partnerzy naszego forum. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem, bądź masz specjalną ofertę dla użytkowników - napisz do moderatora tego działu w celu uzyskania dostępu.
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 20:20
A co z gwarancją, gdyby coś?
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 20:24
Od: 09.01.2013
Wg. mnie nic - jeżeli olej spełnia normy to wszystko jest OK. Ale niech się wypowie Tomek - nic Ci nie narzucam...Ty jeszcze masz gwarancję ? :idea:
私はマツダが大好き
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 22:00
Do lutego 2017r.
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 15:11
Od: 10.08.2014
Dzisiaj dotarła paczka od św Mikołaja dla Madzi aby lepiej jej się pracowało. Dzięki Tomku.Fajny dodatek .
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 11:55
Od: 07.10.2014
PEPEN, dzięki :)
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi i dodatkami.
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 15:49
Od: 01.05.2014
CzarnePaliwo pytanie czy ar 6800 i ar 6200 mozna aplikowac razem do zbiornika.
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 09:42
Od: 07.10.2014
cueto, taka aplikacja nie ma sensu. AR6800 w zupełności wystarczy. Obecnie jest w sprzedaży jego nowsza wersja - AR6900D:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 500ml.html
-- Dodano: Wt, 22 lis 2016, 09:42 --
Znalazł się w magazynie karton Supry 0w20 ;) 5l przed chwilą się sprzedało. Zostało jeszcze 15szt. 1l:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/glown ... 20-1l.html
PostNapisane: Śr, 23 lis 2016, 19:39
Od: 29.01.2014
CzarnePaliwo w imieniu syna i jego Asterki dziękuję expresową przesyłkę :)
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 14:23
Od: 07.10.2014
tramwaj, dziękuję :)
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 14:50
Od: 09.01.2015
Zamówienie poszło, ekspresowa wysyłka jak zwykle.. Towar już jest:
Na dniach będzie duża wymiana płynów eksploatacyjnych i konserwacja.
Dzięki i POLECAM Wszystkim.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 17:49
Od: 07.10.2014
KrzyH, dziękuję i polecam się na przyszłość :hi:
PostNapisane: Śr, 7 gru 2016, 18:57
Od: 29.01.2014
CzarnePaliwo przesyłka jak zwykle expresowa :) i dzięki za Mikołajkowy dodatek :)
przyda sie na lato :)
PostNapisane: Cz, 8 gru 2016, 16:46
Od: 19.06.2015
CzarnePaliwo 2 x Mitasu 5w40 i dodatki do dwóch Mazd szczęśliwie dotarło. Dziękuję. :D
Zapomniałem zamówić Archoil AR6900-D. No cóż ponoć skleroza nie choroba. :wink:
Dziękuję też za fachowe rady i miłą pogawędkę przez telefon. <piwo>
PostNapisane: Cz, 8 gru 2016, 21:52
Od: 07.10.2014
tramwaj, Zbyszek, cieszę się, że Wasze paczki dotarły całe i na czas :wink: Polecam się na przyszłość :hi:
PostNapisane: Pt, 9 gru 2016, 18:38
Od: 25.03.2014
Kiedy można się spodziewać dostępności oleju 0w20 supra?
PostNapisane: Pn, 12 gru 2016, 18:04
Od: 07.10.2014
echo, po Nowym Roku ;)
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 13:13
Tomek, jaką masz teraz rekomendację do G37 (czwarty przegląd, o ile ma to znaczenie) i XT (pierwszy przegląd). Będą dość blisko siebie bo w ciągu mniej więcej 2 miesięcy, więc pomyślałem, że może by tak za jednym razem.
Czy nie załatwiamy tego na publiku?
Pozdrowienia
B.
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 15:36
Nie ma tutaj nic do ukrycia ;)
Do Infi zostałbym przy Amsoil Signature Series 0w40, którym masz obecnie zalany silnik. Od ostatniego czasu, kiedy kupowałeś u mnie olej nie pojawiło się na rynku nic nowego / lepszego czym moglibyśmy zastąpić ten olej.
https://czarnepaliwo.pl/sklep/0w40/77-a ... 0946l.html
XT wymaga oleju o lepkości 5w30 (słabsze wersje bez turbosprężarki 0w20). Myślę, że i tutaj sprawdzi się Siganture Series 5w30, którego brałeś ode mnie do starszego Forestera.
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/9-am ... 0-1qt.html
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/22-a ... -378l.html
Sprawdź proszę czy zostało Ci coś w zapasie z wymienionych wyżej olejów i daj znać na pw lub mailem to dostosujemy ilość w zamówieniu tak żeby wszystko wykorzystać :wink:
PostNapisane: So, 17 gru 2016, 21:09
Okej, dzięki, piszę PW.
Pozdrowienia
B.
PostNapisane: N, 18 gru 2016, 10:05
Od: 17.12.2016
Witam a co Pan poleca do M6 2003 2.0 pb 141KM przebieg 109000?
PostNapisane: N, 18 gru 2016, 12:25
lookas87, jeśli silnik nie ma żadnych usterek, które powodowałyby nadmierne zużycie oleju to standardowo wg. rekomendacji Mazdy polecam olej o lepkości 5w30 np. Amsoil Signature Series 5w30:
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 11:46
Od: 28.01.2016
piotrg10 napisał(a):
Mazda wypłukana i zalana świeżą oliwą, dzięki Tomasz za błyskawiczną i profesjonalnie zapakowaną paczkę :)
CzarnePaliwo potrzebna porada :)
Maździna przejechała już deczko ponad 10000 km na Penrite HPR5 5w40 i nadeszła pora na wymianę oliwki.
Zużycie oleju na tym dystansie wyszło ok. 0,7 l na 10000 km, także bardzo ładnie biorąc pod uwagę, że ok. 800km autko przejechało bardzo dynamicznie przyspieszając i jadąc ok. 180km/h. Aktualnie jest poziom oleju prawie idealnie między min a max.
Moje pytanie, co lać dalej? Aktualnie w ofercie nie widzę ani Penrite 5w40 HPR5 ani Amsoil 5w30, zostać przy HPR5 czy proponujesz jakąś zmianę? Kiedy Tomaszu masz dostawę?
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 12:28
Od: 07.10.2014
Masz w takim razie całkiem zdrowy silnik :) Dzięki temu, ze wypłukałeś go przed zmianą oleju i wlałeś olej, którego znamy wszystkie parametry to mamy teraz dobry punkt odniesienia.
Myślę, że można zostać przy lepkości 5w40, ale wybrać spośród tej klasy olej o niższych lepkościach kinematycznych niż HPR 5w40 i lepszej pompowalności (żeby zbliżyć się bardziej w stronę 5w30). Noack koniecznie na poziomie tego z HPR lub niższy. Zerknij na Amsoil European Car Formula 5w40 full-saps:
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w40/11-a ... s-1qt.html
https://czarnepaliwo.pl/sklep/5w40/23-a ... galon.html
Jeśli budżet pozwoli to sugeruję ponownie zastosować płukankę.
Kilka produktów Penrite zostało zdjętych z oferty w sklepie ze względu na ich brak u importera. Czekamy razem z importerem na dostawę z Australii. Importer deklaruje dostępność towaru na początek stycznia. Nie chcę zwodzić klientów, dlatego produkty pojawią się w sklepie ponownie dopiero wtedy, kiedy będę miał je fizycznie u siebie. Wielu sprzedawców, szczególnie na Allegro, oszukuje klientów wystawiając towar, którego nie mają na stanie. Następnie dzwonią i proponują to co im zalega.
Amsoil 5w30
Będzie dostępny od drugiego tygodnia stycznia ;)
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 15:00
Od: 28.01.2016
Zostało mi jeszcze ok. 175 ml płukanki Penrite i ją zamierzam zużyć, myślę że to wystarczy.
Amsoil chciałbym zakupić jedno duże i dwa małe opakowania żeby mieć zapas na dolewkę. W związku z tym chciałbym wybrać stały typ oleju żeby kolejny raz przy wymianie nie zmieniać oleju na inny.
Czy warto dopłacić te parę groszy do 5w30 Signature Series? Czy są jakieś zagrożenia wyższym zużyciem? Jakie są powody za i przeciw między tymi dwoma olejami?
PostNapisane: Cz, 29 gru 2016, 09:02
Od: 07.10.2014
Słusznie, warto wykorzystać ;)
To nie jest kwestia pieniędzy a lepkości. Mianowicie trzeba się liczyć z tym, że Siganture Series 5w30 ma znacznie niższe lepkości kinematyczne niż HPR. W związku z tym może się okazać, że mimo niskiego Noacku to po zmianie zużycie oleju nie utrzyma się na poziomie 0,7l / 10 tys. km a wzrośnie. Uważam, że obecne zużycie jest warte utrzymania, bo taka ilość nie upośledza użytkowania samochodu częstymi dolewkami, dlatego rekomenduję zostać przy 5w40.
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 16:52
Paczuszka od Tomka dotarła, jak zwykle szybciutko, świetnie zapakowana, kompletna, taniutka w porównaniu z cenami ASO.
Tomek! <brawo>
Serdeczne dzięki! :)
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 22:54
zagryziak, dziękuję, transakcje z Tobą to czysta przyjemność :)
