Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:20
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 20:45
Od: 04.04.2014
Ja anulowałem 50Euro, to po jakimś czasie wróciła na konto. Także musisz być cierpliwy i czekać.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 20:52
Od: 25.03.2015
Ja 50 $ ;)
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 09:54
Od: 29.10.2016
Wyrwałem chyba zawias od mechanizmu otwierania podłokietnika. Przy otwartym prawa strona nie jest stabilna. Jak się tam dostać by sprawdzić co się stało, trzeba demontować cały panel środkowy ? Może ktoś miał podobnie ? Może jakiś tutorial ?
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 10:19
Warto poszukać.... viewtopic.php?p=16839#p16839
PostNapisane: Cz, 24 lis 2016, 11:23
Od: 29.10.2016
TOMASZ napisał(a):
THX
Znalazłem to :) Miałem nadzieje, że może jest jakiś sprytniejszy sposób by nie demontować całego panelu środkowego :/
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 10:31
Szybkie pytanie...ile kupić płynu hamulcowego aby wystarczyło na wymianę oraz płukanie?
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 10:35
Szybka pomoc: viewtopic.php?p=3708#p3708
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 10:41
Tomek, właśnie większość postów jest o tym jaki płyn a nie o ilości... wydaje mi się że 1 L powinien wystarczyć.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 14:11
Od: 23.08.2016
Szukałem, ale niestety nie znalazłem, macie może rozpiskę, która śruba regulacyjna (a są tam trzy) dotyczy którego światła w przednim reflektorze? Reflektory bixenonowe z doświetlaniem zakrętów. Z góry dzięki :)
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 14:18
maciekelga, kup więcej. Litr to takie minimum, na styk.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 18:29
Od: 31.12.2015
witam mam pytanko podpinam do mazdy gh kabel elm 327 na usb i podłączam pod for scan i nagle wyskakuje mi taki tekst "" unable to connect to vehicle bad elm327 clone detected.
in contrast obd II APPLICATIONS forscan requires an adapter fully compatible with original elm327
this adapter is not fully compatible"" czy może mi ktos wytłumaczyc czy tu chodzi o złą wersje elm327 czy o jakąś nowszą wersję forscan ?
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 19:48
Od: 18.08.2016
ELM ktory kupiles, tak jak masz napisane w komunikacie, jest podrobka (clone - podrobka w tym ptrzypadku). Fizycznie nie jest w stanie zczytac wszystkiego tego co moze odczytac z ECU "oryginalna wersja". Na ogol te normalnie pracujace kosztuja >100 zl.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 20:30
Od: 23.08.2016
Ktoś coś podpowie, odnośnie tematu powyżej, która śruba odpowiada za która żarówkę przy reflektorach bixenon?
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 20:32
Od: 31.12.2015
jak możesz to podrzuc link tego który bedzie orginalny
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 20:50
Od: 07.04.2014
Taki posiadam i jestem zadowolony
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6259147971
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 20:56
Wielkie dzieki Tomek!
Hmm zauwazylem dzisiaj pewna usterkę. Mianowicie lewy spryskiwacz reflektora nie działa, prawy spryskuje ladnie, lewy natomiast się wysuwa jednak nic z niego nie leci... jak sie je wyciaga? Trzeba zrzucać zderzak? One są wypychane ciśnieniem? Po wysunieciu chwile zostaje tak jakby cisnienie nie pozwalało mu sie schować. Pomoże ktoś?
Uprzedzam, plyn jest zimowy, w garazu 17 stopni.
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 21:09
Od: 31.12.2015
hm jakos nie mam zaufania do bt wole na kablu usb jak ktos ma to podajcie link zebym jakiegos chłamu nie kupił
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 21:57
Ja kupowałem od Viakena, ELM 327.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 14:28
Od: 07.07.2016
NewOne napisał(a):
U mnie po lifcie jest inna konsolka i nie mam przycisków do przewijania.
Przytrzymując przyciski po lewej Track/seek mozesz przewijać w ramach utworu.
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 16:32
Panowie - czy ktoś ściągał tę gumę w której idą wiązki do drzwi z przodu? Przestały mi grać oba głośniki w drzwiach kierowcy - sprawdziłem wzmacniacze tak na szybko i wszystko ok, z drugiej strony pierwsza myśl: najczęściej otwierane/zamykane drzwi oraz oba głośniki nie działają więc prawdopodobnie jakieś przetarcie kabla w tej gumie od prostowania/zginania wielokrotnego. Czy wystarczy to jakoś mocniej wyciągnąć czy trzeba demontować boczek? Jak potem z założeniem (nie wiem jak to wygląda w środku)? W warsztacie car audio mają jakieś śmiesznie odległe terminy, więc zanim się umówię może sprawdzę wszystko co mogę samemu...
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 17:06
Zamieniałeś kabelki sygnałowe RCA na wzmacniaczu, lewy kanał z prawym?
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 18:10
Od: 03.07.2016
Panowie,
Jakie powinny być obroty na biegu jałowym w 2.2? Czasem moja Mazda wpada w większe drgania na postoju, ale po chwili wszystko wraca do normy i silnik pracuje lekko. Co może być na rzeczy ?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 19:43
Było o tym już, wszystko w porządku.
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 00:39
jest to dobra myśl, wypróbuję. Tak czy inaczej terminy do warsztatu car audio jak do specjalisty na nfz, także zrobię kilka testów sam zanim się umówię...
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 00:52
Zrób inaczej. Zamiast zamieniać kable na wejściu, zamień na wyjściu ze wzmacniacza. Czyli lewe głośniki podepnij pod prawy kanał na wyjściu ze wzmacniacza.
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 11:29
Panowie, szybkie pytania to nie jest czateria o wszystkim! Wiele poruszanych tu rozmow ma odpowiednie tematy.
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 16:45
Do wielu pytań są odpowiednie wątki, wystarczy poszukać lub użyć wyszukiwarki.
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 12:35
Od: 01.04.2016
ObrazekObrazek
Czy ten wąż powinien(może)być taki tłusty i zaolejony ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 12:44
Od: 04.11.2014
U mnie jest czysty ze jeść można z niego
PostNapisane: Pt, 2 gru 2016, 13:05
Od: 01.04.2016
Co może być przyczyną tego syfu? Dodam ,że od jakiegoś czasu,nie słychać włączającego się wentylatora przy włączonej klimie .
